(自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/02/12 05:53:49(最終返信:2018/11/09 15:04:18)
[21591565]
...以前乗ってた車に取り付けてたナビがストラーダで操作がほぼ一緒。悩みたく無かったので。インターナビも有るせいか?地図検索も早く、SDに録音した音源のタイトルもひと手間いりますが他の通...んかも車両側に出るのが出ないとか、スマートループが同じですが、オデッセイで慣れているインターナビが使えないのは多少寂しいところではありますが、数年後、ネット上で安く購入できるように...はバック時ハンドルを切るとガイドラインがステアリング連動で使いやすいです。 それと、インターナビのおかげで新譜でのタイトル取得が簡単でいいです。 NBOX専用なのでMOPっぽい完璧...
(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/11/07 18:02:53(最終返信:2018/11/08 18:20:06)
[22237106]
...Gathers10インチのインターナビですが、いつしかナビゲーションのボリュームが小さくなっていることがあります。 オーディオ用とはボリュームのゲージが違うので連動していないとは思いますが、オーディオ...
2018/10/30 15:36:32(最終返信:2018/11/06 21:28:59)
[22218197]
...質問させてください。 ナビは純正インターナビと、後部モニターを付けました。 前の車もステップワゴンで、やはり前車もインターナビで運転中に子供がよく後部のテレビ見...。 試してみて下さい。 >ナビは純正インターナビと、後部モニターを付けました。 純正ナビってMOPもDOPも全部インターナビだから、何の機種を付けたのか書かない...ないといけないのです。 流石に買う前にそんな情報は知りませんでした…。 今回の純正インターナビってこのようなことが出来ないのですか? なにか対応した汎用リモコンとかありませんか?...
[22226413] iPhoneXsをナビにフル画面でうつせますか?
(自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2018/11/03 02:27:27(最終返信:2018/11/04 09:08:50)
[22226413]
...しょうか? 出来るのであればどのような方法でしょうか? ナビはギャザズの8インチ プレミアム インターナビ VXM-165VFEiです。 よろしくお願いします。 >猫100kgさん https://www...
2018/10/27 22:50:09(最終返信:2018/10/28 16:25:04)
[22212392]
...わたしは予算の関係でガソリンモデルも含めて検討中です。 ヤシヤシヤサガーさん。 オプションはプレミアムインターナビと後部席にモニター。フロアマット、サンバイザー、ドライブレコーダーです。 ハイグレードスピーカ...
(自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/04/17 22:29:22(最終返信:2018/10/22 21:55:26)
[17424000]
...満タン法 26km/l 小数点以下は省きましたが、燃費計表示の上をいくとは思わなかった・・・ でもインターナビの方だと月間ですが20km/lなんですよねぇ。 他スレでもあった情報が正確に伝わらないやつのせいでおかしなことに(^^;...
(自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2017/09/22 12:31:10(最終返信:2018/10/16 19:20:52)
[21218945]
...>hide5048さん 家にはリーフ(純正ナビ)と純正ホンダインターナビがついたフリードHVがあります。 インターナビの方は嫁さんが近場の買い物等に利用しているのがほとんどで、たまに大型犬を乗せて走りますが、せい...
[22181973] スマホの画像をナビに映したいのですが・・・
(自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2018/10/14 12:42:54(最終返信:2018/10/15 21:58:34)
[22181973]
...6年以上使っているAQUOS PHONEの3Gで、かなり古いです。ナビはギャザズの8インチ プレミアム インターナビ VXM-165VFEiです。 やり方としては、HDMIケーブルでスマホを繋げていくやり方です...
(自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2018/09/24 11:53:18(最終返信:2018/10/12 12:40:12)
[22133127]
...ますよね?入っていない? 純粋にガソリンEXで他車ではオプション設定になる標準装備のインターナビ(同スペックのステップワゴン用が約20万円高)を引けば304万円が多分素近い価格です...万円のCR-V EX(ガソリン車)なら、下記のような装備が標準です。 ・Hondaインターナビ+ETC2.0車載器 ・18インチアルミホイール+235/60R18タイヤ こ...NDA車を所有していた頃のMOPナビゲーション・システムは、パイオニアからのOEMでインターナビ(データ通信機能)もあり非常に優秀でしたよ。 その後SUBARU車でもMOPナビゲ...
(自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2018/10/06 01:13:44(最終返信:2018/10/09 09:57:28)
[22162015]
...ベーシックナビの逆チルトとか市販のナビバイザーで解決出来るレベルでは有りません。 多くの人がやっている厚紙で巨大な自作バイザーが必須です。 その他、インターナビ対応、スマホ連携対応、ターンバイターン表示など画面の小ささを補える機能で純正ナビは良いと思うんですが...
