インターネットラジオ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネットラジオ"を検索した結果 203件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16886241] ESリモートとNetwork Audio Remoteの使用感の差について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2013/11/27 10:04:39(最終返信:2013/12/06 15:30:37)
[16886241]...Remoteはプレイヤーアプリですが、右横にスクロールバーがでないので 大量の楽曲をスクロールするに大変不便です。 インターネットラジオVtunerの中を探すくらいにしか使えません。 そもそもUIが直感的でなく、とてもsony提供アプリとは思えませんし...詳細
[16916701] 2030はネットワーク上で、日本語表示ができるのですか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2013/12/04 23:02:18(最終返信:2013/12/06 02:51:15)
[16916701]...STR-DN1040と2030で悩んでおります。 価格も2,3千円しか違わなくなりました。 ユーチューブの画像に興味があり、インターネットラジオもありで、2030かと思っております。 2030は、ネットワーク上では、日本語表示ができるでしょうか...詳細
[16788190] ボリュームについいて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2013/11/03 09:17:18(最終返信:2013/11/19 18:04:17)
[16788190]...何れの入力ソースでも今まで映画等での突発的大音響時に歪みや音割れを感じた事はありません。 これはDLNAサーバーやインターネットラジオからの入力でも同じです。 >「ビリビリ」と音割れのような これについては、スピーカーの種類や設置状況に左右されるとは思いますが...詳細
[16845196] Zone2について(アンプ・コントロール)
2013/11/16 23:45:30(最終返信:2013/11/17 11:25:29)
[16845196]...リビングにこのアンプで5.1ch環境を作り、Zone2端子を用いて少し離れたキッチンでもTVの音声やインターネットラジオなどを楽しみたいと考えてます。新築計画中のため配線などある程度自由にできます。 ・説明書にはzone2用のアンプが必要とのことですが...っしゃれば教えてください。 >Zone2端子を用いて少し離れたキッチンでもTVの音声やインターネットラジオなどを楽しみたいと考えてます。 Zone2端子はテレビやネットワークの音声は出力できないようですよ...詳細
[16832678] 再生できないインターネットラジオ局は?
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2013/11/13 22:27:48(最終返信:2013/11/13 22:27:48)
[16832678]...目的だった映画鑑賞、インターネットラジオ共に楽しめています。  ただ、vTunerのインターネットラジオ局のいくつかに再生できない局があるのに 気がつきました。(例えばv-Tunerの方のOttavaなど)  音声フォーマットそのものは対応しているようなのですが...はじめまして  映画の音声とインターネットラジオをより良い音で聴きたいという理由で先日、 この機種を購入しました。  機器の接続やネットワーク設定そのものは問題なく終えることができて、 目的だった映画鑑賞...詳細
[16831068] 475とルーターの接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2013/11/13 15:44:43(最終返信:2013/11/13 17:22:10)
[16831068]... >それならば、長いLANケーブルで繋ぐ事を考えた方が良さそうですね。 当方の環境では「インターネットラジオの音が時々途切れる」「スイッチングハブとの相性によってインターネットに接続できない」などのトラブルが続きましたので...詳細
[16560382] 購入しました。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-1123)
2013/09/08 20:45:04(最終返信:2013/09/21 16:33:56)
[16560382]...本体の操作はiControlAV2013というソフトで行いますが、慣れると使いやすいです。インターネットラジオはVTunerだけですが、結構局数も多く音楽を聴くにはよさそうです。 まだ、買った所でなので...詳細
[16541725] 安くなったので買おうか迷っています。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR626)
2013/09/03 22:35:25(最終返信:2013/09/06 22:12:23)
[16541725]...BDプレーヤー以外にも、FMやブルートゥース経由ノートPCの音楽を聴いたり、Wi-Fi経由でインターネットラジオを聴いたり、デスクトップPCの動画をHDMI経由でPC→当機→TVと繋いでPC動画を視聴できたりと色々遊べて楽しんでいます...詳細
[16441739] 本機のLAN接続について教えてください。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX56)
2013/08/06 09:39:06(最終返信:2013/08/08 20:25:41)
[16441739].../bbs/K0000369214/SortID=16390843/ 取説63Pのインターネットラジオも機能しないのでしょうか? 普通はルータとアンプをLAN接続するだけで繋がるので...も御確認を。 ばうさん、 デジタルおたくさん、 返信ありがとうございます。 インターネットラジオも使えないです。 ただ、Apple TVも問題なく使えてますし、iPhoneを...らうのが良さそうですね。 アンプの不具合かルータとの相性の問題なのでしょうか。 インターネットラジオも駄目なのは明らかに、どこか不具合ですし。 デジタルおたくさん返信ありがとうござ...詳細
[16423978] インターネットラジオ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR727)
2013/08/01 00:04:21(最終返信:2013/08/01 16:10:12)
