インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターレース (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インターレース"を検索した結果 265件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[10994061] DVD Videoを作成する時の設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/02/24 23:29:28(最終返信:2010/03/02 11:38:00)
[10994061] ...てちらついてしまいます。  これはPCモニターの時? テレビでもそう見えますか? インターレース関連でしょうか?  はなまがりさんが、よくわかる解説をしています。http://dt...設定を試してみましたが、プログレッシブで作成した場合はパソコンはOKでテレビはダメ。インターレースで作成した場合は両方ダメって感じです。 HQ-AVI出力やってみます。これでうまく...DVDEasyPackでHQ_AVIをMPEGにしてみましたが、こっちもダメでした。インターレースで作成しているのが間違いなんでしょうか。。。 こんにちは。 > 画質は直でテレビを... 詳細
[10893033] 確か無理だったかなあ。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/05 23:10:11(最終返信:2010/02/07 22:27:39)
[10893033] ...デインターレースモードにチェックした上で、「ビットストリームフラグを基準」を選択し、デインターレースアルゴリズムで「ハードウェアデインターレースを...デインターレースモードにチェックした上で、「ビットストリームフラグを基準」を選択し、デインターレースアルゴリズムで「ハードウェアデインターレースを...番号を選択します。 Radeonであれば{3C5323C1}が恐らく最も良い画質で、インターレース縞も目立たなくなります。Geforceは何番だったか忘れましたが、1つづつ選択して気... 詳細
[10883663] エンコード
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/02/03 23:05:24(最終返信:2010/02/04 22:35:41)
[10883663] ...的外れなら申し訳ない。 元ソースがわからないので予想ですが、 グリップの情報で映像の種類:インターレースなら フィールドオーダーを変更してみるとか。 「トップフィールドが先に表示される」の場合がほとんどですが...アドバイスありがとうございます 結論から言うとおかげさまで見事にノイズがとれました TAW4のクリップの情報では、インターレース トップフィールドが先に..の表示でした そこで、映像設定でご指摘のようにボトムフィールドが.... 詳細
[10876992] 動画の保存形式
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/02/02 17:40:59(最終返信:2010/02/03 19:51:03)
[10876992] ... X264やTMXでもなってしまうんですが、元のソースはTSソースで問題なくみれてます。 インターレース解除の際に二重化したような状態ですか? 1フレームずつ動かして元ソースと比較しながら確認を。 結局鮮明さは解決されたのですか... 詳細
[10766970] DVDに焼くには他社製のソフトで問題ないでしょうか?
2010/01/11 12:59:47(最終返信:2010/01/12 15:40:30)
[10766970] ...それにもプログレッシブ表示と書かれてますが、 キャプチャした映像はインターレースでした。 プログレッシブ表示ってのは、専用ソフトではそう表示されると 認識しております。 機種は違いますが、私の場合はインターレース入力(トップフィールド先)...私の場合はインターレース入力(トップフィールド先)、 インターレース解除は標準のまま(必要な場合解除、適正補完)、 出力はほぼ同じです。 ただ、私の場合は4:3の動画の上下黒帯をカットして 16:9にする目的だけでエンコードしてますが、 4:3の動画なら... 詳細
[10741936] Nero ShowTimeで再生がカクカク
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/01/06 16:29:23(最終返信:2010/01/08 18:02:42)
[10741936] ...私もこの殺し文句に惹かれました。 処でShowTimeの再生情報表示です。 「ビデオ 1440x1080、インターレース、AVC Level4(DXVA VLD)又はLevel4.1(DXVA VLD)、3〜8Mbit/秒...再生フレーム23〜30」でCPUが100%になるとフレームが落ちる繰り返しの再生です。 PowerDVD9の情報を抜粋すると: 動画モード: インターレース ディスプレイモード: DirectShow FourCC コード: NV12 サーフェイスタイプ:... 詳細
[10510195] フレームレートの選択方法
2009/11/21 19:17:49(最終返信:2009/11/23 22:48:45)
[10510195] ...インタレース 60i=30p と覚えておけば良いですよ。 ヒドイ回答だな・・・ フレームレートもインターレースも 再生のことを考えて設定するモンだよ わざわざMPEG4にして、何をする気なのか。 でも結論だけ言うと元がTV録画の場合... 詳細
[10347297] AVCHD Liteスマートエンコード出力時 映像乱れませんか???
2009/10/21 23:13:38(最終返信:2009/11/04 22:24:57)
[10347297] ...>AVCHDの場合もそうでしたっけ。 。 。 たしか100%になりますよね。プログレッシブとインターレースで処理の仕方が違うのかもしれませんね。Liteでももう1つ下の画質モードだとどうなのか?は試してませんが…... 詳細
[9876290] aviへ変換時CPU使用率が低い
2009/07/19 12:05:37(最終返信:2009/07/27 22:39:30)
[9876290] ...どちらも正方画素のまま リサイズ及び形式変換なし イメージ処理 ノイズの低減 オフ 量子化 H.263 インターレース  プログレッシブ ソース サイコビジュアル強化 オフ 以上でOKをクリック 音声設定 音声コーディック設定... 詳細
[9633395] このプログラムの速度は!?
