イーサネット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"イーサネット"を検索した結果 286件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20070354] APモードについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK2-S [ブラック])
2016/07/27 11:36:56(最終返信:2016/07/28 17:54:43)
[20070354]... パケット内のIPv6用の制御データを参照する必要はないですが、 IPv6やIPv4の下位層のイーサネット(有線LAN)や無線LAN用の制御データの中には、 上位層がIPv4かIPv6か区別するコードは埋め込まれています...詳細
[20043995] インターネット接続に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/07/17 04:41:54(最終返信:2016/07/19 00:06:50)
[20043995]...255.0 デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.10.1 イーサネット アダプタ ローカル エリア接続: メディアの状態. . . . . . . . . ...255.0 デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.1.210 イーサネット アダプタ ローカル エリア接続: メディアの状態. . . . . . . . . . :...詳細
[20030902] ひかりTVに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2016/07/12 01:27:09(最終返信:2016/07/16 22:41:03)
[20030902]...ありがとうございます。 その中で気づいたのですがNTTのルーターのIPアドレスを確認しようとパソコンの設定からイーサネットでIPアドレスを確認しましたらIPv4アドレス192.168.0.100 となっておりIPv6ではなくIPv4でした...ほんとうにありがとうございました。 >その中で気づいたのですがNTTのルーターのIPアドレスを確認しようとパソコンの設定からイーサネットでIPアドレスを確認しましたらIPv4アドレス192.168.0.100 となっておりIPv6ではなくIPv4でした...詳細
[19912941] PCとPS4同時にネット使用すると通信できなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/05/29 09:25:33(最終返信:2016/06/10 02:38:03)
[19912941]...>この状況だとー・・・なんでしょうPS4に使ったケーブルが合ってなかった? LANケーブルの不良によりノイズ等のため イーサネットのレベルでエラーが発生しているのかと推測したのですが、 PC単独使用時に比べてまだまだ落差が激しいようですので...詳細
[19913010] 本機を親機として中継機をどれにするか悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/05/29 09:50:47(最終返信:2016/06/05 11:53:20)
[19913010]...ac対応のものが良いので候補としてはWHR-1166DHP2かWEX-1166DHPを検討しています。 ちなみに無線中継機能に加えPS4にイーサネット接続も利用します。 どちらがオススメでしょうか?また他社のオススメのものもあればそれも教えて頂けると有り難いです...詳細
[19720941] 不定期に突然接続が切れる
2016/03/23 13:51:21(最終返信:2016/03/27 17:48:57)
[19720941]...net/windows-8-check-network-connection-speed/ を参照し、PCの有線LANであるイーサネットの速度は1Gbpsまたは100Mbpsになってますか? PCのコマンドプロンプトで netstat...net/windows-8-check-network-connection-speed/ >を参照し、PCの有線LANであるイーサネットの速度は1Gbpsまたは100Mbpsになってますか? 確認したところ、1Gbpsでした。 >PCのコマンドプロンプトで...詳細
[18941984] au ホームスポットキューブの代わりを購入検討中です。
2015/07/06 17:56:25(最終返信:2016/01/30 18:15:09)
[18941984]...また悩みが出てしまいました。  そうですか。  「BL-190HW」と「BL-900HW」の違いは、ギガビット・イーサネット回線及びジャンボフレーム透過機能、無線LAN機能は2.4Ghz(11g/54Mbps)に対し、2...詳細
[19496956] AP(ブリッジ)モード時にWANポート接続できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/01/16 18:56:01(最終返信:2016/01/16 21:50:20)
[19496956]...WANポートはLAN用として使用できるのでしょうか。 この無線ルーターは、WANポートのみが1Gb/sのイーサネットに対応していますが、LANポートが100Mb/sのため、WANポートがLAN用に使用できれば少しでも速度低下を回避できるのではと思った次第です...>アクセスポイント(ブリッジ)モードでの使用を考えていますが、このとき、WANポートはLAN用として使用できるのでしょうか。 WANポートはイーサネットのデータリンク層の機能です。 一方APモードかルータモードかは、その上のネットワーク層の機能ですので...詳細
[19443419] 機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2015/12/29 13:08:56(最終返信:2015/12/29 16:28:31)
[19443419]...子機ですので中継機能にはありません。 AtermWL300NE-AG TVに最適! 11n(5&2.4GHz)対応のイーサネット子機 https://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/...詳細
[19364138] ナスネは一応使えるんですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2015/11/30 12:31:55(最終返信:2015/12/29 09:17:09)
