(プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2021/06/19 22:11:18(最終返信:2021/06/21 20:50:33)
[24197066]
...有線LANで接続を試みましたが,ネットワーク上にプリンターが表示されませんでした。 インターネットで情報を探したところ,「有線LAN接続をする場合は,設定の変更が必要」というところま...USBマウント/アンマウントしてプリンターを使う方法もあります。 ※LAN構成は、インターネット接続する必要はありません。 LAN接続出来ないPCでは、 USB接続でカバーするし... プリンターを固定した場所に配置するのがベストです。 ※ LANのネットワークは、インターネット接続しなくても、使えます。 古いPCでも、有線LANが出来るのでしたら、 その先に...
(プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2021/05/27 08:23:38(最終返信:2021/05/28 18:01:27)
[24157059]
...USBドングルで接続するか・・・・ USBドングル使用したとの事ですが、その状態でPCのLANケーブル抜いてインターネット通信できますか? 接続しているルーターは間違いありませんか? ちゃんと出来てるならその状態から...
[24076245] 個人向け製品としては明らかに欠陥商品です。
(プリンタ > HP > ENVY Pro 6420 6WD16A#ABJ)
2021/04/12 14:14:53(最終返信:2021/04/12 16:24:11)
[24076245]
...直結出来る罠機能があります。 罠機能のせいで、WiFiでインターネットに繋いでいるPCがこの直結機能を使用している間は、WiFiでインターネットが使えません。 もちろん従来通りにルーター経由でPCとプリンターを接続することも出来るのでやってみてください...
(プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2021/01/05 20:56:14(最終返信:2021/02/14 23:06:29)
[23890847]
...プリンターで大量に印刷することは年賀状と個展、写真展などがあるときだけで、写真は撮っても印刷は月に10〜20枚程度と少ないです。インターネット情報などの印刷(普通紙)は複合機を使用しています。 従来機種程度に不具合が解消されればさほど問題ありません...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2021/02/06 10:23:05(最終返信:2021/02/07 19:41:49)
[23949350]
...試してみたいと思いますが、他にお使いの方は「自動」の項目があるということですかね? インターネットで調べると機種によって自動の項目がないものもあるようなので。 yuu-yooさんへ ...4の設定に問題があるのかな?と思い、再インストールを提案させてもらいました。 > インターネットで調べると機種によって自動の項目がないものもあるようなので。 この情報のアドレスを...討ができるかもしれませんので、よろしければお願いします。 ありがとうございます。 インターネットではなく、ヘルプページでした。 ※お使いの機種によっては表示されません。 の表記があ...
2021/02/04 22:20:57(最終返信:2021/02/06 12:33:31)
[23946750]
...MFC-J6983CDWを使えなくなってしまいます。 もう一つのデメリットは、インターネットとの接続スピードが落ちることです。 これはインターネットに行くために、Archer C9とFS030Wという二つのルーターを通るからですが...これが(若干ですが)無駄な経路になります。 このようなデメリットがあるため、個人ユーザーが使う場合、下位のルーター(インターネットから遠いルーター。この場合はArcher C9)はアクセスポイントモードで使うことがオススメされますが...
[23940434] Wi-Fiダイレクトでのパソコンとの接続について
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L3770CDW)
2021/02/01 16:29:10(最終返信:2021/02/03 19:18:37)
[23940434]
...自分でWi-Fiを買ってプライバシーセパレーターをオフにすればよいのですね。 少し調べてみたところ、大体月額いくらといったことが書かれているのですが、インターネットへの接続は不要で(すでに職場のものがあるため)、機器同士を接続することだけを目的とするルーターもあるのでしょうか...その辺りも確認してみると良いかもしれません。 > 少し調べてみたところ、大体月額いくらといったことが書かれているのですが、インターネットへの接続は不要で(すでに職場のものがあるため)、機器同士を接続することだけを目的とするルーターもあるのでしょうか...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2020/12/19 21:41:14(最終返信:2020/12/20 17:26:46)
[23858462]
...CUPS(Common UNIX Printing System)を設定できます。CUPS はインターネット印刷プロトコル(IPP)を使用してローカル プリンタやネットワーク プリンタでの印刷をサポートします...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/12/18 20:10:33(最終返信:2020/12/18 22:08:06)
[23856263]
...1枚20円以上と考えておいた方が良いかもしれません。 >のんのんまるこさん ダイソーのおきがるプリントを使うと、インターネット経由で印刷を注文し、店舗で料金を払って印刷する方式ですから、自宅のプリンタは使わずに済みます。...
