インターネット (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 717件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...AN自体はリンク出来ているものの、 インターネットにアクセス出来ないのですか? 無線LAN自体がリンク出来ていて、インターネットにもアクセスできるものの、 LAN内...ながりません。 子機(本機)に有線接続したノートPC(手動でWifiをOFF) はインターネットにアクセスできています。 子機と親機のリンクはできています。 いままで出来ていた...すが・・・ WPSボタンで親機とリンクしたあとに,本機にPS3を接続。 PS3からはインターネットを閲覧できず。とほほ。 本機に優先接続したPCは閲覧可能。 スマホはWifiマークに... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...そして本機は中継機としては使えますが、親機としては使えません。 中継機はインターネット側が無線LAN接続ですが、 親機はインターネット側が有線LAN接続です。 >Q1:アクセスポイントで使うなら「WXR-1900DHP3」ではなく...少々PCやスマホなどが増えても大きく通信速度が落ちるほど処理が遅れることもないでしょう。 あとはインターネット回線の通信速度次第です。 >Q3:アクセスポイントのSSIDについて 羅城門の鬼さんも書かれていますが... 詳細
[23073758] プリンター接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/11/27 22:28:10(最終返信:2019/11/27 23:01:10)
[23073758] ... 中継された親機と同じSSIDに接続しても認識されません。 何か設定はあるんでしょうか? インターネットは接続はもちろん、速度も問題ありません。 >何か設定はあるんでしょうか? 症状からプライバシーセパレータが有効になっているように思われます... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...>別件でお尋ねしますが、遠隔地からパスワード変更などができるアクセスポイントってありますか? インターネットとの接続点となるルータがVPNモードをサポートしていれば、 当該ルータ配下の各機器にアクセスできますので... 詳細
[22951999] 鉄骨の家だと二階から階下のすぐ下の一階まで電波が安定しない
2019/09/27 23:35:54(最終返信:2019/09/28 20:10:22)
[22951999] ...ルーターの方がおすすめなのが現状でしょう。 TP-LINKもうちの環境では届いていますが、インターネットには十分ですが動画再生に十分とはいえないかもしれません。 うちだとTSファイルだとギリギリあまり余裕はない通信速度で... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...SSIDで接続してインターネットに接続できますが、やっぱり翌日にはWEX-G300の親機接続ランプは緑色に点灯してるにもかかわらずインターネット未接続となってしま...デジタルチューナーはインターネットに接続されてる状態で無ければiPhone6sでテレビも見ることができないので、WEX-G300がインターネット未接続となっていたら...one6sとfire hd8をWEX-G300のSSIDと接続出来るように設定して、インターネットに接続できる事が確認できましたが、その翌日にはWEX-G300の親機接続ランプは緑色... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...としては異なるネットワーク間の通信を仲介することです。一般的には宅外のネットワーク(インターネット≒WAN)と宅内のネットワーク(LAN)を繋ぐものと考えてください。他にも宅内ネット...のだと考えてください。なので、アクセスポイントのみでも自宅内のネットワーク利用だけ(インターネット不使用)なら使用可能です。例えばパソコンから無線で接続したプリンタに印刷したり2台の...ター機能を有しているので、オプションを契約しなくてもアクセスポイントさえあれば無線でインターネットに繋がります。 >「ルータ機能のないアクセスポイント」になると、アクセスポイントが1... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ... Nuro光G2V戸建でインターネット利用中で、今度ひかりTVをNuro経由で契約をしました。 ONUは、HG8045Qで、ひかりTVは ST-3400です。有線LANで問題なく視聴できています。 全部同じ部屋にはあるのですが... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...以下の内容を参考にしてください。 当方で確認したところ、以下のネットワーク接続概略図の構成で無線LAN子機をインターネットに安定して接続が可能だったことを確認しました。 無線親機==中継接続(5GHz)==WEX-1166DHP==中継接続(2... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...単なる親機として使う場合は、ブリッジモードに設定して下さい。 多分設定画面で設定可能。 ブリッジモードとは、インターネット側が有線LANで、 LAN側が無線LANでの接続となります。 え、そうなんですね。。 ホテルルーターとしてつかえるとかいてあったので... ネットワークに正常に接続できていないRE200にWi-Fi接続機器を無線LAN接続しても、インターネットには接続できません。 入居されているウィークリーマンションのネットワークシステムによっては、... 詳細
[22775554] この製品は、IPv6 IPoE接続方式に対応しているのでしょうか?
