インターナビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターナビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インターナビ"を検索した結果 1831件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21561366] 次期モデューロXでしょう?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/02/01 20:48:11(最終返信:2018/04/19 15:25:27)
[21561366] ...(^_^;) モデューロXが一部改良されて本日から発売。 改良点は「10インチ プレミアム インターナビ+ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付)」が設定されたことだけ!? 今回もスパーダベースですが... 詳細
[21723039] 初期型HV-X4WDから2018年マイナーチェンジHV-Z4WDへ乗り換え
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2018/04/02 15:43:19(最終返信:2018/04/16 14:36:41)
[21723039] ...ナビはディーラーオプションの一番下のをつけました(VXM-184Ci)。今回インターナビが初めてですが、通信の費用などかからずにいろいろなことができて、インターナビすごい!と思っています。 iPhoneの接続も前はUSBケーブルでしたが... 詳細
[21638445] スパーダHVの燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/02/28 16:52:22(最終返信:2018/04/12 15:12:55)
[21638445] ...での燃費なのかを記載すると 参考にしやすいのかなと思います。 以下の事例データは、インターナビのドライブノートでの燃費数値を元に記載しています。 例1 片道33km 往復66k...代ステップワゴンのCMが良すぎたと思いますね。 >Chatoran928さん 私もインターナビのドライブノートを見てみました。 先日、次女を小児科に連れて行ってから、実家に帰った...取る側の方でその情報を捨てていただければと思います。 >ステップPaPaさん 私もインターナビのドライブノートを見てみました。 非常に良い燃費だと思います。 私のドライブノート... 詳細
[21731735] インターナビシステム 道案内で良い使い方を教えて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + 2016年モデル)
2018/04/06 14:20:56(最終返信:2018/04/09 21:28:44)
[21731735] ...思います。 インターナビを使ってみて、良い所はどんな所ですか。 >ニャン太郎6104さん クッキリ映るという意味が理解出来ません。 きっとインターナビ=メーカーオ...ますよね? インターナビとは、ホンダの道路情報共有のためのクラウドサービスの名前です。 つまり、メーカーオプションも、ディーラーオプションもインターナビ対応という事...どのような見え方をするかは機種によって異なるかと。 正しい意味でインターナビの特徴を言いますと、リアルタイムに案内ルートを変化させる事です。 良きにつけ、悪しき... 詳細
[21543448] TV放送予定
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2018/01/26 18:13:35(最終返信:2018/04/03 15:26:43)
[21543448] ...本体は高評価だったのでいいのですが、ナビ周りが×って。。。 OEMでホンダ的にはそこに力入れる?っていう反応ですかね。 昔からインターナビは使っている私的には、VICSだけよりは十分情報あると思いますけどね。 このおふたりはソフト的なものというより... 詳細
[21706008] 車外品のオーディオについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/03/26 18:11:40(最終返信:2018/03/29 11:21:16)
[21706008] ...ナビとしてみた場合純正ナビがおススメでしょうか?社外品を取り付けされた方はいるでしょうか? >桜島でこんさん 純正8インチプレミアムインターナビ(ディーラーオプション)装着車は、特殊な専用クラスターパネルのため、社外ナビゲーションへの取り換えは不可となるようです... 詳細
[21704411] 新型NBOXカスタムの見積り
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/03/25 22:55:08(最終返信:2018/03/27 17:55:33)
[21704411] ...私は最初の車はオーディオだけでスマホでナビしていました。 二台目からはナビつけましたが。 どうしてもということであればヤフオクでインターナビ未使用と調べるとたくさん出てきます。それをディーラー持ち込みすれば工賃だけで済みます。 最初の車ということでなるべく支払い抑える方向の方がよいと思います... 詳細
[21679925] フリード納期について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/03/16 16:20:50(最終返信:2018/03/24 21:04:27)
[21679925] ...新型シエンタにハイブリッドの4WDが無くてフリードしか、選択枝はありませんでした。乗り心地は勿論、センシングで高速道での自動走行やインターナビの気象情報など、車の進化に感動してます。仔犬を連れての旅行がたのしみです。 見習師範さん,、ありがとうございます...17年乗っているエスティマハイブリッドが調子が悪くなり 今回トヨタからホンダに乗り換えです、センシング、インターナビ、ハイブリッドの進化にも私しも車の進化に感動してます。... 詳細
[21688758] ナビについて。
2018/03/20 01:03:54(最終返信:2018/03/24 13:51:52)
[21688758] ...っかりしたものが良いなぁと考えてました。そういう意味ではインターナビかサイバーナビがいいかなと。 ただ、今のナビはディーガで録画したものをDVDにAVCHDで焼いたのが見られるのが便利でして、インターナビのパナ機は?と思って調べると対応しているわけではありませ...何年前のこのシリーズと同等とかそんな感じで。なんか、自分で調べてもよく分からなくて。 ホンダのナビは通信機能が付いたインターナビなので、見た目を含め社外で同等品はありません。 >北に住んでいますさん ありがとうございます... 詳細
