インターネット接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 216件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6388773] しつもん
 (デスクトップパソコン)
2007/05/31 06:29:38(最終返信:2007/05/31 08:24:59)
[6388773]...>うちの電話回線ケーブルとで規格が合わず、ネットに接続ができない状態です。 ダイヤルアップ回線でインターネット接続をするということであれば、以下のようなものを購入すればダイヤルアップ回線で使用できます。 http://www...詳細
[6294796] パソコンを選ぶ時の注意点を教えて下さい!
 (デスクトップパソコン)
2007/05/02 22:35:51(最終返信:2007/05/03 16:20:05)
[6294796]...お店の表示で1GB以上書かれているもの。 後から、2GB付け足せるものを選ぶ。 後は、お店でインターネット接続同時契約でどの程度 安くなるか。 購入するお店にどんなサポートがあり、内容を確認。 延長保障は加入すること...詳細
[6265344] PC買い替えたらインターネットに接続できなくなりました。。。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2007/04/24 09:14:23(最終返信:2007/04/25 14:59:00)
[6265344]...IPアドレスを取得できないのです。 9200Cを導入する前に東芝の古いPCで暫定使用していたときは問題なくインターネット接続できていました。設定は間違っているとは思えず、DELLのサポートに電話し、いろいろ確認(設定のしかた...なにもいじらないで、LANケーブルを接続して、Internet Explorerを開けば、インターネット接続できるはず。 >TCP/IP等の設定をした とあるのが疑問。 >IPアドレスが取得できない...詳細
[6216585] 初めてのパソコン購入
 (デスクトップパソコン)
2007/04/10 11:48:00(最終返信:2007/04/10 19:39:52)
[6216585]...割引してもらえる(1〜3万円ぐらい)ので適用してもらって、ご自身のパソコンに慣れるという項目にインターネット接続って項目も加えてみてはいかがでしょうか? 初めての購入でしたら、3〜5年ぐらいの修理サポー...厚かましいぐらい良く内容を確認してください。 サポートに関してはそんなに電話する状況にならないので、インターネット接続で5回(他スレでありますが5件ではなく1件にカウントされます)も電話するとは思えない人です。...詳細
[6171635] TP1とDTがつながらない ( ; ; ):
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2007/03/28 21:26:30(最終返信:2007/04/10 10:23:10)
[6171635]...ワイヤレスネットワークとワイヤレスルータの設定の    変更を繰り返すうちにルータのWAN側の設定がおかしくなり    再設定しインターネット接続は復旧 3 デジタルTVをインストールし設定を開始したがDTを認識させ    DTのサーバアドレスを変更したが...詳細
[5969334] インターネット接続速度について
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS 20-Dタイプ (テレビ部 LD-20SP3 パソコン部 PC-AX100M))
2007/02/06 16:22:14(最終返信:2007/02/14 08:47:19)
[5969334]...本機を昨年11月に購入、以前から使用しているデスクトップと並べて使っています。ある日、ネット接続速度はどの程度か測ってみますと古いPCは60Mbps程度(光接続)に対して本機は12Mbpsと非常に遅く(二台とも同じ測定ソフト使用)サポートセンターに問い合わせるとネットワークアダプタのリンク設定をAUTO NEGOから100Mbps Duplexに変えて、...詳細
[5865788] 購入検討中!誰かアドバイス下さい!!
2007/01/10 17:44:39(最終返信:2007/02/01 00:01:37)
[5865788]... 今使っているPCカードアダプタは使えないと思うのですが ちゃ〜坊さんはどのような状態で インターネット接続なさってますか? やはりUSBアダプタしか方法はないのでしょうか? 親機のモデムルーターはそのまま使いたいので...詳細
[5693899] 販売休止のお知らせが
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2006/11/29 20:58:36(最終返信:2006/12/05 21:43:38)
[5693899]...皆さんはウインドウズを立ち上げてから直ぐにメールまたはインターネットのブラウザを立ち上げると直ぐに起動→受信又はインターネット接続をしますでしょうか? インターネットはつなぎっぱなしの方で、outlook expressの...詳細
[5434579] よろしくお願いします
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LA70B)
2006/09/13 00:50:56(最終返信:2006/10/28 01:33:06)
[5434579]...ます!! インターネット接続環境は既に用意されています。 長く使う予定なので、量販店の延長保証(5年)に加入する予定です。 ⇒既にインターネット接続をしていて...reDuoのLA70Bもお買い得ではあります。 量販店で買われるのであれば インターネット接続環境がまだ用意されていなければ 同時申込みでそれぞれのお店で何らかの特典を 受けら...われるのであれば量販店の延長保証か メーカー3年保証加入をオススメします。 既にインターネット接続をしていて ウイルス対策ソフトが必要な場合は合わせてご購入下さい。 では。 時代...詳細
[5313769] ペガシス社ソフトのバージョンアップについて
 (デスクトップパソコン > SONY)
2006/08/03 09:59:22(最終返信:2006/09/04 18:45:46)
