インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 380件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6440542] インターネットに1回で繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/06/16 01:03:16(最終返信:2008/01/20 00:42:56)
[6440542]...マンションタイプを使用しています。 今回、このルータを購入しましてモデム→パソコン直結から ルータ経由にしたのですが、インターネット接続時に、エクスプローラのアイコンをクリックしても、このページは表示出来ませんとのメッセージが出て...詳細
[7005147] ダウンロードルーターとして使い物ならない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/11/20 00:48:01(最終返信:2008/01/14 15:06:13)
[7005147]...ダウンロードを始めました。わずか2−3セッションのbittorrentダウンロードでルーター経由でインターネット接続不能になった。というのはbittorrentダウンロード中PCインターネット使用不能になってしまう...詳細
[7172195] 設定から進みません、教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2007/12/28 08:02:29(最終返信:2007/12/28 17:48:21)
[7172195]...製品もエラーならエラーと表示してくれればまだ分かりやすいのですが、 検索中のままなので非常に分かりにくいです。 インターネット接続方法はローカルネットワークになるように設定しなおしています。 PCも5年前のバイオ(デスクトップですが製品名が今分かりません)...詳細
[6989151] NP-BBRM So-net光(ACCA)マンションEで接続できません!
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/11/16 02:29:17(最終返信:2007/11/20 09:15:07)
[6989151]...助けて下さいm(_ _)m NP-BBRMを使用して、So-net光(ACCA)マンションEでインターネット接続できないのです。 So-net光(ACCA)マンションEというのは、建物内をLANケーブルが走っており...詳細
[6865266] 特定のページが表示できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/10/14 05:07:23(最終返信:2007/11/13 15:35:40)
[6865266]...実行しましたが変化ありません。 1. NP-BBRLのWEB設定画面を開きます。 2.「インターネット接続設定」の画面を開き、「サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続する」にチェックが入っている場合は...詳細
[6549866] この製品
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/18 17:39:39(最終返信:2007/11/10 00:47:45)
[6549866]...スケジュール(時間帯によるアクセス制限)機能が欲しくて1週間ほど前から使っています。 これまで1回だけインターネット接続が切れました。 電源リセットで復旧しましたが、「さすがにコレガだけのことはある」と思って少々怖くなりました...詳細
[6785545] MTU値変更について
2007/09/22 19:25:47(最終返信:2007/09/23 12:56:13)
[6785545]...いろいろ調べましたが分かりません。 お力をお貸し下さい。 http://npbbrl/ 基本設定→インターネット接続設定→MTU値を1492に変更したいですが 1454迄の数値しか入力出来ず、変更出来ません。...詳細
[6738552] VoIPアダプタは使えませんでした
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04UR)
2007/09/10 15:50:34(最終返信:2007/09/17 02:33:33)
[6738552]...VoIPアダプタは使えませんでした。 UPnPで、ルータとVoIPアダプタは認識しますが、VoIPランプが点灯しません。 インターネット接続には問題ありません。 プラネックスのHPで、最新ファームウェアを探しましたが、現時点では見つかりませんでした...詳細
[6690585] 企業でもつかえるのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/08/28 23:09:28(最終返信:2007/09/11 23:05:26)
[6690585]...おまけに設定がやっかい。 この程度のもので使えるかどうか導入に心配です。 ハブではなくルーターということはインターネット接続するのでしょうか? その場合接続数が多いと、プロバイダー側の制限で不安定になったりつながらなくなったりすることがありますので...詳細
[6555384] ブラウズ中に突然ログイン画面表示が…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2007/07/20 02:03:49(最終返信:2007/08/23 17:28:10)
