インターネット接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 378件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099]...PPPoEでFS-G54が90Mb以上のスピードが出るのかは不明ですが・・・ もしかしてインターネット接続回線が2本あるとか? もしそうだったら2本も要りません 1本で十分です FS-G54の設定ですが、...詳細
[4360385] ファーム更新失敗?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/08/20 02:35:46(最終返信:2005/08/20 10:32:37)
[4360385]...【重要】ファームウェアのアップデートを確実に行う為にはファーム ウェアのアップデート前後に工場出荷時の設定に戻す必要があります。 インターネット接続の為に本製品側に設定が必要であった場合(フレッツ ADSL/Bフレッツ等)ファームウェアのアップデート後に再設定を行う...詳細
[4342555] 接続エラーが出ます。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/08/12 09:47:54(最終返信:2005/08/17 16:33:04)
[4342555]...「DIONカスタマー」にTELして説明を受けながら設定しました。 すると、「ネットワーク接続」の中に【LANまたはインターネット接続】の「ローカルエリア接続」とは別に、 【広帯域】のところに「WANミニポート(PPPOE)」というものが出来て...詳細
[4270475] 教えてください。宜しくお願いいたします。
2005/07/10 00:48:00(最終返信:2005/07/11 03:35:00)
[4270475]...当方本当のPC初心者です。 自宅内で2台のPCでインターネット接続をするため、このルーターを購入しました。1台のみでモデムに直接接続していた時は、30Mくらい出ていたのですが、このルーターを取り付けた後は...詳細
[4179539] IPアドレスを固定にしたい
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/04/20 21:38:56(最終返信:2005/04/24 23:57:39)
[4179539]...このルータのDHCP機能を使用して複数のPCをインターネット接続しています。 で、このPCには192.168.0.3, このPCには192.168.0.4という様にアドレスを固定にしたいのですが、どのように設定すればよいのでしょうか...詳細
[4182334] インターネット接続が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2005/04/21 22:56:04(最終返信:2005/04/23 16:01:30)
[4182334]...こんにちは このルーターを約15カ月間、問題なく使用出来ていたのですが、 2月ころからインターネットが接続が出来なくなりました。 ルータの電源OFF,ONで使用出来る用になるのですが、2〜3分から 20〜30分でまた使用不能になります。最初のうちは、その度に 電源OFF,ONしていたのですが、ルーターは一階、...詳細
[4134044] ファームVer1.20
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/04/01 18:13:12(最終返信:2005/04/01 18:13:12)
[4134044]...・ログがフルになってもメール送信しない現象を改善。 ・Unnumbered+Private IP設定でPrivate IPのPCからインターネット接続できない現象を改善。...詳細
[4024160] ヤフーのレンタルモデムを使っているのですが・・・
2005/03/05 15:58:58(最終返信:2005/03/06 22:11:03)
[4024160]...Yahoo! BB ではPPPoEやPPPoAといったPPP系認証プロトコルを使用せずに、 インターネット接続時にADSLモデムがサーバーより直接IPアドレスを取得する方法を採用しているため こちらは使えません...詳細
[3959743] フレッツスクウェアの設定の仕方
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/02/20 04:17:55(最終返信:2005/02/25 04:45:12)
[3959743]...こんばんは。パソコン初心者です。 Bフレッツに加入してインターネット接続は無事に出来たのですが、フレッツスクウェアの設定の仕方がまったくわかりません。詳しい設定の仕方を教えてください。よろしくお願いします...詳細
[3933431] デジタル家電との接続って?
