インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[13427016] 映像が2重にうつる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/08/27 23:46:56(最終返信:2011/08/28 12:49:39)
[13427016] ...ギザギザの互い違いになっているだけなら映像データの仕様です。 59.94iのiはインターレースを表していて、詳しくはインターレースについて検索してみて下さい。 BDプレイヤーで再生したら二重に見えたりはしないはずです...ライバかのいずれかが必要です。 隊長♪さん、甜さん アドバイスありがとうございました。 インターレースのフィールドのズレのような現象ではなく、明らかな残像のような二重うつりなのですが、いろいろ試してはみたものの改善はされませんでした... 詳細
[13361119] BDにしか出力できずに困っています
2011/08/11 10:19:04(最終返信:2011/08/13 11:06:12)
[13361119] ...ここが問題点ですから− >プロジェクトの設定がAVCHD/HDV1440×1080 23.98p 即ち、インターレースではないプロジェクトファイルからは、スタイル選択の{DVD}がクリック出来ない状態になります。...I-Oの修理代金の見積もりは盆明けとのこと、高額であれば新規購入を考えます。 さて、 >即ち、インターレースではないプロジェクトファイルからは、スタイル選択の{DVD}がクリック出来ない状態になります。... 詳細
[12022434] 超優秀なブルーレイ再生ソフト
 (動画編集ソフト)
2010/10/07 06:26:36(最終返信:2011/08/10 01:01:55)
[12022434] ...解像度を1920の1080pに設定する為にCPU依存にし自動へのチェックも無し。 ハードウェアアクセラレーションをオフ、そしてインターレースを強制解除。 これでOK あと音声エフェクトもなかなか使えるarcsoftのバーチャルスピーカーにする... 詳細
[13303117] 速度を速くしたい
2011/07/27 21:41:25(最終返信:2011/07/28 00:07:28)
[13303117] ...チェックができませんでした。 これが関係あるんでしょうか… 自己解決しました! 補間設定の常にインターレースを解除にチェックを入れたら 400%に設定できました。 やっとまた一つ作業が進みました… 解決したと思ったら... 詳細
[13248742] HDtoSD画像リサイズを速くしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/07/13 12:09:21(最終返信:2011/07/20 04:12:08)
[13248742] ...8991フレーム 5分00秒)をSDに変換してみました。Default と filter2 は”インターレース出力時に高画質リサイズ”で縮小しています。 MP@H-14はD2(プログレッシブ 17982フレーム... 詳細
[13127085] エンコードしたaviファイルの映像と音声がずれます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/06/13 14:48:59(最終返信:2011/06/16 07:56:19)
[13127085] ...入力設定は、フィルター編集で「常にインターレース解除をおこなう」にしているだけです。 出力設定の映像設定は、 サイズ:704×396 フレームレート:29.97fps(インターレース) コーデック設定:DivX... 詳細
[13039172] タイトルのスクロールと再利用について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/05/22 17:45:54(最終返信:2011/05/22 17:45:54)
[13039172] ...9になってからそのブレ(残像?)が   激しく、見づらいものになってしまいます。フィールドオプションで   「常にインターレースを解除」または「ちらつき削除」にしても   変化ありません。Elements3ではそんなことはなかったのですが... 詳細
[13004787] DVD出力について
2011/05/13 20:00:16(最終返信:2011/05/13 22:40:43)
[13004787] ...プロジェクト設定がプログレッシブになっている場合は、「DVD/BDに出力(V)」が押せなくなります。 プロジェクト設定の出力フォーマットをインターレースに変更してください。 例 1920x1080 29.97p → 1920x1080 59.94i... 詳細
[12986858] インターレース解除
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/05/08 17:42:14(最終返信:2011/05/08 18:14:23)
[12986858] ...こちらのソフトはインターレース解除は出来ますでしょうか? 編集ソフトで出来ないことはないと思いますが 念のために・・・。 基本的にはインターレース解除が必要なのか...まず、普通に編集し出力してみて、問題があればマニュアル設定 マニュアル設定の手順は インターレース解除したいビデオファイル上にカーソルを持っていき、右クリック、TV信号形式を選択し、...ちらかに設定してください。 これで設定は完了です。 他のページでプレイヤーの設定でインターレース解除に出来るという書き込みもありましたので、参考にしてください。 http://bb... 詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117] ...がでしょうか。 なお、やったことはまだないのですが、 ハイビジョン解像数にすると、 インターレースでなく、プログレッシブも選択できるので、 そのほうが画質が良いかも知れません。 (済...ょうか。 >なお、やったことはまだないのですが、 >ハイビジョン解像数にすると、 >インターレースでなく、プログレッシブも選択できるので、 >そのほうが画質が良いかも知れません。 >...素材(撮影データ)が異なるので比較しづらいですが、 以前、同じデジカメで撮った動画をインターレースで作ったときより綺麗です。 天地480の、DVDビデオと比べると段違い、のような気... 詳細
