インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 378件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12257600] マルチセッションで2つのプロバイダ同時接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/11/22 21:27:57(最終返信:2010/11/24 10:51:54)
[12257600]...セッション2の経路指定でIPを指定すれば、指定したIPアドレスのPCはセッション2のプロバイダからのインターネット接続になる・・・と認識していますがあってますか? IPアドレスをワンクリックで変更できるツールを使うことで...詳細
[12138703] 設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/10/30 19:10:51(最終返信:2010/11/11 06:52:05)
[12138703]...説明書の繋がらないときの設定見直しというのもしましたがダメなんです。平日昼間にカスタマーに電話します。繋がったらレポ致します。 インターネット接続に利用しようとしているパソコンのDNS設定にはプロバイダから指定されたアドレスを登録していますか...詳細
[12085955] ギガビットハブを接続
2010/10/19 22:32:31(最終返信:2010/11/10 08:48:21)
[12085955]...10BASE-Tと100BASE-TX対応のようですね。 snoopy8521さんに質問です。 (1)インターネット接続はADSLですか? 光ですか? (2)使っているLANケーブルは、どのカテゴリーのケーブル ...こういったものすべてをギガビットに対応させたほうがよいと思います。 ちゃま吉さま 返信ありがとうございます。 (1)インターネット接続はADSLですか? 光ですか?   イオ光の100Mコースです。 (2)使っているLANケーブルは...詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660]...、安定していて、インターネット接続が安定しているルーターが欲しいんですが 正 いろんな機能がてんこもりで、セキュリティが高く、インターネット接続が安定しているル...前からルーター選びをしているんですが、いろんな機能がてんこも りで、安定していて、インターネット接続が安定しているルーターが欲し いんですが、このルーターはどうでしょうか。  これ...0baseで、無線LAN付きで、いろんな機能がてんこも りで、セキュリティが高く、インターネット接続が安定しているルーターが 欲しいんですが、良いのが思いつかないんですよ。  もう...詳細
[11780657] VPNとWOL マンションタイプ光(@NIFTY)の場合
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/08/18 22:43:15(最終返信:2010/08/25 21:58:34)
[11780657]...@NIFTYのマンションイーサタイプを契約しています。マンション管理下のルータがあり、部屋の壁のLAN差し込み口に直接つないでインターネット接続してるのですが、この場合このBHR-4RVを使用してVPNとWOLは使えるのでしょうか? ちなみに使用しているパソコンはWOLには対応していて...詳細
[11792675] 共有
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2010/08/21 16:49:42(最終返信:2010/08/22 22:20:21)
[11792675]...現在のパソコンの環境は、こちらのルータでDHCPでインターネット接続しております 光回線は、Do canvas契約です こちらのルータを接続しているパソコンのフォルダ、プリンター共有設定して 2台目からみるとアクセス拒否されます...詳細
[11792089] 使用できない環境で買ってしまった?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/08/21 14:01:24(最終返信:2010/08/22 11:59:09)
[11792089]...加入者網終端装置でユーザー情報、パスワード、グローバルIPアドレスなどの設定がしてある場合外してしまうと インターネット接続が出来ないのではないでしょうか。 MR-OPT100Eの設定で対応出来る可能性もあると思いますが...詳細
[11772021] PS3インターネット接続について質問です
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/08/16 23:00:17(最終返信:2010/08/16 23:00:17)
[11772021]...PS3をこちらのルータに有線接続を検討しています。 光ファイバー、ブロバイダはBBexciteの100Mbpsコース(マンション) です。 PCを2台所持しており、もう1台のほうにもう一つルータ付きモデム (これとはちがうもの) とPLCアダプターhttp://kakaku.com/item/00752110331/で設置しています。...詳細
[11181845] ADSLモデムとつないだらインターネット接続不能
2010/04/03 16:31:14(最終返信:2010/08/05 11:12:50)
[11181845]...旧アッカ現イーアクセスのADSLモデムFA11-W4をブリッジモードに切替後BHR-4RVとつないだのですが、マニュアルの手順どおりにやってもなぜかインターネット接続に失敗します(設定画面で最後に失敗のメッセージが出ます)。原因として考えられるのは何でしょうか...BuffaloルーターのDHCPサーバ機能を無効設定、モデムからのLANケーブルをBuffaloルーターのハブポートへ接続しインターネット接続を確認してみて下さい。  上記設定でもPPTPサーバやリモートアクセスは可能ですが、その際に...詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915]...SS7呼制御等の情報を今自分なりに調べています。(^_^;) 話の内容が遡ってしまいますが、インターネット接続環境について説明します。 WAN側最上流にはひかり電話装置が在り、このLAN側4ポートに以下の機器を直接接続しています...詳細
