インターナビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターナビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インターナビ"を検索した結果 1829件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22354638] モデューロXの値引目標はどれくらいですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/12/28 08:14:20(最終返信:2019/01/25 12:19:31)
[22354638] ...モデューロXガソリン、10インチプレミアムインターナビ装着車の購入を検討しています。 その他のオプションや点検パックも入れる予定はありません、コーティングもしないつもりです。 現金かローンかはまだ決めかねています... 詳細
[22392285] 時計の24時間表示について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド)
2019/01/14 02:42:07(最終返信:2019/01/14 23:57:28)
[22392285] ...。 細かいことで申し訳ないのですがインターナビ非装着と言うことは社外品ナビと言うことでしょうか? DOPでもインターナビは使えるので確認でした。 皆様方、返信...と書き込みがありましたね。 ステップワゴンだったかと思います。 メーカーオプションのインターナビ装着車の場合はナビ側で設定するそうです。 https://www.honda.co....にかけて説明されています。 「時刻合わせ」と「時計表示」に分かれており、時刻合わせ(インターナビ搭載車はできない)→時計表示です。 この時計表示で、「12/24/なし」が選択できま... 詳細
[22261118] dwango×HONDA
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2018/11/18 00:28:49(最終返信:2019/01/11 14:30:58)
[22261118] ...因みにこのアプリが動作するのはセンターディスプレイだけですかね。 最近知ったのですがS660用インターナビでは「internavi POCKET」、「Sound of Honda version S660」... 詳細
[22380249] ナビの選択について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/01/08 16:34:35(最終返信:2019/01/10 11:49:25)
[22380249] ...同じケンウッド製ということで、上2つは問題ないのではと見込み、やや評価の低い?ナビ案内の精度はインターナビがカバーしてくれるのではと期待しているのですが、実際に使用されている方いましたら、現行の彩速ナビと比較して...これもディーラーで点検と同時にやってくれます ・通信ナビなのに通信費無料 ※車検でディーラーに入庫するという条件あり ・インターナビで到着時刻が正確 ルート引きは他と変わらないかも ・走行中の操作制限を回避するぺけぺけもしやすい(ここでは禁句なのであえて書きませんけど)... 詳細
[22115766] 【情報】ボディカラー白が変更(セダンのみ)
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック セダン)
2018/09/17 10:42:08(最終返信:2019/01/02 20:26:03)
[22115766] ...」と悩みのタネが増えています。 FD1から乗り換えなら、無限イメージのコズミックブルー一押しですね。 インターナビとエアロまで色々着けて、一通り見積もったら、自分のグレイスハイブリッドより安いとか、ちょっとショックだわ( ̄▽ ̄;)... 詳細
[22359142] 初売り購入の検討について・アドバイスお願いします。
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2018/12/30 10:07:22(最終返信:2018/12/30 12:28:56)
[22359142] ...50台限定だそうです。 スパーダ・ホンダセンシング 2,890,080円 9インチ プレミアムインターナビ 226,800円 フロアカーペットマット プレミアムタイプ 57,240円 ドライブレコーダー... 詳細
[22193995] 新型インサイトについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2018/10/19 22:27:41(最終返信:2018/12/30 04:48:11)
[22193995] ...価格がネックになりそうですね。 【追加】ホンダ車のナビについては色々ご意見が出ているようですが、インターナビを利用して12年目に入りますが、 こんなに便利はナビはあまり無いのではないでしょうか。 他社のナビについてはよく知りませんが...他社のナビについてはよく知りませんが、自宅のパソコンでルートを設定すれば、そのデータを 車にインターナビ経由で送ることが出来て大変便利です。 ナビを世界で初めて開発したメーカーならではの便利機能だと思っています... 詳細
