インターネット接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 216件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[595647] 電子番組ガイドが・・・
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 570B 570B5SW)
2002/03/15 02:34:35(最終返信:2002/03/18 10:24:12)
[595647]...パソコン初購入から2週間、インターネット接続して1週間ほど経つのですが、未だにEPGの番組ガイドがダウンロードできません。 「トラブルが発生しました」とのメッセージが表示されて、毎回ダウンロードを切断されてしまいます...詳細
[528826] セキュリティについて
 (デスクトップパソコン)
2002/02/11 11:04:31(最終返信:2002/02/11 12:45:11)
[528826]...XPを使っていますが、セキュリティーについて教えてください。 「コントロールパネル」の「インターネット接続」でファイアーウォールを有効にしています。またパソコンアプリケーションソフトに「Norton Personal...詳細
[460471] 接続パスワードが長くなっちゃう
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX53/BP)
2002/01/07 19:48:10(最終返信:2002/01/08 10:24:12)
[460471]...メールでは「障害をお持ちの方のみ」との返事をいただいたので、、、、 機械オンチなのですがマニュアルを見ながらなんとかインターネット接続の設定とメーラー(outlook)の設定をしたのですが、パスワードの保存ができていません・・・...詳細
[435152] PC起動時について教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX63L5)
2001/12/23 00:37:53(最終返信:2001/12/25 13:54:14)
[435152]...解決法あったら私も知りたいです。 情報仕入れました。 これを試してください。 1.コントロールパネル→ネットワークとインターネット接続→ネットワ ーク接続 2.ローカルエリア接続を右クリック→プロパティ 3.全般タブの「この接続は次の項目を使用します」の中にあるインター...詳細
[431373] プリウスごめんなさい
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius 770A 770A5SW)
2001/12/20 14:44:31(最終返信:2001/12/21 12:43:56)
[431373]...順序が悪かったのか、エクスプローラーに入れなくなって、再びリカバー。散々でした。 誰でも簡単に、インターネット接続できるようにとか言う言い訳かもしれませんが、少しやりすぎのような気もします。 加入者数によってプロバイダからバックマージンが...詳細
[430474] winXPのリモート接続???
 (デスクトップパソコン)
2001/12/19 23:22:59(最終返信:2001/12/19 23:29:25)
[430474]...職場のパソコン ネットワークの一員 常時インターネット接続 winXPprofessional         リモート接続を許可している 家のパソコン ダイヤルアップでインターネット接続可 winXPprofessional...詳細
[371717] ビッグローブのアイコン
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR C VC500/1D)
2001/11/12 13:57:41(最終返信:2001/11/13 10:15:52)
[371717]...コンピュータを起動した時にいつも所さんの顔をしたビッグローブのインターネット接続のアイコンが画面のまん中の上部に出てきてしまいます。もうすでに他のプロバイダーと契約しているので、他のインターネット接続の案内のプログラムは削除をしています...詳細
[351635] ネットワークについて
 (デスクトップパソコン)
2001/10/30 20:53:45(最終返信:2001/10/31 03:57:38)
[351635]...マイネットワークアイコンを右クリック、プロパティ、この接続の設定を変更する、詳細設定タブのインターネット接続のファイアーウォールのチェックをはずす、これでもだめですか? もしくはしまんちゅーさんのいわ...詳細
[340845] EPGについて
 (デスクトップパソコン)
2001/10/23 06:53:41(最終返信:2001/10/23 09:42:51)
[340845]...3時間ごとに区切られた番組表は見づらい。ADAMSにすりゃよかった。 確かにそうですが。少し気になっただけですので。iEPGでインターネット接続なしではどうなのかな、と思ったのです。...詳細
[326916] アンインストールしたいのですが
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX52V7)
2001/10/13 16:03:49(最終返信:2001/10/13 18:34:00)
[326916]...RX52を購入して2ヶ月、買った当初に「これは必要無いな」と思ったもの (主にインターネット接続関係…) をアンインストールしたら自分のサーバーに接続できなくなり、やり直ししました。 しかし、最近使いたいソフトを結構インストールするので整理したくて悩んでます...詳細
