インターナビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターナビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インターナビ"を検索した結果 1831件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21789755] ナビについて質問です。
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/04/30 18:35:44(最終返信:2018/06/27 15:52:17)
[21789755] ...(多分) インターナビの機能を引き出すには、常に新しい地図が必要です。 以前、空いている新東名が地図に無かったため、混んでいる旧東名を走らされた事がありました。 地図にない道は、インターナビは探してくれません...ーシックナビでよいかと考えています。 社外も考えましたが、2台連続して使用してきたインターナビはなかなか捨てがたく、 純正を優先して考えていますが、社外も見に行くつもりです。 ...るのかは判りません。 >asahikumaさん 私も7月末に納車される予定です。 インターナビ歴3台通算10年です。 今使っているデータを簡単に移行できるのと、渋滞情報がVICS... 詳細
[21919607] 見積もり診断お願いします
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/06/24 21:26:43(最終返信:2018/06/26 11:32:25)
[21919607] ...カスタムの値引き交渉頑張って下さい。 値引き額は詳しい方の意見を参考にして下さい。 ベーシックインターナビですが標準的なスタンダードインターナビとの差として主なものは @無料地図更新なし ACD録音機能なし BApple...今日見積もりを出して頂きました。 下取り車なしで、値引き157,034でした。 ナビはお店の方にベーシックインターナビで十分だと言われました、実際どうなのか意見を聞きたいです。 また、見積もり以外にも 他につけたらいいオプションなどもアドバイスをお願いします... 詳細
[21893024] アコードハイブリッドのバックモニターについて。
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード ハイブリッド 2013年モデル)
2018/06/13 16:33:10(最終返信:2018/06/23 06:48:46)
[21893024] ...赤インテさん ↓が2013年5月発表のアコードハイブリッドの主要装備・オプションですが、Honda インターナビは全タイプ標準装備となっています。 http://www.honda.co.jp/auto-...jp/auto-archive/accord/4door/2016/webcatalog/equipment/ 又、ナビのところをクリックすればインターナビの内容といて「リアワイドカメラ」との記載があります。 この事からLXにもバックモニターは標準装備されていると考えられます... 詳細
[21640842] メーカーopナビの燃費の更新は直ぐされますか。
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン 2015年モデル)
2018/03/01 14:53:47(最終返信:2018/06/21 13:20:05)
[21640842] ...最近は丸一日更新されない事がよくあります。走行距離はアップロードされているのに燃費データーはされていないようです。インターナビはまともに働いているようなので、当然データーもアップロードされているはずです。それなのに燃費のアップデートがされません... 詳細
[19035830] フィット3、あるある小ネタ[
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2015/08/08 20:22:46(最終返信:2018/06/16 15:03:00)
[19035830] ...この術、知らなかったんですかぁ(^^) 他にも、いろいろ設定を変えれますョ☆ 魔法の紙石鹸サン☆ インターナビ、いいですね!(ケンウッドもイイですョ) 早速設定してみました。 MAXにしましたが、夕暮れ時は早めに点灯するんでしょうか... 詳細
[21591921] メーカーオプションナビでお困りの方へ
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2018/02/12 10:02:35(最終返信:2018/06/15 14:33:51)
[21591921] ...私のナビに出ていた症状 @自車位置とナビに表示されている位置にズレがかなりある。 Aルート案内中、インターナビによるルートに何とかと表示され今までのルートとは違うルートに切りかっわてしまう。   これが頻繁に出る...ナビの初期化していないので症状の改善に少し時間がかかるかもしれません。 ナビの初期化してしまうと、ディーラーにてインターナビの再設定などが必要かもしれません。 全ての方に合うかどうか分かりませんが皆さんのナビが正常に成ることを祈っております... 詳細
[21598036] またカーナビが!!!、
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + ハイブリッド)
2018/02/14 09:22:33(最終返信:2018/06/15 06:20:58)
[21598036] ...1年とちょい乗ってらっしゃるようなので、保証も含めて何かしらの提案がディーラーから あると良いですね。 メーカーオプションのインターナビなのであれば、メーカー(ディーラー)に徹底的に直してもらうほかないでしょうね。 特に車情報など不要って言う事であれば... 詳細
[21873438] ナビで迷っています
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/06/04 19:12:39(最終返信:2018/06/08 21:17:26)
[21873438] ...ナビの操作回数って1日の運転の中でそんなに多くないですよね。その限られた操作に対してどこまでこだわりを持つか。 正直前者がホンダのインターナビでしたがそちらのほうが使い勝手は良かったと思います。(インターネット常時接続でルート検索とか、音声でナビ以外の車の制御もできたりで)... 詳細
[21789914] 街乗り燃費について
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2018/04/30 19:41:40(最終返信:2018/06/06 18:04:21)
[21789914] ... ホンダ公式アプリの『ホンダ トータルケア』を インストールされてみてはいかがでしょうか? インターナビ対応車限定ですが、 エンジンのONからOFFまでの走行日時、走行距離、 走行時間、平均速度や消費燃料と燃費を都度... 詳細
[21856177] 純正ナビの更新について
2018/05/27 22:17:02(最終返信:2018/06/06 11:54:04)
