インターネット (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 1233件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[19025035] 安いけど、技術対応が悪い。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/08/04 15:22:51(最終返信:2015/08/12 22:19:20)
[19025035] ....html △:Windows10には標準装備されていないが、Windows Updateでインターネット接続されている場合に限り、標準装備と同等の製品 対応状況でPCファックスのみ×となっていますが...特に何か容易になったとか、改善されたとかいった、点がなく。 メールソフト(種別保存フォルダー毎の整理不可)、インターネット閲覧(お気に入りの整理不可)等、あまり魅力はないので、2020年までサポートが続くことを考えれば... 詳細
[19029750] パソコン(レノボのthinkpad)とつながりません・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2015/08/06 12:01:20(最終返信:2015/08/08 11:10:55)
[19029750] ...ケーブル接続しても再びエラー表示が出て、プリンタを使用することができません。 パソコンは無線LANに接続してインターネット等使用しており、プリンタもネットワークステータスシートで確認する限り 同じ無線ルーター名を認識し... 詳細
[18735011] 原因は??印刷が途中で止まって、最後まで印刷出来ない。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/04/30 23:48:46(最終返信:2015/08/05 02:46:25)
[18735011] ...^^♪さん ありがとうございます。 無線LANならインターネット接続も切れますよね? ところが…インターネットは切断されない。 他のPC(VISTA)は出来ている...の問題か?と思いましたが、インターネット接続は問題なく接続されていますし 無線によるプリンター接続がダメなときでも、無線のインターネット接続は普通に出来ますので、...屋にある他のPCで印刷すると、正常に印刷されます。 無線の問題か?と思いましたが、インターネット接続は問題なく接続されていますし、 他のPCでは問題が無いので。。。。PCとプリンタ... 詳細
[18878407] エアプリントの初期設定の仕方、教えてください。
2015/06/16 22:27:47(最終返信:2015/07/17 23:46:15)
[18878407] ...アドホックという形でAirPrintを使う場合、一番最初に何をしたら良いか教えていただけますか。 iPhoneからインターネット共有でプリンタとつないだらプリントは一応できましたがwifiモデルのiPadだと同じことはできませんよね... 詳細
[18942002] FAX受信、印刷の速度について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/07/06 18:03:39(最終返信:2015/07/08 13:26:53)
[18942002] ...もし回線を何十分も占拠されることに不便を感じるようになったら、FAX専用の回線を引かれたり、インターネットFAXなどの利用を検討してみるのも良いかもしれません。 econdfloorさん 詳しく説明いただきまして...ありがとうございます。 現状、業務上支障をきたす事態となっておりまして、FAX専用の回線を引くかインターネットFAXなどの利用を検討してみたいと思います。 ありがとうございます。 ... 詳細
[18935383] CANONのMP630からの買い替えアドバイスください
 (プリンタ)
2015/07/04 17:28:04(最終返信:2015/07/06 17:53:38)
[18935383] ...メールが私の環境では、Faxに代わりましたので、発信数はほとんどゼロに近くなりました。 ですので、インターネットファックスは、あまりあっても重宝するものでもありません。(長期出張される方は良いかも) 詳細を見て... 詳細
[18924546] アドバイス願います。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2015/06/30 22:43:23(最終返信:2015/07/01 10:05:51)
[18924546] ...A3も使えそうでお手頃だからです。 USB/無線LAN とあるのですが、購入して線で繋いて使用出来ますか? インターネットはしておりませんので、購入しても使用出来るものか?不安です。どなたか詳しい方アドバイスして頂けるとの助かります... 詳細
[18754915] MFC-J6710 fax転送 (e-fax代替システム構築の第一歩)
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2015/05/07 20:59:30(最終返信:2015/05/07 20:59:30)
[18754915] ... どこかに注意書きぐらいしておいて欲しかった。  紙媒体も一旦、J6710にfaxすれば、インターネットFAXの添付ファイルに融通の利かないブラザー機(プロセッサパワーの無かった時代のプログラムだか... 詳細
[18736416] MFC-J6710CDW インターネットFAX リレー配信
2015/05/01 14:41:17(最終返信:2015/05/02 12:25:33)
[18736416] ...Win7の時代になってメーカーが挙げるメールソフトが使えない状態です。 ネットワーク操作編 7-12第7章インターネットファクス機能を使う(MFC-J6710CDW/J6910CDWのみ) P73 • Outlook... 詳細
[18731927] 部屋間で「A4紙のスキャン→印刷」ができる複合機を探しています
 (プリンタ)
2015/04/30 00:18:46(最終返信:2015/04/30 21:14:08)
[18731927] ...複合機間の連携機能を持つものは無いと思います。 企業用であれば、販売されています。 もっとも、それら複合機をLANで接続し、さらにインターネットに接続することが条件です。 例 富士ゼロックスのWorking Folderというサービスでは...Folderというサービスでは、 パソコン無しで、複数の複合機でスキャンとプリントを行うことができます。 インターネット経由前提ですが、EPSONはepsonconnectで出来ますね。 みなさま やはり、PCがないと印刷できないのですね... 詳細