[19364138]...どんな名前かは今かけないのですがバッファローとは出ていないです、でもこの機器のことだと思いますイーサネットと出てた様な)。305ZTは普通に表示されてます。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。全くその通りです...詳細
[19292293] 中継器として使えますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC56S)
2015/11/06 09:53:43(最終返信:2015/11/18 00:01:02)
[19292293]...無線LANの中継機として使いたいのですよね。 それならばAPモードをHybridにしてますでしょうか? 中継機の場合は、イーサネットでの接続は必須ではないはずです。 羅生門の鬼さま ご返信ありがとうございます。 そうです、中継器として使いたいのです...詳細
[19157623] 無線LAN親機の設定画面が表示できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/09/20 20:47:05(最終返信:2015/10/01 19:20:30)
[19157623]...11.50 へ手動変更しました。 以下、ipconfigコマンド実施結果です。 >イーサネット アダプター イーサネット: > > 接続固有の DNS サフィックス . . . . .: > IPv4...詳細
[19154364] 有線無線ともに不安定かつ遅い
2015/09/19 18:28:50(最終返信:2015/09/21 16:42:36)
[19154364]...先ほどモデムに直接繋ぎ速度を計測したところ10Mだったので速度はどうしようもなさそうですね・・・ ただそのとき気になったのがイーサネットの名前が前の無線LANの名前になっていました。これは関係あるでしょうか? ちなみにつなげている機器は...ps4 です。PS4は有線でつないでいるためか安定しております。 >ただそのとき気になったのがイーサネットの名前が前の無線LANの名前になっていました。これは関係あるでしょうか? 前のルータとSSIDを同じにされたのなら...詳細
[19063006] 1000BASE-T実効速度は
2015/08/18 20:38:17(最終返信:2015/08/19 13:04:40)
[19063006]...ね。 さて。YouTubeで4Kの2160pで視聴する時に、 タスクマネージャのネットワーク?イーサネット?の受信の数値を観察してみては?。 1000BASE-Tでも、実際は回線の能力が高くなるほどHDDへの書き込みが追いつかず...詳細
[18734972] ECOモードかオートECOモードか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2015/04/30 23:37:44(最終返信:2015/05/02 22:36:37)
[18734972]...ょうか? あと太陽光発電状況が無線なのか有線なのかわかりませんが、 有線の場合は、「省電力型イーサネット(EEE)機能」の設定もあります。 http://www.aterm.jp/function/wg600hp/index...詳細
[18698393] ブリッジモードからルータでの無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/04/19 21:38:04(最終返信:2015/04/20 09:35:47)
[18698393]...ルータモードにした時の設定もわかります。 推測材料が不足しているので、的外れの可能性が大ですが、 プロバイダがイーサネット接続方式をとっているのに、 ルータモードにしたときPPPoE接続しているのでは? 回線会社名と”モデム”と書いてる機器のメーカー/型番は...詳細
[18444102] IPv6 IPoE の設定方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2015/02/06 09:42:54(最終返信:2015/02/07 21:09:37)
[18444102]...ーフェースの所は、イーサネット とPPPと選択できるのですが、イーサネットで問題ないでしょうか? その二択なら、イーサネットです。 >また、...違うので確認をしたいのですが、インターフェースの所は、イーサネット とPPPと選択できるのですが、イーサネットで問題ないでしょうか? また、DHCP-PD を 無...UのIPv6の設定内容です。 接続タイプ : Native インターフェース : イーサネット DHCP-PD : 有効 Auto Configuration : Statele...詳細
[18357429] iphone6 plus 11ac wifiについて
2015/01/11 01:34:01(最終返信:2015/01/13 01:51:40)
[18357429]...そのPCがギガビット・イーサネットでしたら、その速度が回線とプロパイダの最速かと思います。 なるほど、PCを有線接続して測定した画像を添付しておきます。 ギガビット・イーサネットに関しては勉強不足のため調べてきます...近くでしたら11acで接続出来ていると思います。 PCがあれば、PCを有線接続して速度測定を行ってみて下さい。 そのPCがギガビット・イーサネットでしたら、その速度が回線とプロパイダの最速かと思います。 添付画像を確認するとネットワーク名(SSID)を設定されているようです...詳細
[18211383] LAN間接続機能の有無について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2014/11/27 01:52:48(最終返信:2014/12/05 02:09:37)
[18211383]...イーサネットコンバータをハブに接続した場合、そのハブに接続したPCがアクセスポイントからIPの振り出しを受けずに普通にイーサネット的に通信できるものでしょうか? イーサネットコンバータで接続した時点で、既にアクセスポイントと各PCは同一セグメント上にいると考えられるので...>イーサネットコンバータをハブに接続した場合、そのハブに接続したPCがアクセスポイントからIPの振り出しを受けずに普通にイーサネット的に通信できるものでしょうか? 「アクセスポイント」のDHCPサーバー機能を無効にすれば良いのではないでしょうか...詳細
[18210878] フレッツ光ギガファミリー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6300-100JPS)
2014/11/26 23:12:44(最終返信:2014/11/30 21:50:38)
[18210878]...直結で網内で速度でないならNTTのサポに相談したほうがいいよ (ちゃんとそういう説明して) フローコントロールというのは、 ギガビット・イーサネットの機能の1つなので、タスクマネージャーのネットワークタブ等に表示されるモノではないです。 さて...詳細
