インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[15057459] インターレース
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/09/13 00:46:50(最終返信:2012/09/14 01:35:58)
[15057459] ...出力したら元のままのインターレースが保持され、Windows Media Playerで再生するとシマシマ動画になります。 VideoStudio Pro X5 は持っていませんが、もしインターレースを解除するなら...ームベースだと解除、上位、下位だとインターレース維持と この認識はあっているのでしょうか?自信がないのですが・・・ インターレース解除とエンコーダは関係ありません。...で出力した後にAviUtlなどでインターレース解除して下さい。 >>フレームベースだと解除 おそらく、こちらでインターレースが解除されてプログレッシブ動画に... 詳細
[14960105] 映像リサイズ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/08/20 18:01:11(最終返信:2012/08/20 23:12:49)
[14960105] ...認すると「インターレース」の項目になっているもので! どのフィルターを適用していようと、一度編集画面を閉じて再度開いたときには 一番上の「インターレース解除」が選... ありがとうございます。 確認方法なのですが、クリップ編集のフィルター設定を開くと「インターレース解除」の項目が出ます。 一度「映像リサイズ」を選択してOKボタンで再度確認するには、...合のみ後の確認が出来るでよろしいでしょうか? 初期状態でOKを押して再度確認すると「インターレース」の項目になっているもので! バッチ登録しておけば、以前、使ったエンコード設定をソー... 詳細
[14952392] アンダースキャンとオーバースキャンの定義について
 (動画編集ソフト)
2012/08/18 21:26:29(最終返信:2012/08/20 01:31:36)
[14952392] ...プログレッシブとインターレース http://www.axiscom.co.jp/prod/camsrv/doc/progressive_scan.htm TVは普通のものは、インターレース表示です。 ...文章で、合ってると思いますよ。 >TVは普通のものは、インターレース表示です。 TV放送自体はインターレースですが、現在主流の液晶やプラズマテレビはプログレッシブ... >アンダースキャン TV本来の表示方法特定エリアまでしか表示しない。 これは、インターレース表示するのに、走査線が走りますので、それも含めてノイズ部分まで表示するようです。 ... 詳細
[14804248] バッチエンコード時のエラー
2012/07/14 05:18:55(最終返信:2012/08/20 00:08:55)
[14804248] ...ができません。これはインターレースの都合です。 訂正:32で割り切れないのは問題が無いです。Croppingで処理できるのでどのようにでも扱えそうです。 プログレッシブが2、インターレースが4の制限もYU...16の倍数ではないので そこで不具合が出ている可能性があります。 H.264 はインターレースなら 4 の倍数。プログレッシブなら 2 の倍数です。 MBAFF の場合はこれに追...UV4:2:0の時のみで4:0:0/4:2:2/4:4:4の場合はプログレッシブ1、インターレース2で行けます。 幅は4:2:0/4:2:2の場合は2で割り切れる必要がありますが4:... 詳細
[14944770] アスペクト比について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/08/17 00:10:56(最終返信:2012/08/17 04:04:19)
[14944770] ...誤認識していない限り自分で変更する必要はありません。 出力する際のアスペクト比は「クリップの情報」ではなく「トラックの設定」から変更します。 インターレースやプログレッシブの設定も同じ。 画面比とピクセル比の違いは他の方が仰っている通りです。... 詳細
[14564466] GOP長
2012/05/15 17:47:49(最終返信:2012/06/27 23:12:38)
[14564466] ...フレームレート:29.97fpsまたは23.976fps。入力ソースに従う。  ビデオタイプ:インターレースまたはプログレッシブ。入力ソースに従う。  レート調整モード:CBR  映像平均ビットレート:5Mbps... 詳細
[14443057] DVD/BDへの出力が出来ません。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/04/16 07:42:23(最終返信:2012/04/17 12:36:17)
[14443057] ...nodamage_zipさん、こんにちは。 過去に同じような事例で、結論は59.94 プログレッシブからインターレースにはプロジェクトの変更が出来ないとなっています。 以下をご覧ください。(風車矢七さんの最後の書き込みに... 詳細
[10077705] 静止画キャプチャ時のノイズ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/08/31 15:56:38(最終返信:2012/03/03 14:25:50)
[10077705] ...私が何らかの設定ミスをしているのでしょうか? それが本来の姿だから。 設定ミスではない。 「インターレース」で検索すると色々出てくる。 以前のバージョンのPower DVD(Power DVD 6あたりまで)ではこのような現象は無かったのですが・・・... 詳細
[14100717] エクスポートについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/02 22:58:23(最終返信:2012/02/07 19:33:35)
