インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 378件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463]...オンデマンド接続設定で指定時間後にPPTP接続が切断された後、 引き続きインターネット接続はできました。 もちろん、再度PPTP接続した場合もインターネット接続可能でした。 素人◎さんの期待するような動作になっているような気がします...詳細
[14931741] アップデート時の説明書の意味が分かりません。助けてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2012/08/13 23:48:07(最終返信:2012/08/14 08:39:09)
[14931741]...時間がかかりましたが、何とかセットアップできました。ありがとうございました。もう1つ教えてください。インターネット接続はスムーズにつながるのですが、メールがうまくつながりません。ダイアルアップ接続の画面が立ち上がって...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]...こんなところで情報開示は…と思うならネットワーク専門業者に頼めば。きちんとした仕事と目をむくほどの請求書で結果を出してくれる。 先ずは、(インターネット?接続への)ネットワークの切断の原因となる機器の特定とその状況調査、また、LAN上のPCが見えない(検索できない)原因の特定をすべきではないでしょうか...詳細
[14404249] IIJmioやb-mobileなどのMVNOのSIMカードは使用可能?
2012/04/07 13:51:30(最終返信:2012/04/13 00:42:44)
[14404249]...b-mobileのSIMでL-05Aで使用可能でした。 補足です。 YAMAHAのリンク先をよく読めばわかるのですが、 モバイルインターネット接続機能が使えるのは、NVR500の他には 業務機のRTX1200、RTX810、SRT100だけです...詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271]...つまり何もしなくても繋がるはずです、普通なら。 toraharuさん もしかして、前の PC ではインターネット接続する時に、その PC で何らかの接続ソフトウェア等を動かしていたということはないでしょうか?...詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878]...└――――――――(父)デスクトップPC --- 症状 ---- 私がPCを利用している時に、父親がPCを使っているとインターネット接続が突然切断され ルーターを再起動しないと接続出来ないと言っています。 その時、私のPC側は接続は切れず利用できています...スルーして下さい。 ぷきゅんさん > 私がPCを利用している時に、父親がPCを使っているとインターネット接続が突然切断され この手の不具合の場合に「切断」というのがもっと具体的にどういうことなのかを特定しないと...詳細
[12124538] Aterm BL172Hでのサーバー公開について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2010/10/27 22:50:43(最終返信:2011/12/03 23:47:22)
[12124538]...そしてパソコンから用意したルータにアクセスします。 ETX-Rの場合はアクセスしたら"基本設定→インターネット接続設定→インターネット側設定"の項目にMACアドレスという項目があるのでそこに先程メモしたHGWのMACアドレスを入力します...詳細
[7266882] ADSLからひかりoneに変更・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2008/01/19 19:01:48(最終返信:2011/12/03 23:34:54)
[7266882]...WL54AGを購入したほうが良いのでしょうか?宜しくお願いします >そのままモデムに接続は可能なのでしょうか? インターネット接続の設定などを修正する必要は有りますが、 この製品から接続しているPCなどは、そのままの状態で使えるはずですm(_...詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427]...10のセグメントに対するお話が有りましたが、LAN内で使用する分には問題有りません。 外部(インターネット)接続する場合にパブリックなIPアドレスが必要になるだけです。 自宅内LANを設定し、ルーター等でIPマスカレードの設定をされている場合...詳細
[13545341] インターネット接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/09/25 11:10:48(最終返信:2011/10/20 08:23:47)
[13545341]...こんにちは。もしご存じの方がいたらご教授願います。 現在、ETX-Rを介しネットワークに接続しています。 ONUから直付けの場合、正常に接続ができるのですが、ETX-Rを介し接続すると、サイトの表示が時々できなくなる現象がでます。何回か更新ボタンを押すと開く事ができます。(一度開いたサイトなどは比較的開きやすくなります。...詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668]...使えませんでした。 RTX1100の設定はUPnP接続をonにしており、VoIPのLAN側からインターネット 接続はできるし、RTX1100のshow status upnpを見るとUDP 5060,5090...詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990]...ありません。 Bの構成で同時にインターネット接続もしたいという人はいっぱいいると思うので、 何か設定変更することでインターネット接続もできるようになるなら、その方...ほどのBの状態でインターネット接続できました。 確かに、PPTPクライアントからサーバーへ接続かけて、 セッションが確立した直後はインターネット接続できないのですが...たいです。 私は、諸事情によりクライアント側サーバー側ともにBHR-4GRVからインターネット接続要求をかけれない環境なので、 クライアント側もサーバー側もルーター配下に設置して運...詳細
[13441485] 機能について。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2011/08/31 17:43:14(最終返信:2011/09/01 20:44:45)
[13441485]...よくわかりませんが、ログイン画面から出てくるメニューは以下の通りです。 メニュー: インターネット接続ウィザード 有線設定 LAN側設定 WAN側設定 ファイアウォール設定 ポートフィルタ...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...側) とパソコンだけがつながっている状態でも OK なのです。 (もちろん、その後のルータでのインターネット接続設定等を行って通信確認等をする際には、ルータと CATV モデムがつながっていないとできないわけですが)...側) とパソコンだけがつながっている状態でも OK なのです。(もちろん、その後のルータでのインターネット接続設定等を行って通信確認等をする際には、ルータと CATV モデムがつながっていないとできないわけですが)...詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373]...ネットワークセットアップウィザードを開始>次へをクリック>次へをクリック 次の画面で共有接続を使用しますか?でコンピュータ”BBR-4HG”で共有インターネット接続が見つかりました。>上図 NO,3参照 ここでこの表示がない。?ようであれば、LANケーブルの不良...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...NTTなどの通信事業者がユーザーに対して貸与えている回線もインフラの一部ですよ。 インフラなしにどのようにしてインターネット接続するんですか?。具体的に解説してください。 そういうところにお詳しいようですので(苦笑)。 ...詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429]...使うタイプですね。 間違えてすみません。 削除はなしで! フレッツ接続ツールでインターネット接続出来たら 画像のように接続されてますよね? ETX-R のマニュアル画像です。...アップ」をしようとしているのはパソコンででしょうか? このルータは、ルータ自身がインターネット接続 (フレッツとの接続処理) を行える機能を持っていて、フレッツとの接続のためのユー...tx-r/htm/inet-a.htm 上記のページを参考にして、一度ルータの「インターネット接続設定」を行ってみてください。(なお、ルータの設定画面の開き方は、上記ページの 1 ...詳細
[12517807] ルーターの必要性
2011/01/16 15:18:21(最終返信:2011/02/01 16:19:02)
[12517807]...イブラヒモビッチ〆さん Hippo-cratesさんの書き込みを補足させていただきます。 複数 PC のインターネット接続は、プロバイダとの契約が「複数 IP アドレスを割り当ててもらえる」というものになっていなければ...詳細
[12170929] ひかりtvに対応している?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/11/06 00:44:18(最終返信:2010/12/21 23:28:30)
[12170929]...NP-BBRLを使用してIPv6専用ポートと通常ポートを同時につないでいます。 インターネット接続認証でPPPoE認証となるため問題はないのですが、 ひかりTVのみの契約時もインターネット接続になるはずなので、PPPoE認証のみの選択しかないように想像しますが...詳細
[12291376] どのルーターを選べばいいか分かりません
2010/11/28 21:17:00(最終返信:2010/12/09 20:04:36)
[12291376]...[マルチメディア]ポートS ギガから各部屋まで カテ6のLANケーブルがスター配線されています。 インターネット接続サービスはどこの何をご利用でしょうか? ひかり電話、ということなのでフレッツ光ネクストかな...詳細
