インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インターネット (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"インターネット"を検索した結果 1030件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23672730] 外部アクセスができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/09/19 13:52:22(最終返信:2020/09/20 12:58:44)
[23672730] ...ロNASが見つかりません”と出ます。』 HUMAX HG100RはPPPoE接続でインターネットに接続しているという状態なのでしょうか? 「自宅のWi-Fiからなら接続できる」と...URLにアクセスすると WAN側IPアドレスが確認できると思います。 あなたが現在インターネットに接続しているグローバルIPアドレス確認 あなたの利用しているIPアドレス aaa....さん >→そのポート番号というのは「ルーター外部ポート番号」のことですか? はいインターネット(WAN)側に公開するポートの番号です。 最初の投稿の画像「WEBアクセス設定」で「... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...新規HDDにファームウェアをインストールして利用可能です。 「LinkStation HDD 換装」などのキーワードでインターネットを検索すると多くの手順などの情報がヒットするかと思います。 LS220D以外の機種と同様にLS220Dでも対応可能ですので...nkStationに挿入して、U-Bootを使ってファームウェアのインストールを行います。 インターネットで公開されている手順を熟読してください。 >LsLoverさん 書き方が悪くてすみません、パ... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...かなり希望ができました。その昔、無線ルーターなどが普及していない時代に、1台のPC端末でネット接続し、LAN上でインターネット接続を共有したことがありますが、同じような雰囲気ですね。無線ルーターを外し、PCに192.168... そんな感じですね。 過去スレの方のように余ってるルーターがあれば良いのですが 無い場合はインターネットの接続を切って、PCとNASだけを接続した方が無難です。 >ちょっと気になったのが、NASがDHCPクライアントになっているはずなのですが... 詳細
[23647185] Dropboxとの同期
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK X HDL4-X4)
2020/09/07 08:48:59(最終返信:2020/09/07 17:17:10)
[23647185] ...dropbox.com/)間でデータを同期させることができます。 ※本機能をご利用いただくには、本製品がインターネット環境に接続されている必要があります。 ※実際に同期が開始されるのは、同期対象共有フォルダー内のファイルが更新されなくなってから最短で約2分後となります...同一ネットワーク上の他の機器(PC,NASなど)からは問題なく同期が可能でしょうか。別機器でも連携ができなければ、インターネット接続やルーター等での通信を制限していないかどうかご確認ください。 5.別のアカウントでの確認... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...はっきりしないんで・・・、 へんな勘違いが起きないよーに、「手書き」でもいーんで、「インターネット側まで含めた全体図」を、上げてもらうことはお願いできないでしょうか?(__) >・...せんでした。」というエラーとなります。 「RT-AC88U」に接続した「PC」は、「インターネット使用」は、正常ですか? 「モー、あれこれメンドクサイことはイヤ。( `ー´)ノ」 ...いNAS」をつないで、 ・「RT-AC88U」に「アドレス自動取得PC」つないで、「インターネットできること」を確認して ・そのPCで、ブラウザに、「find.synology.co... 詳細
[23631411] USB & NASの機器ありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/08/30 14:36:31(最終返信:2020/08/30 20:34:53)
[23631411] ...んで、「iCloudが・・・」ってことであれば、それは、「NASだから」ってことではなく、「インターネット回線の能力」とか、「無線区間をはさんでいる」とかってあたりのことが、影響しているってことはないっすか... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...・ルーターとPCを接続してルーター管理画面を呼出し、ルーターのIPを変更する。(192.168.11.200)ルーターはインターネット接続不要。 ・ルーター管理画面のDHCPリース設定で、PCのIPを固定にする。(192.168...既存のLAN環境ではIPの振り方でFTP転送がうまく行かず、遊休のルーターを経由して、PC→ルーター→NASで接続しました。このルーターはインターネットに繋ぎません。 手順さえ間違えなければ、うまく行くと思います。 手順は、私の書き込みをよく読んでみてください... 詳細
[23575251] 外出先からNASにWebAccess出来ません。
2020/08/02 20:42:12(最終返信:2020/08/08 23:26:06)
[23575251] ...https://www.wireshark.org/download.html を使って、LAN内からのアクセスとインターネットからのアクセスの通信状況を比較すれば、恐らく原因が掴めると思いますので、少々面倒ですが、解析に挑戦して見てはいかがでしょうか...https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi』 インターネット検索で「 WAN側 IPアドレス 確認 方法」などで検索すると多くのサイトがヒットするかと思います... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...今後どう防ぐかを考えて実践する事です。 感染経路は特定できたのでしょうか? ご自身のPCから?家族の? インターネット経由での共有は当面遮断すべきでしょう。 公式に復元するための対処方法の案内が一応あります。 https://www... 詳細
[16992316] ムーブしたデータの削除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/12/23 23:58:51(最終返信:2020/07/11 12:01:57)