2019/07/04 00:54:24(最終返信:2019/07/04 09:02:09)
[22775554] ...over IPv6サービスのことですよね。 その場合は、IPv4 over IPv6 対応ルータがインターネット接続しますので、 LAN内はIPv4であってもIPoEの速度向上の利点を享受できます。 つまり...つまり、本機がIPv6対応であろうがなかろうが、 IPv4 over IPv6 (IPoE)としてインターネットに繋がります。 ... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...無線LAN自体が繋がらないのでしょうか? それとも無線LANは繋がっているものの、 インターネットには繋がらないのでしょうか? androidスマホ以外の機器では中継機経由でインターネットに繋がっているのでしょうか? ルーター自身のI... 詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...・WEM-1266(※AirStation connect専用Wi-Fi中継機) 注意事項 Wi-Fi中継機です。単体ではインターネットに接続することはできません。必ずWi-Fiルーターと接続してご利用ください。 中継可能な段数は1段(親‐子)... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...イーサネットコンバータとして動作 本製品は無線LAN子機として使用が可能。 無線LAN親機モード インターネット回線を無線LAN化 本製品は無線LAN親機として使用が可能。 ==> 所謂、アクセスポイントとして動作...タブレット端末からローカルエリアのPCの共有フォルダを閲覧していました。 当然DHCPは無いのでipは固定で割り当てていました。 非インターネット環境でしたのでもんだいが出なかっただけでしょうか。 同様に、NTTルーターにWEX直刺しての... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...という指示をしている。) ・デフォルトゲートウェイは 親機のルーターでメモしたやつを入れます。 (インターネットはここからきてるんだよ 的な番号なので親機のルーターのデフォルトゲートウェイ番号に合わせる。 ほとんどの場合... 詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...想定外の効果として(そもそもルータ交換との関連が分かりませんが) 今までは60〜90Mbpsしか出ていなかったインターネットの速度が 150〜250Mbps出るようになりました。 (測定はWXR-1750DHP2から有線で接続されたDesktop...(測定はWXR-1750DHP2から有線で接続されたDesktop PCを使用) 今までは時々WXR-1750DHP2を再起動しないとインターネットに接続できないことがありましたので、 それなりに負荷が高かった??のが、今回のメッシュルータ導... 詳細
[22659534] パソコンを有線 スマホなど無線でつなぎたい
2019/05/11 17:51:03(最終返信:2019/05/12 09:34:47)
[22659534] ...ADSL業者からレンタルされている機器にルータ機能がなければ、 ルータ機能を有効にして使う必要があります。 複数台の機器をインターネット接続させたいのなら。 WHR-1166DHP4かWG1200HS3あたりが良いのでは。 https://kakaku... 詳細
[22621359] SSIDの末尾に2がつくのは異常でしょうか?
2019/04/23 21:24:55(最終返信:2019/05/06 15:40:33)
[22621359] ...「Extender-G-35C4」というネットワーク接続が複数できていて、その2つめなのでは? コントロール パネル -> ネットワークとインターネット -> ネットワーク接続で「Extender-G-35C4」と「Extender-G-35C4... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...でしょうか? 通信速度を速くしたいのはインターネットでしょうか? それとも宅内ネットワークでしょうか? インターネットの通信速度なら、まずは親機に有線LAN接...まずは親機に有線LAN接続して通信速度を計測しましょう。 それがスレ主さんの家でのインターネットの通信速度の上限です。 無線LANの区間が間に入るとさらにロスが出て速度が落ちます。...ページは開くがそのつぎに選択する と DNSサーバーが・・・・・とメッセージが出る インターネットが繋がっていませんと出る。  なにが悪いのかわからない。J-COMさんに点検に来ても... 詳細
[22369157] W1200EXかPA-WG2200HP中継機にするならどっち??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/04 00:44:28(最終返信:2019/03/03 07:38:31)
[22369157] ...います。 子機のことを考えると、やはりどちらにしてもあまり大差は無いというのが実情です。 インターネット回線の通信速度以上に速度は上がらないので、現状の親機までの通信速度を計測して100MbpsくらいならW1200EXに... 詳細