[11296468] ルーターは初心者には厳しいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/29 18:10:27(最終返信:2010/05/08 18:21:08)
[11296468]...高価なルーターを買っても使いこなせる自身もないので、コストも評判もいい?こちらの商品にしました。 ちなみに兄の部屋のPCは問題なくインターネット接続ができましたが私の部屋のパソコンは説明書とおりに設定したのですがうまくいきませんでした。今後買うかもしれない人のささやかな情報として書いておきます...詳細
[11027954] ひかりTVとパソコンのインターネット接続の併用ができない
2010/03/03 19:37:14(最終返信:2010/03/07 16:01:29)
[11027954]...フレッツ・コネクト(NTT東日本)/フレッツ・コミュニケーション(NTT西日本)に対応。 ※インターネット接続とフレッツコネクト/コミュニケーションの同時使用はできません。設定を切り替えて使用します。 ...皆さんのアドバイスありがとうございます。まだ、解決しません。 (1)バッファローから問い合わせに関する回答がありました。 インターネット接続とひかりTVとの併用(同時使用)は、可能との回答です。 我が家の構成は、下記のようになっています...詳細
[11007797] 何を使って接続したらよいのか教えてください
2010/02/27 20:39:29(最終返信:2010/02/28 00:42:54)
[11007797]...有線LAN環境でDLNAをご利用になられるならよい選択だと思います。 私は1年以上ETX-Rを使用していますが、インターネット接続・DLNA再生共に安定していて満足しています。...詳細
[10333085] 2台のパソコンでインターネット接続をしたいのですが。
2009/10/19 07:47:24(最終返信:2009/10/19 17:45:13)
[10333085]...二台のPCをネット接続したいのですが、 接続の仕方が モデム→ルーター→パソコン二台 と、言う感じに理解できました。 で、確認なんですが、 ADSLのモデムからこの製品のルーターにつなぎ、  そのルーターから二台のPCにつなぐ事が出来ますか? 鏡割り名人さん  おはようさん。  下記を、、、 ルータ経由でファイル共有やプリンタ共有する設定について http://www....詳細
[10122552] ルーターのPPPoEとPCからのダイヤルアップについて質問
2009/09/08 23:11:43(最終返信:2009/09/20 02:45:30)
[10122552]...マルチセッションであれば特別な設定は必要ないのでしょうか? インターネットの接続でモデム経由を新しく追加し、モデムソフト側でどの インターネット接続を使用するか設定もしくは都度、指定しておけば行ける と思います。 それともPCから見てルータの先にモデムのようなものがあるのでしょうか...詳細
[10022696] 助けてください。設定できません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/20 01:03:55(最終返信:2009/08/21 09:13:25)
[10022696]...インターネット接続設定しましたが、何度やっても接続できません。 やはりプロバイダ一覧にないアクセスコミュファなので設定が間違っているのでしょうか?? コミュファに近いものと判断し、PPPoE接続のルーター機能無しで設定してみましたが...詳細
[9877393] wiiとの接続について。
2009/07/19 17:40:29(最終返信:2009/07/22 01:39:03)
[9877393]...Wiiを有線でインターネット接続するために、ルーターの購入を考えています。 購入するのにも製品に幅があるため、どの製品との接続が良いのかわかりません。 それぞれに性能などがあると思うのですが、PCとWiiを接続以外でのルーターの用途は今のところありません...Cをたくさん繋いだ時にデータを効率よく転送する 仕掛けという捉え方でいいかと。 もこ147さん  こんにちは。 >Wiiを有線でインターネット接続するために、ルーターの購入を考えています。 もこ147さん の環境(契約回線・プロバイダ・プロバイダ貸与機器の型名等)がわかりませ...詳細
[9724568] これで大丈夫でしょうか?
2009/06/19 18:00:11(最終返信:2009/06/22 16:59:01)
[9724568]...できなければほかの商品を教えてください!! (安くて安心のできるやつ)予算は3500円くらいの奴 インテル大好きさんさんのインターネット接続環境(プロバイダや回線種別・PC仕様等含め)でも選択する製品が変わってきますね。 例えば ルータ機能を持ったモデムや回線終端装置があるなら...詳細
[8359228] サポート体制が整っていない。最悪!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/09/16 13:11:25(最終返信:2009/04/17 01:23:50)
[8359228]...翌日午前中にプロバイダーに問い詰めたところ、夜中に設定を変えたらしくその煽りを喰らった事が判明。プロバイダーのサポートに説教をしてインターネット接続復帰しました。  ある程度自分で原因を特定できるくらいの経験が無いと、埒があかないかなと。 話にならない...詳細
[9313880] ネット接続基本
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/28 06:42:31(最終返信:2009/03/29 09:21:12)
[9313880]...それで買い替えを検討しているのですがブロードバンドルータに電話線を挿してそこから LANケーブルを出せばインターネット接続できるのでしょうか? ちなみにADSLですよろしくおねがいします これを期にエリアであれば廉価のeAccess...ndex.html >ブロードバンドルータに電話線を挿してそこから LANケーブルを出せばインターネット接続できるのでしょうか? ブロードバンドルーターだけでは繋げません。 ADSLモデムが必要です...詳細
