イヤー (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イヤー (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"イヤー"を検索した結果 99件中81〜99 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11721069] フィット感と音の漏れはどうでしょうか?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME)
2010/08/05 01:04:02(最終返信:2010/10/20 00:54:49)
[11721069] ... 特にジョギングする場合は、激しく動きますので、なおさらでしょうね。 音漏れに関しては、インナーイヤーなので然程気にならないというか、全くといっていいほど音漏れしないですよ。 この機種を使っていませんが... 詳細
[11585254] イヤーピース。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/07/05 02:15:49(最終返信:2010/10/13 23:11:14)
[11585254] ...」というのを480円なので勝手に購入・交換。 すると「なんか、広がりあるっていうか、やさしくなった!!」っと 本当にイヤーピース変えてよかったです!!! なんか、本当にTVショッピングの利用者の声みたいで気持ち悪いですねw... 詳細
[12030211] ケーブルが短いイヤホン
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2010/10/08 22:55:51(最終返信:2010/10/11 21:54:39)
[12030211] ...MW600じゃないですがBluetooth環境で使ってます。胸ポケットで収まるちょうどいい長さです。 インナーイヤーでもSONYだとSPタイプを選べば似たような長さがあると思います。... 詳細
[12010469] 最悪
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ASV)
2010/10/04 16:33:10(最終返信:2010/10/07 01:02:47)
[12010469] ...けで出ていなかった音が出るなんて効果はどうも想像できなくて。 イヤーパッドを交換して変わるのはイヤーパッドの内径と筒部の長さといったところでしょうか。音の反響が変わったとしても元々ない音が出るような効果はあるんでしょうか... 詳細
[11973556] イヤーパッドの交換
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S7-HD)
2010/09/26 19:23:34(最終返信:2010/09/28 06:41:10)
[11973556] ...ei=Q1afTOfCDom6vQP0uLChDQ&ved=0CBIQpwU 全体で調べても、イヤークッションの販売を見つけれなかったですね。製品自体は海外でも売っているようです(replace や...色々と厳しそうです。 似たサイズのヘッドフォンから、スペアの製品を探しす。使用している製品から外したイヤークッションと比較して探すなどの方法も考えられますけど・・・何の保証も無い。申し訳ないです。 いろいろとありがとうございました... 詳細
[11872308] MM550
 (ヘッドセット > ゼンハイザー > MM 450 TRAVEL)
2010/09/07 02:18:42(最終返信:2010/09/07 02:18:42)
[11872308] ...「Showstoppers@IFA」<IFA2010>ゼンハイザーの展示でMM550やPXC 360 BTはオーバーイヤーですね!... 詳細
[11620841] 本体とステレオケーブル側で音量が違いませんか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 855)
2010/07/13 11:06:41(最終返信:2010/08/31 21:39:00)
[11620841] ...んので、写真をお見 せできなく申し訳ないのですが、これは一体何でしょうか? 大きさ的にはイヤーパッドくらいで、何かのキャップのような物 なのですが・・・。 同様のパッケージングだっ...なんです ね。そうです、この右下の黒いキャップのような物のことです。 この黒いヤツもイヤーパッドなんですか? 写真でいうと、本体とステレオケーブルに装着済みのヤツが 「イヤーパッ...arth keeperさん レスありがとうございました。  やっぱり黒いヤツもイヤーパッドですかぁ。  押入れ奥にしまっちゃったんで、今手元にないんですが、  穴的に本体に... 詳細
[11030270] DR-BT101Bについて
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2010/03/04 03:24:39(最終返信:2010/08/23 20:51:03)
[11030270] ...試しに携帯電話でも利用してみましたがこちらも全く問題有りませんでした。 イヤーパッドの取り替え方法は単純に元のカバーを取り外して AH-P372用イヤーパットのプラスチック部を外してそのままかぶせました。 質問したいのですが、パットが標準の場合とAH...以前に写真を添付してますので参考にして下さい。 このクチコミを参考にさせていただき、デノンの交換用イヤーパッド注文し、 到着したのですが(ベスト電器にて)価格はここのクチコミで1400円(1セット) と... 詳細
[11477317] 装着感がイマイチです。
2010/06/10 15:22:33(最終返信:2010/06/24 11:26:11)
