インターネット (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 1233件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[18374191] USB接続とWi−Fi接続。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/01/15 23:22:41(最終返信:2015/01/19 21:50:53)
[18374191] ...デスクトップPCでインターネットしているのなら、デスクトップPCとUSBで接続しなくてもネットワーク越しに印刷が可能です。 ちょっと言葉が足りませんでした。 自室のデスクトップ機は有線LANでインターネットに接続しています...ノートパソコンから直接プリントアウトができないか、と考えているのです。 同時に使えますよ >自室のデスクトップ機は有線LANでインターネットに接続しています。 >で、家族使用のノートパソコン用に無線LANを導入した状態なんです。 趣... 詳細
[15412683] タッチパネルが反応しない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2012/11/30 14:47:48(最終返信:2014/12/27 22:27:38)
[15412683] ... お騒がせしました。 私も全く同じ症状になりました。マニュアルのトラブルにも無かったので,インターネットで検索したらここの口コミがヒットし妖晶零伍様同様,主電源を切って立ち上げたところ症状が治りました... 詳細
[18005848] 何! もう部品が無い? 発売から1年ほどで?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/10/02 17:31:46(最終返信:2014/12/11 21:00:16)
[18005848] ...加重かけて破損させてんだろうから 3度目の修理は無理ってことでしょ。 扱い方や設置方法に問題。 何のためのインターネットなのか。 http://www.epson.jp/support/shuri/02_printer_copy... 詳細
[17080833] 本体ファームウェアのアップデートが出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/01/17 02:32:15(最終返信:2014/12/10 22:38:33)
[17080833] ...かもしれませんね! USBケーブルでの接続が条件だったように記憶しています。 プリンタ本体が直接インターネットにつながるのでPCとの接続は不要のようですね。 http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...思っていた通り、自動で設定するとIPV6にて接続されます。 その時にDNSを設定できないのでインターネットにいけないらしいです。 「その他の設定」の中の「TCP/IP設定」で「IPv6」を「無効」にして... 詳細
[18226040] PCからドライバーインストールや認識不能。修理業者を知りたい。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/12/01 09:18:47(最終返信:2014/12/01 09:46:35)
[18226040] ...brotherMFC-7420と思われる表示の USB Composite Deviceです。 (5)なお、プリンターのドライバーもインターネットのEPSONから、インストールできない。 ringou隣郷さん、こんにちは。 まずは、どこでも言われそうですが「OSリカバリー」は試されましたか... 詳細
[18202924] auのhomespotcubeでの無線設定がどうしてもうまくいきません。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2014/11/24 20:39:26(最終返信:2014/11/24 22:47:50)
[18202924] ... 「ワイヤレス ネットワーク接続」は表示されてなくて生きてるのは「ローカルエリア接続」か 「インターネット接続」だけなんです… でもノートやスマホでwifiは普通にできてるんですよね… 色々検索したのですがこの「ワイヤレス... 詳細
[18140322] インターネットFAXの設定ができません。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオプロ MFC-9970CDW)
2014/11/07 13:48:24(最終返信:2014/11/10 18:52:44)
[18140322] ...という話を聞いたことがありますので、もしかしたらこのことが原因かもしれません。 なのでもしそうでしたら、インターネットプロバイダーなどのEメールで設定してみると、正しくできるかもしれませんので、よろしかったら試してみてください...有線LANか無線LANを介して、正しく印刷できてるのですよね。 そうなるとあとは、MFC-9970CDWのインターネットFAXについての設定を少しずつ変えながら、それでどうかを試してみるくらいでしょうか(すいません... 詳細
[18016194] 書き込み無いので、取りあえず購入報告。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/10/05 10:56:41(最終返信:2014/10/13 22:25:12)
[18016194] ...無線LANルーターのPIN番号(ATEAM・WR8400N)を認識させてやりました。 スマホとの連携は、EPSON-iPrintというのをインターネットからダウンロードする必要があります。自分家にあるアシストスマホ(204SH)は、グーグルや外部... 詳細
[17974359] プリンターと通信できません と表示されHP印刷できません。
2014/09/24 00:05:19(最終返信:2014/09/25 00:34:04)
