インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 380件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8359228] サポート体制が整っていない。最悪!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/09/16 13:11:25(最終返信:2009/04/17 01:23:50)
[8359228]...翌日午前中にプロバイダーに問い詰めたところ、夜中に設定を変えたらしくその煽りを喰らった事が判明。プロバイダーのサポートに説教をしてインターネット接続復帰しました。  ある程度自分で原因を特定できるくらいの経験が無いと、埒があかないかなと。 話にならない...詳細
[9313880] ネット接続基本
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/28 06:42:31(最終返信:2009/03/29 09:21:12)
[9313880]...それで買い替えを検討しているのですがブロードバンドルータに電話線を挿してそこから LANケーブルを出せばインターネット接続できるのでしょうか? ちなみにADSLですよろしくおねがいします これを期にエリアであれば廉価のeAccess...ndex.html >ブロードバンドルータに電話線を挿してそこから LANケーブルを出せばインターネット接続できるのでしょうか? ブロードバンドルーターだけでは繋げません。 ADSLモデムが必要です...詳細
[9181413] 安かったのでつい買ってしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/03/02 20:49:50(最終返信:2009/03/02 20:49:50)
[9181413]...買ってから知りましたので、ちょっとドキドキ しております(笑 夜間しかPCを使用しないため、60分でインターネット接続(PPPoE)が切れる トリガ接続を設定し、ゲーム機とPCの2台構成にて使用しております。 ...詳細
[9088210] PS3に接続したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/02/13 19:38:35(最終返信:2009/02/13 21:25:51)
[9088210]...BBR−4MGを使ってPS3をオンライン環境にしたいと思っています。インターネットのプロバイダはUSEN光を使っているんですが、何度やってもインターネット接続できません。指示に従ってLANは接続しているのですが・・原因お分かりになる方いましたら教えてください...ちなみにIPアドレスは取得できるのですがネットワーク接続ができません。 mozochannさん、こんばんは。 >何度やってもインターネット接続できません。指示に従ってLANは接続しているのですが・・ >ちなみにIPアドレスは取得できるのですがネットワーク接続ができません...詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730]...ネットワークアダプタのところで+をクリックしてください。 いくつかネットワークアダプタが表示されていると思います。 インターネット接続に使っているアダプタを右クリックして 「プロパティ」を選ぶとウィンドウが開きます。「ドライバ」のタブがあるので...詳細
[7568864] 初心者の質問ですみません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/03/22 09:38:35(最終返信:2009/01/17 18:30:22)
[7568864]...>単に1本の回線を複数に振り分けるのならば、ハブで十分ですよね ハブだけで、1つのIPアドレスで複数台のパソコンを同時にインターネット接続することはできません。 IPアドレスがパソコンの台数分必要です。 hidepabu2さんのインターネット環境が分からないですが...hidepabu2さんのインターネット環境が分からないですが、もしモデムにルーター機能があるなら、ハブだけで1つのIPアドレスでの複数台インターネット接続が可能です。 >ルーターを設置するメリット 1つのIPアドレスで複数台のパソコンをインターネットにつなげることができます...詳細
[8736096] 工場出荷状態に戻せません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/12/05 02:19:23(最終返信:2008/12/06 11:14:00)
[8736096]...SHIROUTO_SHIKOUさん ご返事ありがとうございます。 リセットボタンを押してみたりIPアドレスを再構築したりインターネット接続設定を確認したりと私にできること全てを試しましたが無理でした。 SHIROUTO_SHIKOUさん...詳細
[8600348] どうかお助けください(T_T)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/05 18:51:01(最終返信:2008/11/20 19:02:28)
[8600348]...すみません。PS3とNP−BBRLを接続した時、接続テストで IPアドレス取得 成功 インターネット接続 成功  PSN 成功 UPnP 成功 NATタイプ タイプ2 と出た後、「お使いのルーターはIPフラグメントパケットに対応していない可能性があり...詳細
[8517617] BHR-4RV接続について
2008/10/18 15:27:37(最終返信:2008/10/28 00:04:33)
[8517617]...今までLAN一本でつないでいたときは使用できていたフレッツ接続ツールを使った「フレッツウィルスクリア」や「インターネット接続」ができなくなりました。 こういうときはどうしたらいいのでしょうか? 接続ソフトをアンインス...詳細
[8542037] インターネット接続ができません。。。
2008/10/23 20:49:31(最終返信:2008/10/25 17:20:10)
[8542037]...VistaのPCをBBR−4MGに有線で 接続したのですが、「ネットワークケーブルが接続されていません」 となってしまいます。。。 ファームウェアのバージョンも最新で、 LANケーブルも問題ないとおもいます (PCとPC同士で接続したら問題なかったので)。 PC側の設定に問題があるのでしょうか??...詳細
[8417990] 初回接続でトラブル
2008/09/27 02:24:01(最終返信:2008/10/19 21:11:12)
[8417990]...本体設定画面で基本設定→インターネット接続設定→接続方法の設定を IPアドレス自動取得に変更→再起動したところ、インターネット接続に成功しました。 当方CATVによるインターネット接続ですのでこのようになりましたが...詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073]...またサポートソフトのメニュー「始めて使う場合」ボタンはインターネット接続を自 動で行うものですので、モデムと本製品が接続されていないとインターネット接続が完 了できず、途中で止まってしまう動作となっております...詳細
[8323041] ネットにつながらない!?
