インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[18034251] i7-970+GTX680 と i7-5820K+GTX Titanを比較してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/10/10 04:24:42(最終返信:2014/11/29 10:01:15)
[18034251] ...私の想像とは全然違う結果も考えられます。 あんまり参考にならなくてスミマセン。 フィルタで「インターレース解除」「スマートシャープ」をかけてCUDAを使うくらいだとGPUの使用率は20%前後なので、GTX680の4分の1くらいの性能で大丈夫だと思います... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...レスしております。 TODファイルは、 映像:MPEG-2 MP/HL、29.97fps、インターレース、VBR 24Mbps 音声:MPEG-1 Audio LayerU、サンプリング48,000Hz... 詳細
[18120758] Media Espresso 7 の使用感
 (動画編集ソフト)
2014/11/02 10:39:24(最終返信:2014/11/02 10:39:24)
[18120758] ...・フレームサイズは最大1920×1080、60P出力はOK、出力の平均ビットレート設定は13Mbpsまで。 ・インターレースは解除される。 ・True Theater補正(ノイズ低減、輝度補正、アップスケール)が使える... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...Hi1440(H-14) ・フレームサイズは1440×1080 ・フレームレートは29.97fps ・スキャンはインターレース、フィールドオーダーがトップファースト ・色空間はITU-R BT.709 ・モード・ビットレートはVBR・MAX25Mbps... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...FullHDサイズで作るにはフレームレートが30P(29.97フレーム/s プログレッシブ)や60i(29.97フレーム/s インターレース)になります。 EDIUSだとできそうですね。 体験版があるのでお試してください。 (´_ゝ`)ノさん... 詳細
[18062500] XAVC S 出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500] ...ソース映像) で、@の方が良いとのこと。 やはりビットレートが高いとソースの高画質が活きてきますね。又インターレースの滑らかさもあると思います。 但しこれも、@はレンダリング・ファイル書き出しはできるが、オーサリングは出来ているのでしょうか... 詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035] ...HQ720×480/60i(8Mbps)を一旦選択し、カスタム設定で詳細>スムージング、ノイズ除去にチェック、プログレッシッシブ(インターレース解除し30Pにする)、画質を最高に、音声はドルビーステレオ256Kbps、あたりでいいと思います... 詳細
[17906283] AVIからBDへの変換
2014/09/06 10:51:53(最終返信:2014/09/08 01:22:43)
[17906283] ...で横筋のようなものがあり、画像が汚くなりました。 インターレースのコーミングノイズと思われるので、インターレース解除(プログレッシブ)にするといいです。 隊長♪...て頂きたいのですが、 インターレース解除(プログレッシブ)にするといいというのはどういう事でしょうか? テレビで見る為の動画はインターレースしかダメだと思っていま...レビで見る為の動画はインターレースしかダメだと思っていましたが、そうではないのでしょうか? どういう感じか分りませんが横筋とのことなので、櫛状の横シマシマと思ったので、インターレースのコーミングノイズで... 詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273] ...1時間以上の作品だとオーバーする事があります。 なお、普通のビデオ用DVDは、プログレッシブは規格外なので、出力出来ません。インターレース59.94iにします。 フレームサイズも960×720は特殊ですね? 素材は何ですか? ( 普通は720X480)... 詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ?
