イーサネット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"イーサネット"を検索した結果 283件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17912916] まだ売ってますか?or類似品はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MR500)
2014/09/08 00:45:03(最終返信:2014/10/14 22:02:44)
[17912916]...今買える製品ってありましたら教えてもらえたら助かります 宜しくお願いします 現在の使い方は、D02をMR500に繋いで、イーサネットでハブに入れてレコーダーやPS3やMacに振り分けて、無線で飛ばしてるのを ノートパソコンとかで受けたりして使っています...詳細
[18038405] このルータが得意な分野は有線?ゲーム機専用?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > GM-WRC733GHBK [ブラック])
2014/10/11 11:28:50(最終返信:2014/10/11 16:48:00)
[18038405]...1000Mbpsに対応している必要がありますよ。 ルータに接続する機器の接続口が1000Mbpsに対応していれば(PCならイーサネット:1000BASE-T という記載)このルータの性能を活かせるという事ですね。 ウチはPCを有線接続だし...なこのルータがいいかもしれませんね〜。 > ルータに接続する機器の接続口が1000Mbpsに対応していれば(PCならイーサネット:1000BASE-T という記載)このルータの性能を活かせるという事ですね。 そうですね。...詳細
[17963765] ハイブリット配線システム
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/21 14:56:47(最終返信:2014/09/28 23:55:39)
[17963765]...符号化方式の工夫によってクリアされているとのことです。 Wikipedia の「ギガビット・イーサネット」の「1000BASE-T」の項によると、「この符号化によって最終的な信号は約80MHzの周波数帯域に収まり」とのことです...詳細
[17882141] 電波が弱く?こちらに買い替えを検討しています。
2014/08/29 23:51:09(最終返信:2014/08/31 20:15:46)
[17882141]...ブルーレイも無線化(実際は中継器から有線ですが)できるとしたら、中継器のLANポート利用が経済的でいい様な気がしました。が、イーサネットと中継器の違いが分かっていないのかもしれませんが。 >一石二鳥かな?と考える中継器のLANポートを利用したブルーレイの無線化と...中継機でそれなりに改善できると思います。 但し、2.4Ghzと5Ghzで組合わせて中継すれば。 >イーサネットと中継器の違いが分かっていないのかもしれませんが。 無線LAN(インフラストラクチャーの場合)では親機と子機が明確に分かれています...詳細
[17810350] LAN配線の際のカテゴリーについて。
2014/08/07 11:43:36(最終返信:2014/08/09 15:01:06)
[17810350]...LAN 側と WAN 側では実際の使用上は少し意味合いが違ってきます。 LAN 側は有線についてはイーサネットでの通信となるので規格上の速度 (に近い速度) がでることも多いですが、WAN 側はプロバイダとの回線やプロバイダ間の接続形態などのからみで...cat6で統一して100%性能を出すときには、先ほど書いたモデムやルーターとジャックを繋ぐケーブルも6の物じゃないとダメなんですよね? イーサネット等のネットワークは、各区間で色々な速度の区間があっても、 通信自体は可能です。 しかし、通信している経路に遅い区間があると...詳細
[17682594] 困り果てて・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/06/30 13:16:09(最終返信:2014/07/02 14:48:56)
[17682594]...老人のつまらない愚痴の相手をして頂き感謝申し上げます。 「哲さん」から教えて頂いたやりかたにトライしましたが、      イーサネットのプロパティ   インストール  削除   プロパティ から先へ進めません。原因は「プロパティ」が薄字になっているからです...PCをWLAE-AG300Nに有線LAN接続するだけで良いと思うのですが。 それでも駄目なら、PCでネットワークと共有センターを開くと、 イーサネットまたはローカルエリア接続は表示されていますか? ありがとうございました。たった今、とうとう繋がりました...詳細
[17612176] WG1800HPでのインターネットへの?げ方
2014/06/10 17:26:29(最終返信:2014/06/11 08:56:50)
[17612176]...しく買ったwindows8.1に繋がるのですが、WH1800HPでは制限がかかり繋がりません。イーサネットのメディアの状態は有効になっています。アドバイスのほど宜しくお願いしますm(__)m WG1800HPの電源を切り...詳細
[17529946] 再起動をするとfirefoxの起動がおかしいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/05/18 17:35:30(最終返信:2014/06/08 12:20:56)
[17529946]...ネットワークと共有センター -> アダプター設定の変更 から インターネット接続に使用しているイーサネット接続のプロパティで インターネットプロトコルバージョン6 のチェックを外して見るとどうでしょうか...詳細
[17400764] 条件付きで2段以上の多段中継が可能でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/04/10 22:44:53(最終返信:2014/05/19 10:24:01)
[17400764]...(2ストリームの無線アダプタを仮想的に2個に分離し、1個を通常の子機、もう1個を親機として動作させるもの)   (イーサネット的に見ると、2個のアダプタはそれぞれ別ネットワークに所属し、双方をブリッジしたような感じ) ということも言えると思うので...詳細
[17452536] VPNでNASに接続したいのですが、VPNまでは行くが共有ができない
2014/04/26 21:53:26(最終返信:2014/05/06 22:02:56)
[17452536]...。 参考にWindowsでの接続結果です。 ■ipconfig /allで確認できる内容 イーサネットに表示されている、172.20.10.1については、iPhone 共有ネットワークのアドレスです... はい、承知しているつもりですが...。 『■ipconfig /allで確認できる内容  イーサネットに表示されている、172.20.10.1については、iPhone 共有ネットワークのアドレスです...詳細