[12705070] dvdへの書き込み
2011/02/25 14:06:21(最終返信:2011/02/27 21:00:16)
[12705070] ...作成の際にi(インターレース)を選択していれば DVD-VideoもBDMVも規格上はプログレッシブには対応していませんので、通常はインターレースのプロジェクト...DVD/BDに出力(V)」が押せなくなります。 プロジェクト設定の出力フォーマットをインターレースに変更してください。 例 1920x1080 29.97p → 1920x1080...080 59.94i」や「DV 720x480 59.94i 16:9」などの「i(インターレース)」表示のあるプロジェクトを選択し、新しい名前をつけてプロジェクトを開始します。 ... 詳細
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338] ...レート調整モード:VBR(平均ビットレート) (詳細設定はデフォルト) DC成分精度:9ビット ビデオタイプ:インターレース パフォーマンス:標準 音声設定は ストリーム形式:Dolby Digital サンプリング周波数:48000... 詳細
[12322071] Canopu HQの変換は必要でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/05 02:52:56(最終返信:2010/12/07 19:58:10)
[12322071] ...横が1920の画素を毎秒30枚、(ちらつきを押さえるため、半分の画素を交互に毎秒60枚表示するインターレース方式) これを超圧縮したAVC-HDで記録しています。1時間で約4〜6GBのファィル容量でしょうか... 詳細
[12242157] power director 9使ってみました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/11/19 23:08:28(最終返信:2010/12/07 09:39:58)
[12242157] ...3種類全て試したが、インターレース解除される ■出力:MPEG2形式 プロファイル「カスタム」で2つのフレーム種類両方試したが、どちらもプログレッシブで出力される インターレースで出力できた方がいら...トVBR(スマレン1パスVBR)で8000kbps 編集の設定でクリップの情報をインターレース(なぜかプロブレシブになっちゃってたので)トップフィールドを先に表示、画面比比を16...3だけでしょうか、、、。 power director 9の体験版を試用中です。 インターレースの処理が全然上手く行かず困っているのですが、 power directorは基本的に... 詳細
[12059680] Audio's Out of Sync upon Converting Mkv to Mpg
2010/10/14 19:36:09(最終返信:2010/11/29 23:53:53)
[12059680] ...XPressの使用は諦めてください。 もしくは別のソフトで60fps化した上で, TMPGEnc 4.0 XPress側でインターレース化するという手もありますが。... 詳細
[12265951] 静止画の出力について
2010/11/24 01:43:38(最終返信:2010/11/28 09:53:52)
[12265951] ... よろしくお願いします。 EDIUSにインターレース解除機能(デインターレース、プログレッシブ化など)はありませんか? もしあればそれを使うことでインターレース縞が無くなって普通の画像になると思います...なければ解除ができる他のソフトで切り出せばいいでしょう。 甜様 早速ご回答いただきありがとうございます。 インターレース解除探してみましたがわかりませんでした。 他のソフトを探してみます。 サポートに書かれてました... 詳細
[12277757] ビットレートの変換について
2010/11/26 12:44:41(最終返信:2010/11/27 20:59:20)
[12277757] ...将来に向けて変換前の素材も消さないで残しておいた方がいいかもしれないですね。 ちなみに、 入力条件の、インターレース?設定とか 出力条件の多数の設定は、画質にかなり影響するものでしょうか? またBDMV用MPEGファイルとBDAV用MPEGファイルでは...満足がいくかもしれませんね。 設定に関しては、ヘルプファイルを読み、試してみるのが一番だと思います。 インターレースに関しては、TVで見るのなら初期設定でいいと思います。... 詳細
[11751822] ブルーレイ焼付け時の変換について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/12 11:11:36(最終返信:2010/11/25 14:30:30)
[11751822] ...出力プレビューで見ると、動きがある箇所では波形のノイズ?が入ります。 PCで見ると、BD用のMPEG-2はインターレースなので、そのせいで縞になって見えるのではないですか? 一度試しにBD-REに焼いて、テレビでご覧になってみてはいかがでしょうか... 詳細
[12050885] DVD作成で困っています。
2010/10/12 22:24:18(最終返信:2010/11/21 17:16:56)
[12050885] ...2.音声の症状はパソコン上では確認できません。    DVD再生装置で発生するようです。 おそらくリサイズ時にインターレース映像だと手を抜いて片フィールドを間引いているんでしょうね。 TMPGEncでもHD→SDへのリサイズがうまくいかないという問題がありました... 詳細
[11982666] 画像の滑らかさを重視する設定をズバリ!
2010/09/28 18:59:51(最終返信:2010/10/26 23:59:57)
[11982666] ...かもですね。 私はMPEG-4/AVCで29.97fps(インターレース)を選択し、 インターレース保持で720×480でエンコードしております。 フィルターは...ブルレートにするか、インターレース(クシ状)を残したままエンコードして、再生ソフト側で設定するしかないと思います。 前者なら以下の設定を試してみてください。 クシ状ノイズは、インターレース解除の設定で、...にセッティングを教えていただければ 幸いです。 櫛状ノイズは再生ソフト側で対応(デインターレース)、動画の縦横のサイズは無変換、 フレームレート(fps)も変えない、 拡大時に多... 詳細
