インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.166 sec)
[12099362] プログレッシブでの書き込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/10/22 20:50:00(最終返信:2010/10/22 20:50:00)
[12099362] ...ブルーレイに書き込み前提でデジ一のMOVをプログレッシブのMPEG2で 変換保存していましが溜まってきたので試しにディスクに書き込もうとしたところ インターレースで再エンコされるようです 元ファイルは返還後消去しています... 詳細
[11894664] リサイズの仕方
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/11 20:59:00(最終返信:2010/10/15 22:36:27)
[11894664] ...かなかったら参考までに。 インターレース解除してリサイズしてオーサリング時にインターレース化するか、 インターレース維持リサイズ機能のある編集ソ...か?その場合にはインターレース維持リサイズフィルタを無効にするとそもそものインターレースの問題は解消されないのではないかと疑問が生じました。 よろしくお願いします。 インターレース維持リサイズが今回の...%A4%A5%F3%20for%20AviUtl インターレース維持リサイズもそちらのページのインターレース維持リサイズ2でOKです。 プラグインはAviUtl... 詳細
[12033255] エンコードの高速化?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/10/09 15:01:20(最終返信:2010/10/15 00:45:10)
[12033255] ...WinDVD、TotalMedia Theatre、MPCほか、いくつか試してみましたが無圧縮AVIはインターレースの横縞がどれも目立ちますね。 音声の編集が必要な場合は動画のみ出力して音声は一旦WAVかWMA9Losslessで出力... 詳細
[12040782] インターレース
2010/10/10 23:13:27(最終返信:2010/10/12 23:25:03)
[12040782] ...D-Videoはインターレースが標準なので、プログレッシブで焼いたものはDVDプレイヤーによっては再生できないことが考えられます。 インターレース動画は、SPLA...への配布版はやはり標準のインターレース式で作成します。 ちなみに元映像は子供のクラブ活動(バレーボール)を撮ったもので元映像はインターレース トップフィールドなので...頼まれまして 何かで見たところによるとPCはプログレッシブ、家庭用TV、プレーヤーはインターレースが一般的との記載がありました プログレッシブ処理をしたDVD(ファイル)は家電で再生... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...シャープマスク適用でだいぶしゃっきりしたように思いましたが。 avisynthでは、いったんインターレース解除目的でBOB化してから縮小し、それから再度インターレースに戻すといったスクリプトを書くことがデフォルトなのですが、そもそも編集ソフトがそういう処理をし...VC-1 Main ProfileはWVC3(メディアプレーヤー10世代のWMVで、こちらのインターレース機能はフィールド変換。対してVC1APはMBAFF)です。 用語 タップフィルターはFIRフィルタで検索してください... 詳細
[12022793] miniDVからのキャプチャーについて
2010/10/07 09:25:12(最終返信:2010/10/11 19:13:55)
[12022793] ...うか、もともとがインターレースなのですから、BDMVをプログレッシブで作成してどれだけのメリットがあるのか疑問ですね。 すべての設定をインターレースにしてBDMVを...晶テレビでみると、 映像のギザギザが目立ちます。 このギザギザは、調べたら元データがインターレースのため かなと思います。 TMPGEnc Authoring Works 4のクリ...ードに追加するとき、 もしくは、ブルーレイ用のフォルダにエンコードするときなどに インターレースを解除する方法はあるのでしょうか? > ビデオを写したときのON・OFFのシー... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...GTX285の処理の限界なのか?、 それとも、 30フレーム/秒や29フレーム/秒(プログレッシブやインターレース)が 2D-3D変換の対象なのか?。 それとも、15フレーム/秒とかが2D-3D変換の対象なのか... 詳細
[11918579] 櫛状ノイズの軽減方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/09/16 12:59:30(最終返信:2010/09/21 13:31:05)
[11918579] ...ブ(ノンインターレース)出力しか選択できないので ベージックモードのままだとインターレース解除が うまくいってないかと思い、インターレース解除の方...、なければどうやって対策すればよいでしょうか。 フィルターのインターレース除去で、 インターレース解除の方法を変更してみてください。 逆プルダウン(縞除去強化)...も、インターレースだから出るような 話題は聞いたことが無く…どういう設定にすればよいのでしょう? 再生プレイヤー次第ですが、 デインターレース、インターレース解除... 詳細
[11864960] H264エンコードで画質に問題が…
2010/09/05 17:19:21(最終返信:2010/09/08 18:00:20)
[11864960] ...(スポーツ番組は59.94フレームに変換しよう) (自分だけが使うファイルなら、再生環境を選ぶインターレース保持でもいい) ・レート調整モード→1パス固定量子化 (固定/可変ビットレートではビットレートが不足してなくても脈動が発生)... 詳細
[11738479] エンドロールについて教えて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/08/09 11:27:07(最終返信:2010/08/19 19:52:11)
[11738479] ...siid=movie_interlace フレームベースについては私にもよく理解できてなくて、間違っているかもしれませんが、インターレースの奇数、偶数フィールドを合わせて一枚に表示するものかと思っています。 なお、DVD-Videoの規格ではトップフィールドファーストなので... 詳細
