イーサネット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"イーサネット"を検索した結果 286件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13700329] IPアドレスについて(教えてください)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/10/30 21:23:52(最終返信:2011/11/10 23:08:36)
[13700329]...ますか? PCのMACアドレスはコマンドプロンプト上でipconfig -all 入力し、 イーサネットの欄を確認。 > 特段何も悪いことをしたわけではありませんが 具体的に何をしたかを書かないとスレ読んでる側には分からない...詳細
[13694987] この機種に相性のよい無線子機を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/10/29 19:29:44(最終返信:2011/10/30 13:22:47)
[13694987]...ば教えていただいたイーサネット子機は非常に魅力的です。 教えていただいた無線子機4択をおおざっぱに両親に話したうえで、バッファローのイーサネット機を進めてみたとこ...いた上で私の個人的考えだとバッファローのイーサネット機ですが、両親の今後のPCの使い方を見ながらUSBにするかイーサネット機にするか決めていきたいと思います。 ...もよくよくはネットに接続させたいのでブラビアに対応しているのであれば教えていただいたイーサネット子機は非常に魅力的です。 内蔵以外の子機のタイプとして、イーサネットコンバータ/U...詳細
[13576752] こんなルータありますか?
2011/10/03 01:26:44(最終返信:2011/10/13 21:44:26)
[13576752]...jp/php/lqa.php?id=BUF18589 今回のケースだとWZR-HP-G302H/Eというイーサネット子機とのセットが目的に適う気がしますね。 http://buffalo.jp/product/...詳細
[13597491] USB接続のHDD アップロード制限?について
2011/10/08 11:21:20(最終返信:2011/10/09 18:58:57)
[13597491]...フォルダー内のファイルを削除するとしばらくしてから又アップ出来るようになります。 内部ネットワークからイーサネットでファイルをアップするときには制限がかからず、 また外部からのダウンロード時には制限がかかりません...未圧縮で高解像度の画面キャプチャーでもしたら、ものの十数秒で3GB以上のAVI形式のファイルが作れますって。 >内部ネットワークからイーサネットでファイルをアップするときには制限がかからず、 >また外部からのダウンロード時には制限がかかりません...詳細
[13569723] 代替え品について教えてください。
2011/10/01 13:25:35(最終返信:2011/10/05 08:19:15)
[13569723]...WD701CVはADSLモデム内蔵のルータです。 ADSLモデムは収容局との間の接続を行ためのもので、PCやルータを通るイーサネットの信号を変換して通信しています。 WHR-G301Nにはこの機能は無いのでWD701CVは取り外しできません...詳細
[13382659] TVも無線LAN?
2011/08/16 22:59:13(最終返信:2011/08/25 01:09:11)
[13382659]...S 3.同 22RE2 それぞれ、イーサネット子機が必要です。 つまり 無線ルーター × 1 USB子機 × 1 イーサネット子機 × 3 が必要になります。 ...USB子機セット WLAE-AG300N × 3 :イーサネット子機 × 3 で、実現できます。 イーサネット子機の代わりに、コンバータモードのある無線ルーターを...なしで無線LANに接続できます。 2.NEC VL570/CD LAN端子があり、イーサネット子機(有線LANポートのあるもの)でも繋げられますが、USB子機がいいと思います。 ...詳細
[13360333] ダウンロードが途中でストップ><
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2011/08/11 01:29:32(最終返信:2011/08/15 20:49:02)
[13360333]... >pikaraの光回線で契約した時についてきたものです。 との事なので、「光回線を電気回線(イーサネット)に変換しているだけ」のようですが、 >ノートンインターネットセキュリティ2011です。 だけなのでしょうか...詳細
[13193972] 光ネクストに関して質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/EV)
2011/06/29 19:08:17(最終返信:2011/06/30 10:15:27)
[13193972]...心は既にNECのWR8700N-HP/NEです(笑) 後、NTTの最終端末?と接続するLANケーブルは「GigabitイーサネットLANケーブル」の方が宜しいですか? 直ぐ横に置くのであればWR8700N-HP/NEの付属 LANケーブルで良いのではないでしょうか...詳細
[13106476] 無線で接続時に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/06/08 15:06:46(最終返信:2011/06/09 23:37:49)
[13106476]...インターネットにアクセス出来なくなった時に、 PCのコマンドプロンプトにて、ipconfig -all と打ち込み、 ワイヤレスLANとイーサネットでの次の項目を調べて、ここに書き込んでみて下さい。 ・IPv4アドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウエイ...詳細
[13099397] 有線接続でつながらない
2011/06/06 21:01:59(最終返信:2011/06/07 23:15:55)
[13099397]...tos1255さんが書かれているように、まずは通常時にてコマンドプロンプトで ipconfig -all の結果(イーサネット)を書き込んでもらえないでしょうか。 そして現象が発生した時の上記内容を書き込んでもらえないでしょうか...詳細
[12997613] WZR−AGL300NHより回線速度を速くする方法教えて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/05/11 18:00:41(最終返信:2011/05/21 18:48:01)
[12997613]...設定項目が無いのかも知れませんが。 1. まずはデバイスマネージャを起動 2. [ネットワークアダプタ]選択 3. イーサネットのドライバを右クリックして[プロパティ]選択 4. [詳細設定]タブ選択 5. [ジャンボパケット]があれば...詳細
[12911100] インタネット接続が時々切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2011/04/18 20:44:06(最終返信:2011/05/17 12:31:28)
[12911100]... . : いいえ WINS プロキシ有効 . . . . . . . . : いいえ イーサネット アダプター ローカル エリア接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . :...詳細
[12977328] 教えて頂けませんでしょうか?
