インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 378件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...X810ルーターの基礎的な概念から理解された方がいいかもしれません。  RTX810ルーターは、それぞれのLANインターフェイスに、インターネット接続ポートを任意に設定出来るようになっております。  デフォルトでは、LAN2インターフェイスにWANポートが関連づけされていますので...↑コマンド設定にて、帯域制限有りのIPV4-PPPOE接続時の制約では無く、IPV6接続網でのインターネット接続が優先されるはずです。  それとRTX810ルーター配下に、ハブ接続にて不安定になるケースですが...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...会社でのインターネット接続がダウンすると言うことではありませんよ。  DHCPのみ機能しないと言う事になりますので、固定でIPアドレスを端末にしておけばOKです。  会社のインターネット接続の際の固定IPの設定...#  デフォルトゲートウェイの設定が、復元されていませんよ。  HGWを経由して、インターネット接続する設定が、フィルタ型ルーティング設定を削除した時に、復元忘れかと思います。  ...↑ これを投入下さい。  192.168.100.1の後に、トンネルルートでのインターネット接続経路変更すると、フィルタ型ルーティングとなります。  ip route defau...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...、会社無線ルーターからのインターネット接続経路と、トンネルアクセス経路を正規化し、会社RTX810ルーターでの無線LANインターネット接続でのDNS引き当て対策に...nfig、会社側ですか?  会社RTX810ルーターのConfigとしてでしたら、インターネット接続構成のみ(Nifty)でしたらOKです。  追加で、IPSECトンネルのコマンド...ういう際に、VPN接続している環境でしたら、VPNルーターの設定で、支店及び店舗がインターネット接続を、本社インターネット回線経由でアクセスする方法の設定も有ります。  そのケースだ...詳細
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909]...50GBの容量のストレス無い通信とセキュリティ確保は難しいです。    選択するので有れば、社内端末台数とインターネット接続性能、VPN性能を考慮しましたルーターを選択下さい。  RTX810ですと標準で社内端末50台まで(NATテーブルが1台あたり200テーブルと計算)...詳細
[19265676] auひかりBL900HWでの設定方法を教えて頂きたいです。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/10/27 23:10:39(最終返信:2015/11/10 12:36:08)
[19265676]...した。 こんにちは。 大前提として、二段ルーター環境で本機配下の機器から問題なくインターネット接続はできているんですよね? 書いてある情報だけからでは、それすらわかりませんでしたの...参考にしたコンフィグは一旦忘れ、本機の設定を一旦購入時の状態(初期設定)に戻し、 インターネット接続に関しては下記リンク内にあるWeb GUI操作マニュアルの34ページ、 「IPv4...AN側IPアドレスを指定してください。 これで、二段ルーターの本機配下の機器からインターネット接続できるようになると思います。 (RTX810の場合ですが、GUI画面は多少違うもの...詳細
[19141773] 既存光機器との共存
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]...Vの事ですか?  光TVのサービスの事を言っているのであれば、光TVサービスには、インターネット接続は不要で、光電話ルーター取得のIPV6アドレス網での通信が出来る状態であれば、OK...りがとうございます。  老婆心ながらアドバイスですが、契約プロバイダによっては、インターネット接続での1Gpbs通信性能を考える場合には、光電話ルーターと配下ルーターの接続は、光電...グハブ経由→@光電話ルーター、A「VR-S1000」ルーターと言う配線状態ですと、インターネット接続側のIPV6-IPOEやIPV6-PPPOE接続での接続認可されない場合も有ります...詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]...V110)での100M接続は良好でしたが、 インターネット接続をギガ対応とするために、BHR-4GRV2(以下、本機)を購入し、V110をVoIPアダプタモードに変更して本機の後段へ接続したところ、 ギガでのインターネット接続は成功したものの...V110のLANにPCを接続した場合(デフォルトで192.168.100.1/24にNATされるようです)、インターネット接続は問題なく行えます。 V110の設定完了後、ケーブルを接続して、本機をリブートするなど、いろいろと手順を試しましたが...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]...に、RTX1200経由でのインターネット接続・VPN接続併用と言う認識されても仕方無いです。  RTX1200経由でのインターネット接続の際に、提示Configの...ない・インターネット接続が不安定である場合には、WiMAX回線ではなく、NTT光+プロバイダやAUひかりなどの回線を契約し、RTX1200のインターネット接続機能の...いのですが、 違うのでしょうか? まさか、本機は本機で同時にPPPoE/IPoEでインターネット接続しているなんてことはないですよね? また、30m離れたところにあるPCは、別途イン...詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...まずPR-400NEの初期化する 2 パスワードを決めてログインする 3 設定ウィザードで「インターネット接続先を設定しない」にチェックを入れて「設定」。  (ここで接続先を設定していたのでハマっていたようです)... 哲!さんの言われる通り、ひかり電話も問題なくつながっていました。 実は私もひかり電話はインターネット接続先を設定しないとダメなのかと思っていました。 さんざん考えましたが、これで私が思い描いたように接続できました...詳細