[22353663] 凍結情報について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2018/12/27 19:41:42(最終返信:2018/12/28 17:20:55)
[22353663] ...co.jp/manual-access/navi/vxm-185vfi/ 私のインターナビの機種は違いますが、インターナビ設定画面でインターナビウェザー設定項目の「警戒エリア進入時に音声でお知らせ」に「する」「しない」が設定できます... 詳細
[22328798] 普段使いが主で、600キロ程移動する車何がお勧めですか
 (自動車(本体))
2018/12/16 17:33:36(最終返信:2018/12/26 23:55:03)
[22328798] ...ナビスぺ選択 フロアカーペットマット プレミアム ガソリン車 2列目キャプテンシート ベーシック インターナビ VXM-194VFi ナビスペ用 値引き前総支払額 2,486,097円 年末セールやってますので... 詳細
[22327439] セレナe-POWERより優っている点は?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/12/16 05:59:27(最終返信:2018/12/26 16:56:06)
[22327439] ...気持ち良いぐらいにパワーは有りますので運転が楽しいです。 足回りも相当良いです。峠が楽しいですよ。 私はインターナビが気に入っていて何度も助けられています。渋滞や事故を知らぬ間にリルートしてくれるのはすごいですよ... >SECTOR-3さん ありがとうこざいます。確かに、走りは比較にならないみたいですね。 インターナビですが、私はやや不満を感じてます。^^; 特に渋滞や混雑状況はあまりあてになりません。住んでいる地域とかナビ自体の性能に関連してるんでしょうか... 詳細
[22196755] スタンダードナビVXM-185VFi の音量に関して
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/10/21 02:49:59(最終返信:2018/12/15 11:06:22)
[22196755] ...量とインターナビの音量を別々に設定は出来ないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。 >yo heyさん インターナビ取説...通常の案内の音量とインターナビの情報入手時の音量が違うという事であっております。 個々の音量設定というのは、音楽再生と警告音とナビ案内の音量調整はそれぞれ出来ます。 ただし、インターナビの情報と通常の案...ーナビリンクの情報と通常のナビの案内の音量の差がありすぎナビの案内の音量に合わせるとインターナビの情報が入った時、音量が大きすぎてびっくりする状態です。 色々調べてみたのですが、... 詳細
[19762086] レーダー探知機のOBDU接続について教えて下さい。
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2016/04/05 21:44:01(最終返信:2018/12/13 09:47:30)
[19762086] ...エンジン回転数、瞬間燃費、トータル燃費をモニターしてますが、瞬間燃費についてはガソリン車とは違ってインターナビのインフォメーションと較べて表示にタイムラグがありますが、何とか使えてます。 情報いただいた皆様... 詳細
[22131679] 充電走行時の燃費はどのくらいですか
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2018/09/23 21:11:02(最終返信:2018/12/07 18:12:57)
[22131679] ...普通にそのくらいで走っていました。 実燃費のご参考に・・・ GB7(FF Hybrid)の8月の燃費を参考に添付します。 インターナビ(DOP)を搭載している車種のみこういった情報を取得できます。 満タン法と比べるとリッター1kmほどよい数値が表示されているようです... 詳細
[22229172] vxu 185 nbi インターナビ 位置ズレ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/11/04 10:02:47(最終返信:2018/11/29 15:40:57)
[22229172] ...いつも、お世話になります。 純正のインターナビ位置ズレしています。 8インチプレミアムナビ+ドラレコ セット 購入して約5ヶ月...。 ナビ位置ズレのままで、今朝、職場まて運転しましたが、正規の位置に戻りません。 インターナビ更新のお知らせが来ていますので、 更新すれば、位置ズレは解除するものでしょうか? ...。 皆様のアドバイス頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。m(._.)m 〉インターナビ更新のお知らせが来ていますので、 更新すれば、位置ズレは解除するものでしょうか? ... 詳細
[21967656] ナビ&TVチューナーについて
