イーサネット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"イーサネット"を検索した結果 286件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14615184] AP間通信(WDS)をしようと思い・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/05/28 16:46:47(最終返信:2012/06/01 01:51:22)
[14615184]...この状況からどうするのが一番よいのかお知恵を拝借願いたいです。 WR9500Nは、アクセスポイント(イーサネット)子機にもなるということなので、 WR8370Nを親にして、WR9500Nを子機にすることができるのか...イーサネットコンバータ(WL300NE-AGあたり)を買い足すのがよいのか? よろしくお願いいたします。 >WR9500Nは、アクセスポイント(イーサネット)子機にもなるということなので、 >WR8370Nを親にして、WR9500Nを子機にすることができるのか...詳細
[14488861] 親機の初期化のあとインターネットに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2012/04/26 21:26:26(最終返信:2012/04/27 08:23:09)
[14488861]...---------------------------------------------- イーサネット アダプター ローカル エリア接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . :...詳細
[14389136] 二台必要?
2012/04/03 23:26:07(最終返信:2012/04/05 08:51:03)
[14389136]...バッファローのWLAE-AG300Nが良いですよ。 http://kakaku.com/item/K0000121513/ 無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーターです。...詳細
[14341555] WZR-HP-G302Hを親機にWHR-G301Nを子機にして利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/03/24 23:54:42(最終返信:2012/03/31 17:43:39)
[14341555]...機器がそれぞれ見えます。 イーサネットコンバータの「マルチクライアント機能」では、イーサネット(LANポート)側の複数の有線LAN機器に対して無線側との通信を適宜振り分ける機能を...ません)ので、「マルチクライアント機能」を使っても、無線LAN親機側から見ると全てのイーサネット(LANポート)側の機器は1つのMACアドレスで無線LAN上で通信することになります...ンバータの設定画面でイーサネットコンバータ本体のMACアドレスまたは最初に通信をしたイーサネット(LANポート)側の有線LANアダプタのMACアドレスのいずれかを選択できます。 ...詳細
[14277577] 中継機能はいつ頃公開されるのでしょうか?
2012/03/12 12:40:28(最終返信:2012/03/13 00:03:24)
[14277577]...PA-WR9500N-HPと中継出来る機器は、バッファローのWLAE-AG300Nです。 無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーターです。...詳細
[14168778] 有線LANの処理実力
2012/02/18 01:22:24(最終返信:2012/03/04 19:24:38)
[14168778].../ 半二重固定のうちどれか確認願えないでしょうか。 42Z1の取説やHPを確認したのですが、イーサネット規格迄、記載されてなく、確認する事が 出来ませんでした。 ただ、2Fに設置されているREGZA...詳細
[14220510] グローバルIPアドレスが取得できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2012/02/29 18:18:00(最終返信:2012/03/01 09:33:45)
[14220510]...他にはVIERAとDIGAを有線接続し、ノートPC2台はカンタン無線接続で問題なく繋がりました。また別室にイーサネット子機がブラビアに接続しています。 これから教えていただいたサポートへメールで問合せして見ます。...詳細
[14198471] 子機の増設
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/02/24 21:02:54(最終返信:2012/02/27 23:34:38)
[14198471]...何を買えばよいのかアドバイスいただけると助かります。 WLAE-AG300Nです。 子機と言うよりも無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーターです。...詳細
[14160461] Lenovoの「 G570 43347GJ」にはこのルーターで問題ないですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/02/16 05:52:09(最終返信:2012/02/16 12:06:19)
[14160461]...11n/a規格に対応した機種を選択。 子機も対応している必要があるので、セット購入を! G570 43347GJはイーサネット・10BASE-T/100BASE-TXみたいです。 sasanamaさん こんにちは。 一般的な木造2階建ての1階にWHR-G301Nを設置し...ハイパワータイプや中継機が必要になって来る可能性があります。 オジーンさんが書かれている >G570 43347GJはイーサネット・10BASE-T/100BASE-TXみたいです。 WHR-G301Nも100Mbps対応ですから問題ないです...詳細
[14106298] IEEE802.11a/b/g 切り替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6650S/B)
2012/02/04 12:30:54(最終返信:2012/02/04 17:07:14)
[14106298]...2階に設置して(2Fにもモジュラージャックがあります) 無線LAN内蔵のノートパソコン(IEEE802.11g)と イーサネットWL54TEを、ソニーブラビアに繋いで ユーチューブを楽しんでいます。 先日、自宅の1階(1Fにもモジュラーあり)電話機コードレスを買い替えました...詳細
[14085847] 同機種2台によるブリッジ接続からWDSは可能でしょうか?
