インターネット接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット接続"を検索した結果 75件中61〜75 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[3157419] USBケーブルでのダイアルアップ
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W21SA)
2004/08/18 16:13:03(最終返信:2004/08/21 12:44:34)
[3157419] ...Win専用ケーブルについてAUに問い合わせたところ、 発売時期は未定と言われたので不安です。 速度は144Kで全然構わないのでインターネット 接続が出来るかどうかの問題です。 どなたか、純正USBケーブルCや社外ケーブルにて 試された方おりましたらレポートお願いします... 詳細
[3081739] WINについて
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W21S)
2004/07/28 19:40:25(最終返信:2004/08/05 23:14:30)
[3081739] ...パケット定額が適用されるということと思います。 パソコンとか接続してインターネットすると、どうしてもパソコンからインターネット接続操作をすることになりますから、やっぱり違うと思いますよ。 docomoのFOMAの場合は、接続形態に応じてかなり細かく料金項目があるみたいですよ... 詳細
[2977942] ブルートゥース利用でのDレート接続
 (au携帯電話 > 東芝 > A5504T)
2004/06/30 11:23:17(最終返信:2004/06/30 11:23:17)
[2977942] ...PacketOne(パケット通信)で インターネットへの接続はできると思うのですが、 Dレートでのインターネット接続はできるのでしょうか?... 詳細
[2922390] 助けてください(;;)
 (au携帯電話 > カシオ > A5403CA)
2004/06/15 00:10:36(最終返信:2004/06/15 22:50:28)
[2922390] ...っていただけませんか?もしくは体験版無しでできる方法を教えてください。m(__)m PCがインターネット接続環境ならば(そのようですが)、マイシンクのサイトから、USBドライバはダウンロード出来ますけど・・・... 詳細
[2899289] やっぱモバイル用じゃない
 (au携帯電話 > 京セラ > W11K)
2004/06/08 22:40:12(最終返信:2004/06/12 20:30:36)
[2899289] ...cdma−winのデータ転送能力を期待していました。 私は主に短時間通話と、出張時にパソコンに接続してインターネット接続という使い方をするんですが、その旨ショップで相談したところ 「接続ケーブルの高速転送対応型が出れば…」... 詳細
[2864043] 「良」と言うほどでもない
2004/05/30 01:48:55(最終返信:2004/06/10 21:52:41)
[2864043] ...パケットかかるのでほとんどする人もいないと思いますが A5504TとMac OS X 10.3.4でBluetooth経由のインターネット接続は、 下り66kbps、上り57kbpsとなりました 計測サイトは、http://speed... 詳細
[2806757] Bluetooth
2004/05/14 15:00:16(最終返信:2004/06/01 22:11:28)
[2806757] ...まだ試してませんが,早速やってみます。 バイオTRと接続できました。とっても簡単ですね。写真データの転送,インターネット接続も簡単にできました。コードレスって便利ですね。 私も購入して、バイオTRと接続(認識)に成功していますが... 詳細
[2846048] 受話音量とインターネット保存
 (au携帯電話 > 京セラ > A5502K)
2004/05/24 23:06:42(最終返信:2004/05/24 23:42:42)
[2846048] ...2.パソコンのように表示した内容を(たとえば乗り換え案内で表示されたルートとか)ケータイに保存することはできませんか? 保存できれば同じ内容なら毎回インターネット接続しないですむと思うのですが。どなたかわかる方いらっしゃればよろしくお願いします。 1.そういえば設定の中に項目がありませんね…... 詳細
[2813150] この携帯って使いやすいですか??
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > A1402S)
2004/05/16 09:40:12(最終返信:2004/05/17 12:28:23)
[2813150] ...次に,Bluetooth…これがかなり便利です。コードレスで,写真データを送ったり,PCのインターネット接続が出来ます。  ナビウォークも結構使えます。便利です。  メールも(私は)使いやすいです。画面もきれいだと思いますが…... 詳細
[2624871] PDAからA1402S経由でネット
2004/03/24 23:30:40(最終返信:2004/03/25 23:59:58)
[2624871] ...「うそ!」と怒鳴りたくなる価格です。確か2万円オーバー ああ、無線こだわらないなら通信ケーブルでインターネット接続可能です au携帯ーCLIEのケーブルについては知識ありませんのであしからず 皆さんありがとうございます... 詳細
[1504590] 編集ソフトを買おうと思っているんですが
 (au携帯電話 > 東芝 > A5304T)
2003/04/19 22:18:57(最終返信:2003/04/22 02:39:01)
[1504590] ...毎度毎度すいみません。。 携快はAU対応が悪いのでやめた方がいいですょ。 ケーブルの機能(充電・インターネット接続)とOUTLOOK等とのシンクロ機能、データバックアップ機能、あとおまけの着メロや画像加工機能あたりに差があると思います... 詳細
[731831] MysyncとPacketoneカードについて
 (au携帯電話 > カシオ > A3012CA)
2002/05/24 17:19:50(最終返信:2002/06/08 18:50:15)
[731831] ...Cを使っている方からも使用感を寄せてくれるとありがたいのですが。よろしくお願いします。 私の場合、現在基本的にはインターネット接続は固定電話回線で行っています。 したがって、USBケーブルモデムを使う必要性はあまりなく、速度にはこだわりませんでした... 詳細
[643601] 携帯初めてです。C413Sを買おうか迷っています。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > C413S)
2002/04/07 11:45:26(最終返信:2002/04/07 20:11:56)
[643601] ...LAN環境のPCにつないでもこの機能は使えないという事ですか?(しかもPC側のネットワーク接続はダイアルアップではなく、光です)また、PCを通してインターネット接続するという事はPC内に履歴が残るんですよね?(その場合どこまで残るんでしょうか?)ダイアルアップの料金はPC側... 詳細
[339853] お願い!教えて!
2001/10/22 17:17:49(最終返信:2001/10/23 19:14:50)
[339853] ...こんなニュースがありました  KDDIとツーカーグループおよび沖縄セルラーは、10月31日より、携帯電話向けインターネット接続サービス「EZweb」をオープン化し、トップメニューから複数のポータルサイトにアクセスできるようにする... 詳細
[233140] 機種変しようと思ってます
2001/07/25 23:11:17(最終返信:2001/10/05 03:42:29)
[233140] ...画面テイストを2番にするとバックライトが消えると全く見えません。 あと、少し画面が小さいですね。 それから、メール等のインターネット接続用ボタンは、かなり押しやすい位置にありますね。あと、個人的ですが、アンテナがいいです。かなり... 詳細
