インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 378件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[5869632] UDPポート開放
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/01/11 19:21:30(最終返信:2007/02/09 19:48:36)
[5869632]...PSPのメタルギアOPSをオンラインでやりたいのですが、 UDPが通ってないエラーが出てしまいます。 PSPでインターネット接続はできています。 使用環境 Windows XP セキュリティソフト:削除しました。以前はavastを使ってました...詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]...vector.co.jp/authors/VA042874/c_top.html 今の構成でインターネット接続ができるのは、ルータの機能を使用しているから。 インターネットを見ようとするとき、PCはルータに中継をお願いしている...詳細
[5876395] フレッツ・スクェアに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/01/13 15:16:21(最終返信:2007/01/15 17:45:53)
[5876395]...フレッツスクウェアもに接続する。 B http://www.flets/ にアクセスする。 インターネット接続へ戻すときは次手順になります。 @ フレッツスクウェアの接続を切断する。 A インターネットの接続を接続する...詳細
[5771082] Cisco (シスコ)のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/17 18:04:59(最終返信:2006/12/31 22:19:45)
[5771082]...ブロードバンドに役立つことは、インターネット接続の本などでしょう。その中で、特定のルータについて設定方法などが結構書かれていたと思いますよ。探してみてはどうでしょうか? そうですか。インターネット接続のいろいろな場合のことを書いた本って...詳細
[5570491] うまく繋がりません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/10/25 17:09:27(最終返信:2006/11/07 22:09:19)
[5570491]...か? PCがWINDOWS XPでしたら 無線側のLANのプロパティを開き 詳細タブでインターネット接続の共有をチェック入れればどうでしょうか? BBR-4MG側のWAN IPはMGの詳細設定で手動で割り当てなければならないかもしれません...詳細
[5488645] うまくいかない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/09/29 09:25:38(最終返信:2006/10/08 15:25:48)
[5488645]...接続する】」→Cタイプ→・・・・・ えっと、簡単に言えばBBRLの設定画面から、基本設定→インターネット接続設定→インターネット側設定→接続方法の設定の変更する→IPアドレス固定設定接続→設定→IPア...詳細
[5260377] RTX1100とのPPTPの接続について
2006/07/16 23:35:22(最終返信:2006/07/20 16:06:41)
[5260377]...Equipment設定例集のP.322   24.2LAN間接続VPNの設定例(PPPoEでインターネット接続の場合) を参考にしようと思っているのですが、RTX1100(サーバ側)の 参考にするConfigが固定アドレス版のみになっています...詳細
[5182034] NP-BBRLハンブアップ!?
2006/06/19 01:19:01(最終返信:2006/06/21 00:02:26)
[5182034]...東芝VTR一体型HDD&DVDビデオレコーダのRD-XV81を購入して メール予約出来るようにインターネット接続が必要だったためIO-DATAのNP-BBRLルータを購入したのですが、 常時接続しているとルータが反応しなくなる現象が発生しました...OS:WINDOWS2000 モデム:ADSLモデムMNV プロバイダ:Zero(ADSL8M) インターネット接続設定:PPPoE認証接続 フレッツ・スクウェア設定サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続するを有効...詳細
[4584159] 買いました。。。が、ルータの設定までいけません・・
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/11/16 23:38:01(最終返信:2006/04/03 00:21:30)
[4584159]...(リセットボタンが引っかかって戻ってこなかったので、結果的に何度もリセットするはめになってしまった) 普通のインターネット接続でしたら、PPPoEを選んで自分のユーザ名(アドレスメール)を入力して、プロバイダーに届けたパスワードを記入...詳細
[4843772] Bフレッツのマンションタイプ(VDSL100Mタイプ)について
2006/02/21 17:18:06(最終返信:2006/02/22 17:52:32)
[4843772]...1台のPCでPPPoE(ダイヤルアップみたいなもの)の接続設定をして、かつWindowsのインターネット接続の共有の設定をしてもう1台のPCをその配下にすればルータは必要ないです。(1台のPCをルータ代わりにするイメージ)...詳細
