インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 380件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[2375325] セキュリティについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/01/22 18:49:54(最終返信:2004/01/25 15:39:34)
[2375325]...仕組みであるNAT/IPマスカレード機能によりルータの仕組みとして実現されます。 ブロードバンドルータを使用する場合、WindowsXPのインターネット接続ファイア ウォールを有効にする利益は特にないと思います。 問題はパソコンから外部に出て行く通信についてです...問題はパソコンから外部に出て行く通信についてです。ブロードバンドルータも WindowsXPのインターネット接続ファイアウォールも、通常、パソコンから発信 (開始)される通信とその応答として外部から戻ってくる通信は無条件に通して しまいます...詳細
[2377841] ルーター選び
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/01/23 12:16:13(最終返信:2004/01/24 07:38:10)
[2377841]...純粋に必要な機能としてはルーティング。 いわゆる「ブロードバンドルータ」を購入すれば 複数のPCから同時にインターネット接続が可能になります。 つうか、手持ちのNetGenesis SuperOPT50で問題ないはず...詳細
[2360233] PHSでインターネット
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7500)
2004/01/18 17:28:46(最終返信:2004/01/21 20:53:29)
[2360233]...NTTドコモの@FreeD等、PHSによるインターネット接続は可能でしょうか? できません 補足 http://www.at-freed.com/html/tanmatu/index.html これならOKだけどね...詳細
[2364703] スピードの上がった方
2004/01/19 21:06:21(最終返信:2004/01/20 02:11:19)
[2364703]...PPPoEの接続等を行わないので若干だが、PCに負荷がかからなくなり速度が向上って場合もあが。 Firewallや複数PCのインターネット接続、無線LAN等の要素を考慮すれば、ルーターを使うことになってしまいますけどね。...詳細
[2348407] 接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/01/15 15:34:47(最終返信:2004/01/18 00:28:38)
[2348407]...ウイルスバスター2004を使用していますがアップデートが うまく実行出来ません、実行をしようとすると、「インターネット接続中にエラーが 発生しました。インターネト接続を確認して、再度実行して下さい」とメッセージが 出ます...詳細
[2324160] プリントサーバー
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/01/09 17:38:07(最終返信:2004/01/17 01:35:17)
[2324160]...昨年の暮れに,ようやくCATV回線が開通し,さっそくこの機種を買いました。 インターネット接続や家庭内LANは順調に設定でき,3台のパソコンでプリンタの共有もできています。 ところが最近,プリント...詳細
[2269868] 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/12/25 11:11:04(最終返信:2003/12/26 09:40:05)
[2269868]...皆さんの書き込みを見て購入をやめようかと考えるようになりました。 セキュリテイだけを考えた(パソコン複数台数でのインターネット接続を しないで)場合、セキュリテイソフト(ノートン、バスター、ソースネクストなど)を購入するのと...詳細
[2260727] 違う製品ですが。
2003/12/22 23:28:36(最終返信:2003/12/25 21:29:53)
[2260727]...放置プレイしてから接続するとOK???? Yahoo BBでインターネット接続できません。 モデムに有線LANケーブルで直接接続すればインターネット接続が可能です。 http://buffalo.melcoinc...詳細
[2241216] 切断方法がわかりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/12/17 17:33:27(最終返信:2003/12/19 00:34:17)
[2241216]...訂正です。 XPではショートカットが自動的に作成されたと書きましたが、コンパネ→ネットワークとインターネット接続→ネットワーク接続→「 BBR−4MG上のWANコレクション 」から自分でショートカットを作りました...詳細
[2216450] 不安定
2003/12/10 17:01:15(最終返信:2003/12/16 11:21:38)
