イーサネット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"イーサネット"を検索した結果 283件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15354563] お手上げです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/11/17 22:18:00(最終返信:2012/12/14 15:03:28)
[15354563]...以下を確認する。 ************************ Windows IP 構成 イーサネット アダプター ローカル エリア接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . :...詳細
[15452824] 実際のところ......?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH450N/GR)
2012/12/09 01:39:42(最終返信:2012/12/12 23:02:30)
[15452824]...今メインのPCのUSBポートの空きが三つしかないので、TV用によくある ケーブル接続タイプの子機がいいということです。RJ45はイーサネット ケーブルのコネクタ規格だったと思うのですが......間違っていたらすい ません。 > ケーブル接続タイプの子機がいいということです...詳細
[15336205] Kindle Paperwhiteで、らくらく無線スタートはOKでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2012/11/13 21:10:18(最終返信:2012/11/22 23:44:00)
[15336205]...一年半前にWL300NCとのセットを購入。XPのVAIOノートと、遅れて無線LAN内臓のミニノートを2.4GHz帯で接続。5GHz帯のイーサネットはテレビとYoutube機能のあるDVDプレイヤーに繋ぎました。 トラブル皆無で、それぞれの部屋で楽しんでいます...記入などの手間いらずで本当に楽でした。 これでらくらく接続機種はPC2台に次いで3台目。別途、イーサネット系でTVとYutube・ブルーレイプレイャー。本当にAterm様様です。...詳細
[15216542] パソコン初心者です。繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2012/10/17 17:47:35(最終返信:2012/10/18 17:39:18)
[15216542]...XPの方の(バッファローの確認?rootと打つ)画面はでなくなりました。 XPの方のIPCONFIG/all『イーサネット DNS server』 は、192.168.11.1と表示されました。 VAIOの方は、192...詳細
[15175462] 機能の違いについて教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2012/10/08 01:38:31(最終返信:2012/10/08 21:27:23)
[15175462]...現在はマンション専用のプロバイダーから有線で使用 2年前に買った東芝dynabookT350(LAN/無線LAN ギガビット・イーサネット対応(自動認識)高速無線LAN対応IEEE802.11b/g/n)と書いてあります。 携帯はdocomoGalaxy...お休みのところ申し訳ありません。 > 2年前に買った東芝dynabookT350(LAN/無線LAN ギガビット・イーサネット対応(自動認識)高速無線LAN対応IEEE802.11b/g/n)と書いてあります。 > 携帯はdocomoGalaxy...詳細
[15146667] 緊急に答えを頂きたいのですが・・。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2012/10/01 14:27:08(最終返信:2012/10/05 15:45:24)
[15146667]...われるか、  イーサネットで選ばれるか・・   お教え下さい。<(_ _)>   ※すみません。無理すぎる質問でして。 > 今回、イーサネットから1FのPC...、 すぐにでも購入を考えております。 そこで、皆様から沢山と意見を頂きましたが、 イーサネットという商品をオススメして頂きましたが、 これは、現在の親機より、速度はでるものなので...て思ってしまいます) 結果、皆さんがオススメされる、新しい8700以上の親機か  イーサネットか悩んでいます。  また、値段は問いません。 最後に、今回、できれば、自分で設定...詳細
[15056029] 動画配信サービスを見るための無線LANルーターを教えてください
2012/09/12 20:05:41(最終返信:2012/09/13 09:37:23)
[15056029]...ムダな電力の消費を節約する「LANポート自動節電」  有線LAN通信を行っていないときに省電力!「省電力型イーサネット(EEE)機能」』 http://121ware.com/product/atermstati...詳細
[15047136] 古いパソコンが無線接続でリニューアル!
