インターネット接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 216件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12840024] 謎?
 (デスクトップパソコン)
2011/03/30 18:22:55(最終返信:2011/03/31 01:31:59)
[12840024]...買う買わないの前に店員に用途を話して、説明してもらったら? ここで書き込みしてもらうより簡単だと思う。 PCの他にはインターネット接続が必要でしょう。4,000〜5,000円/月くらい。 家や地域によって違うので、まずはどこのプロバイダーに加入できるのか調べるところからです...詳細
[12346623] ノートからディスクトップへの買い替えを考えています。
 (デスクトップパソコン)
2010/12/10 13:37:10(最終返信:2011/03/13 22:04:18)
[12346623]...「Ameba pigg」のスペックは(コピペになります) 「Windows 推奨動作環境 インターネット接続:ADSLまたは光ファイバー相当の回線速度 OS:WindowsXPまたはWindowsVista...詳細
[12688670] VPCJ13AFJの購入検討
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ13AFJ)
2011/02/21 20:46:10(最終返信:2011/02/23 19:23:36)
[12688670]...800円のVPCJ13AFJは家に着いたらそのまま何も他に買わずに、利用出来ますよね? 一応パソコンとしては動きますが、最低限インターネット接続の設定 (機器が必要ならそれも)が必要でしょう。 それまでやってほしいならsonet加入とかが必要かも...詳細
[12526604] 音が出なくなってしまいました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100)
2011/01/18 12:31:06(最終返信:2011/01/18 23:13:32)
[12526604]...セットアップをしたときには音が出たのですが、 数日後インターネット接続等の設定を終えたところ 音が出なくなってしまいました。 システムの復元、ドライバの再インストール等も試したのですが、改善されません...詳細
[12436663] ホームネットワーク(TVなどとの接続)について。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T6A 2010年秋冬モデル)
2010/12/30 02:22:11(最終返信:2011/01/14 00:23:21)
[12436663]...つなぎなおした時点で正常にランプがつかなかったのです。 (モデムからLANケーブルでルーターにつなぐ際、ルーター側のインターネット接続端子のランプ(INTERランプと呼ばれる部分)が点灯しない。) バッファローの解決ガイドを見ていったところ...詳細
[12430453] 全くの初心者です
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2010/12/28 17:40:35(最終返信:2011/01/08 07:08:11)
[12430453]...加えて年始のバーゲンセールも必ずありますので、年明け早々に購入をするのも一つの手と思います。 インターネット接続が「テプコのケーブル回線」を利用するとの事で、パーツ専門店でのBTO(Build to Order)にはプロバイダの費用は入っていませんが...詳細
[12345058] タワー型PCの購入を検討中です。
 (デスクトップパソコン)
2010/12/10 00:53:09(最終返信:2010/12/11 21:44:08)
[12345058]...ゲームはセカンドライフから始めたいと思っております。  ちなみにセカンドライフの推奨動作環境は インターネット接続*: ケーブルまたはDSL ケーブルまたはDSL OS: XP, Vista, or Windows...セカンドライフの推奨動作スペックをあるサイト様からコピペさせて いただいたものを貼り付けようと思います。 インターネット接続 光ファイバー、ADSL、ケーブル OS Windows Vista/XP(SP2) コンピュータ...詳細
[11881413] サポートが難関
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N34D)
2010/09/09 00:05:50(最終返信:2010/09/17 21:53:49)
[11881413]...前面的に言えばacerが1番では、無いでしょうか? しかし、このPCはある程度知識が無いと、 はじめの、インターネット接続設定など、 そのほか、PCに関する設定が国内メーカーに比べ、難しくなっています、 マニュアルは...詳細
[10492126] まだまだ現役!
