インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 1032件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23931352] VPN接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/27 22:45:42(最終返信:2021/01/28 10:02:05)
[23931352] ...レスに変化がなく、コントロールパネルから接続状況を見ると、OPEN VPNのところはインターネット接続なしと表示されています。 ここから先、どのように設定を直せば VPN接続できま...落王さん 返信とイメージ図面まで描いていただきありがとうございます。 やりたいこと→インターネット接続に対して、匿名性を高めたい です。 仕事で色々なアカウントにログインすることが...レスに変化がなく、コントロールパネルから接続状況を見ると、OPEN VPNのところはインターネット接続なしと表示されています。』 OpenVPNクライアントは、DS218jの「外部... 詳細
[23926119] NAS・PC・ONUルータの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/01/25 00:21:58(最終返信:2021/01/25 23:35:34)
[23926119] ...「無線親機本体」と「ACアダプター」だけ外に出して、 「テキトーなとこに置いてみて」「電波強度を見てみる」 ってだけっす。 「インターネット」はできないっすけど、「電波のとどき具合」を見るだけだったらば、これでいいってことっすね。 ... 詳細
[23920137] 家族で、それぞれ、ログインIDとパスを分けて保存とUSB外部接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/22 00:58:12(最終返信:2021/01/23 22:29:24)
[23920137] ...BUFFALOのLinkStatio/TeraStationの場合、通常でしたらBUFFALOに修理依頼をする必要があります。インターネットには、tftpdサーバを利用して、新規HDDにファームウェアのインストールを行い、製品出荷状態に設定する方法を確認できるかと思います... 詳細
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221] ...) 「IPアドレス」とかも、設定していないっすよね? 接続しているネットワークは、「ふつーにインターネットできる」ネットワークですよね? 使っているハードディスクは、PCにつないで、「CrystalDiskInfo」あたりで...自動で実行されるチュートリアルに沿ってデフォルト設定のままです。 >接続しているネットワークは、「ふつーにインターネットできる」ネットワークですよね? 日常的に使用しているPCの有線LANケーブル抜いてつなぎ直したレベルですので... 詳細
[23890993] USBHDDから、このLANHDDにダビングできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/05 22:05:28(最終返信:2021/01/18 21:16:21)
[23890993] ...overさん 『寝室とリビングで同時にインターネット接続できない状況なのでしょうか?寝室とリビングで同時にインターネット接続できない状況なのでしょうか?』 混...リビング以外のLAN端子に接続したネットワーク機器は、PPPoE接続の設定をしないとインターネットに接続できません。 リビングJ18V150.00(Wi-Fiルータ)で、PPPoE...設定をされていれば、W-Fiルータに有線または無線LAN接続したネットーアク機器は、インターネットに接続できます。 『今日量販店に行って店員さんにきいてみたら、LANHDDをつかわ... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...? >ネットもつながらないので、ちょっと接続するのに敷居が高いです。 それは、「インターネット」ではなく、「内部ネットワークにつなぐにも」ってことっすか? まぁ、なんにせよ、「...続する方法であってますよね? ただこれを行うと、全く認識しなくなるなどの弊害が出る、インターネットが使えるけど間欠不具合を起こしてしまいます。今の状態で、高速でバックアップを取る方法...しているブロードバンドルータ以外は、ブリッジモードでネットワークに接続します。  インターネット     |     | ブロードバンドルータ(PPPoE接続)     |    ... 詳細
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/ 当方のお勧めは、インターネットで「terastation hdd 換装 tftpd」などのキーワードで検索すれば多くの情報がヒットするかと思います... 詳細
[23907155] ブレーカーが落ち→認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/01/14 21:46:39(最終返信:2021/01/16 12:49:24)
[23907155] ...「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? そして、「インターネット」は、正常にできる状態になっているっすか? それと、これから「リセットボタン初期化」をするかもしんないっすけど...1:Synology Assistantをインストールして検索→本日やってみたいと思います。 2:インターネットは正常にできます。 3:nasの後ろにハードディスクがつながっています。それが別バックアップだと思います... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...その方は「インターネット経由のQuickConnectだと動画が固まりがちだったので 家の中なんだしIP指定にしたら解消した」という内容で、インターネット経由で実用...グローバルIPの割当のないマンション共用インターネットの住戸に引っ越し予定です。 NASの宅外からのアクセスのためには ・グローバルIPを...択をする必要があると知りましたが、 SynologyのQuickConnectなど、インターネットアクセスを行う機能がついたNASを購入すれば (直接アクセスできない分少し遅くなるな... 詳細