[16423978]...聞けますか? DENONのAVR-X4000は対応してるみたいですが。 radikoや世界中のラジオが聴けるTuneInに対応してますよ。 ありがとうございます! AVR-X4000と比較したらどうでしょうか? 訂正します。 前レスのradiko.jpとTuneInはTX-NR727の事ですね。 勘違いしてしまい申し訳ありません。...詳細
[16390843] ネットワーク設定について
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-922)
2013/07/22 00:21:00(最終返信:2013/07/24 22:59:13)
[16390843]...商品の不調により本体が交換になったのですが、それ以降ネットワークへの設定ができない状態が続いています。インターネットラジオ、mediaserver共に使用不能な状態、、 設定が画面からインターネットの設定、IPア...HDMIを外し少したってから再度全てつないだところ、一旦リースはでき、IPアドレスの設定画面に入れました。しかし、やはりインターネットラジオ等々は使用できず、再度ネットワーク設定を確認したところ昨日までの状況にもどってしまいました...詳細
[16338964] 消費電力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2013/07/07 02:09:58(最終返信:2013/07/07 15:02:29)
[16338964]...AirPlayとインターネットラジオの機能が気に入り検討しています。 テレビを消してAirPlayでBGMとしても使えると思っています。2.1chでの運用を考えています そこで気になるのが消費電力です...実際はそこまで使いません。 みなさんお返事ありがとうございます。 音に大きなこだわりの無くて、AirPlayやインターネットラジオの機能が必要な者にとっては、今売っているAVアンプはToo Muchな出力だと思います。 ...詳細
[16272373] インターネットラジオのフリーズ
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2013/06/19 19:20:10(最終返信:2013/06/20 21:32:12)
[16272373]...のままフリーズ状態です。 操作をまったく受け付けないわけではないですが 他のモードから再度インターネットラジオを選択しても電源いれなおしても Now Playing のままフリーズ 同じような症状の方いませんか...詳細
[16197819] アップデート スタート
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5700ES)
2013/05/31 05:54:12(最終返信:2013/06/01 17:43:50)
[16197819]...UPnP機能のバッファーオーバーフローによる脆弱性を解決しました ・ 192kHz/24bit 5.1ch信号(WAV/Flac)の再生対応 ・ インターネットラジオ vTuner対応 ・ インターネット動画サービス「Hulu Japan」への対応 5800は既にアップデートされましたが...詳細
[16057108] iPhone5の動作確認
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-822)
2013/04/25 11:21:26(最終返信:2013/05/17 14:06:25)
[16057108]...先週末に822が届き現在まだ設定を完了していませんが、取り合えず地デジ、CS、BS、BDとインターネットラジオを聴ける所まできました。 インターネットラジオが聞けるのでネットはしっかり繋がっているはずなのに、AirPlayマークが表示されず...更にAirPlayも今のところiPhone5は対象外のようです。(涙) しかし、822の音質は想定以上で大満足です。インターネットラジオも期待していませんでしたが、これが世界何千というラジオステーションの曲が年代別、音楽ジャンル別にMP3並の音質で普通に聴け...詳細
[15550810] 音量が上がらない
 (AVアンプ > マランツ > NR1603 [ブラック])
2012/12/31 09:44:27(最終返信:2013/05/06 16:27:26)
[15550810]...よいと思います。「ソースレベル」は各ソースごとに設定することになっています。NAS、PC、インターネットラジオなどからの入力ではデフォールトのソースレベル±0デシベルで十分な音量が得られています。16...詳細
[16052069] 本体表示部の日本語標記は可能?
2013/04/24 00:14:57(最終返信:2013/04/24 00:14:57)
[16052069]...また当方地方に住んでおり、店頭でみかけるのは不可能です、、、 また、 テレビをつけずに本体表示部だけでインターネットラジオのチャンネルあわせや、 NASの音楽を検索するのはどんなもんでしょうか? NASというのをまだ持っていないのですが...詳細
[15344777] TA-DA5700ESとの差異について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2012/11/15 20:21:41(最終返信:2013/04/18 16:13:25)
[15344777]...・PCブラウザコントロールを復活させてほしい。 ・自動音場測定のイコライザ表示を復活させてほしい。 ・インターネットラジオを復活させてほしい。 復活というのもおかしな話で、以前あった機能を削除する理由が分かりません...テレビのスピーカーの方がいいんじゃないかと思ってしまうほどに!」と書かれてた。 手動設定が必須なのか? インターネットラジオ vTuner のサービスが始まったようです。 これで世界中の様々な音楽を楽しめるようになりました...詳細
[15989213] Icontrol2012が繋がらない
2013/04/07 16:09:41(最終返信:2013/04/11 12:16:09)
[15989213]... ばうさん 宝くじ当てたいさん 返信ありがとうございます。 有線でアンプにネットがつながりインターネットラジオは聞けますが無線LANを使用したiContorolAV2012とAirPlayが出来ません...詳細
[15741418] 「Media Server」接続時のトラブルと、その解決方法について
2013/02/10 00:20:55(最終返信:2013/03/25 18:58:05)
[15741418]...以下の現象が起こって音楽再生ができなくなることが何度かありました。 ●接続しているTV画面で「Media Server」を選択しても、強制的にインターネットラジオ機能が作動する。 ●接続しているTV画面で「Media Server」を選択し、曲選択・再生をすると...詳細