[17404043] 自宅が重量鉄骨3階建だと
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/04/11 23:57:15(最終返信:2014/04/17 22:33:48)
[17404043]...ックにイーサネット端子(メス)を増設し、電話線などのダクトを通りイーサネットケーブルを敷設し、2Fの壁の電話線のモジュラージャックに1Fと同様にイーサネット端子(...た電話機の配線ルートを使いイーサネットケーブルを敷設(通線)し、既設モジュラー端子にイーサネット端子を増設してもらいました。 『3万だと人件費くらいしかなりませんので、流石に壁内...ケーブルを敷設しました。 各部屋の無線アクセスポイントを設置し、LANポートと壁のイーサネット端子(メス)に接続しただけのネットワーク構成です。このようなネットワーク構成を『直に...詳細
[17277141] 子機についての質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/03/08 00:22:04(最終返信:2014/03/09 00:50:18)
[17277141]...家も有線での接続先ネットワーク名は***-gですよ。 コントロールパネルのネットワークと共有センターを開き、イーサネットの状態を 確認しましょう。 有線LANが1000Mbpsに対応していてLANケーブルも対応してるなら...詳細
[17169045] こういうのって、契約とか必要?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TR2K [ブラック])
2014/02/09 08:42:15(最終返信:2014/03/08 22:37:37)
[17169045]...給電はパソコンのUSBポートにさしてもOKですが、たぶん使いにくいと思います。 写真では見えないですが、USBコネクターの反対側にRJ45のイーサネット端子がついています。この端子にインターネットに接続されている線をさし込みます。 インターネットに接続する場合には...詳細
[17164721] 二重ルータになりませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2014/02/08 08:01:47(最終返信:2014/02/09 15:43:20)
[17164721]... たった今、設定が終わりました。 みなさま方の助言を参考に行い、特に問題なく終了しました。 イーサネット&5GHzの威力は絶大で、鬼のように安定しています。 階が違っても減衰することも少なく(数字上は50%減っていますが)...詳細
[17129077] これをイーサネットとして使ってる方いますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/01/29 22:16:23(最終返信:2014/02/02 01:26:29)
[17129077]...こちらをイーサネットとして使いたいのですがいくつか分からな点があります。 @これをイーサネットとして使った場合ac接続できるかどうか...ゃいましたら教えてください。 > @これをイーサネットとして使った場合ac接続できるかどうか。 有線LANのイーサネットと無線LANは同時に接続可能です。 > ...台の場合は10台程度くらいが限度です。 ”イーサネット”とは有線LANのこと。 「WZR-1166DHP2をイーサネットとして使っている人」と聞くと無線ルーターに...詳細
[17132360] 子機として使える商品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/01/30 19:32:55(最終返信:2014/01/30 20:16:09)
[17132360]...たら58Mと出ています。パソコンのUSBスロットの数が二つしかないため、無線LANはイーサネットの部分を使いたいと考えてます。 PA-WR9500N-HPをもう一台買うのがいいん...Pを持ってこようかなとも考えてるんですが、良いの何かありませんか? > 無線LANはイーサネットの部分を使いたいと考えてます。 無線LANと有線LANの橋渡しをするイーサネットコ...ならWG1800HPやWG1400HPのイーサネットコンバータセット。 但し、PCのイーサネットが100BASE-TXの100Mbps仕様ならば今の無線LANと大差ないかも。 ...詳細
[17123347] プリンタの接続について
2014/01/28 14:55:31(最終返信:2014/01/28 17:42:10)
[17123347]...jp/products/laser/monochrome/8200/#siyou 『インタフェース イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>』 ありがとうございます。 途中にハブをかませてはダメなのでしょうか...詳細
[17038312] リモートデスクトップ接続について
2014/01/05 16:51:42(最終返信:2014/01/12 22:46:26)
[17038312]...この場合は、次の点を確認します。 ルーターが有効になっていること (ホーム ネットワークのみ)。 イーサネット ケーブルがネットワーク アダプターに接続されていること (有線ネットワークのみ)。 PC のワイヤレス...詳細
[16896098] ホームゲートウェイ直結と同じ速度にするには?
2013/11/29 21:41:18(最終返信:2014/01/08 16:21:22)
[16896098]...ーム]から[デバイスマネージャ]選択  → [ネットワークアダプタ]選択 → PCのイーサネットを右クリックでプロパティ選択  → [詳細設定]タブ選択 → 「スピードと二重」から...重]、[100Mbps 全二重]しか選択できませんでした。 現在使用しているPCのイーサネット名称(デバイスマネージャから拝借) Atheros AR8161/8165 PCI...リンクしている可能性が高そうなので、 PCのタスクマネージャのネットワークタブで、 イーサネットのリンク速度がどうなっているか確認下さい。 またPCでコマンドプロンプトを起動して...詳細
[17012408] PC→RECBOXファイル転送実効速度、11nで85Mbps、11acで95Mbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2013/12/29 19:20:19(最終返信:2013/12/29 22:43:47)
[17012408]...LANアダプタAN-ADUSBRJ45Gで接続   実効速度計測は、Windows8.1のタスクマネージャー>パフォーマンス>Wi-Fi/イーサネットの送信の値を採用 >   @5GHz 11acの場合  、リンク速度650Mbps 、実効速度...詳細