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044] ...ば、原則、LAN内のIPアドレスでNASにアクセスしますので、VPNのオーバヘッドとインターネット回線速度のボトルネックは発生しますが、WebAccessよりは操作性が良くなると思わ...ませんでしたっけ? 使えるなら、ポートは21は狙われやすそうなのでポートマッピングでインターネット側は変えといたほうが無難かと。 FTPSをポート開放して使用したことがないので、セ...www.aterm.jp/function/wf300hp/index.html インターネット側のポートは、下記参考に49152から61000の中から適当な番号に変更したほうが無... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...する予定なのでネットワークが異なるのですが、 自宅外との事ですが、そこで利用されるインターネット環境は? ISP(プロバイダー)によっては速度が出なかったり、帯域制限かけられたりし...0220さん ご回答ありがとうございます。 >自宅外との事ですが、そこで利用されるインターネット環境は? 書き方が悪かったですね、すみません。 普段生活している家と異なるだけで、普... LS210DGシリーズはあまり転送速度は速くないのと、 著作権保護された録画番組はインターネット越しにはムーブは出来ないので、このNASである必要はあまり無いかと。 Synolo... 詳細
[23834420] LAN DISK CONNECTで外出先からファイルが開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/07 07:27:33(最終返信:2020/12/07 15:39:56)
[23834420] ... テキストファイルも取り込みができない状況なのでしょうか? 外出先とHDL-TA3設置側のインターネット回線の回線スピードは、それぞれどの程度なのでしょうか? 書き漏らしました。 既に、たく0220さんが投稿されていますが... 詳細
[23780226] サーバー 接続が途切れます
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226] ...DS220j/JPのLANアダプタに問題があるのではないでしょうか? うん、モチロン、NASと接続できない時でも、「インターネット側」は、正常に使用できるんっすよね? となると、NAS側の「チョーシが悪い」ってことも、なきにしもあらず・・・...もIPアドレスは192.168.1.225で利用が可能です。 本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する 設定手順 1.本商品の電源を切ります。  ※ 本商品のACアダプタを電源コンセントから抜いて... 詳細
[23808187] レグザ47Z9000認識できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187] ...「フレッツルーター」に「PC有線直結」して、そのPCで、 ・「ふつーに、インターネットができるかどうか。(・・?」 ってことを、教えてくださいね。 PCは問題なくインターネット接続できています RECBOXにダビングしたファイルもPCから確認できます(PC...Z9000の場合古い機種なので取扱説明書もわかりにくいですね。宅内専用設定としては特に記載項目がないようです。  P66からP67のインターネット接続を参考に設定してください。 ※RECBOXでのサーバー設定を開く。 サーバーの基本設定→接続許可機器でその数列(MACアドレス)... 詳細
[23799778] googleドライブのバックアップ先として
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AAX2/E)
2020/11/20 20:26:41(最終返信:2020/11/21 19:08:40)
[23799778] ...12時間かけても1ギガのデータしかバックアップできない状態です。 なにか、方法が間違っているのでしょうか? インターネットの速度は上り下りとも150Mぐらいです。 よろしくおねがいします。 イキナリ、「NAS」にではなくって... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...NASやPCや他の機器に対する不正アクセスの危険性は 高まるのでしょうか?』 ブロードバンドルータは、常時インターネット接続していますので、ポートを開放すればご自宅のネットワークへの不正アクセスは可能となります。 ...ありがとうございます。 >LsLoverさん ありがとうございます。 >「ブロードバンドルータは、常時インターネット接続していますので、ポートを開放すればご自宅のネットワークへの不正アクセスは可能となります。」... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...ブラウザとメールソフトぐらいであまり重たい処理はしていないつもりです。 (3)宅内 光のGEPONでインターネット接続しています。 ホームルータは、NECのATERMです。 有線機器のIPアドレスはすべて手動で... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...回線仕様により、ポート変換 設定をしても通信が転送されないことがあります。 項目:利用可能ポート 内容:インターネットへの接続方法によって利用できるポートが制限される場合、利用可能なポート番号が表示されます。 プロトコル... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...注21) デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。 https://jp.sharp/aquos/product...pdf LC-60US45のIPv6の設定を無効にしても改善しませんか? 通信(インターネット)設定 LAN設定 IPv6設定 IPアドレス設定:する、しない DNS設定:する、...設定するとLAN側機器がIPv6アドレスを取得できない状態となってしまい、IPv6でインターネットに接続できなくなります。この設定もご利用できないかと思います。 LS210D030... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...・イコライザー調整用WebUI(amixer-webui)に対応 ・各設定ファイルをconfigフォルダーへ移動 ・インターネットの混雑かその他の原因でDLに失敗するケースがあったので  一部のソースコードについては、あらかじめDLしたソースコードからもビルド出来るように対応... 面倒ですけど、こんな(↓)感じでしょうか。 ・ゲストポートを利用する。ゲストポートとは、インターネット抜けはできるが、LAN内端末には接続できないSSIDのこと。 ・ゲストポートは、必要なときのみ開く... 詳細