2008/09/09 13:15:02(最終返信:2008/09/09 22:09:09)
[8323041]...Bフレッツ光・ルーター無しモデムに接続し設定を行って、IPアドレスは000.〜以外の番号が表示されています。 またこの製品の設定画面でもインターネット接続時間なども表示されます。 しかし、そこからIEで一般HPを閲覧しようとしても一向に表示されない状態です...詳細
[8291322] メインチップ表面の平滑性の問題とその発熱対策
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/09/02 20:18:40(最終返信:2008/09/02 23:37:22)
[8291322]...CG-BARPROGを使用して約3年程たちます。 全ポートギガビットイーサネットの仕様は、満足できます。 インターネット接続についても高速で、ほぼ問題は無いのですが、 夏場の高温時、および一部のネット関連のアプリ使用時によくハングアップ...詳細
[8068431] BLW-04GMについての質問ですが・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/07/12 22:08:23(最終返信:2008/08/03 06:59:09)
[8068431]...IPアドレスが取れてるか確認するとか・・・ PLANEXとゆーのが原因かもしれませんが。 ちなみに実家で昨日からインターネット接続(有線)できなかったのが、一時ファイルの削除で復旧しました。10年ぶり以上でNTTのお世話になりましたが・・・...詳細
[8097291] eAccessでも問題ありませんでした
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2008/07/19 09:46:22(最終返信:2008/07/19 09:46:22)
[8097291]...「ADSLランプ」が点滅後点灯に変わったので動作上問題ないことを確信しました。 その後バッファローの無線LANルータWHR-HP-Gを購入、インターネット接続設定も全く問題ありませんでした。電話局から比較的近いこともあって実質5から6M程度出ており、8Mプランでも十分満足です...詳細
[4913810] “接続が頻繁に切れる”現象、まだ起きるゾ!という方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/15 08:09:15(最終返信:2008/06/25 13:16:38)
[4913810]...ご連絡いただきましたNP-BBRMの件についてですが、修理センターにて交換させてい ただきましたがそのそちらでもインターネット接続ができなくなる現象が発生している とのこと。ご迷惑をおかけしておりまして誠に申し訳ございません...詳細
[7671981] 回線速度
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/04/14 10:11:21(最終返信:2008/04/14 12:46:33)
[7671981]...しかしそのようにすると『インターネット接続の共有コンピュータは、ネットワークユーザーが共有インターネット接続を制御したり使用不可にしたりできるように設定されていません。この設定を変更するには、インターネット接続の共有の...詳細
[7297212] RT-200KIとWHR3-A54でのFlet's Squareへの接続方法
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/01/26 18:50:35(最終返信:2008/01/31 23:03:43)
[7297212]...coneco.net/kotaeru.php3?q=2275111 このごろ工事業者は利用者のインターネット接続状況をあまり考慮せずにIP電話を薦めています。そのためルータ機能の制限など、利用している機能の永続性を無視して工事していくようです...詳細
[7312372] 出来るでしょうか?
2008/01/29 19:27:45(最終返信:2008/01/29 21:25:13)
[7312372]...現在、NTTのADSL47Mでインターネット接続しています。 IP電話を使用するために、NTTのIP電話サービス(050番号)対応ブロードバンドルータを使用しています。下記アドレスの物。 http://www...詳細
