インターネット接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 216件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[1369211] ルーターの接続
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS71BC5)
2003/03/07 02:21:34(最終返信:2003/04/17 21:09:27)
[1369211]...HS71BC5 (Win XP Personal)を購入したものです。 先ほどから、有線でのインターネット接続をトライしているのですが、Vaio が ルーター(HGWL)を認識せず(192.168.1.1...詳細
[1473306] ソフトウェア
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8250TFT 価格.com High-Endパッケージ W01)
2003/04/09 12:50:49(最終返信:2003/04/12 16:45:54)
[1473306]...Dimension 8250を購入しようとおもっていますが、 付属で付いてくる 画像編集ソフトとか インターネット接続サービスソフトとか ウイルス駆除ソフトとか 買ったときからインストールされちゃってるんですか...インストールしなけりゃ、入ってるわけないやん。 今使ってる富士通のやつ、 リカバリーかけてもインターネット接続ソフトとか 家計簿ソフトとか全然つかいそーもないソフトも 自動的にインストールされちゃうんですよ...詳細
[1462595] たすけてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS51BC5)
2003/04/05 23:43:59(最終返信:2003/04/06 08:42:23)
[1462595]...このマシーンを購入しました。インターネットの接続をしようとしたところ、上手くいきません。ケーブル(ZAQ)でのインターネット接続をされている方、設定の方法をお教え下さい。ZAQ・バイオのホームページを見たのですが上手くいきません...詳細
[1438061] どぉーすりゃーいいの(悩・・・)
 (デスクトップパソコン)
2003/03/29 02:02:59(最終返信:2003/03/29 16:40:10)
[1438061]...VC500/5Dを買って一ヵ月。256MBメモリ増量、SmartVision HG購入でテレパソ対応完了・・・後はインターネット接続を残すだけ、というところで障害が・・・ と、いうのも私の住んでいる所はすでに光収容対応済みで...詳細
[1139550] たすけてください
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION A4170AV)
2002/12/17 11:43:48(最終返信:2003/02/20 21:49:01)
[1139550]...0以上に対応したもの)   メインメモリ : 64MB   接続環境 : 56Kbps以上のインターネット接続環境   動作OS : Windows98/Me/2000/XP だからPCIボードでもいけそうですね...詳細
[1310316] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ50L5)
2003/02/15 17:26:44(最終返信:2003/02/16 20:59:06)
[1310316]...無線LANでインターネット接続して快適に楽しんでいます。 汎用性とコストからカードタイプ(Buffalo WLI-PCM-S11G)を選んで 問題なく使っていますが、前面のPCカードスロットに差し込んだまま...詳細
[1301386] フリーズで困っています。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51)
2003/02/12 11:27:39(最終返信:2003/02/12 22:01:27)
[1301386]...RZ51を使っています。 フリーズで困っています。(XPはフリーズが少ないらしいですね…) インターネット接続中にフリーズするんですが,ヘルプでは強制終了等の対処法くらいしか出てなく,予防法が出ていません...詳細
[1221359] 年末に買いました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE18B)
2003/01/16 16:27:22(最終返信:2003/01/17 09:44:19)
[1221359]...液晶が欲しいという理由での、衝動買いみたいなものです。その点では、満足しています。  ただ難を言えば、インターネット接続については、 説明書では、niftyに入会することを、前提に書かれているので違う接続にするのが...詳細
[1063214] セキュリティログファイル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX96G/BP)
2002/11/13 09:46:09(最終返信:2002/11/15 20:12:47)
[1063214]...みなさんのバイオは以下の方法でセキュリティログファイルが開けますか? 1・ネットワーク接続を開きます。 2・インターネット接続ファイアウォールが有効な接続をクリックし、[ネットワーク タスク] で、[この接続の設定を変更する]...詳細
[1062521] 初期設定等について
 (デスクトップパソコン)
2002/11/13 00:32:12(最終返信:2002/11/13 15:51:20)