2011/05/06 11:39:36(最終返信:2011/05/08 20:58:47)
[12977328]...room2にはテレビとCATVのSTBしかありません。  こういう場合、room1にはWLI-TX4-AG300N(4ポート)のイーサネット  コンバータを、そしてroom2にはWLAE-AG300N/V(2ポート)のイーサ  ネットコンバータをセットアップすることで...何度もスミマセン。     >  こういう場合、room1にはWLI-TX4-AG300N(4ポート)のイーサネット >  コンバータを、そしてroom2にはWLAE-AG300N/V(2ポート)のイーサ > ...詳細
[12967776] 設定できず…
2011/05/04 00:20:12(最終返信:2011/05/07 21:11:29)
[12967776]...WR8700Nの導入以前のネットワーク構成を書き込んでください。 インターネット接続は光ファイバを引き込んでONU(ルータ機能無し)でイーサネットに変換しているものですね。 PCのLANはそれまでの接続では通信できているものですか。 ONUの電源一度抜いてから作業しています...詳細
[12933827] APモード インターネットアクセスなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF150B)
2011/04/24 22:29:51(最終返信:2011/05/05 15:40:55)
[12933827]...いいえ WINS プロキシ有効 . . . . . . . . : いいえ イーサネット アダプター ローカル エリア接続 2: メディアの状態. . . . . ...: はい 自動構成有効. . . . . . . . . . . : はい イーサネット アダプター ローカル エリア接続: メディアの状態. . . . . . ...いいえ WINS プロキシ有効 . . . . . . . . : いいえ イーサネット アダプター ローカル エリア接続 2: メディアの状態. . . . . ...詳細
[12719399] バッファローのAOSSと比べてらくらく無線スタートはどうですか?
2011/02/28 11:44:47(最終返信:2011/03/18 17:16:50)
[12719399]...(私にとってはポート開放などの設定も分りやすかった)故障してしまい、それを機にバッファローのWZR-AGL300NH、イーサネットBOX付に乗り換えてしましました。当時NECはn規格に対応したイーサーネットBOXを出していなかったので...詳細
[12789261] アクセスポイント
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2011/03/17 12:54:05(最終返信:2011/03/17 21:19:08)
[12789261]...返信ありがとうございます。 親機から本機種に無線でAPとして使用で、無線HUBとして使用は、やはり駄目なんですか? イーサネットを購入すれば良いのですが、本機種が安かったので。...詳細
[12749104] 無線LANルーターとは?
2011/03/06 15:39:14(最終返信:2011/03/08 02:46:15)
[12749104]...BUFFALO 11n/g/b対応 ハイパワー 無線LANルーター Air Station セット(イーサネット) WHR-HP-G300N/E ¥ 11,958 http://www.amazon.co....詳細
[12429905] 64bit対応
2010/12/28 14:39:16(最終返信:2011/01/09 16:49:39)
[12429905]...OSに寿命もあと1年少々となりましたのでWindows 7にupgradeなさるか、若しくはVistaのままいくならイーサネット子機を追加で購入されるかだと思います。 バッファロー製だとWLAE-AG300N等ですね。 http://kakaku...PCが使用出来ますでしょうか。 有線LANに「OSのバージョンやビット数は関係無い」と思うのですが... 「イーサネット通信(LAN/ネットワーク)機能が有るか?」 が重要であり、 「無線子機」を使うことが無ければ...詳細
[12404622] 経路情報について
2010/12/22 19:57:24(最終返信:2011/01/06 14:09:36)
[12404622]...LANの通信に干渉はできないはずです。 ちなみに。 ローカルエリアネットワークの意味でのLANですので、よろしく。イーサネットの意味ではありません。 スレ主さんこんばんは 家と会社の接続が成功したのは別のネットワーク同士を結び付けているからです...詳細
