イラスト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イラスト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"イラスト"を検索した結果 216件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22569382] どのタッチペンを買えばいい?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2019/03/30 23:39:16(最終返信:2019/03/31 09:22:23)
[22569382] ...Surface Pro6を購入予定です。 ノートを取るのと、イラストを描くためにタッチペンの購入を考えています。 ClipStudioPaintを使用予定です。 具体的に探しているのは、できれば ・筆圧感知...ペン先が丈夫なため交換できるデザインではないと説明されていましたが、どの程度の耐久力でしょうか?Wacomのスタンダードなペンだとイラストを描けば凄い勢いでペン先が削れるのですが... 交換用ペン先購入・ペンごと新調の価格を考えるとどちらが高くつくのでしょう... 詳細
[22204199] mini 5 出るってよ!!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/24 13:32:36(最終返信:2019/03/30 21:10:04)
[22204199] ...miniは成人男性の大きめの手ならガシッと掴めるので、立ったままメモ書きするのにも使いやすいでしょう。 筆圧感知は付いていませんが、ちょっとイラストなどを描くくらいならいけそうですし、絵心ない人でも書類にチェックを入れたり地図を書いたり、よりアナログ感覚で使えます... 詳細
[22519298] (イラストでなく) メモ用のペン
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/03/09 11:46:16(最終返信:2019/03/10 12:08:51)
[22519298] ...何か思いついたときにさっと書ければ十分のものを探しています。 Media padで検索すると、M-penばかりヒットするので、ほしい情報が得られません。 おすすめ、選ぶ際の注意点など何かアドバイスがいただければ幸いです。 8.4インチのM5なら、100均の安い静電容量式のタッチぺんを探す。 細かな文字をさっと書くなら、... 詳細
[22488830] iPad11インチのApplecareについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/02/23 21:15:29(最終返信:2019/02/24 23:03:37)
[22488830] ...キーボードのセットの購入を考えているのですが、 Applecareに入った方が良さそうですか? 主にイラストを描いたり、文書を書いたりする予定です。 外で作業することがあるので持ち歩きも考えているのですが... 詳細
[22437361] 一つ前の10.5か新型の11か
2019/02/02 13:49:57(最終返信:2019/02/09 02:03:30)
[22437361] ...>そして充電・ペアリング方法もPencilのお尻をLightningコネクタに挿す方式から、マグネットでのワイヤレスに変化。 >イラスト系の作業を日常的に行い、作業の効率化を測りたいという場合はタッチセンサー付きの第2世代Apple... 詳細
[22405317] 購入検討中です!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 13.5 インチ HMW-00034)
2019/01/19 20:38:50(最終返信:2019/01/19 23:46:54)
[22405317] ...モデルチェンジのタイミングとかもあって中途半端な立ち位置になってしまってるからなぁ 同程度の2in1タイプでおすすめの商品ありませんかね? 軽くイラストも出来るような... 詳細
[22400091] apple pencil2 ペーパーライクフィルムは必要?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2019/01/17 14:01:56(最終返信:2019/01/19 08:20:51)
[22400091] ...pencil2になり、少し摩擦が出るようになったと聞きましたが、ペーパーライクフィルムは必要でしょうか? イラストを描こうと思って購入しました。 iphone 、ipad miniは、当たり前にフィルムを張っています...applepencil2を利用して、フィルムを張った方、張っていない方、コメントお待ちしてます!あと、イラスト目的、メモ目的かなど。 >apple pencil2になり、少し摩擦が出るようになったと聞きましたが... 詳細
[19181907] Surface Penの電池交換の方法
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00015)
2015/09/28 17:37:48(最終返信:2019/01/16 17:33:23)
[19181907] ...電池を取り出せるね。 回転方向は、ボールペンの芯を交換と同じですね。 外したら、中に、回転方向を記したイラストが有ったよ(※)。 バネが外れるみたいです。 https://tsanet.info/post... 詳細
[22319720] 容量について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/12/12 19:14:08(最終返信:2018/12/14 19:46:52)
[22319720] ...だ余裕があります。 イラストでしたら、ApplePencilも必要ですね。私はイラストではなく文字を書くだけですが、ペーパーライクフィルムの使用をお勧めします。パンが滑りすぎるので。私の場合イラストをしないのでiPad...入を考えてますが、64GBで足りるか不安です。 使用は2年ほど考えてます。 用途は絵、イラスト、Word、ちょっとした動画、ネットサーフィン、Kindleなどです。 またどこで買う...を一杯保存するとか、ある程度の動画を保存するなら、 64GB じゃ無理じゃないかな? イラストや絵は、どの様な物かでデータ量が変わりそうで、 ちょっと分からない。 ちなみに、自分... 詳細
[22160322] RAM4GBか、8GBか
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/10/05 11:38:22(最終返信:2018/12/08 20:46:18)