2012/09/10 17:59:09(最終返信:2012/09/10 17:59:09)
[15047136]...ちょうど一年半前にセットを購入して、イーサネットでは離れたキッチンのテレビとユーチューブ機能などがあるブルーレイ・レコーダーを接続。同じく2台目の無線LAN内臓のミニノートPCは、らくらく無線で簡単に接続でき万々歳...詳細
[15042645] 親機1台に対して、中継機として複数台接続は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301NA)
2012/09/09 17:26:39(最終返信:2012/09/09 18:15:41)
[15042645]...これを1つのAPに複数接続できるのかということでしたので質問させて頂きました。 このWHR-G301NAにはイーサネット口も持っていて、しかも中継器側でもAPとして動作するので、ある意味無線LAN子機のようにAP機能がないものよりも便利ではないかと感じています...詳細
[15029605] Gigabitの速度が出ない
2012/09/06 14:59:40(最終返信:2012/09/06 15:17:22)
[15029605]...NAS用HDD Logitec LHD-EN2000U2W(動作確認済み) LANケーブル ELECOM イーサネットLANケーブル(黄)1m LD-CT/Y1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)... この環境でNASにPCのデータを転送しているのですが速度は9〜10MB/sしかでません。 イーサネットのドライバはASUSのサイトからダウンロードしてインストールしています。 http://ph.asus...詳細
[14911199] 全く関係ないかもしれませんが・・
2012/08/08 19:49:31(最終返信:2012/08/11 00:32:12)
[14911199]...みなさん回答頂き誠にありがとうございます。 LANを抜いて試した所、電源が落ちませんでした。 省電力型イーサネット(EEE)機能は確認しましたが、 設定されておりませんでした。 もう少し考えてみます・・・ USBタイプの有線/無線LANアダプタ等で...みなさんありがとうございました。 どうやら解決したようです。 Toshiki1982さんのご指摘の省電力型イーサネット(EEE)機能は 設定してなかったんですが、 ECOモード設定のECO機能という所が通常ECOになっており...詳細
[14789532] この機器が対応しているか教えて下さい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/07/10 19:12:28(最終返信:2012/07/21 11:14:18)
[14789532]...FONルーターをまずはちゃんと設定、接続するのが先決のようですね。FONルーターの種類によってイーサネットの口が違うので気をつけてくださいね。 FONルーターは癖があるので気長に設定する余裕が必要だと思いますヨ...詳細
[14832859] ひかりTV
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/07/20 18:58:50(最終返信:2012/07/20 21:19:35)
[14832859]...子機だけでいいのですが 先程は失礼しました、既に一台はお持ちとのことでしたね。 同じ物をもう一台買えば(イーサネット設定が必要ですが)AtermWR9500Nのイーサネットコンバータセッ PA-WR9500N-HP/Eと一緒です...詳細
[14666906] 回線が時折途切れます。 何か解決策は無いでしょうか?
2012/06/11 01:56:59(最終返信:2012/07/19 20:39:48)
[14666906]...このフラットLANケーブルの購入を買おうかと考えております。 ELECOM スーパーフラットイーサネットLANケーブル(青)30m LD-CTFS/BU30 このLANケーブルについてどう思いますか...詳細
[14808072] 非無線LANのプリンターを無線で使うには
2012/07/14 23:18:37(最終返信:2012/07/15 00:04:40)
[14808072]...5750Cの仕様概要を確認するとイーサネットポートを搭載しているようです。 | インタフェース:イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>(TCP/IP、IPv6対応)、 http://www...詳細
[14735550] 無線LANがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/06/28 12:06:00(最終返信:2012/07/06 15:42:40)
[14735550].... . . : いいえ WINS プロキシ有効 . . . . . . . . : いいえ イーサネット アダプター ローカル エリア接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . : 説明...説明が足りなかったようですが、ご使用のパソコンは有線LANケーブルで接続してネットワークに接続されているようです。 | イーサネット アダプター ローカル エリア接続: | 説明. . . . . . . . . . . . ...詳細
[14689798] ご教授お願いします。
2012/06/16 23:25:57(最終返信:2012/06/20 23:46:53)
[14689798]...羅城門の鬼さんありがとうございます。 更新するファイルは入手できたのですが、ファイル名を指定して実行にIPアドレスを入れてもイーサネット接続になりません。 一応、有線でもためしましたが一緒です。 他に接続する方法はございますか? ... > 更新するファイルは入手できたのですが、ファイル名を指定して実行にIPアドレスを入れてもイーサネット接続になりません。 一応、有線でもためしましたが一緒です。 http://buffalo.custhelp...詳細
[14615184] AP間通信(WDS)をしようと思い・・・
2012/05/28 16:46:47(最終返信:2012/06/01 01:51:22)
[14615184]...この状況からどうするのが一番よいのかお知恵を拝借願いたいです。 WR9500Nは、アクセスポイント(イーサネット)子機にもなるということなので、 WR8370Nを親にして、WR9500Nを子機にすることができるのか...イーサネットコンバータ(WL300NE-AGあたり)を買い足すのがよいのか? よろしくお願いいたします。 >WR9500Nは、アクセスポイント(イーサネット)子機にもなるということなので、 >WR8370Nを親にして、WR9500Nを子機にすることができるのか...詳細
[14488861] 親機の初期化のあとインターネットに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2012/04/26 21:26:26(最終返信:2012/04/27 08:23:09)
[14488861]...---------------------------------------------- イーサネット アダプター ローカル エリア接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . :...詳細
[14389136] 二台必要?
2012/04/03 23:26:07(最終返信:2012/04/05 08:51:03)
[14389136]...バッファローのWLAE-AG300Nが良いですよ。 http://kakaku.com/item/K0000121513/ 無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーターです。...詳細
