インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 378件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...1台での光電話+PPPOEインターネット形式ではありませんので、仮に光電話ルーターの障害があってもインターネットはOK、インターネット接続が落ちても光電話通信はOKといった要素がありますので、負荷も分散される形態です。  負荷も分散されるだけ...詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249]...PCはどこのメーカーの機種をお使いでしょうか?     ルーターが原因ではないかと思いますよ。ルーターはインターネット接続の出口となる機器ですが、Vistaのパソコンが問題無いという事は、Windows7パソコン自身の不具合である可能性大です...詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354]...com/products/network/solution/flets/next/isp_television/ このうち 「インターネット接続設定」 「ひかり電話の設定」 だけをやったら、できるのでは? ※ 他のセクションは、企業の拠点間接続の設定なので...詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304]...ーWZR-HP-G300NH 上記の様な状態で繋いで居ります 一旦全て接続し設定した際はインターネット接続まで行けたのですが、BHR-4GRVからPPPoE接続出来ない事に気が付きPPPoE接続設定...ここら辺りが参考になるかと・・・勘違いかも(お試し済み)ならば,スルー願います。 「教授」→「教示」 > 一旦全て接続し設定した際はインターネット接続まで行けたのですが、BHR-4GRVからPPPoE接続出来ない事に気が付きPPPoE接続設定...詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168]...上位ルーターにNTT光電話ルーターが有り(IPV6フィルター許可)、配下にNVR500でのIPV6インターネット接続をされる場合には、基本的にIPV6-RAプロキシ設定でOKな筈です。  参考設定例・・「http://www...詳細
[16494133] 通信速度が変わる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133]...PC1かひかりTVのいずれかあるいは両方が立ち上がって いる状態の時のみに、その他の機器がスムーズにインターネット接続できます。 PC1、ひかりTVのチューナーの両方が落ちている時に通信しようとすると PC2...PC1かひかりTVのいずれかあるいは両方が立ち上がって > いる状態の時のみに、その他の機器がスムーズにインターネット接続できます。 不思議ですね。 逆のパターンはあり得ますが。 つまりひかりTVがIPv6のマルチキャストが溢れるため...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...254といった設定)にすると良いかもしれません。 *はRTX810のLan1-IPに併せ任意。  RTXのインターネット接続及びWAN設定は、「ip route default gateway (HGW自身IP)」、「ip...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...の違いは、 添付のように絵に描いてみました。(わかりにくくてすいません…) 今回、実家側のインターネット接続が、必ずプロバイダ貸与のルーターを使用しなければいけない仕様だったので、 2段ルーター(と言っても2段目は使っていない…)の構成で組みましたが...詳細
[16219152] 再び質問です。BBR−4HG 付属の短いケーブルじゃないと?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/05 19:38:55(最終返信:2013/06/06 00:18:00)
[16219152]...付属のケーブルがまさかの不良品てことだったんですかね(怒 うーん、でも、付属の短いケーブルをルータと PC の間で使った場合はインターネット接続できていたのですよね? ということは、モデムとルータの間に短いケーブルを使う時にだけ出る問題があるということなのでしょうね......側も長いケーブルが使えるようになったということでよかったですね。 shigeorg様 >付属の短いケーブルをルータと PC の間で使った場合はインターネット接続できていたのですよね? そのとおりでございます。 そこの部分では仕事をしてるってことですよね・・・...詳細
[16190128] 本製品に必要な知識の勉強は何をすれば良い?
2013/05/29 09:03:40(最終返信:2013/05/29 17:07:43)
[16190128]...ノートPC【windows8】からの自宅NASへのVPN接続 ●本製品に自宅デスクトップをインターネット接続【有線LAN】 ●本製品に無線ルーターをつなげ、ノートパソコンとスマホを自宅でWIFI接続する...詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...) そのため、直前までパソコンをインターネット接続していた場合、新たにルータを設置した場合にすぐにはルータがインターネット接続ができない可能性があります (CA...分は仕事場でルータ ー1台に4台パソコン繋げています 。) 本機も含め、CATVインターネット接続の実績があると、ルータメーカーが言っている製品を選んでください。 バッファローや...アドレスを自動取得する設定になっている。 なお、その場合であっても今パソコンをインターネット接続して使っている状態のところに、ルータを新たに設置する場合、一つだけ注意が必要です。...詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419]...これで、「BHR-4RV」からみてインターネット接続経路+相違セグメント経路確保は出来ておりますが、念のため「BHR-4RV」のハブにPCを接続しインターネット接続OKか確認です。  上記設定後に、...詳細
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673]...インターネットに接続出来無い状態で、PCと無線ルーターを無線または有線接続してPPPoE設定をして、始めてインターネット接続が出来ます。 ありがとうございます! 実は昨日auに電話して、同じ説明をされたんですよ! 最初は有線でPCとCUBEをつないで...詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053]...ローカルルータ(WAN:固定プライベートIP)の設定は可能です。 ローカルルータ設定の項目自体はありませんが、インターネット接続設定でCATVを選択すれば、 WANのIPアドレス取得方法は、DHCPクライアントor固定プライベートIPを選択できます...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]... VPNで外部からアクセスしてiPhoneでIP電話を使用したいと考えて、当商品を購入し インターネット接続、VPN接続までうまくいきましたが、その先に進めません。 変更前 [PR-400KI]→[WHR-300]→PC他(iphone...詳細
[15416434] RTX1100のルーターの設定についてア ドバイスお願いいたします
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2012/12/01 11:06:15(最終返信:2012/12/04 22:27:45)
[15416434]...づいているのでご教授ください。 まずLAN1をネットワーク 192.168.10 .0/24 LAN2をインターネット接続用 LAN3をネットワーク 192.168.20.0/2 4 ここまでは大丈夫なんですが、VPNで...詳細
[15234986] モデムと間に挟んだら定期的に接続が切れる。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/10/21 21:31:13(最終返信:2012/11/04 17:30:00)
[15234986]...モデム---パソコンと接続していたときは特別問題ありませんでしたが ETX-Rを間に挟んだで設定をしたのですがインターネット接続はできたのですが 定期的に接続が途切れ、回線が不安定です。 同様の症状が発生した方いらっしゃいますか...詳細
[15273812] NVR500とコミュファ光電話について
2012/10/30 22:39:20(最終返信:2012/10/31 19:49:47)
[15273812]...コミュファホーム1Gに回線変更をしたついでにNVR500を購入しました。 インターネット接続は問題なく出来たのですが、光電話の設定方法がマニュアルを読んでみたのですが、わかりません。コミュファ光電話には対応していないのでしょうか...詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677]...価格も余り変りません。 将来、iPad等のタブレット、スマートフォンやゲーム機等、無線でしか接続出来ない機器をインターネット接続する事もあるでしょうから、無線ルーターを検討されたら如何ですか。 無線ルーターお勧めのメーカーは...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...買いたいなと思っているところです。 質問は下記2点です。 ■自宅からパソコン3台同時にインターネット接続出来ますでしょうか? ※3台の内2台はVPN接続。2台のVPN接続先は違うところ。  メーカサイト見ると出来そうですね...詳細