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2011/11/26 22:10:48(最終返信:2020/12/07 12:02:57)
[13816874]
...ファームウェア:ver. D ControlCenter4:v.4.0.152.6 インターネットファクス:v.4.0.0 (導入時にファームウェアが更新されました。) よろしく、お願いいたします...
[23525260] 「質問」 IPアドレスが自動取得できません
(プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuPrint CP310 dw)
2020/07/10 23:54:58(最終返信:2020/12/03 00:32:20)
[23525260]
...ルーターの動作に問題があるの可能性もありますので、ルーターを初期状態に戻しての再起動を試してみても良いと思うのですが、これをやるとインターネットに繋ぐための設定などの重要な設定までリセットされ、元に戻すのが難しくなってしまう可能性もありますので...
(プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2020/04/01 09:59:25(最終返信:2020/11/20 18:41:34)
[23316030]
...か無線化したいです。 なにとぞ皆々様のお知恵を御教授願います。 この手のWi-Fi親機はインターネットにしか繋がらない設定というのがあります。 その場合Wi-Fiに繋がっている機器同士の通信は行えないのでファイル共有等も行えずプリンターも繋がらないのです...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2019/12/30 01:15:34(最終返信:2020/11/08 00:45:15)
[23137227]
...ATS5030Sは11月に購入し、最初にドライバをインストールした時はスキャンも出来ていた(と思う。) B先日インターネット回線(プロバイダ)を変更し、ルーターの設定をIpv4→Ipv6プラスに設定を変更した。 Cルーターの設定を変えたが...
[23492604] WIFI環境のない状況下でスマホの写真を印刷できますか?
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/06/25 20:20:15(最終返信:2020/06/26 12:51:16)
[23492604]
...とのことですが、この環境でパソコンはインターネットに繋がずに使っておられるのでしょうか? それともWi-Fiのない有線LANだけの装置を使って、パソコンをインターネットに繋いでおられるのでしょうか? パソコンとプリンターだけでしたら...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/06/21 00:02:17(最終返信:2020/06/22 12:42:57)
[23481945]
...33オカキさんがプリンターを使う場所には、インターネットに繋がるWi-Fi環境は整っているのでしょうか? それともそのようなWi-Fi環境はなく、インターネットに繋がるのはiPhoneのケータイ回線だけでしょうか...
2020/05/14 12:43:03(最終返信:2020/05/15 08:48:34)
[23402866]
...ちなみにIP電話に特化したFAX機というのは、おそらく存在せず、ひかり電話の回線で確実にFAXを使うためには、インターネットFAXを使ってくださいと言うことになるように思います。 この機種のFAX機能はプリンターと違わず利用できる優れものです...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/05/13 20:02:13(最終返信:2020/05/13 21:52:45)
[23401753]
...キヤノン製のmac用ドライバーの提供は行っておりません。またソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。インターネット接続環境がない場合は、ソフトウェア一式を提供することができませんので、あらかじめご了承ください...
[23345984] 設置ガイドに記載のアクセスパスワードの変更とは
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/18 16:11:31(最終返信:2020/04/22 22:07:52)
[23345984]
...131 あとインターネット回線への接続についてですが、これは途中で仕様が変更になったというより、元々だったと思うのですが、一般家庭からインターネットに繋ぐ場合、回...これらの機器を使わずにインターネットに繋ぐことはできませんが、プリンターを購入するお客さんの中には、これらの機器を使わなくてもインターネットに繋げられると思い込ん...問です。 ブラザーの製品サポート画面から製品マニュアルを検索すると、その他の項目に、インターネット回線への接続について、というファイルがあります。2020年3月17日付で、変更になっ...
(プリンタ > CANON > G7030)
2020/04/13 21:27:24(最終返信:2020/04/14 17:39:48)
[23337576]
...なりません。 大した理由はないのかもしれませんね。 メールでファックスを受け取りたい人は、インターネットファックスを利用してしまうのかもしれませんし、そうなるとメール転送機能がなくても、そう困ることはないので...
(プリンタ > CANON > G3310)
2020/04/07 18:46:12(最終返信:2020/04/08 19:08:55)
[23326368]
...レクトでプリンターとスマホを繋いでしまうとスマホのインターネットが切れてしまい、ラベル屋さんアプリがインターネット接続していないと印刷が出来ない仕様らしく印刷が出来...トワーク構築しようとしてます。 ルータとテザリング親機とは別のものです。 親機のインターネット回線を子機にも使用させる機能がテザリング。 子機の属するネットワークと外部のネットワ...ません。 ネット環境がない場所で 「スマホ(無線LANルーター化。テザリング状態 インターネット接続中)」 「タブレット端末(スマホの無線APに接続中)」 「プリンタ(スマホの無線...
