インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20153069] 結婚式エンドロール作成時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Standard 通常版)
2016/08/29 09:47:19(最終返信:2016/08/29 16:41:34)
[20153069] ...mpgファイルのプロファイルはどのようなものですか。 映像MPEG-2、720×480、60i(29.97fpsインターレース)、ビットレート8Mbps、音声AC-3(ドルビー)等の仕様です。 4.書き込んだDVDメディアの品質は大丈夫ですか... 詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459] ...なぐのですが、 @iPodで撮影した素材はインターレースではないですが、出力は画質を保つためにBD向けのインターレース方式にしたほうがいいでしょうか。 Aビット...思います。 >@iPodで撮影した素材はインターレースではないですが、出力は画質を保つためにBD向けのインターレース方式にしたほうがいいでしょうか。 【返信】...スキャンは60i(NTSC29.97frame/s、インターレース=59.94fieldコマ/s、インターレース)にしなければなりません。 BDAV形式のフルHDだ... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ...ました。 では、iPodの動画はプログレッシブなので、59.94iのプリセットでもインターレースの除去は必要ないでしょうか? PowerDirectorを、(セットで購入したの...です。 >では、iPodの動画はプログレッシブなので、59.94iのプリセットでもインターレースの除去は必要ないでしょうか? 【返信】 編集ソフトで編集している場合、特に除去とか...が欲しいかだと思います。 ただ、EDIUSでBD、DVD作成する場合いずれんしてもインターレースのみの設定だったと思います。(そもそもオーサリング時の設定に項目がない) ソフトに... 詳細
[19697928] AVCHDで出力すると、WMPでだけ正常に再生されない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/03/16 11:05:21(最終返信:2016/03/16 22:23:37)
[19697928] ...形式しか考慮されておらず、インターレース保持したままのH.264は一部のプレイヤーでしか対応していないはずです。 WMPでのインターレース保持H.264の再生に関す...画面を見ると「1920x1080-60i」と、インターレース形式でエンコードされているように見えます。 インターレースを解除して60p、あるいは30pなどのプログレ...outubeには元々インターレースを保持してはアップロードできませんから、Youtubeからダウンロードした動画は全てプログレッシブ形式だと思っていただいて構いません。 インターレースで処理しなければいけ... 詳細
[19250482] iPodの動画をきれいに取りこめない。
2015/10/22 19:56:45(最終返信:2015/10/25 14:11:57)
[19250482] ...ありませんが、>残像のような(手や建物が二重に見えるコマがある… という症状は、多分インターレースが関係しているのでは? と思います。 タイムライン再生でで2重に見えても、レンダリ...るのなら、タイムラインのクリップを右クリックして、 「時間エフェクト>補完設定>常にインターレースを解除>最近傍法で補完する」を設定して、再生を試して下さい。 なお、プロジェクトは...いです。 iPodの記録が1080pとなっていますが、これはプログレッシブなのでインターレースの解除は必要なしと判断してもいいでしょうか? はい。解除は不要です。 >interl... 詳細
[19195198] PC再生とBLプレーヤー再生の違い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/03 11:26:05(最終返信:2015/10/11 22:10:01)
[19195198] ...そこから変更編集する。 >画像の一部にモアレとかチラツキが、PCでは出ず、TVでは出ます。 インターレースによるコーミングノイズですね。当方では出ないですがプレーヤー・TV環境によっては目立つ場合があるかも知れません...見事に滑らかになりました!  ちょっと画質が心配でしたが、42インチの液晶TVで見ても、確かに気になりませんね。  インターレースの問題かと思い、いつも60iでやってたのを1920×1080/24Pで試したときは駄目だったんですが・・... 詳細
[19151442] AEのロトブラシでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/18 18:13:09(最終返信:2015/09/20 17:14:23)
[19151442] ...当方での切抜き手順をご参考に少し細かく書いてみます。 1.新規コンポを作成し、動画を読み込んでコンポへ適用する。ソース動画がインターレースの場合は59.94フレーム秒のコンポ設定を求めてきますが、29.97fpsのままでも作業は出来てます... 詳細
[19115962] HDVキャプチャー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/09/06 14:50:40(最終返信:2015/09/07 15:12:17)
[19115962] ...TAW5のBlu-rayプロジェクトで読み込んでもBDMV規格内でそのまま上記画像の通りです。 1440×1080/29.97fps/インターレース/25Mbpsの映像無劣化でBDオーサリング・作成可能です。 キャプチャーの機器認識はすみませんが...TAW5はスマレンオーサリングできるので、HV20のMPEG-2/1440×1080/29.97fps/インターレース/25Mbpsソースのまま無劣化で速く作成できますね。 >色異夢悦彩無さん >隊長♪さん オーサリング(HDV... 詳細
[19103126] 4KわBD/DVDへの書き込み
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/09/01 23:46:47(最終返信:2015/09/02 10:12:35)
