インターネット (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 151件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19347463] Apple TVの音の遅延解消方法
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2015/11/24 13:47:31(最終返信:2015/11/24 22:24:49)
[19347463] ...com/archives/41079671.html ただ、この設定をすると、iPad3がインターネット接続できません。 DARTSLIVE200Sでネット接続が必要だとこの手は使えませんね。 ひまJIN... 詳細
[19264320] PC画面での「画面全体をキャスト(テスト)」が存在しません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/10/27 15:25:13(最終返信:2015/10/27 16:55:54)
[19264320] ...本日クロームキャストを購入しました パソコンの画面全体をテレビ画面でミラーリングしようと思い インターネットサイトや動画サイトに情報が載っていた 「画面全体をキャスト(テスト)」を試してみようと 思いましたが... 詳細
[19232914] TVは無線LANで繋がないといけませんか?
2015/10/16 22:33:15(最終返信:2015/10/17 21:00:52)
[19232914] ...我が家のTVは有線LANでインターネットに接続しています。 PCは無線LANで繋がっています。 TVは無線化しないでも見ることができるのでしょうか? >我が家のTVは有線LANでインターネットに接続しています。... 詳細
[19134793] 途中で落ちるのですが…(;_;)
2015/09/12 23:05:10(最終返信:2015/09/13 09:51:27)
[19134793] ...これは何が原因のエラーなのでしょうか…?宜しくお願いします(;_;) 肝心の添付画像が付いてないようですが。 インターネット回線の回線種別は? ネットワーク機器構成はどのようになっているのでしょうか? 無線LAN親機の型番は... 詳細
[19108628] テレビ画面で「アップデートしています」から先に進みません
2015/09/03 23:07:07(最終返信:2015/09/05 22:02:46)
[19108628] ...がらぴさん、こんばんは。 Chromecastは正しくインターネットに繋がってますでしょうか。 インターネットに接続出来てないとアップデータのダウンロードが進みませ...が、 Surface3がそのSSID経由でインターネットにアクセス出来ているのなら、 chromecastもインターネットにアクセス出来るはずです。 一応環境とし...は3mから4m以内です。 SSIDも同一です。    >Chromecastは正しくインターネットに繋がってますでしょうか こちらはどのように確認できますでしょうか・・・? 設定の... 詳細
[19000798] Chromecastがデスクトップパソコンで出来ない
2015/07/26 16:44:14(最終返信:2015/07/27 11:51:29)
[19000798] ...com/chromecast/answer/3212008?hl=ja 色々ご意見ありがとう御座います。インターネットで説明を見るとChromecastアプリ画面で同意するからネットワーク 拡張機能をダウンロード(拡張アイコン)とありますが...1のノートパソコンでもだめでした グーグルは電話対応ができないのであきらめなければと思ってもいます。 「インターネットエクスプローラー」でセットアップしようとしていませんか? 「Chromecast」は「Google」の製品なので「Goole... 詳細
[18962519] Apple Music開始後
2015/07/13 15:59:19(最終返信:2015/07/14 12:03:48)
[18962519] ...ign=20150714 DSDストリーミング実験、面白いが普及は無理だろうね。 >>・インターネット接続は、実効通信速度が概ね12Mbps以上必要です。ADSLやモバイルなどの低速の通信回線では再生できません... 詳細
[18784424] Wi-Fi環境について chromecastと迷っています
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2015/05/17 10:43:53(最終返信:2015/05/17 20:29:02)
[18784424] ...それとも商品自体がWi-Fiルーターのようになるのでしょうか? (自宅はWi-Fi、インターネット回線どちらもつないでいません・・・) 2、ミラキャストレシーバーとchromec...シーバーは、WiFi環境が無くても使えます。 Chromcast は、WiFi環境+インターネット接続環境が無いと役に立ちません。 >それとも商品自体がWi-Fiルーターのようにな...セスポイントになります。 Chromcastはなりません。 >(自宅はWi-Fi、インターネット回線どちらもつないでいません・・・) >2、ミラキャストレシーバーとchrome... 詳細
[18754654] 接続方法について
2015/05/07 19:25:15(最終返信:2015/05/12 20:16:51)
[18754654] ... >もしもWZR2-G300Nのインターネット側の機器に有線LAN接続している場合は、 WZR2-G300Nに有線LAN接続してみて下さい。 インターネット側の機器とはモデムのことでしょうか?理解力に乏しくて申し訳ありません... PCはWZR2-G300Nに有線LAN接続なのでしょうか? もしもWZR2-G300Nのインターネット側の機器に有線LAN接続している場合は、 WZR2-G300Nに有線LAN接続してみて下さい。... 詳細
[18719932] テレビでなくブルーレイに接続
2015/04/26 11:01:54(最終返信:2015/04/29 12:34:14)
[18719932] ...D端子もしくはビデオ入力端子でということなら、プレイステーション3を購入してはどうでしょうか? PS3をインターネット回線に接続できることが前提ですが、プレイステーション3内のアプリでYouTubeを視聴できます... 詳細