2012/01/30 08:54:19(最終返信:2012/01/31 14:16:40)
[14085847]...com/bbs/K0000170190/SortID=14040861/ もしWHR-G301Nを2つ買うとしても、遅延の関係から 擬似イーサネットに利用を留めておくぐらいが実用的なようですね。 2台購入し、WDSを無事導入することができました...詳細
[14023772] 無線の通信速度が遅すぎでビックリ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2012/01/15 00:50:43(最終返信:2012/01/21 22:16:52)
[14023772]...妙に真っ黒なアプリが立ち上がるので ipconfig と打ってみて下さい。(コピーして貼り付けても結構です) イーサネット アダプター ローカル エリア接続: IPv4 アドレス . . . . . . . ...妙に真っ黒なアプリが立ち上がるので ipconfig と打ってみて下さい。(コピーして貼り付けても結構です) イーサネット アダプター ローカル エリア接続: IPv4 アドレス . . . . . . . . ....詳細
[13880462] DLNA構築の夢は叶う?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/E)
2011/12/11 22:09:37(最終返信:2012/01/18 07:52:55)
[13880462]...どの子機を使ってどのように設置すればよいのか? Bさらに欲を出して全てを無線でネットにつなげるにはどうすれば良いのか? ハブとかイーサネットとかコンバータとか・・・単語の意味がよくわからない上、親機や子機(中継機というのもあるのですか...ADSLの実効速度に依存しますが、現在無線LAN接続のWiiでOKなら、多分OK。 > ハブとかイーサネットとかコンバータとか・・・単語の意味がよくわからない上、親機や子機(中継機というのもあるのですか...詳細
[14029579] 接続方法について
2012/01/16 14:17:40(最終返信:2012/01/17 01:33:04)
[14029579]...新しいノートPCとは別で太陽光システムと接続したいという意味です PCにしか対応してないというイーサネット製品はありません。 その太陽光システムというのが具体的に何なのかが分からないとレスが付きません...詳細
[13944471] PS3でNASにある動画を見るとコマ送りになる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/12/26 20:01:51(最終返信:2012/01/05 18:18:40)
[13944471]...動画は85分、ファイルサイズは720MBくらいのものです。 イーサネット動作モードは自動認識の間違いでした。 構成はそのとおりです。 > イーサネット動作モードは自動認識の間違いでした。 duplex mode...PS3の以下の項目はどのような設定になっていますか? [設定]-[ネットワーク設定]-[インターネット接続設定(高度な設定)]-[イーサネット動作モード] 羅城門の鬼さん、早速のお返事ありがとうございます。 今確認してところ自動取得になっていました...詳細
[13943705] Yahoo BBへの接続設定方法
2011/12/26 15:50:24(最終返信:2011/12/27 23:56:08)
[13943705]...IP電話を使わないなら私ならトライしますが……。 xenpakuさん そうなんです!BフレッツのマンションタイプでVDSLです。 イーサネットに変換する装置というのはよく分からないのですが、 現在は直接部屋の壁に差し込み口があり、そこにBBユニットへの...詳細
[13856504] 突然接続が出来なくなった
2011/12/06 10:10:39(最終返信:2011/12/07 18:59:26)
[13856504]...」の部分の具体的なアドレスとDHCPリースに日時が入っているか確認してください。 ipconfig /all イーサネット アダプター ローカル エリア接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . :...本当にありがとうございます!! 明日インターネットの会社に連絡してみたいと思います。 ちなみに先の内容ですが、 イーサネット アダプター ローカル エリア接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . : DHCP...詳細
[13734501] PS3と接続可能?
2011/11/07 13:48:46(最終返信:2011/12/04 14:23:18)
[13734501]...お世話になります。 ご意見お聞かせ下さい。 この商品は従来のルーターとイーサネット用子機とは違い ルーターを子機かできるため、同じルーター2付きと考えていいですよね? それとこの子機ですが、子機化した状態でPS3へ接続し450で使う事は可能でしょうか...詳細
[13795742] 無線LANと・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U)
2011/11/21 22:05:46(最終返信:2011/11/25 18:30:33)
[13795742]...とあるところで無線LANはCPUに負荷がかかるので イーサネットコンバーターにしたほうがいい という文章を見たのですが、無線LANとイーサネット どちらがいいのでしょうか? 使用PCが非力であったり、常時高い稼働率であれば、イーサネットコンバータの方が負荷は減らせますが...詳細
[13753389] 購入予定なのですが・・・
2011/11/11 22:19:44(最終返信:2011/11/13 20:27:23)
[13753389]...MNG−2300の取扱説明書をよく目を通してみた所、相変わらず意味がよく分からないのですが、Lanインターフェースというものが、イーサネット10/100BaseT(RJ−45)と書いてありました。 羅城門の鬼 様は 『MNG-2300...最初の質問と趣旨が違っている気もしますが、回答お願いします。  > Lanインターフェースというものが、イーサネット10/100BaseT(RJ−45)と書いてありました。  100BASE-TXに対応しているならば...詳細