[11477317] ...音がいいというHBH-IS800をポチっとしてしまいそうです。(^_^; HBH-IS800もイヤーピースが大きいのですか。 やわらかさはどうでしょうか? BSHSBE07ABKと同じくらいとのことですが... 詳細
[10981186] イヤホン形状について
 (ヘッドセット > Plantronics > Explorer 230)
2010/02/22 15:04:38(最終返信:2010/02/22 15:35:03)
[10981186] ...イヤホンの形状の写真などが検索してもなかなかみつからなかったため質問させていただきました。インナーイヤーだった場合は買うのを断念しようと思っています。スピーカーのようなものならば購入したいと思っています... 詳細
[10866420] 電池残量の確認
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-HPS01C2BK)
2010/01/31 15:05:03(最終返信:2010/01/31 23:41:25)
[10866420] ...イヤーフック使わなくても普通に歩く程度なら落ちない? 教えて。 電池残量は確認できません。 普通に歩く程度ならイヤーフックなしでも落ちません。 ありがと。 長電話することが多いので公称4.5時間だとキツイな。 いつもフル充電て訳にはいかないし... 詳細
[10368710] 買いました
 (ヘッドセット > MOTOROLA > H17)
2009/10/25 23:59:16(最終返信:2010/01/16 17:57:30)
[10368710] ...しまったので買い替えです。 イヤーフック3種類+イヤーパッド2種類が附属しています。 H620はイヤーパッドが取れやすくすぐに無くしてしまいました。 H17はスピーカ部の周囲にギヤのように溝が彫ってあり... 詳細
[10334693] 新製品出ました
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/10/19 17:00:32(最終返信:2009/10/25 08:42:41)
[10334693] ...HBH-DS205に密閉型インナーイヤーヘッドホンが付きました。 http://www.sonyericsson.co.jp/company/press/20091019_bt.html HBH-DS205MK2...が11月10日に発売のようです。 また、DRC-BT30 も同じ日に発売です。 HBH-DS205MK2は密閉型インナーイヤーヘッドホン付き、 DRC-BT30は、ヘッドホン無し、になっています。 基本的な機能は同じように見えますが... 詳細
[10238663] 本当によく壊れるけど、3代目を買おうかと思っている
 (ヘッドセット > エレコム > MS-HS112FBK)
2009/09/30 22:21:03(最終返信:2009/09/30 22:21:03)
[10238663] ...1代目はふとしたときにソファに置いてあるのに気付かずによっかかって 左のイヤー部分の接合部がぱきっと折れました。 それから2個ほど別の軽めのヘッドセットを買いましたが マイク音声が気に入らず、 音も満足いかなかったため... 詳細
[9550454] iphoneとの相性
 (ヘッドセット > SONY > HBH-PV708)
2009/05/16 08:01:30(最終返信:2009/08/29 10:49:12)
[9550454] ...先日、この商品をソニースタイルで購入しました。 インナーイヤーと悩みましたが、値段と、今後1年に限った安定感を考慮すると 海外企業の製品よりは、ソニーのこれを選びました。 (何事もすぐにアキてしまう性格なので... 詳細
[8727290] ワンセグ対応になりました
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ブラック))
2008/12/03 11:54:30(最終返信:2009/08/14 21:15:09)
[8727290] ...自転車に乗って(公園)使いたいんですが、深い姿勢で顔をあげた時に、アーチの部分が背骨や背中に当たってイヤー部がずれる心配はありそうですか? また、長時間かけていて重くありませんか? 久しぶりに書き込みがありビックリしました... 詳細
[9901236] 使い始めて約3ヶ月
 (ヘッドセット > ロジテック > DiALiVE LBT-HP110C2BK)
2009/07/24 18:01:19(最終返信:2009/07/24 22:52:48)
[9901236] ...「スキップ」「巻き戻し」のボタンでチャンネルを代えられました。 自分は8ヶ月使ってますが、やっぱりイヤーフックが折れました。アロンアルファをちょこっと流し込んだらバッチリですよ。 サラゴーサさん返信有難うございます... 詳細
[8765330] VOYAGER855
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 925)
2008/12/11 00:47:13(最終返信:2009/04/10 05:22:10)
[8765330] ...こちらに新規書き込みさせていただきました。 855はステレオヘッドセットで、イヤーループ付きで、密閉型イヤーパッドで、シングルにもなります。 音楽も楽しめますので、ソフトバンク、ドコモ携帯の方はご検討されては... 詳細
[9026304] ノイズキャンセルの設定
2009/02/01 21:11:03(最終返信:2009/02/27 01:03:25)
[9026304] ...と思いました。通話相手にも評判は良いです。 装着感もDiscovery 925と遜色なく、軽くてイヤーフックが無くても全く取れる気配がありません。 ただ音のクリアさは相手に伝わる声と、相手の伝わってくる声ともにDiscovery... 詳細
