インターネット接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 216件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10607648] インターネット接続について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG)
2009/12/10 09:43:08(最終返信:2009/12/12 04:32:52)
[10607648]... どの様な無線LANを使用しているのですか?機器の機種を書いて下さい。 ルーター自体にはインターネット接続させるための設定はしましたでしょうか? 線をルーターにつないで無線の設定するだけではどこのメーカーのであってもつながりませんよ...詳細
[10607775] Windows7のアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > Dell)
2009/12/10 10:23:29(最終返信:2009/12/10 11:43:07)
[10607775]...3〜4年前に購入したBaffloの無線ルーターを 最近のコレガの無線ルーターに変更したら 問題は解決しました。 Windows7のインターネット 接続速度は以前のOSに比べデフォルトでもかなり 速度が出る仕様になってるはずなので ルーターをまず疑ってみるべきかと...詳細
[10149869] 購入後1年1ヵ月後の悲劇!!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2009/09/14 00:20:55(最終返信:2009/12/07 00:34:45)
[10149869]...昨年Inspiron531sを購入し、特段の問題もなく使用していましたが、ある日インターネット接続中にフリーズしてしまい、Ctrl+Alt+Delにも反応しなかったので強制終了したところ、その後電源を入れても起動しなくなりました...詳細
[9940179] フリースポット公衆無線ラン アクセス不可
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR R Luiモデル マイクロタワータイプ VR930/TN PC-VR930TN)
2009/08/01 22:21:20(最終返信:2009/08/03 13:36:41)
[9940179]...・ただし宅外で無料フリースポット公衆無線ランに接続がNG(ホテル、レストラン) ・フリースポットからインターネット接続は可能、しかしリモートスクリーン機能が  NG.   サポートに確認したところ、フリースポット公衆無線ランは回線条件等が...詳細
[9881055] ノートパソコンを経由したネット接続
 (デスクトップパソコン)
2009/07/20 12:23:04(最終返信:2009/07/20 17:51:56)
[9881055]...ちょっと考えてみたことがあるのですが、画像のような接続は可能なのでしょうか? ノートパソコン側でインターネット接続共有を使えばいいのかな? 実際にやってみたことがないので… http://www.tcn.zaq...詳細
[9641957] NET接続のトラブル
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/SG PC-VW770SG)
2009/06/02 21:09:14(最終返信:2009/06/22 17:02:41)
[9641957]...ム やその他を使用している最中に嫁のパソコンPC-VW770SGを(電源切)にすると私の インターネット接続が一旦切断され約10秒位後に繋がる状況です。 嫁のパソコンPC-VW770SGをスタンバイ&切るたびに私のパソコンのインタNETが切断され困りました...詳細
[9614457] デスクトップPC購入について
 (デスクトップパソコン)
2009/05/28 02:20:37(最終返信:2009/06/04 13:17:17)
[9614457]... パソコンはインターネット設備とセットで購入しますと大幅値引きが可能かと思います。 @インターネット接続に必要なもの ・パソコン(本体/ディスプレイモニター/マウス/キーボード/LAN差込口) ・Windows(XPまたはVista)...詳細
[9014232] どれがいいか
 (デスクトップパソコン)
2009/01/30 19:36:47(最終返信:2009/02/16 16:02:34)
[9014232]...えっとこの間言った寸法の机がある部屋はフローリングですね。 長いコードが必要なのは畳です。 家電さんありがとうございます 「インターネット接続工事」以外で結局おいくらかかるのでしょうか? (一応それによってPCデスクは考えます) こんばんは...詳細
[9046614] OS入れなおしたあとのインターネット接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/02/05 22:27:19(最終返信:2009/02/06 21:48:07)
[9046614]...読心術を使える超能力者でない限り、使用されている環境(接続回線の種類、ルーターの有無、ウインドウズでのインターネット接続の設定等々)がわからないと解決方法の糸口すら見つけられません。 あえて推測するなら、ルーターを使用しているのなら一旦ルーターの電源を切り...詳細
[8884506] 購入を検討しています
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2009/01/04 16:07:55(最終返信:2009/01/24 02:05:15)
[8884506]...最後にお聞きしたいのですが、Officeをインストールした後、プロダクトキーを入力しますよね。そのあと、インターネット接続でライセンス認証を行って正常に終了していますが、それでもライセンス違反になっているのでしょうか...>最後にお聞きしたいのですが、Officeをインストールした後、プロダクトキーを入力しますよね。 >そのあと、インターネット接続でライセンス認証を行って正常に終了していますが、それでもライセンス違反に >なっているのでしょうか...詳細