2018/07/16 17:46:22(最終返信:2018/11/28 09:56:15)
[21967656] ...OP(スカイサウンドインターナビ)がベストと書きましたが、他車のインターナビと比べてのデメリットも有りました。 他車のインターナビだと何年かに1回の地図更新が何度か無償で出来るのですが、S660のインターナビは地図更新が無償対象...スカイサウンド インターナビ VXU-192SSi:218,160円 (税込) (本体 213,840円(税込)/取付アタッチメント 4,320円(税込)) Gathers スカイサウンド インターナビ+TVチューナーキッ...つきで目的地を設定することが出来ません。 ルート案内は可もなく不可もなく。渋滞情報はインターナビのサーバーから受信しているようで、細かく表示されてるような気がします。 Bビート... 詳細
[22265521] 見積もり診断お願いします。
2018/11/19 22:15:50(最終返信:2018/11/28 09:36:36)
[22265521] ...別店舗の見積もりを参考に2度目のチャレンジに行くのも手ですね。 ナビに関してですが記載間違えで、スタンダードインターナビでした…(7インチ) ナビは純正でなくてもいいものなんでしょうか? http://s.kakaku...正直オートバックスなどで社外で買った方が安くて高品質です。ディーラーナビも取り柄はありますが、強いて言うならインターナビぐらいでしょうか。遠出するなら純正が良いかもしれません。 それからドアバイザーはタバコ吸わないなら不要です... 詳細
[22234029] リクライニング機能 リヤカメラについて 回答編
2018/11/06 09:44:50(最終返信:2018/11/26 10:12:32)
[22234029] ...ホンダの姿勢でアレ?と思う点として、例えば新型N-BOXで最上位グレードである純正カーナビ(8インチインターナビ)を追加する際、 映像を連動させたいと思い、社外品より高いのは承知でドラレコも純正で取り付けようと思ったのですが...真っ昼間でも前方を走る車のナンバーすら読み取れないほど悲惨な画質で、もう笑うしかなかったです。 先月製造分からインターナビもマイナーチェンジして新型(185→195)になりましたが、ドラレコは現状据え置きです。 そのクセ... 詳細
[13500720] ホンダ インターナビ・プレミアムクラブ対応ナビ(レビュー)
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2011/09/14 23:16:39(最終返信:2018/11/17 00:40:16)
[13500720] ...のコースを参考に運転すれば、おおよそインターナビ・ルートに近い道路を回ることが出来ます。(つまり大局では、事前に知るインターナビ・ルートで、走行し、細かいところは、...プグレードをしても、インターナビ・ルートを生成できないと言いますが、私は、信じられません。ホームページのドライブプランニングで、生成するレベルのルートが、提供できるのなら、インターナビ情報センターで、少な...ーや時間帯の情報も、インターナビ情報センターで、持っているようで、他の廉価版ナビとは、かなり違うサービスになっていると思われることがあります。 先般から続く、災害ですが、インターナビ・ウェザーは、凄いで... 詳細
[13946892] カーナビVXS-102VFiのSDカード容量
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2008年モデル)
2011/12/27 11:36:16(最終返信:2018/11/15 18:03:38)
[13946892] ...中、インターナビの接続が発生すると再生が止まります。さらにインターナビの接続が終わっても自動で再生に戻りません。 私は15分間隔でインターナビへ接...りませんが。 私もインターナビを15分間隔で繋げています。 だから、音楽Bluetoothはあまり使えないですね。インターナビを犠牲にしようとは思いませんので。(まぁ、インターナビがうまく15分間隔で...ら急いで押したりしますけど、あれってインターナビの お陰なんですかね?それともVICS情報なんでしょうか?それと、 インターナビも走行距離10,000kmを超えたあ... 詳細
[22226564] 地図更新無しのインターナビ機での最新道路
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2018/11/03 07:32:53(最終返信:2018/11/10 15:45:16)
[22226564] ...ビ、ギャザスのエントリーモデル(184ci)などでは地図更新がありません。 対して、インターナビはネットで最新の道路状況を教えてくれるのだと思うのですが、 地図データに無い新しく出...ート表示を行わせるという、最新のサービスになります 。 これは、通信にて取得する「インターナビ・ルート(スマートルート、省 燃費ルートなど)」であれば、ルート探索条件に関わらず対...減・低減でき る機能となっておりますので、是非ご活用いただければ幸いです。 同じ「インターナビ」でも、DOPナビにはその機能はないですね。 なので、道路が新しく開通しても、ナビ側... 詳細