[11755021] インターレース保持 vs プログレッシブ化
2010/08/12 23:52:15(最終返信:2010/08/15 23:21:44)
[11755021] ...TVソースの映像なのですが、インターレースでエンコードすべきか、プログレッシブでエンコードすべきか、ご意見をお聞かせください。...画質とサイズの歩留まりを考えると、インターレースでエンコードした方がいいというのは、もう定説と言っていいと思うのですが(人によっては...か? ちなみに、ここで議論されている方は色々ご存知なので心配ないとは思いますが、「インターレースでエンコードしたら縞々が……」なんて言わないでくださいね。 最終形態をどう保存して... 詳細
[11361900] エンコード時におけるCPU使用率の低調について
2010/05/15 06:25:13(最終返信:2010/08/11 22:00:10)
[11361900] ...CPU使用率はあまり上がらなかったように思いますので。 >LEPRIXさん まさにそれだったようです。 自分の場合、フィルターは、インターレース解除の項目を【24fps化(動き優先)】にすることが多かったので、ご指摘を受けて、試しに【必要な場合にインタレ解除】... 詳細
[11602429] CPU100%で
2010/07/09 07:58:35(最終返信:2010/08/05 14:19:10)
[11602429] ...こっちでテストしたファイルの出力は、GOMの方がデインターレースのみチェックをつけて、TMPEGの方はインターレース解除を単純二重化と映像リサイズのアスペクト比保持のチェックをはずしただけです。 出力形式の方... 詳細
[11707007] DVD/BDに出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/08/01 19:57:15(最終返信:2010/08/02 21:08:30)
[11707007] ...AVI用のフォーマットですね。 で、プログレッシブであり、インターレース出力ではないので、DVD/BDには書き出せない。 「現在の設定を変更」でインターレースに変更できればいいんだけど、それができない仕様(?)になってるみたいですね...SD NTSC=>720X480 59.94i 16:9 (DVD) 「59.94i」のようにインターレースでないとDVDやBDに書き込みできません。 状況はわかりました。 紹介した書き込みでは、まだ他にプロジェクト設定を選択できたからいいんですが... 詳細
[11417408] AVCHDファイルの解像度悪化を防ぐには
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/05/28 00:34:04(最終返信:2010/06/04 01:45:48)
[11417408] ...画像)が見えます。 インターレース対応の再生ソフトでは、この縞ノイズを補間しています。 PowerDirector 8 Ultraは、インターレース対応でした。 設定もインターレースにしましたが、プレヴ...せん。どなたかご教授いただけませんか。 30fps 60iのインターレース動画ですね。 インターレースは1フレーム(1920x1080)を奇数フィールド(1920...イズ (ギザギザな画像)が見えます。 インターレース対応の再生ソフトでは、この縞ノイズを補間しています。 インターレースで検索して下さい。 編集時のプレビュー画... 詳細
[11284200] DVDにした時のインターレース(横縞)?
2010/04/26 20:20:31(最終返信:2010/04/26 21:19:26)
[11284200] ...どちらで再生されました? もしPC上なら、 横縞のノイズが動きの激しい所で出るはインターレース関連のノイズと思われます。 PC再生ソフトのインターレース除去を選択されると快適になる筈ですw 平様 有難うございました... 詳細
[11274213] BDMV PS3で正常なアスペクト比で再生できない
2010/04/24 10:43:14(最終返信:2010/04/25 11:47:21)
[11274213] ...NTSC4:3と言う表示を見て、勘違いしてしまいました 以下、自動検出の結果 映像の種類:インターレース フィールドオーダー:ボトムフィールドが先に表示される アスペクト比:ピクセル比10:11(NTSC... 詳細
[11231719] 動きが速いところが波打つ
2010/04/14 15:17:44(最終返信:2010/04/14 18:48:19)
[11231719] ...グラフィック設定か再生ソフト側でデインターレース(又はインターレース解除など) を設定していませんか? 編集用のTMPGEncにはインターレース解除フィルタがあるはずなのでそれを使えば無くなりますが、...そのmpgファイルはどのようにして作成したものですか? インターレース自体は別に悪いものではありません。 かなり色々な画像効果をかけたりするなら最初にインターレース解除した方がいいと思いますが 単にオーサリングするだけなら極力解除せずにやるのがベストです... 詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738] ...Source("N:\___\***.avi") ####YV12色空間であること、インターレース映像であることを確認。#### ####※もしプログレッシブ映像ならinterlac...alone-Blue-ray」はデフォルトではプログレッシブ設定になっていますので、インターレース保持の設定に変更します。 (ビデオカメラからの実写の場合はほとんど29.97iなので...ルドファーストのソースの場合は、--bff。 この設定はよく使うので、添付図のようにインターレース用としてPresets/Newで登録しておいてもいいかもしれません。 これでOKし... 詳細
[11098001] Encore CS3 で 「トランスコードしない」 にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro CS3 日本語版)
2010/03/17 09:10:01(最終返信:2010/03/17 09:24:11)
[11098001] ...●TMPGEnc 4.0 Xpress の設定 映像=MPEG-2 ビデオ, NTSC, 720x480, インターレース, 29.97 fps 音声=Dolby Digital, 48000 Hz, ステレオ, 448... 詳細