[18796072] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/21 09:36:25(最終返信:2015/06/18 07:58:15)
[18796072]...  速度・安定性も含めて考えるのであれば、実用性は乏しいかと考えます。  VPN経由でのインターネット接続を考慮される場合、VPNルーターの対応VPN機能・VPNスループットも考慮されると良いかと考えます...詳細
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132]...にDNSサーバーのアドレスを通知するようにしてください。 もちろん、設定次第でVPN接続とインターネット接続をスプリット状態にし、 VPN接続状態でもインターネット接続は自宅を経由しないようにすることも可能です。 質問がそういうことじゃなかったらスルーしてく...VPNクライアント機器で外部から自宅のVPNサーバー(本機)にリモートアクセスした状態で、 VPNクライアントのインターネット接続へのゲートウェイを自宅とし、 WEBサーバーから見たアクセス元を自宅のグローバルアドレスに見せかけたいということであれば...詳細
[18594329] NTTのPR500KI接続について教えてください
2015/03/19 11:12:01(最終返信:2015/04/15 16:39:16)
[18594329]...交換の際にNTTサービスへ連絡し、交換後の光電話アダプタやユニットのMACアドレスを変更申請しませんと、インターネット接続許容されない点が有ります。...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...ード運用が良いのか、インターネット接続とIPSEC-VPN、L2TP/IPSECはRTX1210任せ、セキュリティ装置の要素を考えている状況です。  FortiGATEにセキュリティとインターネット接続、IPSEC等を兼用...Yamahaですとフィルタ型ルーティングを利用し、拠点側から本拠点側の回線を利用しインターネット接続出来る設定が有るのですが、その際に本拠点側のUTM機能を経由させた通信が出来る点、...タ配下にFWを設置しての運用は、トラブル発生時の原因特定作業を考えると、VPN系とインターネット接続は、別経路とした方が、安定性も向上するかと思います。 RTX1210が飛んだらそれ...詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815]...IPフィルタ・コマンドを投入し直し後、show config にて再度反映されているか情報下さい。  老婆心ながら、インターネット接続設定コマンドは、「pp select 1」から「provider select 1」までの内容です...詳細
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...p port=domain 30」  ※ type 1のエントリナンバーは、WANインターネット接続モードにより動的に任意設定されるルーターです。 PPPOEモードの場合・・ typ...ファローの新しい家庭用クラスのルーターを購入しました。 それから以前と同じようにインターネット接続ができるようになりました。 sorio-2215さん、せっかくご教授いただいたのに...接続します端末数・負荷を考慮下さいね。   なるほど。忠告ありがとうございます。 インターネット接続30〜40台は可能ですが、使用頻度は少なく、調べ物をするかメールに利用する程度です...詳細
[18244984] ルーターの選定
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984]...iX2105」、アライドテレシス「CentreCOM AR560S」等も有りますよ。基本的なインターネット接続及びIPフィルタ、IPSEC-VPN等は、簡易WEB設定から可能です。  「NVR500」においても...詳細
[17905790] モデムの購入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/09/06 07:55:01(最終返信:2014/09/10 23:58:35)
[17905790]...を設置して、有線に切り替えよう と思うのですが、モデムの種類な どがわからず困っています。 インターネット接続ができている環境にはモデムは不要です。 今お使いの無線LANルータにイーサネットケーブルを接続し...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...NTT光NEXTやNTT光電話ルーター(PPPOEブリッジ)、CATV回線などでしたら、RT107Eに直接インターネット接続設定を投入、L2TP-VPN設定、Netvolante-DNS設定にて可能かと。...詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951]...インターネット回線としての光回線の契約と プロバイダの契約は必要です。 プロバイダの役目は判り難いかも知れませんが、 インターネット接続に必要なIPアドレスを入手するために必要です。 Wi-Fiルータがあれば、自宅内のLANは構築できますが...詳細
[17236570] プライマリIPアドレスとセカンダリIPアドレスについて
2014/02/25 19:28:23(最終返信:2014/02/26 17:19:39)
[17236570]...全てフィルタリングでいけるのではないでしょうか?  お尋ねの件ですが、グループA、A’・・・拠点1のインターネット接続許容ですが、副拠点VPNルーターのゲートウェイ設定を拠点1のVPNルーターゲートウェイIPに設定し...詳細
