インターネット接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[473923] LINUX使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Aptiva X Series 2179-51J)
2002/01/15 22:20:28(最終返信:2004/05/14 01:40:32)
[473923]...セカンドマシンにTurboLinux7(FTP版)をインストールして、メインマシンとLANで繋いでインターネット接続を共有させました。 「ls」とか「cat」すらも知らなかったので、まずはちゃんと動くLinuxで勉強です...詳細
[2689592] 初心者ですみませんです
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/04/11 15:54:09(最終返信:2004/04/11 22:55:46)
[2689592]...http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/network.html#641 インターネット接続共有 (ICS) を使うと、特定のページが表示されません http://homepage2...詳細
[2543638] インターネット接続
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50G7 FMVCE50G7)
2004/03/04 00:50:50(最終返信:2004/03/10 01:25:04)
[2543638]...デオデオオリジナルのCE50G7hを購入したのですが,ADSLなのにインターネット接続がたびたび切れてしまいます。その度にネットワーク接続から接続しなおすのですが…。以前は同じ富士通のノートを使っていて...詳細
[2422125] インターネット接続 助けてください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT700/6D)
2004/02/03 12:41:08(最終返信:2004/02/03 18:44:42)
[2422125]...先週VT700/6Dを購入しましたがインターネット接続ができず悩んでおります。 ISDN回線でT/AをUSBポートに接続、ドライバや接続設定を行ったのですが 接続をクリックすると数秒で画面が固まります...詳細
[2392741] 悩んでます
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J3216)
2004/01/27 00:18:01(最終返信:2004/02/02 09:21:03)
[2392741]...ちなみにこのPCを買った当時、PCは39800円で買えたんですよ。その変わりゲートウェイのインターネット接続サービス月々3000円を3年間使わないといけないんです。ただ、1年ほど使ったところで、メーカーが撤退...詳細
[2370209] 教えて下さい・・・。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS92BC7)
2004/01/21 08:25:34(最終返信:2004/01/23 23:24:13)
[2370209]...何もありません。 後はPC内にルータが入ってる??かもしれないと言われたのですが どうすればインターネット接続出来るのか教えて欲しいのです。 駄文・初心者質問等お許し下さい この機種はワイヤレスLANアクセスポイントやルーターを内蔵している...詳細
[2317108] なんでだろう…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L22D/M FMVL22DM)
2004/01/07 19:42:37(最終返信:2004/01/16 20:25:25)
[2317108]...そして、アウトルックエクスプレスに戻してみてください。それでも送受信できない場合は、再度、新しいインターネット接続で更新しましょう。私も同じことにひっかりました。視覚障害者の同ユーザー。...詳細
[2241551] 勝手に電源が?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J2812)
2003/12/17 19:25:40(最終返信:2003/12/24 20:56:27)
[2241551]...使用しないときにインターネットとの接続を切って試してみてください。 もしこれで直るのであれば、インターネット接続の設定を変えれば直ります。 具体的にどうしたか忘れたので、今ここで回答は出来かねますが!! BIOSをいじってない...詳細
[2222387] ルームリンクとの接続について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2003/12/12 09:33:19(最終返信:2003/12/13 00:36:23)
[2222387]...情報ありがとうございます。 その後、よくよく説明書を深く読みまして、一番最後に書いてあった”インターネット接続ファイアーウォールをオフにする”をしたら、あっさり接続することができました。 大変お騒がせをしましてすみませんでした...詳細
[2144709] 動画再生
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J2404)
2003/11/20 13:43:35(最終返信:2003/11/23 23:37:28)
[2144709]...またRealONEでのRealMedia動画再生では始めのコマが表示された後は静止画像の状態で動画になりません。インターネット接続はADSL12メガ(実測5メガ)なのですが、ストリーミング動画がほとんど楽しめない状態です。...詳細
[2049260] インターネットへのアクセススピードについて
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > EDiCube MV1300H)
2003/10/21 15:03:07(最終返信:2003/10/21 21:53:48)
[2049260]...CATVのモデムに接続したAirStationを介して、2台のパソコン(ショップブランドのノートパソコンとMV1300H)をつなぎ無線LANでインターネット接続とフォルダやプリンタの共有化をしています。ノートパソコンはOS:Win98SE、CPU:Celeron433MHZ...詳細
[1939060] ウイルスが気になります
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C24SD/M FMVC24SDM)
2003/09/13 16:16:53(最終返信:2003/09/14 17:44:05)
[1939060]...新規購入PCをいきなりネットに繋いでUpdateしようとすると、すぐにBlasterにやられちゃいますよ。 ・インターネット接続ファイアウォールを有効にする ・DCOMを無効化する ・ルータがあればファイアウォール機能を使う...詳細
[1848490] 初期不良?