[18647689] PC−無線LANルータ間を無線の場合印刷できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/04/04 16:40:07(最終返信:2015/04/12 18:55:21)
[18647689] ...>MG7530−無線LANルータは無線、無線LANルータ−PCは有線の場合は問題なく印刷出来ますが この時、PCからインターネットに出られますか?(Googleなどのウェブサイトを表示できますか?) >MG7530−無線LANルータは無線...無線LANルータ,PC それぞれのIPアドレスを教えてください。 papic0さん >この時、PCからインターネットに出られますか?(Googleなどのウェブサイトを表示できますか?)  →出れます。 >MG7530... 詳細
[18657844] 無線LAN接続について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/04/07 15:48:19(最終返信:2015/04/07 16:53:55)
[18657844] ...かなり初歩的な質問ですが、 現在、無線LANのルーターとPCはLANケーブルで接続しインターネットをしています。 PCからこの機種にUSBケーブル接続なしで無線LAN越しにプリントアウトできますか? PCにWi-Fiは付いていません...PCが有線LANケーブルでルーターに接続していれば、無線LANで印刷出来ます。 > 現在、無線LANのルーターとPCはLANケーブルで接続しインターネットをしています。 > PCからこの機種にUSBケーブル接続なしで無線LAN越しにプリントアウトできますか... 詳細
[18598755] Wi-Fi接続について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2015/03/20 21:14:21(最終返信:2015/04/02 16:10:11)
[18598755] ...ホームセンターでご購入下さい。 インターネットにLANケーブルで接続している状態でも、プリンターとは無線で接続できるのでしょうか? クロウ曹長さん、こんにちは。 「インターネットにLANケーブルで接続している状態」の機器はパソコンのことですよね...>無線でつなぐにはWi-Fiルーターが必要なのですね? パソコンがインターネットに接続していない状態なら、パソコンと707Aを直接Wi−Fi通信させるモードもあるようですが、有線LANでインターネットにつながっているパソコンと接続するにはUSB接続するか... 詳細
[18628511] 白紙で印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP510)
2015/03/29 18:05:34(最終返信:2015/03/31 20:16:54)
[18628511] ...こんにちは、 本機を使用して、インターネットのHPを印刷できるのですが、ワードの文書を印刷しようとすると、白紙で印刷されます。 インターネットのHPを印刷するときは、ゆっくりなのですが、ワードの文書を白紙印刷するときは... 詳細
[18623476] 総プリント数
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2015/03/28 10:12:56(最終返信:2015/03/28 11:46:05)
[18623476] ...3.IE他のネットブラウザでプリンタのIPアドレスを入力してみてください。 機種によっては、インターネットブラウザから確認可能です。 廃インクタンクは、印刷形態やクリーニング方法他で利用率が異なるので... 詳細
[18561367] キャッシュバック
2015/03/09 21:04:31(最終返信:2015/03/15 11:16:45)
[18561367] ...インクと合わせて最高3,000円キャッシュバックされます。 キヤノンのホームページに詳しく載ってます。 インターネットで購入する場合の必要書類ですが、領収書またはレシートは手に入りますが、キャノン保証書への記入が出来ないと思います...キャンペーンの申し込みは問題ないと思います。 保証に関しても領収書や納品書があれば問題ないのではないかと思います。 インターネット購入しました。 保証書への記入がなくても、領収書のコピーで、 キャッシュバックを受けられました... 詳細
[18456764] 有線LANと無線LANの同時使用はできますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/02/09 12:57:41(最終返信:2015/02/12 19:11:11)
[18456764] ...構成(訳あって、ノートPCは無線LANルータ(192.168.0.1)につなげられないため) インターネット − 無線LANルータ(192.168.0.1) − EP-807AW(192.168.0.200... 詳細
[18399507] 複数のPCを、LANとUSB両方で接続したいのですが。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2015/01/23 22:32:02(最終返信:2015/01/24 11:34:35)
[18399507] ...WARPSTAR Aterm WR8600N)にてルータに接続し使用しようとしましたが、そのノートPCでインターネットには接続できるのですが、5750Cを認識しません。とりあえず、ノートPCよりのプリントを急いでいるので... 詳細
[18395762] FAXを外出先で確認(ファクスtoEメール機能)は使えますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2015/01/22 19:09:50(最終返信:2015/01/23 08:32:30)
[18395762] ...2014年9月現在と印刷されたカタログでは「『インターネットファクスで通信コストを大幅削減=読み取ったデータをEメールの添付ファイルとしてインターネット経由で送信』と『外出先でもファクスを確認 ファクスtoEメール機能』※MFC-J6970CDWのみ対応...ソフトウェアのダウンロード&使用は、今も可能なようです。 具体的な情報は、次のリンク先に書かれてますが、「インターネットファクス機能 インストールツール」というソフトウェアを、ダウンロードすることになるようです。 ... 詳細
[18387635] 無線での接続について
2015/01/19 23:22:17(最終返信:2015/01/19 23:41:54)
[18387635] ...家でインターネットを解約した為ルーターがありません。 パソコンからプリンターなは無線で印刷したい場合どうすればいいか分かる方いらっしゃいますでしょうか? 無線LANルーターがない環境で本製品をアクセスポイントとして使用することで... 詳細