(自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2018/09/19 10:56:38(最終返信:2018/10/04 20:46:34)
[22120891]
...営業マンの言うがままに基本セット、標準インターナビ、標準ボデイコーティング、ドラレコ装着した値引き前の値段ですね? スポーティーおすすめセットに、インターナビつけただけで269万円なので、そんなものでしょう...
2018/03/22 21:09:54(最終返信:2018/10/04 13:42:25)
[21696246]
...vxm-187vfniナビを付けている方にお聞きします。 accモード(エンジンはonせずオーディオを使用)でナビ画面上のインターナビを選択すると、インターナビの暗証番号を入力する画面になりますが、皆さんはどうですか?これは仕様なのかどうか確認したく...
(自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2018/10/03 12:55:23(最終返信:2018/10/04 12:39:58)
[22156088]
...ないのですね。 ディーラーに相談してみます。 ありがとうございました。 インターナビは基本的には自動接続でしょう。 インターナビの設定で自動接続と手動接続が選べるかも? ナビの種類でも…変わってくる!...などしてませんか? 最初からならディーラーでの登録し忘れかもしれません。 私のスタンダードインターナビでは書かれてるような事は一切ないです。 普通に何もせず使用出来てますよ。 いずれにしろディーラーに要相談です...
(自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/04/25 00:53:31(最終返信:2018/10/03 00:38:25)
[21776409]
...マツダ好きな人達も認めているぐらいです、AppleCarplayやandroid autoも使えません、インターナビの性能はとても良いと思います、PCやiPhoneからでも目的地を設定でき、使い勝手が良いです。...
(自動車(本体) > ホンダ > アコード ハイブリッド 2013年モデル)
2018/03/19 12:16:39(最終返信:2018/10/02 02:30:33)
[21687437]
...す。 インターナビの説明には以下の記載のみで規約や説明書に通信を制限する旨はない。 ・リンクアップフリー以外で携帯電話やスマートフォンを接続してインターナビの通信...通信料はお客様のご負担となります。 ・インターナビと携帯電話の組み合わせによっては、ハンズフリー通話またはインターナビへの接続 (データ通信)がご利用いただけ...県在住で、しょっちゅうという訳ではありませんが、主に首都高速で時々都内を走ります。 インターナビに関して特に不自由というかルートが取れないことを感じたことはありません。 通信できな...
[22071180] フィットハイブリッドに1年近く乗った感想
2018/08/31 00:21:22(最終返信:2018/09/30 16:02:02)
[22071180]
...ですが。 ナビについて。 インターナビと社外ナビは、それぞれ一長一短です。 ナビ機能だけみると確かに社外品が優秀ですが、インターナビは サブモニター表示、エアコ...について良くない点がありました。ホンダ純正のディーラーオプションナビにしたのですが、インターナビのせいだと思いますが、雨の日は画面に雨粒表示が出て非常に見ずらくなります。雪の日も同...で上手に付き合っていくしかありません。 >かず@きたきゅうさん >槍騎兵EVOさん インターナビのウェザーの設定のやり方が解りません。 ナビの画面の左側にあるinternaviをタ...
2018/07/28 08:23:03(最終返信:2018/09/27 15:07:08)
[21992910]
...売ることが前提とはいえ7年乗ることを考えたらベースグレードのEXより、EXマスターピースの方がいいような気がします。 この車は全グレード、インターナビ標準という事らしいですが、ナビの選択肢が少ないのもどうかなとは思いますけどね・・・ あとは駆動方式と5人乗りか7人乗りか...
[22099774] 純正ナビとカロッツェリアナビで悩んでます
(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/09/10 22:15:51(最終返信:2018/09/19 21:29:31)
[22099774]
...よってでしょう。 ナビ本来の道案内に使うなら@、カーオーディオやそのほかの便利機能(インターナビ)に使うなら、Aですが。 https://cartwright.tokyo/hon...についてるマイクで入力できるか ちょっと、一回経験しないと後悔するかもしれません。 インターナビは、ソフトバンク3Gが圏外過ぎて微妙だった。 サイバーナビは、ハイレゾのヘッドにな...使い勝手あるでしょうが差は大きくないでしょうが、ハンドルスイッチなど車両との一体感やインターナビ、保証を考えると純正も悪くないと思ったりしますね。 >かず@きたきゅうさん ご指摘の...
(自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2018/07/11 08:05:24(最終返信:2018/09/18 11:17:36)
[21955345]
...どうにもならずエンジンを切り再スタートも改善せず。前日まで普通に使えていたためハードの問題ではなさそう。 Dに問合せしたが情報なし。 そこでインターナビ送受信機?を弄ってみることに。 インダッシュグローブボックス内、USBケーブルにメモリースティック型のそれが接続されている...返信いただき有難うございます。 SDカード?? どの部分のことでしょうか? >味覇王さん インターナビ本体に挿入してあるSDカードですが、音楽用とは別物と思います。 ナビメーカー(パナソニック)の不具合診断結果に記載されていました...