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4600C 価格.com Basic パッケージ S01)
2009/11/17 21:23:55(最終返信:2010/07/21 09:29:40)
[10492126]...純正のリテンション留めの取り外しは難しい?ほぉ。。。 うまく出来るか、新たな不安が発生しました。トホホ。 グラボは、その当時、インターネット接続していなくて、K○デンキの店員さんの お勧めで購入したものです。 グラボの温度を下げたい今日このごろです...詳細
[11623902] インターネットにつながらない様にするには
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 750T 750T5SV)
2010/07/13 23:07:30(最終返信:2010/07/13 23:43:03)
[11623902]...LANケーブルはつなぎっぱなしにします。 (MEを使う理由は、日立のソフトがXPだと完全には作動しないからです) インターネット接続→ローカルエリア接続→「無効」ではダメなのですか? デュアルブートの場合、別々(個々)には設定できないのでしたっけ...詳細
[11572747] インターネット接続
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/F)
2010/07/02 15:14:28(最終返信:2010/07/03 03:39:04)
[11572747]...L20C/Fには、LAN WANといった端子がありますよね。 どっちに挿せばインターネットに接続できますか? ネット環境 ADSLモデムとルーターが繋がっていて、そっからルーターにLANケーブルを挿して、そっから、5個LANハブが付いてる機械ありますよね。そこに挿して、そっからLANケーブルでパソコンに挿します。...詳細
[11546396] 無線キーボード、マウスの件で。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2010/06/26 12:24:38(最終返信:2010/06/29 20:19:58)
[11546396]...私もあまり詳しくありませんが、 LAN(ラン)というのはローカル・エリア・ネットワークのことで、インターネット接続に関していうときなどに使う言葉のようです。 無線LANというのは無線経由でLANにつなぐことです...詳細
[11455508] 無線LANの設定
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C305 08921KJ)
2010/06/05 17:16:45(最終返信:2010/06/06 02:22:19)
[11455508]...限られた情報でのアドバイスを。 1.今まで使用ルータ「WHR-HP-GN」で、無線を利用したインターネット接続をした事があるのか? ある場合  1.【必要な情報を収集する】 有線のLANケーブルで接続して...詳細
[11356520] OSのリカバリーディスクについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580)
2010/05/13 20:47:37(最終返信:2010/05/13 21:06:49)
[11356520]...親戚はPCに余り詳しくない(仕事でオフィスとインターネット閲覧くらい)ので PCが届いてから初期設定・インターネット接続の設定を依頼されたので、ついでに Windows7のリカバリーCDも作成しておこうかと思います...詳細
[11232624] MHFが出来るパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン)
2010/04/14 20:09:37(最終返信:2010/04/24 01:19:25)
[11232624]...WAVE形式が再生可能なサウンドカード ・ハードディスク空き容量:インストールするディスク内に4GB以上必須 ・インターネット接続環境:ADSL 1.0Mbps以上の常時接続インターネット回線 >カーディナルさん ありがとうございます...詳細
[11208330] インターネット接続できません
 (デスクトップパソコン)
2010/04/09 09:45:27(最終返信:2010/04/10 01:35:52)
[11208330]...VALUESTAR E VE570/WG PC-VE570WGを購入しましたが、インターネットに接続ができなくて質問させていただきます。 既にビスタ搭載のノートPCは問題なくネット接続しており、家の1階の部屋で使用しています。プロバイダはヤフーADSLでモデムはトリオ3Gです。LANは有線です。 新しいウィンドウズ7搭載デスクトップPCは2階の部屋に設置して接続したところ、...詳細
[5696332] サウンドドライバが消えた?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5058j)
2006/11/30 12:40:38(最終返信:2010/03/19 16:03:47)
[5696332]...お試しになってみては如何でしょうか? 小生もサポートデスクに問い合わせましたが、実は未だインターネット接続環境が出来ていないもので、接続できるようになり次第改めて相談することとしています。 この文章は...詳細
[11032874] ◆自分のニーズを満たすPCを探しています◆
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL750/WG PC-VL750WG)
2010/03/04 19:29:27(最終返信:2010/03/09 23:17:15)
[11032874]...PCでテレビを見ることは考えていません 9 現在使用している富士通のPCは妻に譲り、2台ともインターネット接続を考えている 冒頭でも書いたとおり、私はノートPCしか使用していなかったので、 デスクトップPCについて...詳細
[11025182] インターネット接続について
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NP11-V)
2010/03/03 00:52:10(最終返信:2010/03/07 11:54:56)
[11025182]...LAN接続が出来ません。 この機種でルーターから 引いた数本の1本を使用して インターネットと家庭内LANを 構築したい場合、 ネットワークアダプタが 必要なのでしょうか? 何方か教えてください。 有線LANなら1つ付いてますy 無線LANはオプションとなっていますので、選択していなければないかと思われます。...詳細
[10625567] ビットについて…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2009/12/13 18:45:27(最終返信:2009/12/17 10:32:30)
[10625567]...デジカメや携帯のSDカードから画像を読み込み保存する⇒画像を加工?したりして年賀状などを作りたい。 iPod(iTune)を利用したい。 インターネット接続をする。 主にやりたいのは、このような感じです。 この価格.comのサイトも初めて利用する...bitの恩恵を受けられるとは一寸言い難いです。  AW.comさんが目的としている中ではインターネット接続が一番大きな問題になってくるかな? 現在IE上で動作するプラグインやActive X等は現状ほぼ全てが32bitで作られています...詳細