[14100717] ...「DVD/BDに出力」はグレーアウトになります。 添付画像 02 映像プリセットを、59.94i(インターレース)に変更してください。 ありがとうございます。 今手元に無いのでうろ覚えですが、 >取り敢えずAVCHD... 詳細
[14097907] DVDを作成すると画質が汚い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/02/02 08:13:06(最終返信:2012/02/03 20:43:00)
[14097907] ...10の方が少しノイズが多いかなあと思うくらいで、特にそんなに酷くはなかったです。 ソースは1920x1080 インターレース 10Mbps前後 H.264 左側の男性?3人が映っているのは写真を取り込んだのでしょうか... 詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997] ...480iとか1080pという表示がされるのが一般的です。ちなみにiはインターレース(インタレスと表記されることもあり)、pはプログレシップの意味で、インターレースとは走査線が奇数、偶数が交互に分割して表示される方式、プログレシップとは...プログレシップの方が高画質ですが、その分転送されるデーター量は多くなります。ちなみに日本で採用されてNTSC方式では、インターレース、プログレシップいずれの場合も1秒間に29.97フレームが表示されています。アップコンバートとは本来... 詳細
[13810148] DVDメニューのBGMが、テレビのHDDレコーダーだと流れない
2011/11/25 08:53:28(最終返信:2012/01/21 10:32:12)
[13810148] ... : 8 ビット スキャンの種類 : インターレース スキャンの並び : トップファースト(TFF)... : 8 ビット スキャンの種類 : インターレース スキャンの並び : トップファースト(TFF)... 詳細
[13963443] [DVD/BDへの出力]の項目がグレーアウト
2011/12/31 16:39:23(最終返信:2011/12/31 17:08:10)
[13963443] ...16:9 29,97で合っているのですが・・・ 他に何かあるのでしょうか・・・ 他にあるとしたらインターレースになっておらずプログレッシブになっているせいでしょう。 甜さん ありがとうございます!! 出来ました... 詳細
[13877409] 傾き補正をしたいのですが・・
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2011/12/11 09:44:23(最終返信:2011/12/11 20:20:58)
[13877409] ...Vegasに限らず大抵の編集ソフトで傾き補正は可能と思います。 (Vegasの場合はトラックモーション機能を使います。) しかし、動画(特にインターレース素材)は静止画と違い、回転させた 時の劣化は大きいです。 この劣化が許容範囲内であるか、確認の為にも体験版の試用を勧めます... 詳細
[13706547] 23.97fpsの映像をBDAVの29.97にする場合
2011/11/01 09:46:46(最終返信:2011/11/04 09:15:16)
[13706547] ...97fpsに変換しようとしたら通常の設定では、左右や上下に大きくパンする場面でカクカクしてしまいます。 映像の設定では常にインターレースを解除する・適応補間、エンコード設定ではプログレッシブ(2:2プルダウン)にしていました。 上記の設定では大きくパンする映像がカクカクするので... 23.976fps での他の AVI などのファイルを 30fps あたりに変換する場合 インターレース解除を二倍fps化に設定。 方法weave がいいとは思うのですが、動画ファイルによっては縞が残ってしまう場合があるので... 詳細
[13679462] 音ズレします・・・
2011/10/26 01:29:02(最終返信:2011/10/28 21:17:02)
[13679462] ...フレームレートは29.97fpsです。 出力設定のビデオタイプでプログレッシブを選んでいるのですが、 これでインターレース解除になっているのでしょうか? バージョンが低ければアップデートしてみてください。 TMPGEnc... 詳細
[13621227] 出力した映像に残像がでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/10/13 18:41:48(最終返信:2011/10/14 23:10:10)
[13621227] ...返信ありがとうございます。 インターレース、もう少し勉強してみます。 サブ機で編集した動画はメイン機でも正常に再生できるのですが、メイン機で編集した動画を再生するとノイズが出ます。 いずれも出力時にインターレース解除はしておりません... 詳細
[13596659] キャプチャした画像が波打ちます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/10/08 04:52:48(最終返信:2011/10/08 04:52:48)
[13596659] ...PowerDVDでスクリーンキャプチャすると、波打ったような画像になることが多いです。  おそらくインターレースラインのせいではないかと思うのですが、これを回避する方法はありますか?... 詳細
[13403842] BDへ出力出力できません
2011/08/22 05:17:45(最終返信:2011/09/11 23:16:02)
[13403842] ...ここのクチコミ掲示板でうまくインターレースに変更できたプロジェクトは、多分、29.97pまたは23.98pの場合だったのだと思います。 59.94pについてはインターレースへの選択肢を見つけられません... 詳細
[13424381] H264でエンコしてBLプレイヤーで再生できますか?
2011/08/27 11:52:53(最終返信:2011/08/31 17:01:14)
[13424381] ...サイズ:1920*1080  フレームレート:29.97fps  レート調整モード:CBR、VBR  ビデオタイプ:インターレース <音声設定>  ストリーム形式:Dolby Digital  サンプリング周波数:48000Hz... 詳細
