インターネット接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 216件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8025459] 修理してもらうべき??
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M50B/S)
2008/07/03 21:14:46(最終返信:2008/07/03 21:52:48)
[8025459]...VAIOカスタマーリンクに修理に出したのですが、修理代金が¥46,200と見積もりを言われ、修理してもらうべきか悩んでいます。3年間、インターネット接続が出来たのに突然、接続が出来なくなりました。プロバイダーとソニーそれぞれのサポートに連日、問い合わせ...ルーターも使用してません) ただ、気になるのは、VAIOカスタマーリンクの対応です。1回目の返事では、「インターネット接続が出来ます。故障してません」と言われました。このVAIOの前に使っていたPCにLANケーブルをつなげると使用できるんですよ...詳細
[7967926] ネットワーク接続に関するトラブル
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4506)
2008/06/21 07:08:26(最終返信:2008/06/21 20:52:42)
[7967926]...機種違いで申し訳ありません。 J4470のインターネット接続のエラーに関する相談になります。 情報提供をよろしくお願いします。 数時間のスリープからの復帰時に 画面右下のアイコン「現在の接続先」に ...詳細
[7633183] ネットワーク接続について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5620 ASM5620-664050P)
2008/04/05 15:12:28(最終返信:2008/05/12 05:58:29)
[7633183]...XPデスクトップの接続は安定しています。 以上です。よろしくお願いします。 ネットワーク接続とは、インターネット接続ですか、家庭内のネット接続(XPのデスクトップとのファイルの共有など)ですか、それとも両方共ですか...詳細
[7769408] ギガビットLAN?への挑戦
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/05/06 09:57:56(最終返信:2008/05/08 06:05:35)
[7769408]...を交換する必要があるかと思いますが、 ということなら増設しなくていいのではないかと考えます 現行のインターネット接続の速度はベストエフォートといって理論上最大の速度が出た場合160Mでますよ。という意味であっ...詳細
[7755490] インターネット接続法判りません
2008/05/03 09:07:43(最終返信:2008/05/03 19:39:19)
[7755490]...大変初心者的の質問ですが判らないので教えてください。 娘が2階でADSL回線でインターネットをやっていますが、 私も1階でインターネットを始めたいと思います。 1つの契約で2台のパソコンが何の影響もなく使えるものなのでしょうか? 電話回線も1つです。 もし出来るとしたらどうしたらよろしいでしょうか?...詳細
[7714541] 無線LAN はできますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Veriton L410 VTL410-380516H)
2008/04/23 22:56:32(最終返信:2008/04/27 23:15:19)
[7714541]...本機と、上位機種と思われる L460 で、 無線LAN でのインターネット接続は可能でしょうか? できるとして、BUFFALO Air-Station WLI-CB-G54HP のPCカードを持っているのですが...詳細
[7685153] 教えて!旧パソコンからのデータ転送法?
2008/04/17 10:49:06(最終返信:2008/04/18 17:52:22)
[7685153]...ボクは昔98から2000にLANのクロスケーブルでデータ転送してました やり方は友達に教えてもらったから忘れてしまいましたが インターネット接続にルーターつかっているのなら、二つのPCをルーターにつないでウィンドウズ付属の移植ソフト大丈夫ですよ...詳細
[7688645] モデムについて
2008/04/18 02:44:49(最終返信:2008/04/18 03:08:24)
[7688645]...購入しようと思います! ありがとうございました。 あとモデムがADSLモデムなら、この製品でインターネット接続は出来ると思います。 (LAN接続が可能なPCなので・・・)...詳細
[7602193] 初めてDELLを購入しようと思っています。
2008/03/29 11:27:38(最終返信:2008/03/30 20:23:46)
[7602193]...ベーシックパッケージ」69800円 私の予算的にピッタリなのですが、この69800円でPCの本体からモニター、インターネット接続に必要なものは揃っているという事なのでしょうか? また「製品設計」の詳細に >>Bluetoothテクノロジーを用いて...うか? >私の予算的にピッタリなのですが、 >この69800円でPCの本体からモニター、インターネット接続に必要なものは >揃っているという事なのでしょうか? 今あるパソコンはどのようにインターネットにつないでいますか...詳細
[7540701] VALUESTAR W VW770/LG のTV起動時間について。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LG)
2008/03/16 12:12:49(最終返信:2008/03/16 21:28:14)
[7540701]...TVソフトのスマートビジョンンを起動して画面が出るまで約1分10秒 合計2分25秒 TVソフトの起動時にウイルスバスターやインターネット接続ソフトが並行して動作する為やや時間がかかるようです。 ウインドウズビスタは、通常使用時に...詳細