[4834358] 購入しましたが設定のことでお教えください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/18 18:37:52(最終返信:2006/02/21 19:34:04)
[4834358]...一応設定はしました。インターネット接続も出来ました。そこで、VPNの設定での質問が2点あります。 1.今現在独自ドメインを取って、DDNSにも登録して運用しています。そして、そのサーバー機のローカルIPに各ポートを充てました...詳細
[4834401] 接続ができません
2006/02/18 18:52:28(最終返信:2006/02/21 15:28:51)
[4834401]...タイトル通りです。つい先日までインターネット接続に成功したのですが、昨日から調子がおかしくなり、インターネットに繋がりません。ですので、とりあえず初期化したら修復できるのでは、と思い実行してみたら「プロバイダー応答なし」という結果が...詳細
[4820874] 掲示板を見てから買ったらよかった。U
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/02/14 09:25:48(最終返信:2006/02/14 09:25:48)
[4820874]...IP電話はNTT東日本のVoIPアダプタを使用して設定しました。何も問題なくIP電話の受信・着信ができ、インターネット接続もまぁまぁのスピードも確保、安い買い物をしたなぁと満足していましたが、IP電話が5分位で切断することが発覚...詳細
[4802505] インターネット接続トラブルについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/02/07 23:42:42(最終返信:2006/02/07 23:42:42)
[4802505]...3台のPCをV110を通して光接続で繋いでいて、1台は有線、あとの2台を無線にしています。 ところが時々、3台ともネットに繋がらなくなってしまします。 そこで、V110の電源を切って入れ直すと3台とも繋がるようになります。 無線PCのうち1台は FT-STC-Va/gを挿し込んでいて、もう1台は無線LAN内蔵のため何も挿していません。...詳細
[4790489] VPN接続について
2006/02/03 18:44:27(最終返信:2006/02/07 00:40:12)
[4790489]...ングしていないと思われます。 一度、ポートフォワーディングの設定を削除(できれば、ルータを初期化 して、インターネット接続とPPTPの設定のみにする)してうまくいくかど うかテストされることをお勧めします。 ポートフォワーディングの設定が邪魔をしているように見受けられるた...詳細
[4782287] TEPCO光との接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/01/31 14:38:07(最終返信:2006/01/31 14:38:07)
[4782287]...教えて頂きたい事が有ります。 現在、TEPCO光のホームタイプ(DTI)でインターネット接続していますが、先日DVDレコーダーを購入したため、NP-BBRMを購入し、PCとDVDレコーダーを接続しようとしたところ...PCとDVDレコーダーを接続しようとしたところ、幾らNP-BBRMの設定をし直しても、「接続できません」となり、インターネット接続がうまく出来ません。 拙い説明で申し訳ないですが、設定方法等お分かりになる方が居ましたら、ご教授お願いします...詳細
[4776259] PBR008購入したのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2006/01/29 13:00:11(最終返信:2006/01/30 10:00:46)
[4776259]...ISDN回線でTAはINSメイトV30TOWERを使用しています。 パソコンと直接TAを繋ぐとインターネット接続できるのですが、間にPBR008をルーターとして接続するとインターネットに接続不可になってしまいます...詳細
[3586682] VoIP@NTT西フレッツ SIPランプがつかず。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2004/12/05 01:13:14(最終返信:2006/01/22 09:01:05)
[3586682]...他の一般PCもローカルに接続です。 VoIPアダプタのローカルポートにPCをつなげると、インターネット接続は問題ないです。 VoIPアダプタのローカル側は、デフォルトのDHCP機能が活きています。 グローバル側は...詳細
[4739325] 初心者ですが、買ってみました。
2006/01/16 10:27:15(最終返信:2006/01/16 16:27:54)
[4739325]...やはり初期設定では、試行錯誤がありましたが、取説と睨めっこの末、何とかDVDレコーダーの操作が可能になりました。(嬉) また、インターネット接続でも、以前あったエクスプローラー起動時のBフレッツ接続動作(?)がなくなり、気のせいでしょう...詳細
[4705316] よろしくお願いします
2006/01/04 06:47:47(最終返信:2006/01/04 18:04:04)
[4705316]...Controller」 の2つがあります。その下にもう一つ「インターネットゲートウェイ」その箇所に「インターネット接続 切断 インターネット接続」とあります。 >それを右クリックして有効の選択肢が無いか? 無いです。「無効にする・状態・修復...詳細