2005/02/14 22:50:58(最終返信:2005/02/16 04:11:00)
[3933431]...外出先のパソコンから番組録画をかけるってあたりが相場だと思うのですが、ネットワークの知識がまずいります。特に外出先からって事になれば、インターネット接続が常時接続環境である必要がありますし、場合によっては契約プロバイダーがそういったサービスに対応しているのかって事も関わってくる場合もあります...詳細
[3936674] 接続を強制切断する方法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFL)
2005/02/15 17:05:55(最終返信:2005/02/15 21:44:41)
[3936674]...+BBルーター(CG-BARFRL)という構成になりましたがひとつ問題があります。それは、インターネット接続をソフト的に強制切断する方法がないことです。  モデムとPCの直結ならば、接続ソフトで強制切断が可能ですが...詳細
[3864826] これって
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M ワイヤレスセット (NTT東))
2005/01/31 23:33:43(最終返信:2005/02/03 21:42:45)
[3864826]...NTTに依頼して回線テストをお願いしてみてはどうでしょうか。 訂正 インターネット接続時、電話がかかってきた時、回線が切断されるようで、 ↓ インターネット接続中、電話がかかって来ると回線が切断されるようで コメント遅くなりました...このような経験ありませんか? 情報をお待ちしております。 ADSLの場合、保安器の問題の場合ある。インターネット接続時、電話がかかってきた時、回線が切断されるようであれば、可能性は高い。 もう一つ。回線切断の原因がパソコンなのか...詳細
[3837344] 有線でのインターネット接続が突然できなくなりました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/01/26 13:07:57(最終返信:2005/01/28 17:08:11)
[3837344]...質問です。 3台のパソコンを有線LANでインターネットに接続していたんですが、そのうち2台目と、3台目(増設分)がある日から突然、IEを起動すると「ページを表示できません」となってしまいました。 「ネットワーク接続」のローカルエリア接続は接続状態になっています。 会社では同じパソコンで無線LANを使用しているのですが、...詳細
[3673913] ナンバーディスプレイが表示されない
2004/12/23 11:38:07(最終返信:2005/01/26 03:05:21)
[3673913]...うちの電話機はサンヨー「TEL-E5」ですが、モジュラージャックに直接差込むとナンバーディスプレイを表示できるのですが、インターネット接続設定したV110を経由すると表示できなくなるのです。すべての「TEL-E5」が該当するかわかりません...詳細
[3752163] 接続不良
2005/01/09 11:45:22(最終返信:2005/01/22 09:42:32)
[3752163]...昨年12月、このルータを導入後、インターネット接続不良になりました。 現象: @PCの電源を入れるたびに、インターネットにつなげない。ルータの電源を一旦切ると、つなげるようになる。 APCを長時間使用の場合...詳細
[3695665] ドライバのバージョンはどうやってみるのですか?
2004/12/28 00:53:33(最終返信:2004/12/30 11:43:50)
[3695665]...パソコン2台、同時にインターネット接続環境にするため、無線にしようか有線にしようか迷いましたが、とりあえず当機を購入し、有線環境で構築しました。この製品の設定は恐ろしく簡単で、説明書通りの設定であっとゆーまに2台とも接続できました...詳細
[3668022] バーチャルサーバがつながらない
2004/12/22 00:15:22(最終返信:2004/12/29 12:57:56)
[3668022]...外部との通信を制限するソフトが有効になっていませんか? 星史郎さん 返信ありがとうございます。 説明が分かりにくくてすいません。 外部とは別のインターネット接続環境からISPで指定されたグローバルIPを直接指定しています。ドメインでのアクセスではありません...詳細
[3547461] 本日購入
2004/11/25 23:40:57(最終返信:2004/12/26 02:28:25)
[3547461]...ルータにはアクセスができるのですが、外に出られない状態なんです。セットアップウィザードで設定を保存した後、インターネット接続をテストしてみたのですが「リモートサーバからの応答がありません」という表示が出ます。電源を切る方法も試したのですがだめでした...詳細
[3539946] VPNで困っています。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2004/11/24 04:25:41(最終返信:2004/12/20 13:44:23)
[3539946]...支社側(3台)はケーブルTVの常時接続の環境ですが、接続させるに際して何かアドバイスをいただけないでしょうか?インターネット接続などは全く問題なく行えています。 http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/7569...詳細
[3594059] NTT VoIPアダプタとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/12/06 17:17:45(最終返信:2004/12/07 23:03:58)
[3594059]...レスありがとうございます。 ご指摘のとおり、VoIPアダプタのアドレスを工場出荷時に戻しました。 しかし、インターネット接続はやはりできません。 VoIPアダプタを別のセグメントにするのはいいとしまして、 インターネットへ接続するには...詳細