[21688271] 燃費詳細情報
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/03/19 19:12:21(最終返信:2018/03/21 18:10:14)
[21688271] ...m(_ _)m >ダンニャバードさん Honda Total Careというアプリですね。 インターナビの契約をしていると、燃費とかの情報がわかります。 たとえば、こんな情報とか。 営業車とかだったら...フラットで運転したって事ですかね? であればいい燃費かも うちのアプリだとランキング出ないなぁ インターナビだけの登録だと出ないんですかね? 台数考えるとステハイのみのような気がします >ともかずあるふぁさん... 詳細
[21670849] リアモニターVM-155EN画面サイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ)
2018/03/12 21:55:38(最終返信:2018/03/13 07:57:57)
[21670849] ...分かればお願いします。 アルパインの RXH12X-L-B と迷っていますが、ナビがメーカーオプションの インターナビのため、社外リアモニターの場合余計な機器が必要となり、 お金が掛かるので迷っています。 >sanaharuさん... 詳細
[21668027] ホンダ純正リアモニターVM-155EN画面サイズについて。
2018/03/11 20:27:29(最終返信:2018/03/11 23:12:41)
[21668027] ...対角が知りたいです。 アルパインの RXH12X-L-B と迷っていますが、ナビがメーカーオプションの インターナビのため、社外リアモニターの場合余計な機器が必要となり、 お金が掛かるので迷っています。 アルパインの方が確実に画面サイズが大きいのは分かっていますが... 詳細
[21545153] オデッセイハイブリッドのメーター表示にサービスキャンペーン
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2018/01/27 10:14:33(最終返信:2018/03/09 14:40:37)
[21545153] ...私はいつもメーター内の情報は確認していないので全く思いも付きませんでした。ですのでナビの情報もインターナビの情報も残っているはずです。なんだかはっきりしない情報ばかりで失礼しました。 納車後もうすぐ2年になりますが... 詳細
[21612142] MТ、CVТどっちが素敵なの?
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2018/02/19 08:18:07(最終返信:2018/03/05 21:41:09)
[21612142] ...この車購入予定の者です、すこし教えて頂きたいのですが、4月にマイナーチェンジがあり、スカイサウンドインターナビの設定や、プレミアムビーチブルーに代わる新色の追加、その他でわかる変更があれば、教えて頂けませんか... 詳細
[21646950] 純正リアモニターについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/03/03 22:29:49(最終返信:2018/03/05 08:11:59)
[21646950] ...http://cartwright.tokyo/honda-navi-option/ 9インチの三菱製インターナビVXU-187VFNiのリアモニター出力はHDMI出力です。 DOPリアモニターがHDMI入力に対応してるモデルならHDMI接続が可能です... 詳細
[21633936] VXM-187VFNiについて
2018/02/27 00:37:43(最終返信:2018/03/02 22:31:44)
[21633936] ...ロゴをシールに加工して貼ろうかなと。 個人的にDOPインターナビの良いと思った点は、ホンダ車(インターナビ装着車)同士の渋滞等の共有です♪ 社外のサイバーナビ...が違うと思いますので、ご参考までに♪ >個人的にDOPインターナビの良いと思った点は、ホンダ車(インターナビ装着車)同士の渋滞等の共有です♪ >社外のサイバーナビ...、装着台数は、純正の方が多いのかなと カロッツェリアのスマートループとホンダのインターナビは、リアルタイム走行履歴データを共有しているようですよ。 http://pione... 詳細
[21627005] 盗聴器?がダッシュボードの中に入ってた!!?何これ?
2018/02/24 16:47:17(最終返信:2018/02/28 22:20:11)
[21627005] ...奥から太目の線で繋がっているので写真のようにあれ以上は前に出せません。 英語でプレミアムクラブとか書いてます。 インターナビのUSBドングルだろwww ディーラーで行うナビのリンクアップフリー接続端子です。 地図データの更新などで使います... 詳細
[21378741] エコ評価
2017/11/23 09:59:36(最終返信:2018/02/26 20:33:55)
[21378741] ...冷えてはまた温めてとそれを延々と繰り返します 寒冷地の人には不向きかもしれません >freedom-wildさん インターナビがもしついていたら,ナビの方でも評価が出ると思いますが,それはどうなっていますでしょうか? 他に...ということで、ここに集まっているレベルの人なら、葉っぱの枚数よりも、燃費計だと思います。 >梶原さん インターナビではなくGathersナビを着けているため、ナビではエコ評価はして貰えません。 燃費自体は、最初から18〜20km/l前後を行き来しているので... 詳細
[21630759] マルチインフォメーションディスプレイの時計 24時間表示
2018/02/25 22:10:13(最終返信:2018/02/25 22:53:55)
[21630759] ...com/bbs/K0000994727/SortID=21602682/#tab >yamakenziさん 三菱製のインターナビ装着だとメーター内の時計が24H表示に対応してないみたいですね。 MOPナビが装着されてるとメーター内の時計が24H表示できるのですが... 詳細
[21604951] スマホ連携
2018/02/16 20:27:05(最終返信:2018/02/21 00:23:01)
[21604951] ...MOP のインターナビですが、 Android auto の使い方、スマホ画面表示の仕方について、ご教示ください。 スマホはAndroid 富士通ARROWS F01J です。 http://www...お使いのF01JはMHLに対応していない為ケーブルでの接続は出来ないような 気がします。 なのでキャストでの接続になるかと思います。 「インターナビ cast」でネット検索すればいろいろと情報は得られると思いますが オデハイのMOPで大丈夫かどうかは不明です... 詳細