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841] ...具体例として、 ○メニュー動画作成のとき、出力で1920×1080/60i(24Mbps)(インターレース高画質)でファイル書出し ○ディスク作成のプロファイルも上記参考画像の通り1920×1080/60i(24Mbps)に設定します... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...使ってオーサリングすると改善する場合があります。 ・もし出力がインターレースでしたら、インターレース解除・プログレッシブで改善。 といったことを思いつきます。 ...す。 インターレースのほうが少なく感じます。 プレミアエレメンツの書き出し方法が1920×1080を場合全部ブログレッシブになっています。 インターレースの設定...オーサリングに使うのも良くあるテクニックです。 ・元がインターレース映像なので、いわゆる「インターレース解除」も素材によっては必要な場合があります。 市販... 詳細
[17828650] ビデオカウンタ単位の読み方は?(秒以下)
 (動画編集ソフト)
2014/08/12 21:29:36(最終返信:2014/08/12 22:02:40)
[17828650] ... ブルクスさん タイムコードの最右の2桁はフレームです。 日本のTVでは30フレーム/秒(インターレース60フィールド、NTSC 29.97フレーム/秒)なので、30フレームで1秒に繰り上がりますね... 詳細
[17731883] BDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト)
2014/07/14 15:05:44(最終返信:2014/07/19 15:01:04)
[17731883] ...ピットレート;11.53Mbps  解像度;1440*1080  フレームレート:29.97fps  フレーム種類:インターレース ビデオカメラは HDR-CX560 です。 以前教えていただいた方法で書き込みしたら、ビリビリ感はなくなりましたが...98Mbps 解像度;1440×1080 フレームレート;29,97fps フレームの種類;インターレース プロファイル;ハイプロファイル 理解できていませんが、SVRTをして適用をクリックしました... 詳細
[17658975] V11 と V12 のレンダリング能力の比較について質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/06/23 20:55:09(最終返信:2014/06/29 20:50:28)
[17658975] ...S 60p/50Mbps → MPEG-2 60i/25Mbps の直接のオーサリングでは、インターレース処理 特有の、激しいコーミングノイズが発生しました。 ですので、一旦出力した mpgファイルを... 詳細
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ...111さん こんにちは DVD-Videoのプロファイルでデフォルトではスキャンがインターレースになっていますよね。一度プログレッシブにして出力をお試しください。 つまりプロファイ...ありがとうございます。 >DVD-Videoのプロファイルでデフォルトではスキャンがインターレースになっていますよね。一度プログレッシブにして >出力をお試しください。 >つまりプロ...やギザは無くなると思います。 さて、vsx7ですが、DVDレンダリングの設定項目に、インターレースか、プログレッシブの設定はありませんよね? 設定としては、 プロジェクト設定 表示ア... 詳細
[17456351] DVD書き出し ギザキザのノイズを軽減させたい。
2014/04/27 23:27:27(最終返信:2014/05/11 11:46:25)
[17456351] ...します。 スキャンがインターレースのDVDは一般的にコーミングノイズ(櫛状ノイズ)等が発生しやすいので、プログレッシブにすることをお薦めします。 プリセットのプロファイルはインターレースになっていると思いま...プリセットのプロファイルはインターレースになっていると思いますので、ソフトの設定でインターレース解除やプログレッシブに設定してみてください。29.97fpsのPです。 以前からです...てみてもダメでしょうか? 失礼しました。 皆さん ご教示ありがとうございます。 インターレースを解除しても画質は改善されませんでした。 隊長♪さん 以下、アドバイスを試してみよ... 詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515] ...ル H.264ハイプロファイル レベル4.0/1920×1080/29.97fps/インターレース/24Mbps(Aとします)とH.264ハイプロファイル レベル3.0/720×48...ル H.264ハイプロファイル レベル4.0/1920×1080/29.97fps/インターレース/24Mbps(Aとします)とH.264ハイプロファイル レベル3.0/720×48...で、H.264ハイプロファイル・レベル4.0、1920×1080、29.97fps、インターレース、24Mbps (BD規格適合のBDAV化OKなもの) B--BDAV化したいファイ... 詳細
[17308413] avchd progressive
2014/03/16 08:34:38(最終返信:2014/03/18 11:38:55)
[17308413] ...か? 59.94でもiかpかがわかりません。 メディアインフォだと写真の赤枠のようにiだとインターレース、pだとプログレッシブとでます。 メシアインフォダウンロードページ↓ http://mediaarea... 詳細
[17153039] "DVD/BDへ出力"選択ができない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/02/04 22:14:11(最終返信:2014/02/06 17:00:38)
[17153039] ...jp/tech/faq/faq_top.htm 追加: そして残念なことにp(プログレッシブ)からi(インターレース)への、プロジェクトの変更ができないので、 そのまま書き出して、プロジェクト設定を規格内(59...こちらに変更すれば、当然ですが"DVD/BDへ出力"は使用出来ます。 プログレッシブのプロジェクトはインターレースに変更できないと思い込んでいましたが、添付画像の通り1920×1080 29.97p についてはできますのでお試しください... 詳細
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261] ... >色異夢悦彩無さん Nameko07さん 画像再UPありがとうございます。 スキャンはインターレースですね。 >→いまキャプチャーボードのソフトを調べましたところ、以下の形式で保存可能です。 1... 詳細