[18659971] u-nextがchromeで視聴できません
2015/04/08 08:02:21(最終返信:2015/04/10 06:53:23)
[18659971] ...Chromecastに○○の画面を映せと指令を出すことです。 それにしたがってTVに接続されたChromecastが無線LAN経由で直接インターネットに接続し指定された動画をストリーミング再生します。 これが基本的な機能です。 ★おまけとして... 詳細
[17583206] ChromecastがWi-Fi とつながらない。
2014/06/01 23:06:05(最終返信:2015/04/04 19:15:40)
[17583206] ...たしかルーター機能がONのままでインターネットに繋がらなくて、NTTに問い合わせた所、「ルータースイッチをOFFにして下さい」と言われその通りにした所、インターネットに繋がるようになった経緯がございます...セカンドSSIDに接続した場合はWANポートへの通信 (インターネット側への通信)のみとなり、同じ無線ルータに接続している他の端末 との通信は行えません。 ※セカンドSSIDはゲスト用接続先となり、インターネット以外の通信は制限されます... 詳細
[18639761] NOTTV
2015/04/02 04:38:41(最終返信:2015/04/02 11:08:32)
[18639761] ...google.com/chromecast/answer/6059461?hl=ja NOTTVはインターネット回線を使うものでは無いので対応出来ないと思います。 スレ主さん どんどん対応アプリが広がっていますが... 詳細
[18573958] ルーターの設定@つながらない場合の解決方法
2015/03/13 16:45:01(最終返信:2015/03/18 08:34:35)
[18573958] ...“chromecast****”のインターネット接続状況が良くありません。 という表示が出て、繋がらないため、グーグルサポートに問い合わせしたところ、 『ルーターの設定を変えると繋がる場合が多い』 ...マルチキャスト通信を無効にします IPv6 は IPv4 にかわる次世代の IP アドレス でインターネット接続を行うプロトコル(規定)です。設定が有効になっていると接続ができないため、無効にする必要があります... 詳細
[18550439] BRAVIAでも見れますか?
2015/03/06 23:42:56(最終返信:2015/03/07 02:55:11)
[18550439] ...chroromecastはPCやスマホ等をリモコンとして使い、 YouTubeを見ることが出来ます。 1. TVにHDMI端子があること 2. インターネットに繋がった無線LANネットワークがあること 無線LAN経由で通信しますので、無線LAN親機とTVがあまりに距離が離れていると... 詳細
[18418314] Nexus Player
2015/01/29 13:56:52(最終返信:2015/02/23 18:26:30)
[18418314] ...もちろんアプリ次第ですが、あくまでメディア再生が中心でしょう。 私も色々試しましたが、リビングのテレビでインターネット使うのは、何かと無理があります。 手元のパソコンやタブレットのブラウザ使って、これと言ったコンテンツだけテレビに転送ってのが理にかなってます... 詳細
[18355594] 使う環境
2015/01/10 17:01:05(最終返信:2015/01/11 02:58:31)
[18355594] ...のセットアップにはインターネットへの接続が必要です。 例えば、iPhoneの例が以下ですが、 (2)でchromecastアプリをインターネットからiPhoneに...astでTVにミラーリングするなど インターネットなしで使う方法もありますが、 YouTubeなど大抵の使い方ではインターネットへの接続性が必要です。 早速の返信...、 (8)でchromecastがインターネット経由でアップデートを行います。 http://dekiru.net/article/... 詳細
[18242673] YouTubeが頻繁に一時停止になります
2014/12/06 12:19:58(最終返信:2014/12/23 16:33:34)
[18242673] ...実効速度改善の両面から対応して行ってみてはどうですか。 実効速度の対象となる経路はchromecastからWG1800HP経由でインターネットまでの経路です。 PCまたはタブレット等をchromecastの替りにWG1800HPの2.4GHzのSSIDに接続して...「(直線)距離」「間にある遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」 が多大に影響します。 まずは、他の方も書かれている様に、 「インターネット」−(有線)−「PR-S300SE」−(有線)−「WG-1800HP」−(有線)−「PC」 での「接続速度」が知りたいですね... 詳細
[18197675] どんな環境ならDビデオが観られますか?
2014/11/23 14:19:45(最終返信:2014/11/30 06:11:57)
[18197675] ...ー」など「無線親機」がある環境。  <実際にChromecastを使うには、「それがインターネットに繋がっている状況」が必要です。 「スマホでは無い」なら「何か」を書いて下さいm(...ているのかピンと来ません。 父はパソコンを使いこなせるのですが母にとっては 初めてのインターネットでして予測がつきません。 取り敢えずタブレットを使ってみて必要があればChromec...好きな時間に番組を選んで観れるのでしょうか? 「パラボラアンテナ」を使わなくても、「インターネット環境」が有るなら、 http://vod.skyperfectv.co.jp/fea... 詳細
[18159514] 有線接続と比べて画質などはどうでしょうか?
2014/11/12 13:39:59(最終返信:2014/11/28 17:59:56)
[18159514] ...以下の2つの用途を主に考えています。 ・FaceTime ・docomoの dビデオとdアニメの視聴 またインターネットブラウズも少しすると思います。 この場合に、 純正アダプターを使いiPhoneとTVをHDMIで有線接続した場合と... 詳細