[5313769]...データその物は何処にあっても編集できるので関係ないのですが、ギガポケットカプセルを > 重要視すると少しばかり厄介なんですよね〜 当方は、インターネット接続は無線LAN(NEC製Aterm)で、パソコン同士で映像データを やり取りする場合には、IEEE1394でLANを組んで転送させています...詳細
[5364159] インターネット接続が出来ません・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J3056)
2006/08/21 10:04:38(最終返信:2006/08/21 21:30:01)
[5364159]...土曜日に購入しました。 そこで質問があります。1人の人がインターネットに接続した状態でログオフして別の人にユーザー切り替えしてインターネットに接続しようとすると「Runtim Error」と画面にでてしまい接続が出来ません・・・何か設定とかするのでしょうか? 宜しくお願いします。 これだけでは何ともどこが悪いのかは判断は難しいですね。...詳細
[4888440] 制限つきアカウントでワイヤレスLANカードが起動しない。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC51L7)
2006/03/06 23:33:16(最終返信:2006/05/13 21:59:47)
[4888440]...どうもワイヤレスLANカードが起動していないようです。しかし一度アドミニ権限アカウントでログオンしてから制限つきアカウントでログオンするとインターネット接続が可能になります。NTTのテクニカルサポートに聞いてみたが、解決できません。同じ状況になり解決した方がいると思います...詳細
[5011434] FMV/DELL 迷ってます。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2006/04/20 11:43:25(最終返信:2006/04/24 01:02:56)
[5011434]...安定したパフォーマンスで満足して使っていました。使用用途は、OFFICE、自作オーディオCD焼き、メール、インターネット接続が主でした。 今回、新しく購入して、オーディオデータ編集、デジタル画像(DVで録画したもの)編集...詳細
[4715921] パソコン入門希望
 (デスクトップパソコン)
2006/01/08 03:48:49(最終返信:2006/01/09 00:58:34)
[4715921]...初心者ターゲットメーカーだと、NEC・富士通・シャープがそのあたりケアしているように、雑誌や風聞で聞きますけどね。 インターネット接続は、とりあえず 住まいがマンションなら、管理人か大家・管理組合にそのマンションで加入しているサービスを聞く...詳細
[4585742] 無線LAN機能の追加
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-VA200RB)
2005/11/17 20:26:29(最終返信:2005/12/02 15:07:17)
[4585742]...有線でのインターネット接続ではなく、 無線での接続をこの機種で検討しているのですが、 どのような方法が一番よろしいかアドバイスいただければ幸いです。 一つはこのモデルの付属のワイヤレスキーボードやマウスが...詳細
[3120315] TV録画用PC作成の為購入。まずはいい感じ?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J2828)
2004/08/08 15:26:05(最終返信:2005/09/23 18:48:51)
[3120315]...現在快適に動いております。(使用用途はTV録画・録画データをDVD-Rなどへ保存・最小限のインターネット接続・IO-DATAのLinkPlayerを利用してPCの録画データをテレビで直に視聴) 構成は以下の通りです...詳細
[4328195] インターネット接続について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/CD)
2005/08/05 14:36:39(最終返信:2005/08/05 20:59:09)
[4328195]...このPCを購入しようと考え中なのですが、このPCは無線LAN内蔵型なのでしょうか?是非教えてください。 残念ながらNECのデスクトップで、IEEE802.11a/b/g対応無線LANを搭載しているのはVX980の1機種のみです それ以外の機種で無線LANをしたいなら、PCカードスロットに無線LANカードを取り付ければ問題ないよ。...詳細
[4137901] LANボードまたはLANカードいいのがあるかな
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C6/865 FMVC68653)
2005/04/03 02:26:40(最終返信:2005/04/14 07:32:57)
[4137901]...その後WebCaster V110ルーターにこのLANカードで接続に成功しました。喜んでIEでインターネット接続し、WindowsのUpDateを行った後ダウンロード、インストールして再起動したまでは良かったのですが...詳細
[4136218] 起動のスピードについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4420)
2005/04/02 14:57:00(最終返信:2005/04/02 15:44:52)
[4136218]...アイコンクリック出来る状態になるまで何秒かかりますか?私のは、何も設定・インストールしない購入時の状態で約45秒かかります。ところが、インターネット接続の設定を施すと、2分10秒もかかるようになってしまいます。これっておかしいですよね?なにも特別な設定をしている訳ではなく...あまりにも遅いので、いつもは休止状態を使っています。自分のだけですかね〜?皆さん、どうですか? >インターネット接続 どんな環境で接続してるの?。ルーターのIPアドレス取得に時間がかかってるとか・・・。   ...詳細
[4126614] インターネットに接続できません!
 (デスクトップパソコン)
2005/03/29 19:06:26(最終返信:2005/03/31 21:27:52)
[4126614]...結局ルーターが必要だったようです。ソニー側・ソネット側でも接続確認を取っているわけではない(インターネット接続種類が多すぎて、確認を取りきれないらそうです。)らしく、今回の様な事が他でも起こりうるとの事でした...詳細
