インターネット (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 572件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13083501] インストールに問題なし
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 512MB])
2011/06/02 20:09:02(最終返信:2011/06/02 20:09:02)
[13083501]...ドライバーをインストールしました。 おかげで、なんの問題もなく、動作しております。 この製品は、ファンレスなのですが、インターネットなど低負荷の状態では、 50℃です。(PC Wizardでの値) カード入れ替えの効果は、まだわかりませんが...詳細
[12974717] ディスプレイへの出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR2 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/05/05 18:56:45(最終返信:2011/05/08 06:57:19)
[12974717]...既に対応済みでしたら読み流してください。 関係無いかも知れないけど、一応、思いついた事。 インターネットオプションのスムーズスクロールを切る、 ハードウェア アクセラレータの設定を一つ下げるか、無効にする...詳細
[12937933] 初期不良でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2011/04/26 00:20:54(最終返信:2011/04/26 20:14:49)
[12937933]...購入店に相談ということですが、インターネットショップで購入したものですから、店頭販売のように親切に対応してもらえるのでしょうか。パソコンショップなどは、知識が豊富な方もおられるようですが、家電なども扱うインターネットショップでもそういう方はおられるのでしょうか...詳細
[12920725] 内容物とCrossFireについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/21 16:28:44(最終返信:2011/04/22 17:43:56)
[12920725]...TOPページの真ん中より少し下に、 >当店は海外からの並行輸入系PCパーツと国内の商品を販売するインターネット専門ショップです。 と表記されてます。 PC-IDEA は他のショップと違い、並行輸入メインのネットショップなので...詳細
[12266101] Catalyst 10.11でメモリーが解放されない?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/24 02:51:20(最終返信:2011/04/05 22:39:26)
[12266101]...因みにそのときはゲームはしていなかったので、WMPの音楽再生とWinDVD9のDVD再生程度に、インターネットブラウジング(IE8)だけでそうなりました。 Catalyst Control Centerだけを10...詳細
[12780027] UVD 3 について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/03/14 01:59:57(最終返信:2011/03/29 19:42:51)
[12780027]...さらに画質ではありませんが ビデオ再生に 現在のビデオ画質設定をインターネットビデオに適用も追加 特にうれしいのはモスキートノイズと インターネットビデオの追加かもです まあアップスケーリング関係の項目というのは...詳細
[12813046] グーグルアースを快適に利用したい!
2011/03/23 13:05:48(最終返信:2011/03/24 23:29:02)
[12813046]...KAZU0002さん ご回答ありがとうございます! ブラウザはファイアフォックスを使用しています。 ちなみにインターネットオプションのキャッシュフォルダは1024Mに設定しており、SSDに保存しております。 ところで...詳細
[12722840] パソコンが落ちます・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2011/03/01 00:43:05(最終返信:2011/03/19 00:32:34)
[12722840]...写真のような画面になり何を押しても無反応になってしまい強制終了・・・ってな感じです;(しま模様みたいな) 再度起動したところ、インターネットにすぐにつながらない(無関係かもですが)という症状も出てきます。 電源:HEC WIN+ 700W...詳細
[12761764] 表示不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB))
2011/03/09 01:39:14(最終返信:2011/03/09 01:39:14)
[12761764]...ノイズだけは解決しなかったので、古いドライバーを入れたら解決。 ノイズは上記の通り、2Dゲームやインターネット時に発生。3D(FF11のベンチマーク)では、一切再現しなかった。 ちなみにもう一台のPCも同じ電源を使っていて...詳細
[12648719] HDMI端子接続での音再生
2011/02/13 11:04:54(最終返信:2011/02/15 10:28:09)
[12648719]...再起動すると、新しいハードウエアの検出ウィザードがでます。 しかし、そこでドライバーが検出されず、またインターネットでも どのドライバをインストールすればいいのかわかりません。 いま、色々いじってはいるんですが...詳細
[12498077] GeForceとRADEONの共存
