インターネット接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 75件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[14184266] wifi G11とプラネックスGW-USNano2-Gが繋がらない
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/02/21 13:45:57(最終返信:2012/02/25 06:08:27)
[14184266] ...network connectionのプロパティ ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続を通しての接続を許可する。チェックは外している。 (マニュアルとかに書いている。) wireless... 詳細
[13784007] lismoで携帯を認識しない
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2011/11/19 07:41:35(最終返信:2011/11/21 02:48:13)
[13784007] ...Win7 av マカフィー マカフィーが原因の可能性があると思います。 もし試せるなら、一旦インターネット接続とマカフィーを(完全に)無効にし、 サイトからUSBドライバーをダウンロードし直して、インストールしてみれば... 詳細
[13684982] WiFi接続時のリトライによる接続について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/27 13:09:03(最終返信:2011/11/12 20:59:28)
[13684982] ...Wifiでインターネット接続時に、インターネットが一時的に途切れたり接続に時間がかかる場合リトライしてWEBの閲覧を続ける事は可能でしょうか? 現在SH006を使用していますが、上記のような状況になると... 詳細
[13016647] carrozzeriaサイバーナビとの接続性
2011/05/16 22:37:58(最終返信:2011/05/26 22:58:26)
[13016647] ...Pioneerのサイトの「携帯電話用Bluetoothユニット「ND-BT1」接続適合」に インターネット接続可否の欄があるのですが、全ての携帯がダメということでしょうか? もしそうであれば、かなりショックです...情報ありがとうございます。 一応サポセンに確認したところ、接続適合表に記載されてる携帯で インターネット接続可否の欄が○になってるのはスマートループ可との ことでした。 接続適合表にG11が記載されるのを待ちたいとこですが... 詳細
[12802526] 買いましたので色々教えてください
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/03/21 00:26:28(最終返信:2011/03/21 09:06:49)
[12802526] ...あとはwi-fiなのですが自動接続は10分にしています。 これはwi-fi環境であればezwebを経由しないで無料のインターネット接続ということで認識して良いでしょうか? 現在は家の無線ランアクセスポイントを利用しています。 ... 詳細
[12359096] wi-fiが接続されなくなりました
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/12/13 00:22:11(最終返信:2010/12/16 03:14:07)
[12359096] ...する手順(2項目) ・1台目のパソコンをインターネット接続する方法 ・2台目以降のパソコンをインターネット接続する方法 iPhone 3G/i...に無線接続できません ・無線親機にAOSSで無線接続できません インターネット接続に関するトラブル(4項目) ・最初からつながらない ・回線、プロバイダを... その他のトラブル(4項目) ・無線親機の設定画面が表示できません ・インターネット接続はできますがファイルの共有ができません ・無線子機のドライバーがインストール... 詳細
[11948089] au.NETとWi-Fi WIN
2010/09/21 23:15:55(最終返信:2010/09/23 03:22:09)
[11948089] ...質問を読んで少々気になっているところです。 ただし、その他参考、前記PDCでは「インターネット接続可否」「ヘルプネット使用可否」が○になっているところ、CDMA 1Xでは「au C...1X WIN端末の「USB高速データ通信」には対応していません。」とあり、「インターネット接続可否」「ヘルプネット使用可否」が×になっていますから、au.NET接続その物になら...って直無線LANへアクセスできるでも無い限りWi−Fi利用は無理で、ナビから有線でインターネット接続で無い時間課金的なモデム接続の形を取らないとダメではないかと思います。... 詳細
[11703863] Wi-Fi WINを接続したのに起動しない。
2010/08/01 00:53:49(最終返信:2010/08/17 21:21:59)
[11703863] ...(モード切替後に設定が必要かもしれないのでマニュアルを良く見ながら設定してみてください。) マニュアル → インターネット接続 → アクセスポイントとして使用するとき を参照します。 簡単に説明するならば 「ルーターは2つの異なるネットワークを繋ぎ合わせるための機械」なので...りやすいでしょうか。 無線LANで接続していたPCはなんとか2重のルーターをかいくぐってインターネット接続できていた(?)が、SH008ではそこまで到達できなかった・・・ という感じなのでしょうか。... 詳細
[11315547] wi-fi接続できてもインターネットができない時
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/05/04 06:32:54(最終返信:2010/07/26 23:09:10)
[11315547] ...接続できる機器をMACアドレスフィルタリングしている場合など,自由に接続できないようにしているのが一般的です。 2,また,インターネット接続についても, プロキシサーバーというのが会社のシステムに使われているのが普通です。 また,セキュリティのために... 詳細
