(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/11/05 11:51:54(最終返信:2009/11/09 18:46:47)
[10425422]
...3回押してアイコン等を全て消してからUSB接続すればかなりの高確率で成功すると思います 息子のW61CAの場合は曲を携帯に転送時、インターネット接続を切断しておかないとエラーがでます。 はじめましてパド02さん。 早速のお返事ありがとうございます...今日の晩に試してみます。 また結果報告致します。 ありがとうございます。 ちなみにPCに楽曲取り入れ時はインターネット接続をしていなければいけませんが、PCから携帯に取り込む時に切断していなければエラーがでるということです...
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2009/09/19 03:50:14(最終返信:2009/09/19 06:09:42)
[10176173]
...Youtubeの約2分半間の分割再生は、auのみでdocomoには無く、auでも家庭にある無線LANでインターネット接続が出きる、東芝のbiblioがWi-Fi WIN(無線LAN)接続時だけYoutubeの動画の分割再生は有りません...
2009/08/26 16:19:02(最終返信:2009/08/26 19:01:28)
[10052836]
...終わりです。 ブロードバンドの環境があると楽しいですよ。 返信ありがとうございます! インターネット、接続しちゃえば楽しめるとは思いつつ、業者さんに頼まなきゃいけないとなると時間の都合をつけられず…の状態なんですp(´⌒`q)...
(au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/05/25 21:04:21(最終返信:2009/06/03 01:00:48)
[9602666]
...一旦インターネットへは出るが、その先はWi-FiWin以外への接続を許さない仕組みになっている。普通に 考えるインターネット接続は、Wi-FiWinへ入ってPCサイトビューアを使ってしか出ることができない。よって Wi-...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/07/29 23:17:44(最終返信:2008/08/05 11:50:36)
[8144415]
...電池パックを抜いてもまったく動きませんでした。そこで今日auショップに行って新品のと変えてもらったのですが、今度はメールの送受信とインターネット接続が全くつながらない状態です。ちなみにパケット定額制のプランにも入っているので本当だったら使えるはずなんですが・・・...
(au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/04/13 21:56:03(最終返信:2008/05/05 13:20:12)
[7670159]
...もとから入っているもう一つの方の白いケータイアレンジ(鳥、山、鹿などのやつ)に変えたときにインターネット接続時に真ん中に表示される画面は変わるのですが、その画面のあとに出てくるページ受信中?を表す下の...
2008/02/16 00:52:15(最終返信:2008/02/17 00:06:25)
[7396753]
...余分な機能を詰め込みすぎた弊害でしょうか?それとも新しいチップセットに起因するソフトウエアの問題かな。 私の場合、自宅インターネット接続がKDDIひかりoneなので携帯もauにしておくと小さな便利が2つ、3つあります。MNPを視野に入れながらも私は...
(au携帯電話 > 日立 > W52H)
2007/09/16 03:53:13(最終返信:2007/10/15 15:55:36)
[6760036]
...・サービス→説明書に記載のサービス項目は手動または自動に設定(いじっていません) USB接続でインターネット接続はできたのでUSBは大丈夫みたいと思っているのですが。 もしお時間ありましたら教えてください...
(au携帯電話 > 東芝 > W54T)
2007/07/06 23:03:46(最終返信:2007/07/12 03:27:30)
[6507181]
...Flash Player Ver.7以上 QuickTime Ver.7以上 インターネット接続環境 「インターネット接続環境」 (ブロードバンド接続推奨) http://www.au.kddi....
(au携帯電話 > 東芝 > W47T)
2007/01/22 00:43:00(最終返信:2007/03/24 14:27:48)
[5909216]
...携帯だけでチャージすると、ezwebの接続料はかかりますが。 パソリがあれば(家の電気代やインターネット接続料はかかりますが)。 例えば、ヨドバシでヨドバシポイント10%の5万円の商品の買い物をするとします...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W44S)
2007/03/16 16:43:57(最終返信:2007/03/16 22:41:38)
[6121227]
...となっているのですがPCと携帯を繋いでどうなったらお金がかかるのでしょうか? 携帯電話をモデムの代わりに使ってPCでインターネット接続をすることを指してますよん。 携帯とSonicStageで音楽を送ったりしてもお金はかからないということでしょうか...
2007/03/12 01:17:06(最終返信:2007/03/12 14:56:36)
[6104807]
...「FAQ」→「トラブル」→「データベースが壊れています」に参考になると思われる解決策が提示されているけど、インターネット接続されていないと無理みたいです。 情報ありがとうございます。インターネット接続したら対策できるんですね。...
(au携帯電話 > カシオ > W51CA)
2007/02/22 22:48:04(最終返信:2007/02/25 01:27:17)
[6035451]
...PacketWIN)を利用しています。通信料のみで低料金なのです。 おかげさまで無事接続ができて、ハンズフリー通話もインターネット接続も成功いたしました。とりあえず今日のところは申し込み不要のau.NETでの接続でしたが、他のプロバイダを見つけて接続の変更をしたいと思います...
2007/01/31 12:26:18(最終返信:2007/02/01 14:11:14)
[5944637]
...より快適にW44Sをご利用いただくための改善内容が含まれております。っていうのはどのあたりが改善されたんでしょうかね〜?? インターネット接続時の超デカフォントが修正されてるようです。 個人的には、メニューのフォーカス移動、データフォルダーの表示等早くなった...
(au携帯電話 > 日立 > W41H)
2006/03/24 13:37:13(最終返信:2006/03/25 17:40:56)
[4940329]
...こうやって復活できました・・ 参ったなぁ〜〜 えーXP対応のアプリじゃないの?? なんか、勝手にインターネット接続してたしなぁ・・ CD−ROM支給の意味ねーじゃん・・ 再度トライするかどうか悩みます・・ 単に...
(au携帯電話 > 東芝 > W31T)
2005/09/25 18:57:56(最終返信:2005/09/27 22:07:57)
[4455923]
...macの人もネット用にwin機買うでしょう。 MacOS10.4でBluetooth-31T経由でインターネット接続できますよ。 下り速度は300kbps程度。過去ログにあるから探してください USBケーブルのドライバは見たことない...
(au携帯電話 > カシオ > W21CA II)
2005/07/16 15:26:45(最終返信:2005/08/06 21:07:08)
[4283689]
...充電台に置いた状態でパソコンとUSB接続を行いそのままコンピュータ(ノート&ディスクトィプPC)からインターネット接続が可能でしょうか? どこかのサイトでこのような使い方が出来ると書き込みがあったようですが未確認です...
2005/07/24 18:53:44(最終返信:2005/07/28 00:19:11)
[4302094]
...早速の回答ありがとうございます。カメラは使ったことないので気にしないです。私の場合、携帯で必要なことはインターネット接続が90%、通話5%、メール5%の割合です。こんな私には31Tがぴったりのような気がしてます…早速買いに行きます...
(au携帯電話 > カシオ > W21CA)
2005/03/31 03:13:49(最終返信:2005/04/04 00:32:44)
[4130680]
...どなたか携帯でインターネット接続をしている方いませんか? おいらは携帯をPCにつないでインターネットしているのですが、 http://www.usen.com/speedtest/top.html で回線速度を計測すると...ISDNから変更したので少しは早くなったと感じています。 アンテナはばり3です。時々2本、1本になる時もあります。 どなたか携帯でインターネット接続をしている方がおられたら、 回線速度を計測して、結果を教えてもらえませんか? どんな状態が2.4Mでるのか知りたいです...