[8935522] インターネット接続について
 (デスクトップパソコン)
2009/01/14 21:42:00(最終返信:2009/01/17 02:37:02)
[8935522]... 私が考えるに、一台のパソコンがインターネットを利用していないときに、もう一台のパソコンをインターネット接続が可能だと思うのですがいかがでしょうか? やはり、新規に契約するか、ルーターを用いた方法しかないのでしょうか...スレ主の場合はブロードバンドルータを買えば済む事。 >一台のパソコンがインターネットを利用していないときに、もう一台のパソコンを >インターネット接続が可能だと思うのですがいかがでしょうか? 可能だけど現実的じゃないかと。 PCを変える度にケーブルを抜き差しする...詳細
[8819066] 液晶一体型について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2008/12/21 20:14:44(最終返信:2008/12/21 21:41:44)
[8819066]...コンセントの抜き差しが多いと危険でしょうか? 可能であれば液晶一体型を考えて購入し、居間にいるときだけインターネット接続するような使い方をしたいです。 移動も頻度が多いと大変でしょうか? そういう使い方をしている方がいれば教えてください...詳細
[8794960] セキュリティソフト、何が入ってるかわかりません…
 (デスクトップパソコン)
2008/12/16 22:31:57(最終返信:2008/12/17 23:45:22)
[8794960]...今、Wiiの接続が上手くいかず、色々調べた結果《セキュリティソフトがPCのインターネット接続を許可していない》んでは…?という結果になりました。 しかし、全くの無知の私。 たまにPCが《ウイルスソフトの何たら……更新します》とか表示されると...詳細
[8630268] はじめまして!地雷あたっちゃいました
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5686j)
2008/11/12 11:45:11(最終返信:2008/11/24 11:53:55)
[8630268]...ネット接続のため、ワイヤレス無線LANアダプター(バッファローのWLI-U2-KG54-AI)を設置して、インターネット接続に成功。 ここまでは順調でした。 で、昨日はこれでそのまま電源オフ。 今日の朝に電源つけましたが...詳細
[8534644] 注文迷い
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2008/10/22 01:42:24(最終返信:2008/10/31 03:13:17)
[8534644]...スパイウエア対策のソフトを起動。   (入ってんの??お試し版でもOK) 2 インターネット設定。 3 インターネット接続。まずウイルス対策ソフトの更新。 4 MSアクティベーション 5 メール設定。 6 DVDが動くかテスト...詳細
[7928146] スリープ復帰後にインターネットに繋がらない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT72DB)
2008/06/11 22:11:41(最終返信:2008/09/24 20:58:22)
[7928146]...あと、VAIO Updateでドライバ等は最新にされた方が良いでしょう。 有難うございます。 インターネット接続はLANケーブルです。 VAIO Updateはこまめに行っていますが・・・ あとはルーターのファームウェアを最新にしてみるくらいかな...詳細
[8229043] 下記の用途に一番適した製品を教えて下さい!
 (デスクトップパソコン)
2008/08/20 02:31:50(最終返信:2008/08/21 16:45:28)
[8229043]...4.インターネットができる 現行のメーカーパソコンならできます。どちらかというとお住まいの地域や自宅内のインターネット接続環境の関係のほうが配信動画等見るときに影響すると思います。 私の個人的意見としては 地デジ内蔵パソコンで地デジ編集すること考えて買うのであれば...詳細
[8227675] インターネットがつながらなくなってしまいました
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4464)
2008/08/19 21:41:15(最終返信:2008/08/19 22:37:19)
[8227675]...先ほどパソコンを立ち上げインターネット接続しようとしたらまったくつながらなくなってしまいました。昨日までは問題なくつながっていたんです。 現在はメールは受信できました。 メールソフトはアウトルックエクスプレス...メールソフトはアウトルックエクスプレス でインターネット接続はインターネットエクスプローラです。 タスクバーのモニターアイコンに現在の接続先とでて認識されないネットワークサクセス:限られた接続とでています。それをクリックするとネットワークを検出できませんとでました...詳細
[8058303] PC買い替えを検討してるのですが・・・
 (デスクトップパソコン > SOTEC)
2008/07/10 21:22:43(最終返信:2008/07/11 15:34:24)
[8058303]...ハードディスク 2GB以上 その他 DirectX 8.1 以上(※1) ADSL 1Mbps以上のインターネット接続が常時可能な環境 4倍速以上のCD-ROM(ROMメディアからのInstall時のみ使用) 日本語環境...詳細
[8027208] LANの設定について
2008/07/04 02:28:56(最終返信:2008/07/08 16:15:45)
[8027208]...4月にInspiron Desktop 530 を購入し、インターネット接続、メールほか、問題無く動作使用 出来ていますが、同じDELLのDimension4300と家庭内LANを組むのに手間取っています...詳細