[314873] 質問
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Aptiva E Series 2255-1J7)
2001/10/05 07:58:30(最終返信:2001/10/05 12:17:41)
[314873]...98/Me系のパスワードは、 パソコン同士を接続した場合、 お互いにファイルを共有するときの認証、 インターネット接続(ダイヤルアップ)のパスワード記憶、 ・・・くらいにしか使用していません。 ですから、スタンドアローンで使用している分には...詳細
[311684] インターネット接続不可
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MX5GK)
2001/10/02 21:12:49(最終返信:2001/10/02 21:12:49)
[311684]...メディアバーを使いMDに録音した後に、インターネットにつなごうとすると、何も反応が無く接続できません。ターミナルの電源コンセントを抜きまた挿すと直ります。せつぞくはISDNです。僕はCOMポートが関係していると思うのですが、どなたか同じ症状になった人や解決策を知っている人助けてください。お願いします。...詳細
[246230] G7100RW
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G7100RW)
2001/08/08 05:14:43(最終返信:2001/09/23 18:05:05)
[246230]...DVD用?ソフト、その他常駐ソフトをはずしました。 今は、PCが他のPCとLANで繋がってますのでインターネット接続の共有と音量、ATOK12と時計が常駐しています。 インターネット閲覧中のフリーズは今のところありません...詳細
[287009] リモコンが・・・
2001/09/12 12:14:54(最終返信:2001/09/13 08:47:41)
[287009]...それらしきものは見つかりません。 どなたかご存知の方はいらっしゃいますでしょうか? 私はインターネット接続関係の必要でないと思ったアプリケーションをアンインストールしたら接続不可になってしまい、結局リカバリーしました...詳細
[267515] ISDNの速さについて
 (デスクトップパソコン)
2001/08/27 17:07:46(最終返信:2001/08/27 17:44:36)
[267515]...混んでる鯖だとどんな回線でも変わらないですけど。 体感的にはアナログ回線を心もち速くした程度かの。導入したときはインターネット接続してても家族から文句言われないという要素の方が大きかったかの。 追加 僕の場合はかなりハードな使い方をしてます...詳細
[261286] ADSLの設定ができない
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 550U 550U5SW)
2001/08/22 08:14:16(最終返信:2001/08/25 15:56:33)
[261286]...何も特別にインストールしなかったのですが・・・ ツール→インターネットオプション→接続でダイヤルしないにする。 インターネット接続ウィザードでLAN接続にする。 ルーターなどは使っていないんですよね? ADSLは以前のようにダイヤルして繋ぐものではなく...詳細
[237972] J20V5 モデム・TA接続事
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-J20V5)
2001/07/31 00:33:27(最終返信:2001/08/24 10:16:09)
[237972]... 初めまして、J20V5にNECのIT21LってTAつないでるんですが、インターネット接続後IEのウィンドウを閉じても「接続を継続する・切断する」等の表示が出ません。3,4分経過すると表示することもあります...詳細
[247056] パソコン買い替え検討中
 (デスクトップパソコン)
2001/08/08 23:32:25(最終返信:2001/08/10 04:28:21)
[247056]...1.Eメール 2.サイト閲覧 3.Word、Excel 4.初歩レベルのHP作成 5.テレビ インターネット接続環境は光ケーブルを利用予定。 金額は15万前後。 よろしくお願いします。  ちょっと予算厳しいですけど...詳細
[231811] USBポートの使い方を教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX51V7)
2001/07/24 13:10:19(最終返信:2001/07/24 22:28:12)
[231811]...回線が混んでいるようでも無いのに接続できません。再起動するとエラーがでます。強制終了して立ち上げなおした後、インターネット接続するとちゃんと接続されます。ディスプレーを介しているのが原因でしょうか?どういう接続方法が安定するのかどなたか教えてくださると助かります...詳細
[220271] わかる方いますか?
 (デスクトップパソコン)
2001/07/13 10:12:17(最終返信:2001/07/14 01:55:35)
[220271]...こんにちは。自分のPCが必ずといっていいほどインターネット接続中にサーバーが見つかりませんというメッセージが出て、再起動しないとネットワークにつなぐことが出来なくなります。メディアプレーヤーやリアルプレーヤーを使った後は100%つかえなくなります...詳細
