インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21398359] ブルーレイ作れないなんて知らなかった・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/01 14:22:59(最終返信:2018/02/10 23:02:56)
[21398359] ...Effectsからリンクしてよく使います。Adobeでの再エンコードは画質的には精細感のあるカチッとした絵になります、しかし経験上インターレースをプログレッシブに変換するような時は細かいテキスト文字等に破綻が出るケースもあります。でもカチッとした絵は好きですね... 詳細
[21571301] スマレンについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/04 23:07:17(最終返信:2018/02/06 21:57:57)
[21571301] ...に適用できるんですが。 あげられた画像を拝見するとMPEG-2の1440×1080インターレースのようですね。 元動画がHDVであればスマレンはOKのはず。 元動画は何でしょう。...て、MediaInfoの情報を添付します。 1440 x 1080、29.97fpsインターレース、コンテナはMPEG-2 TS?、音声コーデックはAACです。 この組合せでは、SV...お伺いしたいです。 AC-3にするのは特別な意味はありませんが、ホームビデオ撮影のインターレース素材ではAVCHD形式が多く、映像コーデックはH.264で、音声はAC-3かPCMが... 詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365] ...・BDで使える映像コーデックはMPEG-2とH.264です。フルHD/29.97fpsではスキャンはインターレース。プログレッシブにするときはフレームサイズとフレームレートによります。コーデックはもう一般的にH... 詳細
[21379312] 画面下のノイズ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/11/23 14:27:45(最終返信:2017/11/23 23:00:08)
[21379312] ...com/ja/tvmw6/04618.html で映像表示関係の設定をするか。 昔のアナログ時代のテレビ放送ってインターレース(飛び越し走査)で、 奇数フィールドと偶数フィールドを交互に表示する仕組みだったので、 左右や上下は表示エリア外を想定して画角... 詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482] ...プログレ再生出来ない機種もあるようですよ。 (再生の事は二の次なので) 従って、BDMVを配布する場合は、29.97fps(インターレース)が無難です。 >たく0220さん >siniperca2さん >色異夢悦彩無さん ... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...メニュー作成 → 出力 となります。 失礼しました。 かーちゃっくさん プロジェクト設定をi(インターレース)にせずP(プログレッシブ)を選ぶと、ファイルに出力する場合も制限があるようで ハイビジョンカメラで撮ったAVCHD形式では「出力出来ない」と蹴られます... 詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...・テレビ信号方式が出力プロファイルのテレビ信号方式と一致していること。詳細は、「テレビ (ビデオ クリップのインターレース) 方式を設定する」 を参照してください。 上記の条件をすべて満たした場合のみスマート レンダリング... 詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222] ...そうでなければ変更設定する。 ・映像コーデックはH.264かMPEG-2であること。 ・スキャンはインターレースであること。 ・フレームレートは日本での汎用としてNTSC 29.97fpsであること。 ・ビットレートは元動画と同じに設定... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...esのインターレースということなので、Vegasでインターレースでレンダリングしたらどうでしょうか。 元動画通りProResインターレースの方が...ので性能的に問題があるのかもしれませんが、、 ちなみに書き出しはProRes_LTのインターレースに書き出しています。 他の人の環境で問題なければ私の環境に問題がありそうですので様子...ありません。 再確認のため、Vegas Pro 15にProRes 422(HQ)のインターレース素材を読み込んで、ProRes 422プログレッシブでレンダリングしてみましたが大丈... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...第2トラックの最終端まで引っ張る。 4.第2トラックを削除 5.第1トラックの各部分を繋げる。 6.インターレースでレンダリング 以上です。 ジジロボ1号さん こんにちは 当方がスローやクイックにするのは... 詳細
[21096033] TMPGEnc Video Mastering Works5 と比較して
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2017/08/06 00:15:42(最終返信:2017/08/10 20:25:07)