[17974359] ...MG7130をセットアップしました。無線LANでつないでいます。 先ほど、インターネットの画面をプリントしたかったのですが、”プリンターと通信できません。”と表示されます。 無線LAN設定した時は、らくらくスタートボタンというものを使ったので...XPSにわけもわからずチェック入れてしまったのがいけなかったのでしょうか? 素人なので、いろいろ試してみましたが、もうお手上げです。インターネット画面のプリントができないととても困ります。よろしくお願いします。 ちなみに、Windowsは8... 詳細
[17968492] セルラーモデルのタブレットからのプリント
2014/09/22 19:32:13(最終返信:2014/09/23 11:39:52)
[17968492] ...ンの説明図のほぼ同じになります。 (違いはインターネットには接続しないという点です) しかし、もともと、インターネットへの接続は、Air Printに関係が無い...れは私のことではなく、私より更に機械に不慣れな友人のことなのですが、)フレッツなどのインターネット環境を整える予定は無いそうです。 AirPrintを使うためには (PIXUS MG...9-1.html によると、無線LANアクセスポイントが必要です。 iPadにはインターネット共有機能はあっても、アクセスポイントになる機能が無いため、書かれた機器だけでは、Ai... 詳細
[17931225] 文書印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2014/09/13 13:45:04(最終返信:2014/09/13 15:17:23)
[17931225] ... 端末側から見ればアドホック(APモード)は1対1接続だから、 そのモードで接続している間はインターネットを含む他のネットワーク機器との接続はできない。 安い無線親機買えば。 印刷文書をパソコンに用意し(ブラウザのキャッシュに入れる... 詳細
[17775876] 写真印刷の色合い
2014/07/27 15:51:12(最終返信:2014/08/23 23:10:33)
[17775876] ...書き込みありがとうございます。 ノズルチェックパターンを印刷してみましたが、 特にかすれ等なく問題ないようです。 インターネット上にあった画像を印刷してみました。 Windowsフォトビューアーで印刷してみましたが、傾向は変わりません... 詳細
[17690955] 前面給紙とブルーインクの仕様に問題アリ
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2014/07/02 22:11:03(最終返信:2014/08/09 15:10:12)
[17690955] ...いったいどうなってるんですか?!これもファームアップの予定とかな  いの?」「確かにパンフレットには書いてありませんがインターネットで調べていただくと書いてあ  ったハ・ズです。」 一般ユーザーをバカにしたメーカーの対応には呆れて言葉もでないが... 詳細
[17805328] アクセスポイントモードについて
2014/08/05 21:23:57(最終返信:2014/08/06 22:52:58)
[17805328] ...色々調べたのですが、いまいち確証が持てないので教えてください。 ・自宅には無線LANも有線LANも無く、インターネット環境自体ありません ・MG7130+タブレットでWi-Fi接続をし、タブレットの中身を印刷したい... 詳細
[17754695] 気がついたことアレコレ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S740)
2014/07/21 10:14:49(最終返信:2014/07/22 16:21:54)
[17754695] ...す。 であれば良いのですが、本文でも書いたとおり別のエプソン機を使う ある会社の事務所で、インターネットにつながらなくなり、サポートの 指示でルーターの電源を入れなおしたところ、プリンタのアドレスが... 詳細
[17577517] MG6530との違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2014/05/31 15:20:34(最終返信:2014/05/31 18:00:14)
[17577517] ...MG6530にするか5530にするかで迷っています CDレーベル印刷はしたことがありません。 おもに使う機能としては、インターネットのページ印刷、PDFファイル等のドキュメント印刷、年末の年賀状印刷(両面印刷機能は使いません)... 詳細
[17558832] USB接続から無線に変えたいが・・・
2014/05/26 15:00:22(最終返信:2014/05/27 09:50:03)
[17558832] ...それを無線に したいと思っています。プリンターはPCからの印刷データ だけが受けられればよく、インターネットとの接続は不要です。 現在の配線は (一階)eo光ケーブル→光モデム(Fujitsu iA301SC)→有線用ルーター(IO-DATA... 詳細
[17497726] 送料・税込み9999円
2014/05/09 19:24:58(最終返信:2014/05/17 15:08:37)
[17497726] ...インターネット契約先がどこか?というアンケートに答えることによって。 https://ssl.kakaku.com/auth/mypage/favorite/productlist.aspx?sort=4... 詳細
[17514916] 無線LANにUSB接続で、、、
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2014/05/14 19:32:54(最終返信:2014/05/14 21:52:11)
[17514916] ...無線LANと複合機に接続するしかないのでしょうか? 無線LANに接続しているのは、インターネット回線ですよね。 MFC-7460DNのFAXを使用するには、電話回線が必要ですよ。 インターネット回線と電話回線は別物ですよ。 そもそも、WHR-1166DHPはUSB接続口はありませんよね... 詳細
[17497399] L版で印刷すると3枚に印刷される
2014/05/09 17:35:26(最終返信:2014/05/13 07:08:51)
[17497399] ...又メーカーに問い合わせ確認しが、3ヶ月経っているということで初期不良と認めない、修理の場合は、インターネット購入の場合、宅急便代往復自腹で約1600円位、メーカーは保証書に記入していると引かない、パンフレットには未記入していれば... 詳細