[1062521]...インターネットの設定なら、大手プロバイダーなら、サポセンに電話すると丁寧に対応してくれます。(インターネット接続まで)また、KDDI、OCNなら無料で期間限定で、家まできて、設定してくれます。 有名メーカー製の家庭向けパソコンを買うなら...詳細
[1026847] 付属ソフト
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4500TFT 価格.com Standardパッケージ S01)
2002/10/27 01:13:03(最終返信:2002/10/30 01:55:19)
[1026847]...ただし対応したドライブが最初からついている場合のみ・・・  その他には、Norton AntiVirus の試用版とA○L、○DN、○CNのインターネット接続サービスのソフトがインストールされてます。...詳細
[1029194] シリアル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-JX12L5)
2002/10/28 00:27:34(最終返信:2002/10/28 14:39:06)
[1029194]...いますが 早いレスありがとうございます。一台をプログラム専用PCにしようと考えているため、インターネット接続環境は一台だけと考えています。正直ADSLも考えているのですが、電話も専用のを購入しているため...詳細
[1009494] リカバリー
 (デスクトップパソコン)
2002/10/18 23:51:16(最終返信:2002/10/19 02:03:40)
[1009494]...その時点でリカバリーを終了させたら、後は必要なソフトだけを個別にインストールできるみたい。いつも不要なインターネット接続系のソフトのアンインストールが面倒くさい。 ...詳細
[908627] 納得出来ない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-JX11BP7)
2002/08/25 12:32:13(最終返信:2002/08/26 20:22:31)
[908627]...保障期間内の修理中のインターネット接続代はメーカーの方では持ってもらえないのでしょうか? 当然無理でしょう。 他の端末があれば接続できるわけですし、 事故に付随する2次的な損害までは保障しないというのが...詳細
[880300] リカバリ
 (デスクトップパソコン)
2002/08/09 16:07:06(最終返信:2002/08/09 17:05:20)
[880300]...RX56を使っているのですが、リカバリをしたいと思っています。リカバリしたあとに使っていたプロバイダ(インターネット接続)はどうすればまたつながるのでしょうか?プロバイダはDIONをつかっています。助言よろしくお願いします...詳細
[838910] インターネットゲートウェイ??
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX66)
2002/07/18 13:02:33(最終返信:2002/07/19 14:07:21)
[838910]...東京電話(イーアクセス8M)で契約して、レンタルモデム(NEC AtermDR30F)でインターネット接続したら、ネットワーク接続画面に「[インターネットゲートウェイ]インターネット接続」と言うアイコンが自動で表示されます。。ローカルエリア接続を無効にすると自動に消えて...詳細
[794037] NECのパソコンで…
 (デスクトップパソコン)
2002/06/26 09:56:47(最終返信:2002/06/26 13:56:37)
[794037]...先日、NECのパソコンを買ったのですが、 毎回起動するたびに、AOLやインターネット接続用の アイコン(ショートカット)がデスクトップに表示されます。 ビッグローブは表示しないように設定できたのですが...詳細
[697426] メモリについて教えてください
 (デスクトップパソコン)
2002/05/06 16:55:23(最終返信:2002/05/11 15:21:47)
[697426]...80GB】→ヤ●ダ電機25800円 ハードディスク買うなら、大容量のものを。 ただし、性能を考えると、インターネット接続マシンにしか思えない。 たくさんのお返事ありがとうございます。ここのを印刷して明日、お父さんと一緒にどれか選びに買いに行きます...詳細
[689518] 突然落ちたのですが
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR C VC500/2D)
2002/05/02 18:13:51(最終返信:2002/05/07 00:47:09)
[689518]...VC500/2Dを先週から使い始めましたが、インターネット接続中突然落ちる(何のメッセージもなくいきなり画面が真っ暗になる)ということが2度ほどありました。その後自動的に再起動し深刻なエラーを修復しましたというメッセージがでます...詳細
[620584] インターネット接続
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE9/1207T FMVCE9127T)
2002/03/26 22:22:56(最終返信:2002/03/28 03:08:29)
[620584]...今日届いて早速使ってみました。が、すでにお手上げ状態です・・ 「できるWindowsXP」っていう本に、『インターネット接続を共有するには』 というのが載っていて ちょうどうちにはもう1台パソコンがあるので プロバイダと契約しないで共有しようと思ったんですが...詳細
