インターネット (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 572件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10024876] 2台のモニターにしたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/08/20 17:16:09(最終返信:2009/08/21 15:27:31)
[10024876]...良いですか? ちなみに使用方法は株をするためのチャート表示とMSオフィスを使ったりインターネットをする程度です。 たくさんのチャートを表示したいために2台のモニターにしたいです。 ...るんですよね。 知らない単語を並べられそうですし。 質問欄に出てくる単語も分からず、インターネットで調べながら悪戦苦闘しております。 ドライバのインストールもしなくてはいけないんで...一台のモニターは液晶なのですが、モニターから出ているコネクターはD-SUBでした。 インターネットで調べたら「D-Sub/DVI変換コネクタ」というのを見つけたのですが、それも一緒に...詳細
[9988598] 液晶テレビにHDMIを使ってつなげたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/08/12 17:58:25(最終返信:2009/08/12 18:34:19)
[9988598]...液晶テレビにHDMIを使って表示をさせたいのですが どのビデオカードを選べばいいのかわかりません。 使用用途は、DVDの再生や動画の再生、インターネットを見るくらいで ゲーム等はしません。 PCはゲートウェイのGT5022jです。ケース内が結構暑くなるようで...詳細
[9987168] こちらのビデオボードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD 4770 512M GDDR5 (PCIExp 512MB))
2009/08/12 10:26:52(最終返信:2009/08/12 12:43:27)
[9987168]...確かに購入ルートの変更した方が良いかも知れないと内心考えておりますが、私の地元ではそこしか各メーカーの部材在庫が無い様子ですので、インターネットでの購入ルートも考える点ですかね?  ちなみに「画面が落ちる」の表現ですが、それが適正かと考えたもので...詳細
[9880468] 945GC Expressに載せても
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD7000-LP64C (PCI 64MB))
2009/07/20 09:28:18(最終返信:2009/08/12 10:49:17)
[9880468]...遅くなるかも知れません。 そうですか。では我慢しなきゃいけませんね。 ありがとうございました。 ツール→インターネットオプション→詳細設定タブ→スムーズ スクロールを使用する のチェックを外せば気持ち改善します。...詳細
[9975316] VIERA V1でのデュアルディスプレイで・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB))
2009/08/09 18:41:09(最終返信:2009/08/09 19:55:37)
[9975316]...動画を見るときにプラズマを使っているので(YouTubeやzoomeで拾ったものなど) 正直、普段インターネットなどするときには常時デュアルディスプレイにしなくても・・という感じです。 (電力や静音性的にも・・・クロックダウンもしなくなるみたいですし・・)...詳細
[9905170] 古いPCに換装しても大丈夫?
2009/07/25 13:48:22(最終返信:2009/07/26 14:55:06)
[9905170]...ケースはATXミドルタワーケースを使用しています。 用途は主に以下の2点くらいだと思います。 1.Webブラウザを使用したインターネット 2.DVDビデオ再生 CPUのパワー不足があるかもしれないと考えていましたが M/Bやメモリ等も交換しないといけなくなるので悩みどころです...詳細
[9849486] Inspiron 531sに使用可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N94T-512I (PCIExp 512MB))
2009/07/13 20:12:27(最終返信:2009/07/14 18:17:22)
[9849486]...用途によっては買っても無意味な場合もあります。 ゲームで重いものなら、PC全体の仕様を満たせず無意味ですし、オフィスソフトやインターネット閲覧程度なら、内蔵グラフィックで十分なので無意味でしょう。 ローエンドのカードを増設するというのは...詳細
[9807248] ドライバのインストール
2009/07/05 15:01:38(最終返信:2009/07/05 18:22:24)
[9807248]...うちもコレ使ってるけど、ドライバはNVIDIAさんから落としてますね〜(^O^) 返信ありがとうございます。インターネット接続出きないパソコンでして、ゲーム専用パソコンなんです。せっかく教えていただけたのですが、他に何かありましたらまた教えていただいてもよろしいでしょうか...詳細
[9753837] DELL VOSTRO220Sに装着できるか心配です
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2009/06/25 01:45:56(最終返信:2009/06/29 11:58:50)
[9753837]...ご教授お願いします。 ------------------------------------ 使用目的:インターネットと地デジ鑑賞 (ゲームは一切しません) モニター:21.5インチ (フルHD・DVI接続) を購入予定...詳細
[9749246] ファンの音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH3450-LE256H/HD (PCIExp 256MB))
2009/06/24 06:35:11(最終返信:2009/06/24 20:02:46)
