インターネット (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 572件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[18208508] マザーボードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/11/26 12:06:28(最終返信:2014/11/26 20:15:38)
[18208508]...PC3-12800 24G GB:MSI GTX560Ti です。 マザーとの相性はどうなのかとインターネットで調べていたのですが 事例が出てこないもので… このマザーを使用している方、もしくは詳しい方...詳細
[18199861] 1スロット占有でロープロ対応でGTX650以上の性能
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/11/24 00:34:41(最終返信:2014/11/24 20:52:19)
[18199861]...少なくともビデオカードの増設を必要としない用途なら、十分な性能があるのでそれなりの値段で売れるでしょう。 売り手の実力次第ですがインターネットオークションなら2万〜3万円程度、買取ショップなら店側の取り分があるので5千〜1万円は下になるでしょう...詳細
[17937476] PCパーツ 本体購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/09/15 01:22:40(最終返信:2014/09/15 22:06:03)
[17937476]...新しくPCを購入したいと思っています。 主に 動画鑑賞 3Dゲーム(大体できる程度) インターネット 文章作成 などができればいいと思っています。 今後モニターを1つ追加などできればさらに嬉しいです ...詳細
[17703576] 780から780Tiへの買い換え
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/07/06 11:14:16(最終返信:2014/07/12 16:30:02)
[17703576]...SGM-4000-KLLN1-GP その他 USBカメラ キャノンピクサスIP7500 インターネット回線 JCOM160Mコース 実際は出て34M ルーター 基点ルーター AtermWG1400HP...詳細
[17618405] 今買うなら
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/06/12 12:05:33(最終返信:2014/06/19 09:49:39)
[17618405]...SGM-4000-KLLN1-GP その他 USBカメラ キャノンピクサスIP7500 インターネット回線 JCOM160Mコース 実際は出て40M                    ...詳細
[17590973] ディスプレイは何枚まで出力できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX770-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/06/04 11:49:21(最終返信:2014/06/04 17:34:17)
[17590973]...自作PCの最初でしたね。CPUはPentium 90MHzだったかと。 テレホーダイにISDNでインターネット…いろいろ懐かしいなぁw...詳細
[17478056] 動画再生時カクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/04 03:20:47(最終返信:2014/05/18 15:26:41)
[17478056]...Windows Updateでのドライバー更新はしない方がいいです。(デバイスマネージャーでインターネットから取得するドライバーもこれに該当します) > ケーキクーラーさん 横から失礼します。あまりお役に立たない情報で申し訳ございません...詳細
[17311297] 認識されず、BIOS画面が立ち上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/03/16 22:14:27(最終返信:2014/03/26 01:41:13)
[17311297]...・M/B ASUS P5VD2-MX ・モニター シャープLC-22K5 使用用途は、一般的なインターネットでの使用です。 よろしくお願いします。 出力先が内蔵GPUになっているのでは? 内蔵の方で出力されているか確認をして...詳細
[17255428] 始めてグラボの購入検討をしていますが・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/03/02 13:07:10(最終返信:2014/03/02 15:56:25)
[17255428]...、今良いグラボを買って流用するのもアリですね! 今後の予定としてデュアルモニタでFFと同時にインターネットがストレスなく出来るくらいのスペックが欲しいです。 そうなると予算は二万くらいまでは出せそうです...詳細
[16964176] 付属ソフトについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2013/12/16 20:08:49(最終返信:2013/12/17 10:49:53)
[16964176]...質問に応えていただきありがとうございました! もう少し調べてみます。 解像度あげてから起動すればいいのでは? もしインターネットの接続環境があるなら。 msiからダウンロードした方が最新版が手に入るからオススメです。 べつにCDから入れなくても良いと思います...詳細
[16927591] h87-PROとペンティアムG3220で組み込んだのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/12/07 19:05:00(最終返信:2013/12/08 20:05:05)