 (デスクトップパソコン)
2003/08/12 13:00:15(最終返信:2003/08/12 21:30:44)
[1848490]...初期設定してCTYのモデムと工事待ちで電源入れて無くてやっと工事してもらいパソコン立ち上げインターネット繋いだだけです。またツレの電気やだったのでインターネット接続もメール設定もツレがやってってくれました。そのツレとノートンインストールもやりトラブルが続いてたのツレの電気屋も見てます...詳細
[1771110] またまた質問です。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2003/07/18 00:49:10(最終返信:2003/07/18 07:13:31)
[1771110]...そろそろパソコンの中の整理もしたいなと思っています。 インターネットの接続も出来たので、デスクトップにある 『インターネット接続サービス』とか スタートメニューの『あたまどり』とか『media5体験版』 とか削除しようと思うんですが...詳細
[1729951] RZ52使用レポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52)
2003/07/05 02:26:23(最終返信:2003/07/07 23:36:59)
[1729951]...WINFAQで対処法を見つけて         対応したところスムーズに表示されるようになった。         インターネット接続は問題なし。 セキュリティ:  バイオノートで使用していたウイルスバスター200     ...詳細
[1638080] EDiCubeS S150Hはいかが?
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro2000)
2003/06/04 01:15:54(最終返信:2003/06/25 10:29:59)
[1638080]...購入している方、使い勝手等お教えください。LAN構築し、ノートは無線にしたく思っています。インターネット接続はFTTHです。よろしく。 あんたは何をいいたいんや?...詳細
[1655353] サポートについて
 (デスクトップパソコン > eMachines)
2003/06/09 18:46:34(最終返信:2003/06/24 08:58:44)
[1655353]...交換するまでもないかな という感じです。 とりあえずPC購入は成功しました。 残すは明日のインターネット接続と、CD-R/RWドライブが いらない人を探すことですね。よし、がんばろう! >仕方なくPC本体は床に置きました...交換するまでもないかなという感じです。 気になるようでしたら交換しましょう。無音に近いタイプもありますよ。 >残すは明日のインターネット接続と、CD-R/RWドライブが いらない人を探すことですね。よし、がんばろう! がんばれ〜...詳細
[1673443] DVgate
2003/06/16 12:40:32(最終返信:2003/06/17 18:22:15)
[1673443]...もしノーブランド・バルクのメモリを使われているなら、なお要チェックですよ。 機種はRZ60ですが、まったく同じ症状です。インターネット接続中に本体からカチカチと音がしてフリーズしたり電源がおちたり。上記のかたと同じメッセージがでてハードを認識しなかったり...詳細
[1619649] 迷ってるんですが、まったくのド素人です!
 (デスクトップパソコン)
2003/05/29 10:12:31(最終返信:2003/05/30 00:57:40)
[1619649]...)使い易いパソコンってないですか?そんな都合のいいようなPCあるんですかね(汗) インターネット接続とかに業者の人とか家入るんですか? あー。そこまでわかりませんか。 というか、なん...スタム販売をしてるのはあまり初心者をターゲットにしていない場合が多いけどね。 >インターネット接続とかに業者の人とか家入るんですか? 場合によるけどね・・・ 家に電話配線がない場...っかりしているので、困った時に電話ができます(24時間いつでもとはいきませんが)。インターネット接続も“売込み”で「簡単にできるインタネット接続」みたいなCDが付いてきたりしますよ。...詳細
[1572787] 教えてちょ
 (デスクトップパソコン)
2003/05/13 01:51:57(最終返信:2003/05/13 07:20:53)
[1572787]...OSが付いてない可能性98%(笑) 自分でOSインストール出来ますか?CDRのソフトもインストール出来ますか? インターネット接続設定出来ますか? VIA C3 700MHzではネットとメールくらいしか出来ないと聞きましたが...詳細