[22160322] ...ラグラミング等用にノートPC(8GB,corei7)を所持しています。 スタイラスでイラストを描いたり、軽く画像編集をしたり、pdfにone note書き込み等をしたいと考えてい...i7のノートって書いてるけど、SurfaceGoはプログラミン用途ではなく下に書いてるイラストとかそういうこと? 一個に纏めれるんだったそれが良いに決まってるんだろうけど、モデル...そもそも小さいからガッツリコード書くとかに向くとも思えないし)、普段の持ち運びだったりイラストとか専用機として使うんだったら、割り切って4GBの方(というか安い方だな)でいいんじゃ... 詳細
[22275697] 凝ったイラストを完成まで持っていけるでしょうか
2018/11/24 11:21:23(最終返信:2018/11/25 14:44:44)
[22275697] ...surfaceのレビューを見ると、ジッターがひどい、ホバー時のカーソルとズレる、SAIは使えないなど、本格的なイラストには到底使えないというレビューから、かなり描けるというものまでバラバラで、実際のところどうなのか困っています... 詳細
[22240068] 1TBだけメモリ多いけど使い勝手は変わりますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2018/11/09 00:07:28(最終返信:2018/11/12 09:10:33)
[22240068] ...タブレットはノートPCと比べて寿命が短いのでここにお金をかけるのはもったいない気がします。 RAMに関しては、従来のipadのメモリー容量ではイラストの仕上げ処理などでアプリが落ちて使えないこともあったようです。用途によっては6GB必要ということになりますが... 詳細
[22201121] イラスト用タブレットpcについて
 (タブレットPC)
2018/10/23 00:17:10(最終返信:2018/10/31 10:56:50)
[22201121] ...趣味でイラストを描いているのですがパソコンよりも気軽に使えるタブレットpcを購入しようと考えています。条件としては以下の通りです ・持ち運び可能で比較的描きやすいサイズ(8インチは小さく感じたので10インチ前後)...0インチ前後) ・ネット環境下のみ使用。外で調べ物を行うなどでは使わない予定 ・ほぼイラスト専用 ・ソフトはクリップスタジオ ・値段は5万以下 ・ペンはワコムなど別のものを購入予定 国内外特に問いません... 詳細
[22216816] 液タブのように使いたい
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/10/29 22:09:01(最終返信:2018/10/30 06:42:43)
[22216816] ...どちらが良いかといったらProのが良いですよ。そりゃそうでしょう。 ただ動作環境を見る限りでは、“標準的なサイズのイラスト・web用の漫画など”であればこの機種でもOKということになっています、高解像度なものには上位機種が推奨されるようですね... 詳細
[22206071] イラスト、PS写真加工用として何か進化は?
2018/10/25 09:55:40(最終返信:2018/10/25 17:15:59)
[22206071] ...イラスト、フォトショ写真編集用としてなにか進化はありましたか? お気づきの点がある方は教えてく...は今までにはなかったくらい一気に性能アップしたから、順当に進化してるって感じかと… イラスト、PSなんかだと普段の動作ではあまり変わらいと思うけど、フィルタ処理とかちょっとPCが...レットとペンをつなげれば一発解決するのですがなそれなら薄型ノート買おうよって思うので、イラスト、写真編集に使う機能の正確性を重視されるかたの使用感を聞けたらとおもいます。 そうい... 詳細
[22138892] 液タブとipad
 (タブレットPC)
2018/09/26 15:48:28(最終返信:2018/09/26 22:56:35)
[22138892] ...趣味程度にイラストを描いています。 現在は、アナログとデジタルを気分によって変えて描いていて、デジタルで...液タブ(3〜4万円程度)を購入するか悩んでいます。 趣味で描く程度なので、すごく凝ったイラストを描く予定はありません。 ipadに関してはストアで触ったことはありますが、実際にミ...だけで完結して絵描き環境になるので、それで済ませても良いと思いますが。 >すごく凝ったイラストを描く予定はありません。 安い方でいいのでは? >KAZU0002さん ありがとう... 詳細
[20982638] Android7.0でibispaint
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/06/20 19:38:12(最終返信:2018/09/04 21:58:26)
[20982638] ...と言っても僕は指オンリーです そもそも簡単なイラスト程度しか描かないのもありますが 「指でどうしても上手く描けないペン派」もいるみたいで なんとなく凄くキレイなイラストを描いてる人はペン派のような気が...してもibisでは良くなった点は何一つ見当たらない 変わらず使えますと言うか ・僕はせいぜいSDサイズ&レイヤ5枚程度の使用なので高度なイラストだと何か起こるかも という点にご注意下さい 特にちょっと期待した「スリープ復帰時にタッチがおかしくなる(一旦スリープ・復帰すると直る)」... 詳細
[21979628] Surface GO にオフィスは必要ですか?
2018/07/22 09:15:13(最終返信:2018/08/05 21:59:05)
[21979628] ...バッテリーの消費が少ないので長時間の使用ができる。 しかし低スペックCPUですのでゲーム、動画編集、音楽制作、イラスト作成などは 出来ないと思います。 Officeは、なんとか使えるがOfficeを開きながら、他のソフトを使うことはきびしい... 詳細
[22006181] 発熱について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00031)
2018/08/03 18:28:52(最終返信:2018/08/04 16:37:17)
[22006181] ...OSとしてWindowsを搭載しているパソコンのことでしょうか?(詳しくないもので、すみません) Ipad Pro が熱くなった時はタッチパネル上でイラストを描いていたのですが、そのように高負荷の作業を長時間できるパソコンとはどんなスペックを持ったものでしょうか... 詳細
[21931585] これイラスト機能はどんなものでしょう?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/06/30 11:59:44(最終返信:2018/07/10 03:53:56)
[21931585] ...とそれで試してきましたが、ペン先と描画されていく間にガラスが挟まっているような感覚とここでも細切れが発生して、イラスト、写真補正用途には使えないともいました。... 詳細
