(プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2015/05/22 15:57:35(最終返信:2018/05/12 00:02:57)
[18799729]
...画像等を直接クリックしても白黒印刷にはならない場合は、 その印刷したいものをブラウザから開く。 私の場合はインターネットエクスプローラーで開く、 そこから後は普通に印刷をすれば白黒になりました。 追記 白黒印刷にするには二か所をいじる必要があります...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/12/24 17:21:38(最終返信:2018/04/14 03:24:48)
[21456916]
...ネットワークセパレータとかプライバシーセパレータとか 名称がありますが、無線LAN接続機器の相互通信を許可せず、 インターネット側のみの通信とする機能が有効になっていると ご質問の現象となります。 早々の回答ありがとうございます...
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-L2540DW)
2016/03/11 02:55:47(最終返信:2018/04/09 06:14:17)
[19680419]
...平成28年1月12日〜4月24日に購入した方で、(1) お買い上げ時のレシートまたは領収書のコピー(インターネットや通信販売で購入の場合は、お買い上げの明細がわかるメールのコピーなど) (2) お買い上げ対象製品に付属の「ブラザー保証書」のコピー...
[21634429] 廃インク吸収パッド限界警報が出るまでの期間
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2018/02/27 08:31:31(最終返信:2018/03/25 08:56:16)
[21634429]
...リセッターはEPSONからも入手できるのですが、やり取りで数日もかかり急場には間に合わないので、インターネットで拾ってきたリセッター(Epson US)で解除し、稼働はしているのですが。 突然印刷不能になるのは困りますね...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2018/03/16 20:36:16(最終返信:2018/03/17 01:00:56)
[21680462]
...出張保守サービス5年5万円もエプソンに比べて安い。非の打ち所が無いと感じた。 まあ、あと進化させるとしたらサーバー利用型インターネットFAXでしょうね。このFAX番号の割当をブラザー自身が管理運営するようになったら顧客はブラザー製品から他社へは切り替えられ無くなるでしょうね...
(プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/02/28 14:31:22(最終返信:2018/03/09 09:37:33)
[21638188]
...インターネットを繋げて使うようなサービスは、問題なくできているということでしょうか? secondfloorさん,コメントありがとうございます。 インターネット...ブラウザからの設定等は 問題なく行えているという意味でした。 無線LAN APは,インターネットに接続しており,他のPCから問題なく外部へ接続できる状況です。 PC上でNTPによる...が使うSNTPサーバーとして、どのようなSNTPサーバーを使われているのでしょうか?インターネット上のSNTPサーバーでしょうか?それともLAN上のSNTPサーバーでしょうか? あ...
2018/02/21 11:15:42(最終返信:2018/02/25 18:47:10)
[21618207]
...使用する用紙の実物を私自身は確認していません。 家庭用インクジェットプリンターで表彰状を印刷しようとインターネットで調べていた時に、 賞状の飾り枠の模様からインク(ラメ?) がはげて、プリンターのローラーが汚れたり...心配になりました。 モモ35号さんへ > 家庭用インクジェットプリンターで表彰状を印刷しようとインターネットで調べていた時に、 > 賞状の飾り枠の模様からインク(ラメ?) がはげて、プリンターのローラーが汚れたり...
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645]
...2重ルーターは外部から家庭側の機器にのアクセスが必要な場合などには問題になりますが、家庭側からインターネットにアクセスする場合や家庭内で各機器にアクセスすることは、多少遅くなる以外には問題は起きないと思います...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/27 10:29:00(最終返信:2017/12/27 13:57:45)
[21463466]
...しかし数週間前(多分一月前)にMacのOSを「High Sierra」にしてからではないかと疑っているのです。 それで、インターネットでCanonのページより「IJ Scan Utility 2.3.4」をダウンして差し替えたのですが...これもいつから動かなくなったのか不明です。 こちらもスキャンするとソフトの再インストールを指示されますので、インターネットでドライバを探すのですが、新しいソフトが見つかりません。 正直困っています。 http://cweb...
2017/09/21 09:07:08(最終返信:2017/12/10 13:16:04)
[21215553]
... 例えばWindowsにもファイアウォールなどのセキュリティー機能はありますし、パソコンやインターネットプロバイダによっては、独自のセキュリティー機能が付いていることもありますので、そのあたりを確認してみるのも方法かなと思います...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/06/18 20:20:58(最終返信:2017/11/22 21:47:48)
[20977922]
...まだ先の話ですが、プリンターの買い替えの検討をしているもの です。 使うのは年賀状の印刷と、インターネットで必要と思った資料の 印刷を月に10枚以内と頻度は少ないです。そのため、インクの 詰まりを起こしやすいです...ご丁寧にありがとうございました。 lalaltoさん、こんにちは。 > 使うのは年賀状の印刷と、インターネットで必要と思った資料の > 印刷を月に10枚以内と頻度は少ないです。そのため、インクの > 詰まりを起こしやすいです...
(プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2017/09/24 22:01:14(最終返信:2017/10/29 07:27:32)
[21225778]
...>※12Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macのソフトウエアの提供はインターネット経由のみとなります。 http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec...CANONのソフトウエアダウンロードサイトを見ましたが、アプリケーション、ユーテリティだけで、ドライバーの提供は有りませんね。 注意書きにインターネット経由と書いて有るのだから、雑としか言いようがない。 High Sierraのアップデートが今月中に提供が始まりますが...
[20957146] キャノンが作るプリンターは最近不良品だらけ
2017/06/10 21:18:26(最終返信:2017/10/19 12:24:53)
[20957146]
...キャノンに電話してみたのですが「保証対応で修理します」の一点のみしか言わず、「この 不具合に対して、インターネットで散見される不具合であるが、それに対しての対策部品の対応がなされて いないと何度も修理に出すのでは...
2017/10/01 07:23:22(最終返信:2017/10/04 12:40:56)
[21242487]
...刷できます。 しかしインターネット上のデータを印刷しようとしても反応すらしません。 何が悪いのか教えていただけると幸いです。 「インターネット上のデータ」とは、具...すれば、印刷できるのでしょうか? >しかしインターネット上のデータを印刷しようとしても反応すらしません。 インターネット上のデータって例えばこれ書いてる画面とか、.../select-os.cgi 〉インターネット上のデータを印刷しようとしても反応すらしません。 複数の場所にある「インターネット上のデータ」を印刷してみてくださ...
[21113927] 7Aが表示されて全く印刷できなくなってしまいました(泣)
(プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-935CDN)
2017/08/13 14:18:18(最終返信:2017/08/19 12:00:50)
[21113927]
...私のなによりの救いでございます。 重ねて、ほんとにどうもありがとうございましたm(_ _)m インターネットを見ると、ブラザーの製品は、とにかく紙詰まり不具合が多いみたいで、メーカー側の設計者も、もう少し...
(プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/07/28 23:04:01(最終返信:2017/07/29 18:53:54)
[21077774]
...し、アクセスポイントとして使用し、印刷することはできるのでしょうか? テザリングは、インターネット共有のようなものですが、複数の機器間の通信を中継する機能はありません。 従って、テザ...品がアクセスポイントモードになっている間は、以下の操作はできません。 >- 本製品をインターネットに接続して行う操作 >- 本製品のネットワーク設定の変更や表示 http://cwe...ですが のとおりですね。 わたしは、ホテルルータを勧めましたが、ホテルルータからインターネットに接続できないので、解決先になりません。 迷答でした。申し訳ありません。 >papi...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/07/13 06:25:50(最終返信:2017/07/13 13:36:21)
[21039405]
...の操作については既にiPhondeでの設定で終了しています。] 3. PC側でコントロールパネル...ネットワークとインターネット...ネットワークに接続 [ちょっとこのビデオで抜けているのは予めPCのWi-Fiはオンにしておく必要があることです...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-978A3)
2017/06/28 20:44:50(最終返信:2017/06/29 21:58:35)
[21003140]
...遮断されてしまっているということはないでしょうか。 これらのセキュリティー機能は、パソコンに元々入っている他に、インターネットの接続業者から提供されることもありますので、、、 今回、ソフトバンクからドコモに乗り換えられたとき...
[20921333] PCと本体を無線LANで接続が出来ません
(プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2017/05/27 09:58:39(最終返信:2017/05/27 11:54:33)
[20921333]
...無線LAN親機の設定で個々の機器間の通信をしないという設定が可能なものがあります。 同じ無線LAN親機に繋がっていても、機器間での通信は行えず、インターネットとのみ接続出来る設定です。 この場合は、当然プリンターとも繋がりません。 今までPCを(有線・無線を問わず)LANで接続していなかったとか...
2017/05/04 19:46:16(最終返信:2017/05/06 06:07:12)
[20867234]
...購入しましたがセットアップの時点で「接続に失敗しました」となります。 環境としては、インターネットに関してはは始めからルーターの様な物はなく、コンセントにLANポートと無線wi-fi...哀 tak10226さん、こんにちは。 賃貸住宅のWi-Fiは、パソコンやスマホをインターネットに繋ぐためのものであって、パソコンとプリンターを繋いで、無線印刷をすることはできない...com/item/K0000804931/ 最安価格(税込):1,584円 将来、インターネットプロバイダとの接続に用いるのでしたら、 AtermWF300HP2 PA-WF300...