[19103126] ...パンシーン等ではパラパラ感が出ますね。 DVD/BDのフレームレートは59.94i(29.97フレーム/秒、インターレースで。... 詳細
[18705825] 60Pについて
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825] ...には ネイテイブに出来そうです。 正確にはインターレースの2コマを合成する機能?ではなく これは1fの中の2インターレースを 1F(1コマ)にする機能があるという事...扱う事は可能) また60iの2インターレースをマージしてp相当の 静止画を作成しても画質は通常あまり良くありません。 2インターレースに時間のズレがある為です。 そ...出来ません。 ビデオから静止画の書き出しは、何も60Pで撮らなくてもEDIUSではインターレースの2コマを合成する機能が有るし、 60Pと言っても200万画素しかありません。メモリ... 詳細
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098] ...でプレビュー確認は行っていますが、当方のPCにでは縞ノイズが避けられず 上記画像の通り、プレーヤー設定で「インターレース除去フィルタを適用する」にチェックしたらどうでしょうか。 色異夢悦彩無さん こんにちは。 ... 詳細
[18616497] フィールドオーダーの入れ替え
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/26 01:35:35(最終返信:2015/03/29 22:12:52)
[18616497] ...き等が見られず。 まあしかし、当方は通常DV-AVIソースを別プロファイルへ変換する場合はインターレース解除(プログレッシブ化でやっています。 少しノッペリした感じになるかも知れませんが、カスタマイズのプログレッシブでやられたらいいと思います... 詳細
[18515275] 【ファイル出力からアップロード】
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/24 23:57:36(最終返信:2015/03/02 23:41:13)
[18515275] ...います。 失礼しました。 隊長♪さん仰るように、 インターレースであれば、YouTubeへはプログレッシブでUpが必要ですね。 インターレースだとYouTube側で再エンコされ画質劣化するので。 ...同じ設定で出力してみました。 おそらくで申し訳ないのですが、H.264の出力のフィールドオーダーがインターレースになっています。一方WMVはプログレッシブです。 なので、H.264もプログレッシブにしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[18513560] DVD出力ができません
2015/02/24 16:42:13(最終返信:2015/02/28 15:13:01)
[18513560] ...どうすればいいのでしょうか? 予報うしさん DVDの出力規格に合っていないのでしょう。 一番多いミスは、インターレースの59.94iになっていない。59.94Pなどプログレッシブに設定している…など。 確認なさって下さい... 詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645] ...ビット スキャンの種類 : インターレース スキャンの並び : トップファースト(TFF)... 詳細
[18442487] 教えてください。PD12で作成も出力と書き込みができません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/05 20:28:27(最終返信:2015/02/08 11:02:30)
[18442487] ...います。締切が近づいて焦っています。 そうしたらいいのでしょうか。 ビデオクリップのインターレースを設定しようと思ったら、反応しません(選択しても選択できない無反応状態) 専門用語も...かりました。 データ量はいくら有りますか。何GBでしょうか。 ・>ビデオクリップのインターレースを設定しようと思ったら、反応しません(選択しても選択できない無反応状態) どの画面で...0,000KBとなっています。 すみませんGBだといくつになるのかわかりません。  インターレースは、タイムライン上にできたスライドショーを右クリックしてクリップの属性の右の右向き三... 詳細
[18440921] レンダリングのプロファイル選択
2015/02/05 10:43:17(最終返信:2015/02/06 19:46:00)
[18440921] ...ご参考ですがVegasPro13ではH.264/1920×1080/60i のソースについてXAVCでインターレース出力も対応するようになったので、XAVC HD 1920×1080 Intra 59.94iにも=が付きます... 詳細
[18389905] EDIUS 6.07 で AVCHD 1920x1080 60i は出力出来るのでしょうか。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/20 20:03:13(最終返信:2015/01/25 11:40:49)
[18389905] ...BD向けのプロファイルはH.264/1920×1080、60i(NTSC59.94field/sインターレース)、24Mbpsが無難です。 (FullHD/60P/28Mbpsは古いBDレコーダーでは再生出来ず... 詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744] ...音声AC-3 等) ・フレームサイズ(1920×1080等) ・フレームレート(29.97fps等) ・インターレースかプログレッシブか ・映像ビットレート(16Mbps等) ・コンテナ(.MTS等の拡張子でもいいです)... 詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365] ...○テンプレートのカスタマイズでビデオタグ ・出力の種類:DVD ・アスペクト比:16:9ディスプレイへ ・フィールド順序:はそのままインターレースでOK ・スピードより品質優先:チェックし品質を最高に ・可変ビットレートVBRの2パスエンコ... 詳細