[11644155] カーナビとの連動について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2010/07/18 14:20:22(最終返信:2010/07/20 23:10:40)
[11644155] ...電話機をONさせるには、電話機操作が必要です。」 とコメントがあります。しかしインターネット接続可否には○のみ。インターネット接続も電話機がOFFになるので同じコメントが必要ですね。 確かにちょっと解りづらいと思います... 詳細
[11285316] 持ってる人にお伺いします
2010/04/26 23:44:01(最終返信:2010/04/29 10:58:18)
[11285316] ...それほど時間をかけずとも全体像が理解可能ではないでしょうか? 他キャリアの端末や運用がどうなっていようと一切関係無く、要はau携帯のインターネット接続をWi-Fiにより無料にする条件として、「Wi-Fi WIN 専用ゲートウェイ」を経由させようというauのビジネスモデルに基く運用です... 詳細
[9979634] Wi-Fi WINがつながりません
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/08/10 19:24:24(最終返信:2010/04/04 21:16:30)
[9979634] ...ここが公衆無線LANとは違うところです。 実際、ノートPCから無線接続してもWAKWAKピアルの認証は求められずに インターネット接続できています。 また、認証機能のないHDDレコーダーを有線接続して正常にネットワーク 機能を使えています... 詳細
[11083231] バッファロー社「WHR−G301N」との接続について
2010/03/14 10:58:45(最終返信:2010/03/17 20:53:43)
[11083231] ...自宅の有線LANに無線LAN親機である「WHR−G301N」をつなぎインターネット接続を検討しております。 既に本機と「SH006」をWI−FI WINで接続された方はどなたかいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[10962560] wi-fiが使えない
2010/02/18 22:15:30(最終返信:2010/03/06 17:44:19)
[10962560] ...どなたか、出来た方がいれば設定を教えてください。 ipod touchは接続出来ています。 インターネット接続設定のところで、VPNパススルーの欄において、チェック入ってますか? Wifi-Winの利用は... 詳細
[11013621] マックでの無線LAN接続について
2010/02/28 21:44:28(最終返信:2010/03/02 07:00:28)
[11013621] ...本機を新規で購入予定です。 主にマックやJR駅構内でインターネット接続して使用したいのですが、 契約内容としては、プランEシンプル+EZWINコース+WiFiWINコースと Yahoo!無線LANスポットに加入すればインターネットに接続できるのでしょうか... 詳細
[10732684] WI-FIとパソコン
2010/01/04 20:15:37(最終返信:2010/01/27 23:39:38)
[10732684] ...出来ないと思います。 回答ありがとうございます。 かなり古いデスクトップのPCはあり、インターネット接続もされているのですが、パソコン自体は私の物ではなく、お父さんの部屋にあります。 お父さんにパソコンを借りる訳にもいかず…...無線LAN機を購入してもパソコンを借りれないとやはりダメなのでしょうか? そのパソコンがどういったインターネット接続をされているか書いた方がレス付き易いと思います。 フレッツ光だったと思います。 Wi-Fi... 詳細
[10737651] Wi-Fi通信時は、EZwebで接続?
2010/01/05 19:45:50(最終返信:2010/01/21 00:03:10)
[10737651] ...biblioでWi-Fi通信時は、EZwebでインターネット接続してるのですか? Wi-Fi通信時、画面の上にEZマークが表示されてますか? ...EZwebでの接続ではなく、契約プロバイダーでのインターネット接続となるとのことでしたので。 お客様センターの回答で良いかと。 お客様センター...質問にそのまま回答してみます。 @biblioでWi-Fi通信時は、EZwebでインターネット接続してる?  →EZwebで接続してますが、実際に使ってるのはwifi側契約先のイン... 詳細
[10704958] pocet wi-fiはこの機種で使えますか?
2009/12/29 23:17:37(最終返信:2010/01/20 17:03:31)
[10704958] ...・EZメール: 送受信可能です。パケ代は同上。         但しpocket-wifi側のインターネット接続を常時接続にしていない場合は         AUのセンタから「メールがあります」の通知が来るのみで... 詳細
[9325694] EZwebインターネットの誤課金
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/03/30 17:33:46(最終返信:2009/12/10 21:59:23)
[9325694] ...私の場合はこれには当てはまりませんね。 誤課金?の対象が上の貼り付けは「メール」ですが、私は「インターネット接続」の課金です。 また、期間は貼り付けは3月中旬の話でしたが、私は12月から2月までの明細での話です(3月はまだ明細を手に入れていないため不明です)... 詳細
[10469567] biblioでのWi-Fi通信について
2009/11/13 17:58:02(最終返信:2009/11/13 20:04:50)
[10469567] ...マイナーなローカルケーブルテレビで上り256kbpsのコースでインターネット接続契約して、無線LAN設置してもらった場合、biblioでWi-Fi通信して価格.comの携帯版とPC版にアクセスすると、それぞれ表示までにかかる時間は何秒くらいですか...そうなのですか? マイナーケーブルテレビだと、書き込みなどが出来ないこともあるのですか? インターネット接続初心者でよくわかってないのですが、よろしくお願いします。 追記です。 下り速度は、768kbpsです... 詳細