[6555384]...CG-BARMX3のセットアップ完了後、インターネット接続を確認します。 2.CG-BARMX3を介しインターネット接続が確認できましたら、  Internet...コントロールパネル」を開きます。 2.「コントロールパネル」から「ネットワークとインターネット接続」  →「ネットワーク接続」を開きます。 3.ご利用のLANアダプタの製品名がグ...】表示されている画面を全て閉じ、パソコンを再起動します。 【4】パソコン起動後、インターネット接続を確認し、現象が改善されますか  ご確認くださいますようお願い致します。 ・・・・...詳細
[6604998] J:COMでのNP-BBRLの使用について
2007/08/03 16:01:26(最終返信:2007/08/03 16:01:26)
[6604998]...200Kbps〜1Mbps程度に落ち込んでしまいます(速度測定パソコン以外はNP-BBRLから切り離して測定)。 NP-BBRLの設定は インターネット接続設定 インターネット側設定 = IPアドレス自動取得接続 MTU値 = 1448 としています...詳細
[6534763] PS3で・・・・
2007/07/14 21:45:40(最終返信:2007/08/01 18:33:34)
[6534763]...ルーター設定にて、DMZの所でPS3で使用している IPアドレスを入力しまして、使用しました所、なんと、インターネット接続と言う所も失敗になってしまいました。トホホ なにか、私の設定が間違えているんでしょうか>< ragzoさん本当にありがとうです...詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069]...VistaとBBR-4HGでインターネット接続ができない時の対処法のひとつとして書き込みます。 マシンとOSは、NECのValueOne GとVista Home Basicです。 インターネット接続ができず、バッファローのサポートに電話して聞いたところ...詳細
[5189145] 結構快適に使えています
2006/06/21 20:58:25(最終返信:2007/06/25 17:50:17)
[5189145]...Bフレッツマンションタイプで2台のPCでインターネット接続の目的で最近購入したのですが設定時はDHCPの問題でやや苦心しましたが問題解決後はすこぶる快調です。 フレッツスクウェアで速度を調べると65~80MBPS程度でした...詳細
[6372430] PCの2台同時インターネット接続について
2007/05/26 06:58:49(最終返信:2007/06/14 17:28:52)
[6372430]... いまノートPCを使っているのですが古くなってきたので新しいデスクトップPCを買いました。 新しく買ったPCと今のノートPCを同時にインターネットに接続したいのですがこの商品を買えばできますでしょうか? 接続は NTTのBフレッツ マンションタイプ VDSL方式です。 プロバは@nifty よろ...詳細
[5277849] ファームウェア最新バージョン1.07でも接続が時々切れる
2006/07/22 15:48:03(最終返信:2007/05/21 11:11:27)
[5277849]...ファームウェア最新バージョン1.07のアップデートをしましたが、インターネット接続が時々切れるのですが、同じようにバージョンアップしても接続が時々切れる方はいらっしゃるでしょうか? もし解決策があればご教授ください...詳細
[6303344] Wii接続jおしえてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/05/05 12:28:52(最終返信:2007/05/05 12:48:42)
[6303344]...先日任天堂wiiを購入したのでインターネット接続しようとしたところうまくいきませんでした^^; 色々と調べたところケーブルテレビでの接続ではブロードバンドルーターが必要らしいのです。 で、、このルーターでwiiはつながりますでしょうか...詳細
[6242975] Bフレッツ Gyao 光withフレッツ使ってます。。。
2007/04/17 22:13:37(最終返信:2007/04/18 10:16:18)
[6242975]...無線LANブロードバンドルータモデルの場合はルータ機能をOFFにしてお使いください。  ブリッジモデルはルータ機能を持たないため、同時にインターネット接続できる台数は1台です。ADSLモデムなどにルータ機能がある、もしくは別途有線BBルータをお使いの環境での使用をおすすめします...詳細
[5373805] MACOSX 10.4.6 PPTP接続できませーん! HELP!
2006/08/24 16:48:42(最終返信:2007/04/08 15:10:23)
[5373805]...Mac OS Xの”インターネット接続”アプリ経由で何の問題もなく快適に動作しています。設定の単純ミスかと思われます。 ”インターネット接続”アプリで新規PPT...ルータの設定は問題ないと思います。 MacのPPTPの設定は行なっていますか? インターネット接続アプリケーションを起動して設定してください。 設定方法はGoogleで「mac ...できる事を知り、このルーターを会社に導入しました。 四苦八苦したうえ、やっとの事でインターネット接続からVPN接続でネットワークに入る事は出来たのですが、その先の各マシンにアクセスで...詳細
[6137357] 複数PCの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/03/20 12:29:31(最終返信:2007/03/21 05:32:42)
[6137357]...うまくいきません。 不思議なことに片方では無事にインターネット接続ができました。フレッツスクゥエア以外の一般ページにも無事に繋がります。 もう片方がインターネット接続ができずに困っています。しかし、フレッツスクゥエアには両方から繋がります...詳細