[9749246]...かなりうるさくなるのではないかと心配です。 ファンレスのボードで性能が下がる?のも、もったいない気がします。 用途は、インターネット、オンラインゲーム(希望は真・三国無双オンライン)です。 すいませんが宜しくお願いします。...詳細
[9610103] 大きさについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ECS > N9800GTE-512MX-F (PCIExp 512MB))
2009/05/27 09:05:54(最終返信:2009/06/14 19:41:51)
[9610103]...みんなあなたのPC構成を透視するような特技は持ってないんだから、自分でわかる情報は事細かに書きましょう。インターネットの掲示板での常識ですよ。...詳細
[9653980] 8800GTS-TDHからの買い替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 275 (PCIExp 896MB))
2009/06/05 10:13:33(最終返信:2009/06/06 08:40:47)
[9653980]...大馬鹿ネタで大変失礼しました(^_^; わずか一日でこれほどご返答(?)をいただけるとは思いませんでした。インターネットのすごさを実感します。ところで切ったのはケースです。もちろん皆さんが冗談を言ってるのは解ってますが...詳細
[9635258] ビデオカードの選び方
2009/06/01 12:36:05(最終返信:2009/06/02 12:37:37)
[9635258]...オンボード機能がどの程度の関連性があるのなど、勉強不足のため僕の知識の範疇ではわかりません。 インターネット使えるんだから、ググって勉強しなさい。 オブリビオンの名前を出すのでしたら、快適仕様は出来るだけ上の...詳細
[9564403] あまり、効果がないような
2009/05/18 18:07:19(最終返信:2009/06/01 12:50:43)
[9564403]...特にニコニコ動画の重い画像を見ると いきなり再起動したり、ブルースクリーンになったり。 同様にCATVのインターネットでしたが、古いPCだと問題なく再生できました。 電源、メモリ、ビデオカードの交換とか色々試しましたが結局改善されず...詳細
[9536773] ディスプレイを2つ使用する為には?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/05/13 12:54:17(最終返信:2009/05/23 14:08:34)
[9536773]...ビデオカードをDVI端子が2つあるものに換え、 20型ワイド VGP-D20WM1×2画面としたいのですが。 パソコンの使用用途は、インターネット・テレビ録画視聴・WordExcelPowerPointがメインでゲームなどには使用予定はありません...詳細
[9563952] HD(1920*1080)モニターで使う場合には
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus FX5200-DVP128 LP (AGP 128MB))
2009/05/18 16:04:14(最終返信:2009/05/18 17:25:10)
[9563952]...http://kakaku.com/item/K0000003982/ 用途はDVDビデオ鑑賞とインターネットです  アナログ接続なら1920×1200まで接続できる可能性はあるようですが。デジタルの場合は無理みたいですね...詳細
[9222797] Windowsメディアプレーヤーの表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D)
2009/03/10 12:35:34(最終返信:2009/05/09 13:55:48)
[9222797]...いまいち不明なので、質問させて頂きます。 やりたいこと!  メインのディスプレイで、メールや、インターネットを実施しながら  サブ画面で、Windowsメディアプレーヤーの動画再生を行う。  動画再生の際...当方だけの不具合かもしれませんので、参考までに・・・ やりたいこと!  メインのディスプレイで、メールや、インターネットを実施しながら  サブ画面で、Windowsメディアプレーヤーの動画再生を行う。  動画再生の際...詳細
[9484486] 性能の違いについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/05/03 11:22:06(最終返信:2009/05/03 15:41:17)
[9484486]...回答ありがとうございます。パソコンはHPのカスタムで購入しようと思っています。 パソコンの使用用途は  インターネット  BD、DVDの再生  地上デジタル放送の視聴  動画編集  オンラインゲーム ぐらいです。メイン機として使いたいので性能は高めにしたいと思っています...詳細
[9472863] ブルースクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H485QS512P (PCIExp 512MB))
2009/04/30 22:44:16(最終返信:2009/05/02 08:51:44)
[9472863]...セーフモードだと立ち上がりデバイスマネージャーでモニタのデバイスを無効にすると通常起動できます。インターネットから最新のものをDLしても同じでした。 Windows の再インストも試してみましたが同様です...詳細
[8302064] NVIDIA System Tools with ESA Support
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/09/05 01:22:55(最終返信:2009/04/14 22:22:28)
[8302064]...回線なりサーバーが込み合っている時間があるみたいです。 たまたま、タイミングによって毎回繋がらない状態になってしまったのでしょう。 これも、インターネット人口が増えた副作用(?)だと思っています。 今回とは無関係ですがNVIDIAのドライバーをDLしようとサイトへ移ると...が わかっていないとアレレて思いますね 余談でした! お返事ありがとうございます^^ >インターネット人口が増えた副作用(?)だと思っています。 ホントですね‥まあ増えた事で 価格も安く・色々と良点も増えましたが...詳細