[2216450]...1.アタックブロックを高又は中で有効にするとWAN側のDHCPアドレス     取得出来ないのでインターネット接続ならない。   2.アタックブロックを低又は中で無効にするとインターネット接続OK     但し、特定のH/Pが閲覧できない。(MSNや価格...詳細
[2225996] YBB26Mで、通信できなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/12/13 11:30:16(最終返信:2003/12/15 00:36:38)
[2225996]...jp/inquiry/ybb.php 次の操作をお試し下さい。 1.PCをYahoo!BBモデムに直結してインターネット接続が出来ることを確認   (これが出来なければ回線の問題と思われます) 2.DOSプロンプトでipconfig...詳細
[2202990] MEへの接続
2003/12/06 23:24:12(最終返信:2003/12/14 22:38:19)
[2202990]...ハードの問題でした。原因は不明なのですが、デバイスマネージャーからネットワークアダプタを確かめてところ、「インターネット接続の共有」に!マークが出ていることを確認。その項目を削除し、正しいネットワークアダプタでネットワーク接続を設定し直して...詳細
[2224968] 見えざる手です
2003/12/13 00:49:37(最終返信:2003/12/13 22:29:07)
[2224968]...後は、この掲示板に私が11月29日に書き込みました 「[2175981]特定のパソコンだけインターネット接続させたい」 の問題を解決するためのステップに(私の諸事情により MN8300の設定を細かく試す時間が取れなかったので)...詳細
[2206383] ルーターを介すとインターネットに接続できなくなります
2003/12/07 20:51:13(最終返信:2003/12/13 09:31:47)
[2206383]...客先には私の都合で土日しか行けず、土日はサポセンが休みなので なんとも困ってしまいます。 環境は、 ・CATVのインターネット接続サービス ・プロバイダーから提供されるIPアドレスは172.で始まるローカルIP 状況は、...詳細
[2175981] 特定のパソコンだけインターネット接続させたい
2003/11/29 14:37:00(最終返信:2003/12/05 09:15:49)
[2175981]...現在社内に10台程度のパソコンがありまして、すでにスイッチングハブを 使って社内LANが構築してあります。 この内の数台の特定のパソコンだけインタネット接続ができるような設定をしたいのですが、 このMN8300はそのような設定ができますでしょうか。また他にいいルーター がありますでしょうか。よろしくご教授をお願いします。...詳細
[2190609] ポートを閉じるには?
2003/12/03 11:58:07(最終返信:2003/12/03 11:58:07)
[2190609]...自分なりに設定してみると、名前解決後につながらなくなるようなのです。(LAN内PCのIEからインターネット接続時、ip表示後WAN側からのレスポンスを流さなくなっているようです。) PC設定:IP:ローカルIP/24...詳細
[2129732] ファームウェアアップ
2003/11/15 22:14:28(最終返信:2003/11/17 21:28:55)
[2129732]...私の書き方が悪かった様です。設定を初期化する小さな赤いプッシュボタンスイッチのつもりでした。 幸い、当方はまだインターネット接続中に突然コンピュータが切れる事は無い様です。(かみさんの節電で間違って電源を切られる事はありましたが...)...詳細
[2129646] こんなの出てきた
2003/11/15 21:56:19(最終返信:2003/11/16 20:38:55)
[2129646]...今更遅いのですが「OSはWin2000 SP3です」を文中に書き込むのを忘れていました。すみません。 インターネット接続ツールに関してはYahoo!BBですからそのようなソフトはインストールした記憶やその様なフォルダは見当たりませんね...詳細
[2098967] リモート接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/11/06 15:03:18(最終返信:2003/11/08 15:53:39)
[2098967]...利用していればパーソナルファイアウォール(ソフト) くらいでしょうか? Windows XP の 「インターネット接続ファイアウォール (ICF)」 で TCP ポート 50000 を利用可能にする設定手順 http://www...詳細
[1870460] FFXIに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/08/19 21:34:35(最終返信:2003/11/02 19:00:54)
[1870460]...白タルさんと同じ症状です。インターネット接続、PlayOnlineには接続できますがFinalFantasyXIが動きません。どのような設定をすれば動作するのか教えて頂けないでしょうか? POのサイトFAQかサポートに問い合わせるかして...詳細