[16992316] ...I-ODATAのRECBOXとLinkStationでダビングした録画番組が削除できない問題が発生してインターネットで議論されていたと記憶(曖昧な記憶ですみません)しております。この時もI-O DATAとBUFFALO共に対策はなかったと思います... 詳細
[23480297] AAS使いはじめて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/06/20 10:20:57(最終返信:2020/07/01 02:04:43)
[23480297] ...HVL-AVからの移動指示の時以外にAAS空き容量がわからない HDLモードだとブラウザ設定画面でみえるが家の使い方(インターネット無し)では設置段階で色々不具合があったので使いたくない。 2.HVL-AVからフォルダごと転送するとフォルダは消えて全てルート上に羅列される... 詳細
[23460042] NASをネットに接続するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416)
2020/06/10 17:16:29(最終返信:2020/06/13 21:31:15)
[23460042] ... MACに「有線LAN」をつなげるとインターネットにつながらなくなります。 「有線LAN」をはずすとWiFiでインターネットにつながります。 よって、MACに「...りました! ありがとうございます! NASはインターネット接続可能な無線LANルーターに接続します。 (インターネット回線)- (無線LANルーター) ----(...で普通はありえないと思います。また、セキュリティ上の理由で企業のインターネット回線は、インターネット接続を制限されているのが普通です。... 詳細
[23433635] LinkStation Webアクセスが外部から接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/05/29 11:32:38(最終返信:2020/06/09 11:06:31)
[23433635] ...端末(Windows10)の ファイアウォールを 使用しない に設定したり、 自宅端末(XP)の インターネット設定の「信頼できるサイト」にhttp://buffalonas.com/ も指定 等もトライしてみましたが...「無効にする」を選択し「その他のDNSサービスホスト名」にお使いのDNSサービスのホスト名を入力してください。この場合、インターネットから本製品にアクセスできる状態にして本製品に固定のグローバルIPアドレスを割り当てるか、DNSサーバー側で本製品までの経路が確保されて... 詳細
[23454552] データは何でコピーするのが良いですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/06/07 22:08:16(最終返信:2020/06/08 21:10:43)
[23454552] ...Windowsの「ファイルエクスプローラー」っすよ。(^^)/ 「マイコンピューター」っていったりもするっすよね。 「インターネットエクスプローラー」との区別をするために、「ファイルエクスプローラー」っていったりするっす。 >Excelさん... 詳細
[23451601] NAS機能の付いたマザーボード等は無いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/06/06 18:12:08(最終返信:2020/06/06 21:53:31)
[23451601] ...>raraboさん Windowsマシンをインターネットに晒すとセキュリティ的に宜しくないと思うので、インターネット越しでアクセスする場合は、インターネット越しでのアクセスを考慮したNAS専用製品を使用したほうが良いと思いますよ...「ふつーのPC用マザーボード」になるってことっすね。(^^)/ 皆様、お返事、ありがとうございました。 >とにかく暇な人さん 「インターネット越しでのアクセスを考慮したNAS専用製品を使用したほうが良いと思いますよ。 はい、その通りですね... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...(1)になっているとこをこの値を(2)に変えても変わらず。 コントロール パネル\ネットワークとインターネット\ネットワークと共有センター\共有の詳細設定で「パスワード保護共有」を有効にしました。 無効にしますと... 詳細
[23440672] インターネットラジオとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA3HG/E)
2020/06/01 15:59:59(最終返信:2020/06/01 16:17:38)
[23440672] ...リッピングしたCD音源(flac 非圧縮)を聴いています。特に問題なく聞けていて音が悪いと言う事は無いのですが、一方でインターネットラジオ(vtuner)を同じくNR-365で聴いていますが、こちらの方が明らかに音が良いのです... 詳細
[23434124] ネットワークドライブの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/29 16:13:17(最終返信:2020/05/30 15:32:25)
[23434124] ...・PCが正常に動いていない。 PCと、NASは、ふつーに「親ルーター」につながっていて、PCでインターネットはできるっっすか? PCのコマンドプロンプトで、 「ipconfig NASのIPアドレス」...あたらしく「\\NAS名称」でアクセスして、割り当てしなおすっす。 >Excelさん Windows資格情報は、インターネットまたはネットワークのアドレスは NASのIPアドレスではなく「\\(DSMのサーバー名)」にしまして... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...AV機器専用に安い無線ルーター購入(インターネットは不要でも)してiPhoneとTVとRECBOXすべてつなげるのが簡単ですが。(中継器や子機設定すれば、ルーター同士繋げてインターネット機能も可能) (TVとRECBOXの直接接続とルーター併用するのなら)...もう一度テレビのLAN端子につなぎダビングをしてみるとRECBOXがエラーとなりできなくなりました。 テレビをインターネットでつなげばよいのでしょうが、契約を変えてからうまくつながらないので直接LAN端子をテレビにつないでいました... 詳細
[23419611] レグザZ9000とRECBOX(HVL-AAS)は使用できる?
2020/05/22 14:45:19(最終返信:2020/05/25 20:53:06)
[23419611] ...そのコンピュータはソフトウェアがありそれは随時アップデートすることが前提です。 スレ主さん宅にインターネット接続しているルーターがあれば本HVL-AASをルーター接続するのが理想です。 そしてHVL-A... 詳細