[16927591]...家にある2台のパソコンと比べると(ラデオン5700、6750)と比べると明らかに画質が荒いように感じたのでそう思いましたが、義弟の使用用途はインターネットとワード、エクセル位ですのでもう一度考えてみます。 nVidia の画質と Radeon の画質と...詳細
[16898214] このビデオカードでBF4はできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7790 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+DL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2013/11/30 12:27:01(最終返信:2013/12/03 17:50:20)
[16898214]...候補にはいれておこうと思います。 解決済になっていますが。 価格comには有りませんがツクモのインターネットにMSIのHD7850の2GBが12980円であります。 此方の方が良いのではと思いまして。 ...詳細
[16883185] 初のグラフィックボード購入予定です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7790-E1GHD [PCIExp 1GB])
2013/11/26 16:02:49(最終返信:2013/11/28 13:09:20)
[16883185]...以上変な質問になっておりますが宜しくお願いします。 >質問1 CDドライバーからのインストールのメリットは? インターネット接続が出来なくてもとりあえず動かせる。 >質問2 最新のドライバーへの更新方法はアップデートのような形ですか...詳細
[16817291] GF PGTX780TI/3GD5がまだ登録されていないので
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY)
2013/11/10 09:33:27(最終返信:2013/11/14 12:52:48)
[16817291]...SGM-4000-KLLN1-GP その他 USBカメラ キャノンピクサスIP7500 インターネット回線 JCOM160Mコース 実際は出て40M お金に余裕が出来ましたら780Ti狙ってみようかと思います...詳細
[16744749] 私の使用目的に足りているかをご教示ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2013/10/23 17:56:28(最終返信:2013/10/28 20:20:57)
[16744749]...512MB) 使用目的:     フルHD動画再生     動画/写真の編集、ムービー作成     インターネット     ※3Dゲームは行いません。 予算:2万円以内 -----------------------...詳細
[16602706] サーバー機に積むグラボはどちらが効果的か?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/09/18 16:42:44(最終返信:2013/09/19 12:56:23)
[16602706]...Windowsエクスペリエンスを見てみるとグラフィック部門は最低の1.0でした。CPUは7.6を示していたのでPhotoshop用のPCもしくはインターネット等の動画再生程度のPCに出来ないかと考えてグラボを選定しています。 そこで以下の二つの機種を見つけました...詳細
[16509746] ベースクロックが定格のままで設定方法が分からない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX770-E2GHD/OC [PCIExp 2GB])
2013/08/26 16:37:01(最終返信:2013/09/03 13:15:57)
[16509746]...り、BF3のフレームレートが10ほどになります。 余談ですが、ドライバを最新の物に更新して、インターネットで設定方法を参照して設定してみると、 ベースクロックがこの製品の通り、1110MHzに固定されました...詳細
[16231546] USBディスプレイアダプタで決定版的な製品です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2013/06/09 02:28:53(最終返信:2013/09/01 13:17:08)
[16231546]...いつかまたつかう日が来るかもしれません。 ちなみに下記環境では、付属のドライバーでは動作せず、インストール後インターネットで最新ドライバーの検索をしてインストールすることで、動作するようになります。 (これをしないと...詳細
[16469589] インストールについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N610GT-MD2GD3/LP [PCIExp 2GB])
2013/08/14 20:35:47(最終返信:2013/08/16 21:04:41)
[16469589]...表記ミスでもあったのかもですね。どこを探しても3,272円は存在しないですね。 付属のCDの中には通常のドライバと 中国のインターネットカフェ専用ドライバというのが入ってますが、 どのような事情でそうなってるのでしょうね。...詳細
[14007229] グラフィックボードが認識しない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2012/01/10 22:50:40(最終返信:2013/07/15 13:45:45)
[14007229]...Virtu」のインストールができず (No Discrete GPU found と表示され失敗してしまいます。) インターネット上からダウンロードしたVer.1.2.105をインストールしました。 インストール後再起動し...詳細