[21856177] ...イメージがつきましたので、落ち着いて対応できそうです。 >カスタム君さん 純正のギャザズのプレミアムインターナビです。 あいまいで申し訳ありませんが、確か毎年9月頃更新で、ディラーの点検時に更新頂けるかと思います...間違ってたらごめんなさい。 >Rai2さん 先日船橋方面から市川JA→松戸ICを走行しました。 純正プレミアムインターナビです。 注意点として補足します。 市川JAから外環には地下に入りつつ右方向へ90度近く曲がり北上していきます... 詳細
[21870587] インターナビをスマホにつなげれますか
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2007年モデル)
2018/06/03 13:43:05(最終返信:2018/06/03 19:20:28)
[21870587] ...2009年式1.3G(GE6)です。 メーカー装着のインターナビがついていますが、iPhoneとつなぐことが出来るのでしょうか? 調べてみると下記の「USBケーブル」と「BLUETOOTH」などの方法があるようですが... そもそもハンズフリーも非対応、音楽転送も出来ないはずです。 とりあえずCDタイトルの取得とインターナビの交通情報が取得できるくらいです。 新規道路を通信で取得できる機能もあったはずですが、たしか新車から1年とか... 詳細
[21856883] メーカーナビ不具合?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2018/05/28 09:19:23(最終返信:2018/05/30 15:37:40)
[21856883] ...インターナビで目的地設定時、5ルートの別ルートを選択し設定してもエンジンを切ると標準ルートに変わって案内されてるの知ってましたか? 先日、鈴鹿から大阪に行く時に別ルートに出てくる名阪ルートに設定したのに... 詳細
[21819174] MOPナビの目的地検索の仕様について
 (自動車(本体) > ホンダ > ジェイド ハイブリッド 2015年モデル)
2018/05/12 19:34:35(最終返信:2018/05/28 00:30:07)
[21819174] ...東京以外にお住まいでホンダ インターナビ(メーカーオプションナビ)をご使用の方に質問があります。 私は関西在住で、2年前に...ナビはメーカーオプションナビがついており、車の購入後に近くのディーラーでインターナビ・リンク プレミアムクラブの 登録設定してもらい、利用しています。 ナビで目的地の...ければと考えた次第です。 どうぞよろしくお願い致します。 長野県在住で新車時からインターナビです。 私のも同じです。 気にした事がなかったので当たり前のようにスクロールして検... 詳細
[21838072] ステップワゴンハイブリッドのギャザズナビ・アース線について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/05/20 10:01:49(最終返信:2018/05/21 21:07:27)
[21838072] ...2:年式 平成29年9月登録 3:型式 6AA-RP5 4:ナビ ギャザズナビ 9インチプレミアムインターナビ VXM-185VFNi 5:リア席モニター ギャザズ VM-155EN 6:ドライブレコーダ... 詳細
[21466495] グローボックスから異音
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード ハイブリッド)
2017/12/28 18:32:02(最終返信:2018/05/21 08:52:11)
[21466495] ...音はいつもではなく波状路や段差でカタカタ音がして、グローブボックスを空にしても鳴り止みませんでした。 自分の場合は、インターナビの通信用のケーブルのたるみ部分がグローブボックスの縁と当たり音が出ていたためケーブルにスキマ埋めのスポンジを巻いてみたら音が止まりました... 詳細
[21799795] インターナビデータ通信USBケーブルについて
2018/05/04 19:13:38(最終返信:2018/05/04 23:29:29)
[21799795] ...クセサリーとか、並んでるところの中で、穴の周りをゴムキャップカバー?で囲まれた穴からインターナビUSB通信ケーブルが出てます。皆さん、この穴開いてますでしょうか? >通行人Gさん ...の方も、同じ施工されている方多い気がしますね。 >通行人Gさん 取付け方法についてインターナビのマニュアルは あくまで一般的な設置場所が記載されています。 実際の取付けは選択し...ました。シャトル取説には、記載有りませんね。 エアころさんの機種の取説では、接続先のインターナビUSBコードは、車種により接続箇所が異なります。グローブボックスまたはセンターロアポ... 詳細
[21732546] 専用ナビ185NBiの天気情報について
2018/04/06 21:41:32(最終返信:2018/05/04 16:19:09)
[21732546] ...雨が降った日に乗るとナビの地図にも雨が降る演出が入って、 地図が非常に見づらいです。 インターナビの通信をしてるせいでしょうか? 表示させないようにするには、インターナビの通信を切るしかないでしょうか? 交通情報や警報注意報は欲しいので困ってます...交通情報や警報注意報は欲しいので困ってます。 くまままままさん ↓のインターナビ・プレミアムクラブ編をダウンロードして16頁のインターナビ・ウェザーの設定で気象警戒エリアの案内を「しない」に設定すれば画面上に雨等を表示しないのでは... 詳細
[21789872] 本日契約しました。
2018/04/30 19:24:53(最終返信:2018/05/03 14:42:06)
[21789872] ...オプションはマルチビューカメラ。点検パックなどは入りませんでした。 つけたディーラーオプションは10インチプレミアムインターナビ+後席11インチモニター+ドライブレコーダー。ナンバーフレーム。 下取りに+15万、車両本体から36万の値引きです... 詳細
[21741175] 納車にあたって
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2018/04/10 13:06:24(最終返信:2018/04/30 22:15:27)
[21741175] ...開閉や走行時にスライドドアに異音等がないかなどです。  ナビについては私と機種が違いますが、インターナビの接続確認やスマホとの連動なども操作して確認すると良いでしょう。  最後に担当者に同乗して頂いて実走行して異常がないか確認を忘れないようにしましょう... 詳細
[21777946] インターナビのこの赤い表示は何でしょう?
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック セダン)
2018/04/25 20:36:29(最終返信:2018/04/26 08:22:57)
[21777946] ...すみません。 ナビ185で先程、写真のような赤い表示が出ました。 手元に取説等がないので調べることが出来ません。 ご存知の方がおられましたら教えて下さい。 リアカメラdeあんしんプラスを使ってますよね。 カメラが汚れてて機能してないときにでるものですね。 https://minkara.carview.... 詳細
