インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[16842650] 動画中の文字が滑らかにスクロールしません
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/11/16 12:05:09(最終返信:2013/11/26 22:57:58)
[16842650] ...液晶テレビにつないでDVDデッキで再生すると、チラつきが発生します。 どうか、ご教授お願いいたします。 テレビの規格はインターレースが基本ですので、インターレースに設定してみてください。 またビットレートの上限はDVDの規格で決まっています...文字を表示する場所も方向も自由に動かせます。 P577Ph2mさん ご返答ありがとうございます。 インターレースも試してみたのですが、問題の解消とはいたらずに手をこまねいております。 動画の作成時点で、何かできることがあるかもしれませんので... 詳細
[16844708] 異なる規格の素材
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/16 22:05:01(最終返信:2013/11/21 11:25:13)
[16844708] ...です。 HDR-AS30Vの撮影モードにはプログレッシブ(p)しかありませんので、インターレース(i)の選択肢はありません。 http://www.sony.jp/actionca... はい、それはあなたの最初の書き込みで確認していますが、MP4のプログレッシブ部分はインターレースでの書き出しでも綺麗になるのでしょうか。 あまりこだわらなくてもいいような気がします...イズ720*480のフレームレート30p/iか24p/i p/iはプログレッシブとインターレースどちらでもOK pはプログレッシブのみ となります。 失礼しました。 BDBJTX... 詳細
[16714269] HD素材をDVDへ焼く時の高画質の設定
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/16 17:44:32(最終返信:2013/10/31 09:59:33)
[16714269] ...で確認したところ、 MPEG4-AVC/H.264 29.97Hz,1920×1080(16:9),インターレース, YUV 4:2:0 Planar 12bpp と表示されました。 ちなみにこの表示はAVCHDの素材でも一緒です... 詳細
[16627604] ファイル出力の方法教えて
2013/09/24 17:25:44(最終返信:2013/09/26 12:38:03)
[16627604] ...ウイルスソフトが悪さをすることがある。 3 プログレッシブのプロジェクトから、DVD/BDへの書き出しができない。   インターレースのプロジェクトに変更できない。                            etc.... 詳細
[16597403] 29.97fpsは落とさない方がいいのか?(aviにするのに)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/17 01:54:41(最終返信:2013/09/18 20:56:21)
[16597403] ...及びプログレッシブ,インターレースの項目が理解してないし 削れないかと思い質問しました。 ちなみに沢山エロ動画を拾ってますが、29.97fpsから変えてない物が殆どしてた。 インターレースは縦解像度を犠牲にし...グレッシブスキャンなのでインターレースで出しても縞が出るだけです。 この縞はインターレースコームというんですが、この縞のお陰でインターレーススキャンディスプレイでは...25fpsに下げて、その分をビットレート上げに回した方が良い気がします。 Q2. インターレースではなくプログレッシブの方がいいのでしょうか? ご意見宜しくお願いします。 サトー... 詳細
[16505937] ファイルへ出力。どれを選べば良いのでしょう。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/08/25 14:39:33(最終返信:2013/08/30 16:23:53)
[16505937] ...これに従うように出力形式を変えてください。 おそらく、AVCHDはビットレートが高かったため、mpeg-2はインターレースになっていたかプロファイルかレベルが規格外になっていたのではないかと思います。 写真の設定でもダメですか... 詳細
[16065600] TVMW 5.3.4.96になってエンコード遅くなりました?
2013/04/27 17:24:35(最終返信:2013/08/14 10:06:54)
[16065600] ...X264エンコードを使用しています。 元ファイルは、1920x1080 29.97 fps (30000/1001) インターレース仕様です。詳細は、ストリーム形式 MPEG-2 ビデオ プロファイルとレベル MP@HL 最大ビットレート... 詳細
[16378072] 2時間DVD4GB程度を1GB程度にしたい。
2013/07/18 08:03:19(最終返信:2013/07/19 23:27:56)
[16378072] ...BVバッファ設定を導き出してくれます。 ぼやけるのはインターレース解除をしているためでしょう。インターレースで出して、プレイヤー側で解除させるか、倍フレームレート...います。 MP4、x.264、VBR2000kbps、最大8000kpbs、 常にインターレース除去を行う しかしながら、映像がぼやっとしてしまいます。 ブロックノイズなど、根...GOP構造の設定を変えればもっとよくなるでしょうか。 それとも、櫛状の除去のためのインターレース除去を行っているのが悪いでしょうか? これを行わず、プレーヤー側で除去すべきでしょう... 詳細
[16147114] BD-Rの画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/05/18 17:03:22(最終返信:2013/05/20 18:01:07)