[21096033] ...エンコード速度(○○の方が同条件なら速い等) 2,同処理での画質の違い 3、フィルター使用時の重さ(インターレース解除やリサイズ、輪郭強調等使います) また、現在のPC環境は CPU : AMD ryzen... 詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089] ...64のエンコード、間違って29.97fpsのプログレッシブで作ってしまってました。 インターレースのつもりが…。 大きなミスです。 なので、今晩設定を正してエンコードして、また後ほ...間違っておりましたので、あらためて画像を載せます。 具体的には、H264の方(右)をインターレースに差し替えています。 MPEG2、H264のそれぞれの映像から同じフレームを切り出...したが、MPEG2の輪郭のノイズはコーミングノイズだったようです。 H264を正しくインターレースで作成してみると、MPEG2と同様の輪郭のノイズが見られます。 逆に、画像上部の空の... 詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977] ...ファイルはH.264、m2tsコンテナ、1920x1080、60i(29.97fpsインターレース)です。 色異夢悦彩無さん 御回答ありがとうございました。 出張が重なり、コ...ファイルはH.264、m2tsコンテナ、1920x1080、60i(29.97fpsインターレース)です。 そこそこ新しいデッキなようなので、「BDAV」形式を一義にすすめてみよう...、[出力]タブで、H.264、m2ts、1920x1080、60i(29.97fpsインターレース)で、    ソースデータを作成する。        〜 作成完了まで数時間待つ 〜... 詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497] ...」が付くインターレス方式として、ディスクに書き込みされるしかないと思います。 【インターレース方式とプログレッシブ方式の違い】 ('A`)っhttp://www.toa.co....ビデオスタジオは使ってませんが、TAWで汎用性の高い60i(29.97フレーム/秒 インターレース)のBDMV形式のBD作成をする場合について書きます。 ・ビデオ撮影がSonyのP...64と思いますので、H.264/1920x1080/60i(29.97フレーム/秒 インターレース)とし、ビットレートはお好みで高めにすればいいと思います。これだとTAW5では映像を... 詳細
[20749762] カクカクします(スクリーンレコーダー)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/19 08:34:00(最終返信:2017/03/19 09:34:07)
[20749762] ... 先日、ゲームのことで質問させていただきましたが、その時にゲームの動きが悪くなった時には、インターレース?という設定を変えたら、ゲームが普通に動くようになりました。 何か今回もその辺りが関係しているのでしょうか... 詳細
[20263243] プロジェクて設定について
2016/10/04 01:51:57(最終返信:2017/02/26 13:13:56)
[20263243] ...、出力時にプログレッシブに変換すれば、 インターレースの縞々は無くなります。 ソフトによっては、シーケンス上でインターレースの解除が必要な場合もあるかもしれません。...97フレーム/秒 インターレースでOKですね。 表記上色々ですが、60i=NTSC59.94i=NTSC29.97frames/sインターレース。 フレームレー...全く予定していないのでしたら、 シーケンスをプログレッシブ(29.97p)にして、 インターレースの解除を行っておく方法でも良いかと思います。 >masa_yuki08さん 動画... 詳細
[20604635] AVCHD/H.264のDVD/BDへの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/01/26 17:40:13(最終返信:2017/01/29 10:21:49)
[20604635] ...B「HD 1280*720 59.94p」 残念ながらDVDではどんなプロジェクトからでもインターレースになってしまいます。 「使用可能なプリセット」にない場合は、「プリセットを変更して使用する」にチェックを入れ「OK」ボタンから選択できます...それともDisc BurnerでDVDにした場合のお話ですか? DVD出力の場合、どんなプロジェクトからでもインターレース設定になるので、編集でカクカクなっている場合なら、一度DVDに出力してみてはいかがでしょうか?... 詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...http://engawa.kakaku.com/userbbs/384/ThreadID=384-4853/ 横線はインターレースだから?の可能性があるので、出力されたmovファイルをメディアインフォで調べてみてくれませんか...メディアインフォで調べて → ヒントを表示する → ツリー → スキャンの種類 を調べてみてください。 インターレースかプログレッシブと書かれています。 よろしくお願いします。 お二人とも本当にありがとうございます... 詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249] ... 隊長♪さんがリンクされた表の通り1920×1080サイズだったら29.97fps/インターレース上位フィールドにする。 その他、音声等も規格があるのでAC-3(ドルビー)等の適した...ブで作成したプロジェクトが完成している場合、プログレッシブのままファイル出力して再度インターレースのプロジェクトを選択し、プログレッシブでファイル出力した動画を読み込ませる。 >...ないでしょうか。 2枚目の写真のですが、プログレッシブになっていますよね?これをインターレース(上位フィールド)にしてもダメですかね? または、最初のプロジェクトプリセット作成... 詳細
[20185622] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/09/09 21:00:48(最終返信:2016/09/11 14:34:48)
[20185622] ...はインターレース? ・ビットレート ・コンテナ(m2tsやmp4等) 映像コーデック:H.264 フレームサイズ:1920×1080 スキャン:インターレース ...どんなのでしょうか。 ・映像コーデック(H.264) ・フレームサイズ ・スキャンはインターレース? ・ビットレート ・コンテナ(m2tsやmp4等) よろしくお願いします。 ...ナは幅広く使えるので、ファイル書出し可能でも一般的に使えないものも出来てしまいます。インターレースのMP4とか。 又、レンダリングは目的向けの仕様に合うプロファイルで行うことが必要に... 詳細