2009/05/31 23:32:27(最終返信:2009/06/17 06:50:37)
[9633395] ...それからCUDAは輪郭補正やノイズ除去などのフィルター使わないときは効果が無いですよ。 AVIUTLの方は使ってもNL-Meansのフィルターやインターレースの解除くらいしか行いませんね。 キツネのお面さん CUDAはフィルターを使用するときのみなんですね... 詳細
[9621731] 人物のみのフェードイン・フェードアウトは可能でしょうか
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/05/29 20:48:25(最終返信:2009/05/30 00:05:42)
[9621731] ...合成したいときには、やはりプログレッシブ系の撮影編集ができる物のほうがきれいに加工できると思います。 インターレース系では、合成時に滲みがあり其の処理をするので大変です。ソフトにもよりますが・・・? まずは... 詳細
[9568678] 画質の良い順について
2009/05/19 12:27:10(最終返信:2009/05/20 21:22:40)
[9568678] ...9Mbps 720x480 差はなし。 ゼロプラスさん が 正解 スレ主さんが再々変換の手当てとインターレースの処理がちゃんとできるとは思えませんので。 みなさん ご回答ありがとうございました。 とりあえず現段階では動画形式の画質の良い順がわかれば十分です...はなまがりさんのいう事が原因なんでしょうか?できれば対処方法を教えていただけると助かります。 >対処方法 インターレース処理に失敗したのだとしたら もう元には戻りませんよ。 もう一度元映像からやり直しです。... 詳細
[9403659] テロップ(フライ下から上)について質問です
2009/04/16 20:41:40(最終返信:2009/04/18 18:28:12)
[9403659] ...いろいろと試してみます! 追記 エンドロール等でテロップなどが汚く表示されることはよくある話で、 特にインターレース処理の物におきます。 表現が難しいけれど、ソフト側のテロップなどの移動表示補完がうまくされていないことが主な原因... 詳細
[8978812] H.264出力時の映像設定
2009/01/23 21:43:21(最終返信:2009/01/28 20:51:13)
[8978812] ...がソースなら フィルターのところでインターレース解除をおこなわないを選択 出力設定でWMV APの29.97fps(インターレース)2パスVBR というような感じで...WMVです。 では、失礼します。 追伸 エンコード時間の件ですが、申し訳ありません。インターレースに設定していたために倍の時間が掛かったようです。 よい設定方法がありましたら、ご教...kajiさん 書き込みありがとうございます。設定方法は私はフィルターは掛けないのと、インターレース設定とプログレッシブのWMVでは、エンコード時間は変わりませんでした。エンコード始め... 詳細
[8967051] CUDAを使用してのエンコード時間
2009/01/21 11:58:13(最終返信:2009/01/23 21:38:56)
[8967051] ...CPUだけだと6時間ほどかかるのが3〜4時間ほどになるよ。 ちなみにGPU使用率は70%位でインターレースの解除、映像クロップ、輪郭強調、映像フリッカー軽減、映像ノイズ除去を使用しDivXで出力してる... 詳細
[8866105] 29.97pで焼けますか
2008/12/31 14:50:56(最終返信:2009/01/11 11:30:11)
[8866105] ...プログレッシブになっているが,PS3がインターレースに変換している」は間違いでした。 m2tsファイル自体がインターレースになってました。 このm2tsファイル...E4でインターレースになったりプログレッシブになったりするんで私のTE4がおかしいのかも知れません。 メディアに焼いたものは仰るように100%インターレースですね...た。 すでにPC内のファイルは消去したんですが、BD-REに焼いたファイルを見るとインターレースっぽいですね。 TE4だとP出力出来てそうですが、TAW4は確かに怪しいです。 ... 詳細
[8781164] スマートエンコーディング
2008/12/14 09:29:03(最終返信:2008/12/14 09:29:03)
[8781164] ...TMPEGEnc4.0でMPEG2のファイルを作成(インターレース)し、このファイルをNero9に読み込んでオーサリングすると、スマートエンコーディング比0%でエンコード中もスマートエンコードのロゴは出ません...Nero9でスマートエンコードでオーサリングするには、プログレッシブでなければならないのでしょうか?元素材はAVCHD(m2ts)のインターレースです。 よろしくお願いします。... 詳細
[8689892] 左右に黒帯
2008/11/25 18:29:16(最終返信:2008/11/26 10:50:01)
[8689892] ...これをTMPGEnc4.0上で下記の様にエンコードしています。 <入力設定> 映像の種類:インターレース フィールドオーダー:トップフィールドが先に表示される アスペクト比:画面比16:9 フレームレート29... 詳細
[8596946] AVCHD出しとDVD出し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/11/04 22:08:47(最終返信:2008/11/20 23:05:17)
[8596946] ...のは何故でしょうか?インターレース? あ、インターレース解除ってTMPEGにあるんですが、インターレースで撮ったものをインターレースで編集してインターレースに出力するのに何故解...のは何故でしょうか?インターレース? あ、インターレース解除ってTMPEGにあるんですが、インターレースで撮ったものをインターレースで編集してインターレースに出力するのに何故解...ょう??? インターレース解除とかインターレースとかググってみたんですが、頭がこんがらがってしまってどんづまりで... 詳細
[8577731] なかなかグッドです!
2008/10/31 17:57:40(最終返信:2008/10/31 17:57:40)
[8577731] ...VGA:8600GTS ○設定など  1,ソース自体は15GB程度で、CMカットで24分程度。  2,フィルタはインターレース解除・映像ノイズ除去・輪郭強調・映像シャープ ネス・スマートシャープ・映像リサイズ。 3,出力設定... 詳細