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/01/12 13:37:29(最終返信:2011/01/13 11:05:43)
[12498077]...何の? >>それらのグラボで共存は無理です。 あぁ…やっぱり無理なのね(´・ω・`) 本当にインターネットを見るだけなら使えるには使える程度と。 >>コスパの良さですね。 なるほど >>存知と思いますが...詳細
[12387506] Just MyShopで期間限定28,280円+5000ポイント
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX Twin Frozr II [PCIExp 1.5GB])
2010/12/19 00:05:28(最終返信:2011/01/10 18:51:26)
[12387506]...PCに組み込み。 電源は750Wで、6ピン+8ピンもきていたので、すんなりと交換できました。 メール・インターネット中心の私の使い方では、前のGTX275から、今回のGTX480に 交換して劇的なメリット(体感差とか...詳細
[12300355] 購入を考えていますが・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB))
2010/11/30 18:31:42(最終返信:2010/12/01 14:50:57)
[12300355]...PFC採用 HPのs5430です。 これ装着して何やるの?目的は? ゲーム(ドリフトシティ)、インターネット、DVD鑑賞、地デジを見ることです。 現在のグラフィックは760Gチップセットです。 760G(ATI...詳細
[12266733] デュアルモニターにしたときのちらつきについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/11/24 09:54:39(最終返信:2010/11/24 09:54:39)
[12266733]...私は、このグラフィックボードにモニターを2つつなげてデュアルモニターにしているのですがインターネットの動画やDVDなどを再生しようとすると一瞬右側のモニターがちらつきます。その現象は再生した直前と見終わって閉じたときに発生します...詳細
[12205643] オンボードより省電力のビデオカードがあるのですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/12 21:41:06(最終返信:2010/11/14 21:03:49)
[12205643]...マザーボードがASUSのM4A785TD-V EVO 、メモリは4GB、インターネットの回線はフレッツADSLモア3(47MB)です。 用途は殆どインターネットで、ユーチューブやGyaO等の動画視聴が中心です。 オンラインゲームとかに興味がなくもないですが... グラボで差がでるのは、視聴中にカクカクするとか、CPUへの負荷を減らせるとかなので。 >インターネットの回線はフレッツADSLモア3(47MB)です。 実測値をみておいた方が良いですy ADSLは契約速度と実速度が...詳細
[12181983] HD5570のテストコピー
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5570-MD1G (PCIExp 1GB))
2010/11/08 01:21:03(最終返信:2010/11/14 12:45:00)
[12181983]...アンインストールのNVIDIA driverの中のディスプレイ・ドライバーだけ消したら良いです僕はすべて消してしまってインターネットに繋がらなくなりました後からイーサーネットドライバー探すのに苦労しましたから。 付属ソフトアフターバーナー日本語化ファイルありました...詳細
[12046999] ビデオカードの購入で悩んでます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/10/12 00:53:48(最終返信:2010/10/13 07:14:59)
[12046999]...突然ファイナルファンタジーXIVをしてみたくなり、調べた結果グラボ購入しようと思っています。 パソコンの使用目的は画像、動画の編集、エンコ、インターネット、音楽、DVD鑑賞(〜しながらが多い)です。ゲームはしていません。 これにプラス、ファイナル...詳細
[11989407] ビデオカードで悩んでいます。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/09/30 03:05:45(最終返信:2010/09/30 21:58:52)
[11989407]...マザーボードをH55チップセットのものに変更すればいいでしょう。 見るだけのPCならこれで十分です。 見ながら何がしたいのかにもよりますが、インターネットブラウジングやオフィスソフトの使用程度なら、問題はないでしょう。 Windows XPを使いたいなら...詳細
[11649665] 初自作 相談
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2010/07/19 17:51:56(最終返信:2010/09/20 10:40:17)
[11649665]...SCY-T33-BK 値段なりの作りですが、冷却能力は良い。 ウイルスソフトについてですが 自分はほぼインターネットやらないのでゲームとかだけなんで大丈夫だと思います。それからFF14ですがGTS250 I7 860...詳細
[11885815] これにしてから・・・
2010/09/09 23:14:13(最終返信:2010/09/10 17:49:33)
[11885815]...ブラウザにツールバーを複数(GoogleツールバーやYahooツールバーなど)を使用すると開くのが遅くなりますから、一度ツールからインターネットオプションを開き詳細設定タブの所で初期化してツールバーを一つだけにして見てください。 また、FireFox...詳細