[7410489] 購入して5ヶ月が経ちました
2008/02/18 13:39:29(最終返信:2008/02/25 17:03:46)
[7410489]... ---中古のアンプ付に取替。 Faxモデムを認識しないので、古いモデムを別途取付け後、インターネット接続、だが コールはするが、ID、パスワード確認が取れず。    ---dionとサヨナラしました...詳細
[7374593] パソコン初心者
 (デスクトップパソコン)
2008/02/11 12:33:48(最終返信:2008/02/11 14:03:35)
[7374593]...最近、(インターネット接続への接続エラー)とよく出てきてしまうのですが、なにか問題があるのでしょうか?前は、こんなことが無かったので不安です。教えてください。 パソコンの機種とOS、インターネット環境と最近インストールしたソフトウェアは...詳細
[7278884] 声が・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL570/KG)
2008/01/22 14:34:31(最終返信:2008/01/26 00:28:35)
[7278884]...購入後インストールしたものはPhotoshop EL6.0、周辺機器のドライバソフトのみ。 インターネット接続(CATV) 12月は忙しくて、以前のパソコンからのデータの移行と 年賀状を作ることしかしていなかったので...詳細
[7253544] 冬モデルか春モデルか
 (デスクトップパソコン)
2008/01/16 09:47:39(最終返信:2008/01/18 09:24:01)
[7253544]...9.プロダクトアクティベーション(ライセンス認証)のためにインターネット接続または電話回線 10.Adobe Stock Photos(※) や付随するサービスのためにブロードバンドインターネット接続 かなり高スペックのものが推奨されていますね...詳細
[7202179] インターネット接続について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50X9 FMVCE50X9)
2008/01/04 15:50:16(最終返信:2008/01/05 17:35:47)
[7202179]...先日このPCを購入いたしまして、とりつけいたしました。 最初の設定はスムーズにいったのですが、インターネットを接続しようとすると、 速度が遅く、今までの1/10のスピードも出ないのです。 回線がおかしいのかと思って、他のPC(Me)で繋いでみたら何も問題はありません。 ADSLの回線の不具合でもないみたいですし、...詳細
[7043768] インターネット接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2007/11/29 02:21:11(最終返信:2007/11/29 19:09:28)
[7043768]...以前ここでさまざまな方にアドバイスを頂き、この機種を購入しました。 PCが届き、ネットにつなげたはいいものの、ネットをしていると度々ネットが切断してその度につなぎ直すのが煩わしいです。  プロバイダに問い合わせたところPCに問題があると思うからDELLに問い合わせてみろということでした。 どなたか原因がわかる方いますか?...詳細
[6820102] オンラインゲームをしたのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 ミニタワー)
2007/10/01 18:12:30(最終返信:2007/10/23 03:03:23)
[6820102]...ectX DirectX 9.0c以上 ネットワーク 56kbps以上の安定したインターネット接続環境 Internet Explorer6.0以上、弊社ActiveXコントロール...まう。ってやつです;; これじゃあ >ネットワーク 56kbps以上の安定したインターネット接続環境 の「安定した」という点が満たせないので、以下に高性能なPCを買ったとしても...ectX DirectX 9.0c以上 ネットワーク 56kbps以上の安定したインターネット接続環境 Internet Explorer6.0以上、弊社ActiveXコントロール...詳細
[6677700] 初心者です。どなたか詳しい方教えてください。
2007/08/25 12:09:48(最終返信:2007/08/27 09:23:32)
[6677700]...た。 ですがPCでのインターネットや任天堂DS、Wiiなどは繋がります。 問題はPCにてインターネット接続ししばらくすると強制終了してしまいWindowsの修復画面になり再起動かかってしまうことなのです...詳細
[6485518] 開店特価?
 (デスクトップパソコン > Acer > AcerPower1000-Sem3200+B80)
2007/06/29 23:38:08(最終返信:2007/08/17 22:43:44)
[6485518]...ワイヤレスLAN内蔵かPCカードスロットがあればなぁ。 ちょっと悩んだけれど買っちゃいました。 スタンドアロン(インターネット接続せず)でセットアップしましたが、PCネーム入れまで10分くらい、その後システムチェックなどが20分くらいあってから通常のWINDOWS画面になりました...詳細
[6427756] インターネット接続方法
 (デスクトップパソコン)
2007/06/12 00:12:21(最終返信:2007/06/12 01:49:31)
[6427756]...通常OSをインストールされた状態や工場出荷状態ではインターネット接続と言うアイコンがディスクトップにあるか、もしくはIEを選択すると、インターネット接続の窓が開くと思います。 後は、CATV社から設定方法の載った資料が有ると思うのでそれでやってみてわ...windows初心者です。姉がパソコンパーツ専門店でオリジナル仕様パソコンに買い替えたのですが、インターネット接続がうまく接続できません。 ローカルネットワークからプロパティーを開くところまではわかるのですが...詳細