[16147114] ...タルTV放送の多くはインターレースで放送されているハズですね。 SD画質なら480本(525本)のインターレース、 HD画質なら1080本(1125本)のインターレース、 ですね。 画面...簡単にインターレースをプログレッシブの表示にする事が可能な訳ですね。 PowerDVDでインターレースをプログレッシブ化とかインターレース解除と...まりと理解していますよね?。 さて、『 インターレース 』というのをWeb検索で確認して理解して下さいね。 インターレースとは飛び越し走査と呼ばれる仕組みです。 ... 詳細
[16091375] AVCHD 60p方式の動画をBDに書き出したい
2013/05/04 00:07:17(最終返信:2013/05/11 14:16:42)
[16091375] ...“タイトル1の設定ボタン”というのがわからなかったのですが、 “クリップの設定”というのはあり、ビデオタイプ項目で「プログレッシブ」「インターレース」の2種類を選択することはできます。 ※60p方式の動画を取り込むと「プログレッシブ」が初期値として選択されています... 詳細
[16077530] ファイルへ出力が出来ません
2013/04/30 18:16:22(最終返信:2013/05/02 14:30:13)
[16077530] ... 以前、NEO3の体験版で編集したのですが、その時はインターレースでなくプログレッシブで編集していて出来なかったので、今回は間違えずにインターレースを選んで編集したのですが… 何をどうしていいのかわかりません(泣)... 詳細
[16054032] YOU TUBEにアップすると
 (動画編集ソフト)
2013/04/24 16:45:29(最終返信:2013/04/24 20:49:11)
[16054032] ...動画編集ソフトはEDIUS Neo3.5 撮影時のフレームサイズ1920×1080 エクスポート前にインターレース解除 エクスポート時の設定ですが ファイルの種類はmp4形式 動画コーデックはH.264/AVC... 詳細
[15890129] 24Pシネマモードで撮影した映像はDVDに焼けない?
2013/03/14 10:18:01(最終返信:2013/03/18 16:04:44)
[15890129] ...htm また、過去にも同様の質問があるのですが、 EDIUSのプロジェクトはプログレッシブからインターレースへ変更できないので、 ファイルへ出力から「Canopus HQ AVI」等で一旦書き出し、新規... 詳細
[15838682] 保存ファイルの種類
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/02 15:41:43(最終返信:2013/03/09 01:50:16)
[15838682] ...どちらでも好きなものを選んで下さい。 1080pとかの種類は元の動画と同じものを選んで下さい。 1920*1080のインターレースなら1920x1080、プログレッシブなら1902x1080P。 元動画の形式はMediaInfo等で調べることが出来ます... 詳細
[15810166] DVDに書出し時被写体のエッジがギザギザ
2013/02/24 10:55:00(最終返信:2013/02/27 13:28:39)
[15810166] ...式はインターレースですか、プログレッシブですか? プログレッシブなら DVD でもプログレッシブで出してみるのがひとつの手です。 エレメンツでインターレースで出...最初の設定でインターレースを選んでました。 その為フィールドオーダーにプログレッシブの表示が出ませんでした。 TAW5で自動設定にするとインターレースになるので間...windows8  i7-3630Qm@2.40GHz  メモリ8Gです。 インターレース方式(1440*1080)、25Mbpsで撮影した動画(3時間)を、プレミア エレメ... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...最小ビットレート2kbits/sec 上記の設定だとVBRですね、CBRのビットレート9000にして、インターレースにしてみてください。 >MPEG EDITORでDVDにする際の設定です。 出力フォーマット... 詳細
[15308200] エンコード速度
2012/11/07 19:05:12(最終返信:2012/11/09 02:35:57)
[15308200] ...0にてCore i7 3770で8スレッドでフルハイビジョン(1920x1080 30コマ インターレース)の動画を可逆的に圧縮しても画像のようにCPUを使い切れていないので、そんなものではないかと思われます... 詳細
[10978282] みなさんは、どうしていますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/02/21 22:51:51(最終返信:2012/10/21 18:43:04)
[10978282] ...10Mbpsにしています。 解像度は1980*1020で少しきりっとした画面になるような気がします。 ただインターレース特有のコーミングがよく見えてしまいます。 トップフィールド先行・プログレッシブについては同... 詳細
[15158613] 書きだした映像に残像が…
2012/10/04 02:33:42(最終返信:2012/10/04 17:16:41)
[15158613] ...AVIで書き出し新しくプロジェクトを作ってその映像を使うという結論だったと思います。 添付画像の映像ですが、プログレッシブとインターレースの違いとは思えません。 そのように大きなずれは発生しないと思います。 タイムラインと、該当ク... 詳細
[15051241] 将来性ある保存形式は…
2012/09/11 17:23:30(最終返信:2012/09/15 18:50:24)
[15051241] ...アスペクト比は元が1920*1080なら1:1、レートは品質固定で適当に30〜70くらいまで試す。 60iでプログレッシブ化しないならインターレースを選択。 音声はAACで128〜256kbpsくらい。 画質と容量の兼ね合いは元ソースに大きく依存するからどの設定がベストかは誰にも答えられません... 詳細
